h2kker
17.06.2003 19:07:08
kõlarikasti materjal |
Kas kõlarikasti materjaliks kõlbab tavalise riidekapi saepuruplaat paksusega 15 mm?
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
water
17.06.2003 19:08:59
subwooerit ehitama wä
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Nimeta
17.06.2003 19:11:42
soovitatakse 2cm paksust plaati.
aga jah, oleneb sellest ka, mida kavatsed ehitama hakata... bassikõlari jaoks siis 2cm ...
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
h2kker
17.06.2003 19:19:56
ei, lihtsalt s90 kasti .)
2cm oleks parem küll, aga kui 1,5 saan tasuta ...
näiteks kui paks on orikas s90 kastil? 1,5 või 2?
20 |
Nimeta
17.06.2003 19:25:48
h2kker kirjutas: |
näiteks kui paks on orikas s90 kastil? 1,5 või 2? |
s90 on 2cm, just mõõtsin
mis sa tahad nagu originaal s90 järgi teha? mul hetkel käsil s90 bassielemendist woofri tegemine 8)
c
17.06.2003 19:50:19
tee parem vineerist saad tugevama ja parema häälega kasti.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
rajo
17.06.2003 21:48:31
c kirjutas: |
tee parem vineerist saad tugevama ja parema häälega kasti. |
parandaks: 2cm vineerist
mõni teeb paari kihilisest vineerist
aga tegelt ise tegin saepuru plaadist, sest vineerist tundus väga raske teha.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
h2kker
17.06.2003 23:53:39
krt, siis on pahasti kui 2cm ...
kas tasub siis üldse hakata 1,5sega jamama või jätta asi hoopis tegemata?
vineeriga pole ka eriti hea, kui ikka mürtsu kuulad, siis plärisema võib pikepeale hakata ... ja jube kallis on ka ....
kahekordelt pole ka mõtet panna jällegi .. või on? suht keeruliseks läheks see liimimine ja kokku kruvimine ...
Aga palju maksaks üldse 2cm saepuruplaadi plaat?
20 |
Nimeta
17.06.2003 23:56:13
h2kker kirjutas: |
Aga palju maksaks üldse 2cm saepuruplaadi plaat? |
usun, et sealt: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/YaBB.cgi leiad oma probleemidele vastused
h2kker
18.06.2003 00:12:33
kui päris aus olla siis ei saanud
mul on dilemma, kas võtta 15mm sapuruplaat (tasuta!!), panna ühekordselt ja nautida plärinat
panna 2*15 ja mingi nipiga nood plaadid kokku liimida ja kruvida
või asi üldse tegemata jätta....
20 |
Piipz
18.06.2003 00:15:32
oi raisk, ise kõlarikasti teha on üsna keeruline, kui lähtuda sellest, et heli ka kvaliteetselt tuleks. siis on sellel kasti materialil mingi tähtsus ka.
kui niisama mingit kasti tahad teha, siis on savi, tee või saepuruplaadist.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
h2kker
18.06.2003 00:19:20
no siisama lampi ka ei saa teha, ja keeruline pole see üldse kohe mitte .. lihtsalt mõõdud võtta ja ketassae juurde minna ...
tee või saepuruplaadist. << saepuruplaat on just üks parimaid materjale ...
aga kas tasub 2 plaati omavahel kokku "joota" ? või mürtsub ta lahti? aga kui kruviga panna?
20 |
Nimeta
18.06.2003 10:01:05
h2kker kirjutas: |
aga kas tasub 2 plaati omavahel kokku "joota" ? või mürtsub ta lahti? aga kui kruviga panna? |
Kui sa üritad kaks plaati kokku 'joota' siis ei jää see piisavalt jäigaks ju. Arvan, et seda plaati peaks saama päris odavalt, lähed kasvõi mõnda firmasse ja küsid tasuta
pl1600
18.06.2003 10:17:10
kui sa sinna s90 originaal asjad sisse kompunnid siis peaks piisama ka sellest 15mm saepurust
eriti kui tasuta saab
muidu kasti materjaliks ikka MDF
_________________ mäx2 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Piipz
18.06.2003 10:24:34
h2kker igale kõlarile tuleb vastavalt ta võimsusele, sügavusele ja laiusele arvutada välja mingi kast... see arvutamine on keeruline, kui tahad, et heli täppis oleks. muidu jah, see ehitamine ise enam pole midagi.
34 |
pang
18.06.2003 10:32:14
Nimeta kirjutas: |
h2kker kirjutas: |
mis sa tahad nagu originaal s90 järgi teha? mul hetkel käsil s90 bassielemendist woofri tegemine 8) |
Keegi juba üritas sellist asja teha (s90 test supakat) aga ütles et ei anna
õiget matsu
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
Alligaator
18.06.2003 10:33:32
tsitaat: |
huvitav küll kus tänapäeval mõni firma niimoodi heategevusega tegeleb, et tasuta midagi jagab???
tsitaat: |
kruviga pannes pole probleeme, vaata sel 90 ja ka teistel kastidel ju kõigil tagapaneel kruvidega. Ja samas on kindlasti helivahe kõrvaga kuulda- 3,0 paxusega plaadist kast teeb paremat bassi ja mahlasemat häält
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Nimeta
18.06.2003 10:35:22
tsitaat: |
õiget matsu |
emm... räägid siis 1,5cm-st? Ma hakkan kohe-kohe endale natuke üle 2cm paksusest plaadist s90 woofrit tegema. Kast tuleb 60l.
h2kker
18.06.2003 13:01:05
supakat ma tegema ei hakka, selle mõtte olen juba ammu maha matnud .)
nüüd tekib küsimus, kas mööbli saepuruplaat on MDF (keskmise tihedusega puitkiudplaat) või on hõredam?
ja kui on hõredam siis jääb 1,5 küll väheks ...
tsitaat: |
jah aga kui kruvide ja liimiga või isegi mõne väiksema poldiga kinni tõmmata?
20 |
Juts
18.06.2003 13:08:01
MDF'i ei anna tavalise saepuruplaadiga eriti võrreldagi. Täpseid andmeid ei tea aga oletan, et MDF on sama paksuse juures mingi 2x jäigem. Saepuruplaati võid kokku liimida PVA'ga. Ja mõned kruvid kah lisaks. Nõukogude ajal tehti sedamoodi, siis vist midagi paremat ei olnud.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
h2kker
18.06.2003 13:21:01
hmm, no miks mitte katsetada siis .) liim + kruvid ja 3cm olemas, mis sel juhul 1,5cm MDF
no kui vaadata 3cm saepuruplati, ega see ka enam suurt ei värise ja kui kõik seinad igatpidi korralikult kinni tõmmata ja silikoon vahele, võib isegi asja saada ...
20 |
Juts
18.06.2003 13:26:04
Silikooni pole küll vaja. Tavaline akrüülhermeetik
h2kker
18.06.2003 13:30:31
akrüülhermeetik << keeruline sõna
mul nagu silikoon (ma loodan et õige sõna) käeulatuses ... see asi mida püstoliga lasta ja pärast kummiks läheb ....
20 |
wazaa
18.06.2003 13:35:17
Kõige õigem on kast teha vineerist ikkagi, saepuruplaat ei ole hea kõlari kastiks.
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
40 |
Alligaator
18.06.2003 13:38:30
tsitaat: |
loed ka mis sulle vastuseks kirjutatakse või?
16 |
