h2kker
17.06.2003 18:07:08
kõlarikasti materjal |
| Kas kõlarikasti materjaliks kõlbab tavalise riidekapi saepuruplaat paksusega 15 mm?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
water
17.06.2003 18:08:59
subwooerit ehitama wä
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Nimeta
17.06.2003 18:11:42
soovitatakse 2cm paksust plaati.
aga jah, oleneb sellest ka, mida kavatsed ehitama hakata... bassikõlari jaoks siis 2cm ...
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
h2kker
17.06.2003 18:19:56
ei, lihtsalt s90 kasti .)
2cm oleks parem küll, aga kui 1,5 saan tasuta ...
näiteks kui paks on orikas s90 kastil? 1,5 või 2?
21 |
Nimeta
17.06.2003 18:25:48
| h2kker kirjutas: |
näiteks kui paks on orikas s90 kastil? 1,5 või 2? |
s90 on 2cm, just mõõtsin
mis sa tahad nagu originaal s90 järgi teha? mul hetkel käsil s90 bassielemendist woofri tegemine 8)
c
17.06.2003 18:50:19
| tee parem vineerist saad tugevama ja parema häälega kasti.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
rajo
17.06.2003 20:48:31
| c kirjutas: |
| tee parem vineerist saad tugevama ja parema häälega kasti. |
parandaks: 2cm vineerist
mõni teeb paari kihilisest vineerist
aga tegelt ise tegin saepuru plaadist, sest vineerist tundus väga raske teha.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
h2kker
17.06.2003 22:53:39
krt, siis on pahasti kui 2cm ...
kas tasub siis üldse hakata 1,5sega jamama või jätta asi hoopis tegemata?
vineeriga pole ka eriti hea, kui ikka mürtsu kuulad, siis plärisema võib pikepeale hakata ... ja jube kallis on ka ....
kahekordelt pole ka mõtet panna jällegi .. või on? suht keeruliseks läheks see liimimine ja kokku kruvimine ...
Aga palju maksaks üldse 2cm saepuruplaadi plaat?
21 |
Nimeta
17.06.2003 22:56:13
| h2kker kirjutas: |
Aga palju maksaks üldse 2cm saepuruplaadi plaat? |
usun, et sealt: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/YaBB.cgi leiad oma probleemidele vastused
h2kker
17.06.2003 23:12:33
kui päris aus olla siis ei saanud
mul on dilemma, kas võtta 15mm sapuruplaat (tasuta!!), panna ühekordselt ja nautida plärinat
panna 2*15 ja mingi nipiga nood plaadid kokku liimida ja kruvida
või asi üldse tegemata jätta....
21 |
Piipz
17.06.2003 23:15:32
oi raisk, ise kõlarikasti teha on üsna keeruline, kui lähtuda sellest, et heli ka kvaliteetselt tuleks. siis on sellel kasti materialil mingi tähtsus ka.
kui niisama mingit kasti tahad teha, siis on savi, tee või saepuruplaadist.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
h2kker
17.06.2003 23:19:20
no siisama lampi ka ei saa teha, ja keeruline pole see üldse kohe mitte .. lihtsalt mõõdud võtta ja ketassae juurde minna ...
tee või saepuruplaadist. << saepuruplaat on just üks parimaid materjale ...
aga kas tasub 2 plaati omavahel kokku "joota" ? või mürtsub ta lahti? aga kui kruviga panna?
21 |
Nimeta
18.06.2003 09:01:05
| h2kker kirjutas: |
aga kas tasub 2 plaati omavahel kokku "joota" ? või mürtsub ta lahti? aga kui kruviga panna? |
Kui sa üritad kaks plaati kokku 'joota' siis ei jää see piisavalt jäigaks ju. Arvan, et seda plaati peaks saama päris odavalt, lähed kasvõi mõnda firmasse ja küsid tasuta
pl1600
18.06.2003 09:17:10
kui sa sinna s90 originaal asjad sisse kompunnid siis peaks piisama ka sellest 15mm saepurust
eriti kui tasuta saab
muidu kasti materjaliks ikka MDF
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Piipz
18.06.2003 09:24:34
| h2kker igale kõlarile tuleb vastavalt ta võimsusele, sügavusele ja laiusele arvutada välja mingi kast... see arvutamine on keeruline, kui tahad, et heli täppis oleks. muidu jah, see ehitamine ise enam pole midagi.
34 |
pang
18.06.2003 09:32:14
| Nimeta kirjutas: |
| h2kker kirjutas: |
mis sa tahad nagu originaal s90 järgi teha? mul hetkel käsil s90 bassielemendist woofri tegemine 8) |
Keegi juba üritas sellist asja teha (s90 test supakat) aga ütles et ei anna
õiget matsu
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
Alligaator
18.06.2003 09:33:32
huvitav küll kus tänapäeval mõni firma niimoodi heategevusega tegeleb, et tasuta midagi jagab???
kruviga pannes pole probleeme, vaata sel 90 ja ka teistel kastidel ju kõigil tagapaneel kruvidega. Ja samas on kindlasti helivahe kõrvaga kuulda- 3,0 paxusega plaadist kast teeb paremat bassi ja mahlasemat häält
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Nimeta
18.06.2003 09:35:22
õiget matsu |
emm... räägid siis 1,5cm-st? Ma hakkan kohe-kohe endale natuke üle 2cm paksusest plaadist s90 woofrit tegema. Kast tuleb 60l.
h2kker
18.06.2003 12:01:05
supakat ma tegema ei hakka, selle mõtte olen juba ammu maha matnud .)
nüüd tekib küsimus, kas mööbli saepuruplaat on MDF (keskmise tihedusega puitkiudplaat) või on hõredam?
ja kui on hõredam siis jääb 1,5 küll väheks ...
jah aga kui kruvide ja liimiga või isegi mõne väiksema poldiga kinni tõmmata?
21 |
Juts
18.06.2003 12:08:01
| MDF'i ei anna tavalise saepuruplaadiga eriti võrreldagi. Täpseid andmeid ei tea aga oletan, et MDF on sama paksuse juures mingi 2x jäigem. Saepuruplaati võid kokku liimida PVA'ga. Ja mõned kruvid kah lisaks. Nõukogude ajal tehti sedamoodi, siis vist midagi paremat ei olnud.
h2kker
18.06.2003 12:21:01
hmm, no miks mitte katsetada siis .) liim + kruvid ja 3cm olemas, mis sel juhul 1,5cm MDF
no kui vaadata 3cm saepuruplati, ega see ka enam suurt ei värise ja kui kõik seinad igatpidi korralikult kinni tõmmata ja silikoon vahele, võib isegi asja saada ...
21 |
Juts
18.06.2003 12:26:04
| Silikooni pole küll vaja. Tavaline akrüülhermeetik
h2kker
18.06.2003 12:30:31
akrüülhermeetik << keeruline sõna
mul nagu silikoon (ma loodan et õige sõna) käeulatuses ... see asi mida püstoliga lasta ja pärast kummiks läheb ....
21 |
wazaa
18.06.2003 12:35:17
| Kõige õigem on kast teha vineerist ikkagi, saepuruplaat ei ole hea kõlari kastiks.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
40 |
Alligaator
18.06.2003 12:38:30
loed ka mis sulle vastuseks kirjutatakse või?
16 |
h2kker
18.06.2003 12:41:31
| peab lugema v? ohhooo, maeiteadnudki .)
21 |
ihvike
18.06.2003 15:13:17
| Tia midagi, kas see kahekordne plaat niiväga loll idee ongi... Kui näiteks tihedalt kruvidega kokku tõmmata ja vahele mingi silikoonilaadne liim, siis peaks tulema vibratsioonidele märksa vähem tundlik plaat, kui üks 3,0 cm paksune plaat. Kui plaat tasuta käes siis tasub proovida kindlasti.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
loop
18.06.2003 15:19:35
| Aga tegelikult valavad eriti karmid mehed kastid betoonist ... tõsiselt kohe.
pang
18.06.2003 15:31:33
| Nimeta kirjutas: |
õiget matsu |
emm... räägid siis 1,5cm-st? Ma hakkan kohe-kohe endale natuke üle 2cm paksusest plaadist s90 woofrit tegema. Kast tuleb 60l. |
mitte materjalist vaid kõllidest , s90 on bassi jaoks mitte woofer ( kui sa tahad woofrit teha)
s90-e bassikõll ei sobi woofriks,( on lihtsalt bassi kõll)
46 |
Lond
18.06.2003 16:56:25
| Kasti jäikuse suurendamiseks võib kasutada kasti sees seinast seina ulatuvat tuge, mille pikkus on sisemõõdust pisut suurem. Siis jäävad külgede kokku kruvimisel nad veidi pinge alla ja ei vibreeri. 30mm seinapaksust on koletu kaaluga monstrum. Vt. "Stereoradioolad", Sümfonia kõlari puhul oli selline lahendus.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Zorg
Batareimees
18.06.2003 17:09:38
Kõlarikast tehakse ikka MDF-ist, minu käest võiksid MDF-i saada, Mul seda saasta igas paksusesaga 12mm-60mm kui tahad siis võta ühendust
_________________ Protsessorid mis mul juba olemas |
128 |
pang
18.06.2003 17:18:55
kui tahad puhast ja selget heli siis MDF
46 |
teadmamees
21.06.2003 21:56:01
niiviisi, lugesin siin teemat ja ütleks kah sõna sekka, kuna mõne mehe jutt kippus küll täitsa möla meenutama.
1) kui teed kasti 1,5sest materjalist siis hakkavad kasti seinad suurema tümmi ajal värisema ja see tekitab ebameeldivaid resonantse. 2 cm on täiesti paras ja profikastid on 3esest(vähemalt need mida mina näinud olen)
2) saepuruplaadi miinus on teistega võrreldes selle pehmus ja see, et sellesse keerab ühte auku kruvi aint üks kord. vineeri on jällegi raske kruvi keerata. mdf on jällegi kole kallis. seetõttu võtaks mina vineeri.
3) s90ne bassikast saab VÄGA HEA wooferi kui õige kast on taha tehtud. mõni noob võib jah viletsa kasti kokku klopsida ja pärast head valjukat sõimata.
4) programm millega saab kasti arvutada on näiteks BassBox Pro.
loodan, et oli abi!
_________________ pensionil |
46 |
pl1600
87 |
teadmamees
22.06.2003 14:48:36
pleksiklaasist tehakse bandbass kastidele tõesti aknakesi, tümmi ajal hakkab see pleksiklaas võnkuma lihtsalt nagu passiivkiirgur.
46 |
pang
23.06.2003 13:15:38
| teadmamees kirjutas: |
inimene kellest mina rääkisin tegi free-air kasti, kinnine kast oleks vist parem olnud
ja kast oli MDF-ist, aga vist vale konstruktsiooniga
46 |
teadmamees
24.06.2003 14:27:04
| pang kirjutas: |
ja kast oli MDF-ist, aga vist vale konstruktsiooniga |
siis on arusaadav
ega need free-airid endast midagi erilist ei kujuta, palju matakat läheb kaduma!
46 |
