uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 253, 254, 255  järgmine
heretic666
heretic666
sõnum 16.02.2008 12:41:25 vasta tsitaadiga
go to display properties,appearance,effects, font smoothing select ClearType
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 16.02.2008 12:45:48 vasta tsitaadiga
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.02.2008 14:56:05 vasta tsitaadiga
masterx
masterx
sõnum 16.02.2008 15:08:08 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Endal sama,korra proovisin kui cat 8,1-el need pruunid kirjad olid icon_razz1.gif
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 164
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.02.2008 15:35:22 vasta tsitaadiga
masterx,
Peaksid äkki prillipoodi minema või optiku juurde
mikk150
sõnum 16.02.2008 16:10:52 vasta tsitaadiga
niipalju siis et 8.2 ei lisanud mobilityt veel. krt mida nad munevad sellega. aga pole probleemi sest mobilitydotnet teeb need ilusti mobility versiooniks. hetkel installin, hiljem kirjutan kuidas nad minu masinale mõjusid
G80
G80
sõnum 16.02.2008 16:21:52 vasta tsitaadiga
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
mikk150
sõnum 16.02.2008 16:30:38 vasta tsitaadiga
1. WIIIII catalyst control center avaneb.
2. seda ruutu pole enam mis oli kõigile probleemiks
3. fps on endiselt parem kui 7.x versioonil KUID väga ebastabiilne.(vbl sellest et mul arvuti paska täis ja tahaks formatit näha)
olgu öeldud et mul on os iks Vista
Pihv
Pihv
sõnum 16.02.2008 16:35:08 vasta tsitaadiga
masterx kirjutas:
ceemic kirjutas:
Silmad just valutama ei hakka, kuid kogu pildi k.a. teksti kvaliteet on kõvasti kehvem minu aurst ja ekraani üldse ebameeldiv vaadata.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
CoiL
CoiL
sõnum 16.02.2008 18:06:23 vasta tsitaadiga
Pihv kirjutas:
masterx kirjutas:
ceemic kirjutas:
OT: Teksti kvaliteet kehvem? icon_eek.gif Cleartype`ga on tekst just palju selgem ja silmale kergemini loetav.
e: Tegin Võistlustandrisse vastava teema ka beer_yum.gif ---> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=359228
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Evil14
Evil14
sõnum 19.02.2008 23:20:01 vasta tsitaadiga
Sellel cat 8.2 on parandatud AGP videokaartide jant ka ära või peab mingi fixi kakkuma kusagilt jälle?
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 195
arendaja
sõnum 20.02.2008 14:23:09 vasta tsitaadiga
Kas keegi saaks linkida seda AGP ikalduse hotfixi.
Sai nimelt 9800pro asemele x1950pro visatud ja raipel ei võta 3D-d tööle. Uusim catalyst peal ja Desktop fain aga mängudes virrvarr ja lego täiega. Omega driveritega ei saa jälle windows aru, et kaart seeski on(loobib sinise ekraani mis iganes physical memory dump kirjadega), 9800pro tunneb ära ja töötab vabalt ka omegatega. Directx on kah uuendatud ja särki värki.
Op süs on Xp prof, toide on 450w antecilt.
On kellelgi head nõu anda?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.02.2008 14:33:08 vasta tsitaadiga
arendaja,
http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&questionID=31625
JA proovi "Catalyst 8.1 Hotfix for Windows XP Professional and Home Edition"
Ennem lase kõik muduru maha mis puudutab atit ja soovitavalt kasuta ka DCPro-d thumbs_up.gif
http://public.planetmirror.com/pub/majorgeeks/drivertools/dcprosetup_15.zip
sessa
sõnum 02.03.2008 18:04:27 vasta tsitaadiga
njah probleem on selline selle draiveriga, et ma ei saa oma hd2900 prost normaalset pilti telekase, enne oli os-iks xp ja draiver 8.1 ja polnud probleemi, aga nüüd on vista ja 8.2 ja on probleem, nimelt selline, et pilt telekas must valge ja ei saa üle 25hz panna icon_eek.gif kuigi enne oli 60 ja pilt värviline telekas siis tavaline ctr 29" flat
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
heretic666
heretic666
sõnum 02.03.2008 18:16:00 vasta tsitaadiga
sessa, mul on XP pro ja kõik korras telkupildiga thumbs_up.gif sama kaart ja sama catalyst meil muidu.
sessa
sõnum 02.03.2008 18:17:18 vasta tsitaadiga
krt sellepärast ma küll ei hakka xp- uuesti peale panema et ati ei suuda korraliku draiverit teha icon_evil.gif äkki keegi on sama jamaga mässand?
CoiL
CoiL
sõnum 02.03.2008 18:22:09 vasta tsitaadiga
miks sa nii kindel oled et viga drivus? Äkki hoopis Vista kala või hoopis mingi kaabli mitte-sobivus vms. icon_rolleyes.gif
heretic666
heretic666
sõnum 02.03.2008 18:34:58 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Mõtlesin sama.
mikk150
sõnum 02.03.2008 19:03:24 vasta tsitaadiga
sessa kirjutas:
hertse sa ei saagi muuta. pane endal PAL/M peale S-video
sessa
sõnum 02.03.2008 19:04:26 vasta tsitaadiga
nu kaabel oli enne sama ja vista on puhas clean install eile lasin peale
ja enne sain muuta xp all siis pal on kuigi telekas toetab kõike icon_wink.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 02.03.2008 19:47:23 vasta tsitaadiga
Drivud maha ja uuesti peale,installi ajal ei TOHI olla ühendatud TV-out jubinad icon_idea.gif
clm
sõnum 02.03.2008 19:52:14 vasta tsitaadiga
Kas ainult mul v kellelgi teisel ka selline probleem. Enne töötas kõik korralikult, peale cat 8.2 peale laskmist on videotes musta värvi taustal mingid valged artefaktid or smthng. Youtubes vaadates siis. Ja ainult musta värvi sisse tekivad. Mujal tundub must värk ok olema. Kaardiks on HD3850 ja monitor 226CW.
sessa
sõnum 02.03.2008 19:53:52 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
mikk150
sõnum 02.03.2008 20:12:47 vasta tsitaadiga
mul on natuke teine kaart peal(x200m) vista all toimib ideaalselt asi(pidin mobilitydotnetiga asja muidugi mobile versiooniks tegema).
heretic666
heretic666
sõnum 02.03.2008 20:51:08 vasta tsitaadiga
sessa, töötas ?
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 253, 254, 255  järgmine
