heretic666
16.02.2008 13:41:25
| go to display properties,appearance,effects, font smoothing select ClearType |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
16.02.2008 13:45:48
ClearType paneb mul küll silmad valutama
322 |
WäntWõll
make.believe
16.02.2008 15:56:05
ceemic, Peaksid äkki prillipoodi minema või optiku juurde
300 |
masterx
16.02.2008 16:08:08
| ceemic kirjutas: |
ClearType paneb mul küll silmad valutama  |
Endal sama,korra proovisin kui cat 8,1-el need pruunid kirjad olid
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
165 |
WäntWõll
make.believe
16.02.2008 16:35:22
masterx,
300 |
mikk150
16.02.2008 17:10:52
| niipalju siis et 8.2 ei lisanud mobilityt veel. krt mida nad munevad sellega. aga pole probleemi sest mobilitydotnet teeb need ilusti mobility versiooniks. hetkel installin, hiljem kirjutan kuidas nad minu masinale mõjusid
G80
210 |
mikk150
16.02.2008 17:30:38
1. WIIIII catalyst control center avaneb.
2. seda ruutu pole enam mis oli kõigile probleemiks
3. fps on endiselt parem kui 7.x versioonil KUID väga ebastabiilne.(vbl sellest et mul arvuti paska täis ja tahaks formatit näha)
olgu öeldud et mul on os iks Vista
Pihv
16.02.2008 17:35:08
| masterx kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
Endal sama,korra proovisin kui cat 8,1-el need pruunid kirjad olid  |
Silmad just valutama ei hakka, kuid kogu pildi k.a. teksti kvaliteet on kõvasti kehvem minu aurst ja ekraani üldse ebameeldiv vaadata.
94 |
CoiL
16.02.2008 19:06:23
| Pihv kirjutas: |
| masterx kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
Silmad just valutama ei hakka, kuid kogu pildi k.a. teksti kvaliteet on kõvasti kehvem minu aurst ja ekraani üldse ebameeldiv vaadata. |
OT: Teksti kvaliteet kehvem? Cleartype`ga on tekst just palju selgem ja silmale kergemini loetav.
e: Tegin Võistlustandrisse vastava teema ka ---> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=359228
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Evil14
20.02.2008 00:20:01
| Sellel cat 8.2 on parandatud AGP videokaartide jant ka ära või peab mingi fixi kakkuma kusagilt jälle?
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
197 |
arendaja
20.02.2008 15:23:09
Kas keegi saaks linkida seda AGP ikalduse hotfixi.
Sai nimelt 9800pro asemele x1950pro visatud ja raipel ei võta 3D-d tööle. Uusim catalyst peal ja Desktop fain aga mängudes virrvarr ja lego täiega. Omega driveritega ei saa jälle windows aru, et kaart seeski on(loobib sinise ekraani mis iganes physical memory dump kirjadega), 9800pro tunneb ära ja töötab vabalt ka omegatega. Directx on kah uuendatud ja särki värki.
Op süs on Xp prof, toide on 450w antecilt.
On kellelgi head nõu anda?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
300 |
sessa
02.03.2008 19:04:27
njah probleem on selline selle draiveriga, et ma ei saa oma hd2900 prost normaalset pilti telekase, enne oli os-iks xp ja draiver 8.1 ja polnud probleemi, aga nüüd on vista ja 8.2 ja on probleem, nimelt selline, et pilt telekas must valge ja ei saa üle 25hz panna kuigi enne oli 60 ja pilt värviline telekas siis tavaline ctr 29" flat
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
heretic666
02.03.2008 19:16:00
sessa, mul on XP pro ja kõik korras telkupildiga sama kaart ja sama catalyst meil muidu.
sessa
02.03.2008 19:17:18
krt sellepärast ma küll ei hakka xp- uuesti peale panema et ati ei suuda korraliku draiverit teha äkki keegi on sama jamaga mässand?
63 |
CoiL
02.03.2008 19:22:09
miks sa nii kindel oled et viga drivus? Äkki hoopis Vista kala või hoopis mingi kaabli mitte-sobivus vms.
83 |
heretic666
02.03.2008 19:34:58
| CorsairX kirjutas: |
| Äkki hoopis Vista kala |
Mõtlesin sama.
mikk150
02.03.2008 20:03:24
| sessa kirjutas: |
njah probleem on selline selle draiveriga, et ma ei saa oma hd2900 prost normaalset pilti telekase, enne oli os-iks xp ja draiver 8.1 ja polnud probleemi, aga nüüd on vista ja 8.2 ja on probleem, nimelt selline, et pilt telekas must valge ja ei saa üle 25hz panna kuigi enne oli 60 ja pilt värviline telekas siis tavaline ctr 29" flat |
hertse sa ei saagi muuta. pane endal PAL/M peale S-video
sessa
02.03.2008 20:04:26
nu kaabel oli enne sama ja vista on puhas clean install eile lasin peale
ja enne sain muuta xp all siis pal on kuigi telekas toetab kõike
63 |
WäntWõll
make.believe
02.03.2008 20:47:23
Drivud maha ja uuesti peale,installi ajal ei TOHI olla ühendatud TV-out jubinad
JA töötab vista all sama hästi kui XP-ga
300 |
clm
02.03.2008 20:52:14
| Kas ainult mul v kellelgi teisel ka selline probleem. Enne töötas kõik korralikult, peale cat 8.2 peale laskmist on videotes musta värvi taustal mingid valged artefaktid or smthng. Youtubes vaadates siis. Ja ainult musta värvi sisse tekivad. Mujal tundub must värk ok olema. Kaardiks on HD3850 ja monitor 226CW.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
sessa
02.03.2008 20:53:52
| wanawoll kirjutas: |
JA töötab vista all sama hästi kui XP-ga  |
selge ex ma proovin uuesti mul olid juhtmed taga
63 |
mikk150
02.03.2008 21:12:47
| mul on natuke teine kaart peal(x200m) vista all toimib ideaalselt asi(pidin mobilitydotnetiga asja muidugi mobile versiooniks tegema).
heretic666
02.03.2008 21:51:08
| sessa, töötas ?
sessa
02.03.2008 22:07:53
| lasin draivud maha ja panin ueesti peale hetkel on värviline aga hz ikka valed 25hz teeb video koledaks ma tahaks seda mis mul enne oli ehk 60 telekal nagu ette on nähtud
63 |
One
05.03.2008 10:33:33
link :: link
ATI Catalyst 8.3, Hybrid CrossFire and CrossFireX Announced
AMD today announced its latest graphics driver release to advance the Ultimate Visual Experience for PC gaming enthusiasts and casual gamers alike. Expected to be available for download starting March 5, ATI Catalyst 8.3 is a milestone software update in delivering both CrossFireX for Windows Vista - the worlds first quad-GPU support, and scalable, cost-effective three GPU support - as well as ATI Hybrid Graphics Technology for casual gamers. These multi-GPU capabilities provide gamers a more realistic and immersive experience allowing them to play at high resolutions with demanding image quality settings, and at a better value than competing multi-GPU solutions.
AMD packed ATI Catalyst 8.3 with a double-barreled set of leading technologies to simultaneously push the Ultimate Visual Experience to new heights and to a wider population of PC users, said Rick Bergman, senior vice president, AMD Graphics Product Group. We deliver industry firsts that make a visible difference to PC users, whether its CrossFireX and the first ever quad-GPU performance on Windows Vista, or ATI Hybrid Graphics that bring a new level of performance to mainstream PC platforms.
Advancing Multi-GPU Gaming with CrossFireX
Through three- and four-GPU configurations in CrossFireX, gamers can see multi-GPU performance scaling across a range of todays most popular DirectX 9 and DirectX 10 games on Windows Vista -- up to 3.2 times the performance over a single GPU2 in some scenarios. The flexible architecture of CrossFireX allows for the mixing and matching of high-performing ATI Radeon GPUs. Any ATI Radeon HD 3850, ATI Radeon HD 3870 or ATI Radeon HD 3870 X2 cards can be combined to harness the power of up to four GPUs. CrossFireX also supports a wide range of platforms, enabling many gamers to take advantage of three- and four-GPU gaming on their existing hardware.
Boosting Game Performance through ATI Hybrid CrossFire
ATI Catalyst 8.3 also introduces ATI Hybrid Graphics support for Windows Vista. An industry first that is unique to AMD processor-based platforms, ATI Hybrid CrossFire delivers a significant 3D performance boost. Up to 70 percent increases in performance are possible in some gaming scenarios3 based on PCs comprised of an AMD 780G motherboard and ATI Radeon HD 3400 Series graphics product in Windows Vista. ATI Hybrid Graphics also support up to four independent displays through the SurroudView feature for those who want to maximize productivity.
Additional Innovations Found in ATI Catalyst 8.3
Beyond multi-GPU configurations in CrossFireX, ATI Catalyst 8.3 introduces a number of new features including:
DirectX 10.1 and Tessellation Support: ATI Catalyst 8.3 marks the first time DirectX 10.1 support for the ATI Radeon HD 3000 series, and tessellation support for the ATI Radeon HD 3800 series have been made available to developers.
Anti-Aliasing enhancements: ATI Catalyst introduces anti-aliasing support for all Unreal Engine 3.0-based games running in DirectX 9 mode. ATI Catalyst also allows users to enable the Custom Filter Anti-Aliasing filters (box and wide tent) while running in CrossFire Super Anti-Aliasing modes, providing superior image quality.
HydraVision support for Windows Vista: HydraVision support is now included in ATI Catalyst Control Center for Windows Vista. HydraVision enables users to efficiently organize multiple applications across single or multiple displays. You may configure up to nine virtual desktops, and divide the Windows Vista desktop into definable areas helping to easily move and organize multiple applications.
Digital Panel GPU image scaling: For those using widescreen displays, ATI Catalyst now allows users to enable GPU-accelerated scaling to maintain the aspect ratio of the display while providing superior image quality.
Advanced Video Quality controls: With ATI Catalyst 8.3, multimedia enthusiasts get further control over video quality. Using the new edge enhancement feature, the level of sharpness of video content can be adjusted. Through the new noise reduction feature, ghosting artifacts can be removed while preserving the details of the original video. The new slider controls can be found in the All Settings page of the Avivo Video tab found in ATI Catalyst Control Center. |
Catalyst 8.3 launch date on täna.
728 |
Gljukats
| Kommentaarid: 147 loe/lisa |
129 |
mikk150
05.03.2008 13:11:51
Mobility Modder.NET läks isegi peale...
driverid paistavad nagu peale minevat, eks pärast restarti saab näha mis juhtuma hakkab minu X200m iga
sessa
05.03.2008 13:20:07
panin draivedri tõmbama ehk parandab see ka selle teleka ühendamise jama ära närvidele käib see 25i hz
63 |
mikk150
05.03.2008 13:47:26
driverid toimivad nagu kellavärk, ainult sellest hydravisionist ei saa päris täpselt aru. saan aru et saab teha mitu desktopi. aga hydragridist aru ei saa.
FPS muutus natuke stabiilsemaks.
sessa
05.03.2008 13:58:00
| njah töötavad aga ikka 25i Hz ja ei lase ei alla ega üle selle panna samas ct infos näitab max reso 1024x768 ja refreshrate 60hz
63 |
WäntWõll
make.believe
05.03.2008 14:00:25
sessa, Sul on mingi muu jama asi ei ole drivudes kinni Sul lihtsalt setupis midagi kahesilmavahele jäänud või lihtsalt pingutad üle
JA veel vähem Vistas
300 |
sessa
05.03.2008 14:06:49
63 |
WäntWõll
make.believe
05.03.2008 14:13:56
sessa, äkki on kablaga midagi juhtunud vahepeal
Kuna ma ei näpi midagi seal setupis (lihtsalt video on full screen TV modes ja lohistan telku teise monitori aknasse) ja töötab nagu peab
300 |
sessa
05.03.2008 14:15:57
kaabel on korras päev enne kui vista peale panin oli pilt ok see 25i hz ei meeldi mu telekale kohe mitte natu aega näitab värviliselt siis läheb üle mustvalge peale
63 |
CoiL
05.03.2008 17:13:20
sessa äkki hoopis telekal mingi kala tekkinud?
83 |
sessa
05.03.2008 17:16:17
| ei usu üle öö? niisama lampi? siis ta ju teeks muude asjadega ka sellist kama ps2 toimib ja telekanild on ka kõik korras!!!
63 |
mikk150
05.03.2008 20:05:17
| mul täpselt sama, näitab kenasti värvilist pilte. ning ei mingit flickerit ei ole. mul pole mitte ühegi driveriga olnud resolutsioon telekal suurem kui 1024*768 ja mitte kunagi ei saa ka suuremaks. ning selle 25i pärast kll su telekas must-valgelt ei näita. pigem mingi regiooni jama. pane enda regiooniks rootsi/saksamaa.
sessa
05.03.2008 20:19:40
| eem ta näitab mingi 15 värvilist siis hakkab vaikselt mustvalgeks minema ja jääb mustvalge peale
63 |
WäntWõll
make.believe
05.03.2008 21:13:46
sessa, Just vaatasin et miks sul käsitsi Eesti on pandud.
Mul kasutab automaatselt WIN-i regionaal sätteid ja pole kunagi midagi ise valima pidanud
300 |
sessa
05.03.2008 21:27:02
nu mul valib automaatselt ka eesti
see käsitsi nupp jäi lihtsalt sisse kuna proovisin kas teiste regioonidega midagi muutu b aga ei olnud kasu sellest ikka sama jama
63 |
WäntWõll
make.believe
05.03.2008 21:27:17
sessa, Ei tea sul mingi sajandi müsteerium sellega
Tõesti ei ole mõtteid enam
300 |
sessa
05.03.2008 21:28:54
imelik jah ise ka ei oska midagi uurida ega puurida
63 |
AJ
05.03.2008 23:57:48
Nüüd paistab Catalyst 8.3 saadaval olevat, päeval veel ei olnud. Vähemalt XP jaoks.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
WäntWõll
make.believe
300 |
G80
210 |
Syncmahv
26.03.2008 12:47:15
Huvitav et Catalyst 8.3'ga ei saa mängida MU Online'i Pidevalt peksab VPU Recoverit ja arvuti crashib täiesti...
Lasin 8.1 peale, sellega enam ei crashi kuid mõndades kohtades kus palju actionit hakkab hullult lagima Peab 8.2 proovima.
102 |
mikk150
26.03.2008 13:59:37
| Syncmahv kirjutas: |
Lasin 8.1 peale, sellega enam ei crashi kuid mõndades kohtades kus palju actionit hakkab hullult lagima Peab 8.2 proovima. |
mul on premiere pro CS3 ga sama probleem
CoiL
26.03.2008 14:29:00
| 8.2 peaks hetkel kõige stabiilsem "uuem" drivu olema. 8.3 kalas mul ka natuke. 8.2 töötab OK.
83 |
