note1
27.01.2008 18:48:48
| bueno kirjutas: |
Ordi Enduro 5320B Black
Intel Core 2 Duo T5300, 2GB DDR2, 12,1" WXGA, HDD 160GB, DVDRW, int. VGA, kõlarid+mikrofon, klaviatuur EST või US, Wifi, LAN 10/100,3x USB,veebikaamera, kaal 1,9kg, aku kuni 1,5 tundi, Bluetooth |
Proovi live'na hardyt, et kas töötab:
http://cdimage.ubuntu.com/releases/hardy/alpha-3/hardy-desktop-i386.iso
bueno
27.01.2008 20:03:18
| täpselt sama asi ka hardyga
note1
AMD
27.01.2008 20:32:37
noapic nolapic acpi=off irqpoll http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=655593
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
bueno
27.01.2008 21:47:02
| ei saa tööle. loobun, tänud abi eest.
note1
31.01.2008 18:39:06
| bueno kirjutas: |
| ei saa tööle. loobun, tänud abi eest. |
Mul on kernel väheke uuem kui ubuntu.com peeglites.
See tähendab, et ka draivereid on rohkem lisatud.
http://ubuntu.planet.ee/
ahvilõust
31.01.2008 22:50:29
Mul selline probleem, et Java ega Eclipse ei taha installeeruda viskab sellise errori. Mul on ubuntu 7.10 AMD64 versioon.
Cannot install 'eclipse'
This application conflicts with other installed software. To install 'eclipse' the conflicting software must be removed first.
Switch to the 'synaptic' package manager to resolve this conflict. |
_________________ Gdesainer |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
gandalf
01.02.2008 00:03:43
võimalik, et sul on mingi muu programmiga sõltuvusena kaasa tulnud mõni SUN'i JAVA alternatiiv. noid kiputakse niimoodi vaikselt installeerima, kuna nende litsentsitingimused on sobivamad.
Eclipse ilmselt tahab korralikku SUN'i Javat.
ahvilõust
01.02.2008 00:44:58
| gandalf kirjutas: |
Eclipse ilmselt tahab korralikku SUN'i Javat. |
Ja kuidas ma ta üles leian? Applicationites küll pole ja add/removes ka pole ühtegi javad installitud.
gandalf
01.02.2008 16:40:05
otsi synapticuga näiteks java nimelisi ja vaata ega mõni pole roheline.
menüüsse nad tavaliselt ei roni ja add/remove näitab imo üldse väga imelikku valikut paigaldatud softist.
Supiplex
01.02.2008 16:49:52
| ahvilõust kirjutas: |
| Mul selline probleem, et Java ega Eclipse ei taha installeeruda viskab sellise errori. Mul on ubuntu 7.10 AMD64 versioon. |
Java on AMD64 platvormil katki. Täpsemalt, brauseri plugin ja webstart on puudu. Suni molkused lubavad korda teha alles 7 versioonis, st laku panni. Selle peale aga astub pakihaldus üsna pange, vähemalt Debianis.
Oi ma rõõmustan juba mitu nädalat selle uudise peale. Mul paar olulist rakendust ei tööta.
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
ahvilõust
01.02.2008 18:03:11
| gandalf kirjutas: |
menüüsse nad tavaliselt ei roni ja add/remove näitab imo üldse väga imelikku valikut paigaldatud softist. |
sai ka tehtud polnud mingid kasu.
Peab siis ikkagi ikspiid kasutama
note1
02.02.2008 11:34:04
| sun java asub teises repositooriumis, mis on sul välja lülitatud. universe ja multiverse - peaks sisse lülitama.
bueno
02.02.2008 13:29:21
| note1 kirjutas: |
| bueno kirjutas: |
http://ubuntu.planet.ee/ |
sellega sama asi.
ahvilõust
02.02.2008 19:26:25
| note1 kirjutas: |
| sun java asub teises repositooriumis, mis on sul välja lülitatud. universe ja multiverse - peaks sisse lülitama. |
Need on ka sees
kaabakas
02.02.2008 19:38:54
ahvilõust, pane omale 32bit ubuntu, sellele on suni java korralikult olemas.
95 |
mihkelv
02.02.2008 19:53:46
| kaabakas kirjutas: |
| ahvilõust, pane omale 32bit ubuntu, sellele on suni java korralikult olemas. |
http://packages.ubuntu.com/ väidab, et suni java on olemas nii i386 kui ka amd64 platvormile.
ahvilõust, mida apt-get install sun-java6-jre väidab? Võid ka proovida Synapticus valida Edit-Fix broken packages... ehk on kasu. Või siis paigalda java varamutest, aga eclipse tiri eraldi.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
03.02.2008 04:20:11
Keegi võiks mulle juhised anda kuidas ma kõige valutumalt saan ubuntust lahti ja tolle ubuntu partitsiooni saaks jälle ühendada ntfs partitsiooniga kus windows tegutseb. 2 opsüsteemi lihtsalt on suht mõttetu ja ei suutnud see linux mulle meeldima hakata.
Uh, tehtud
vista plaat sisse, recovery, command prompt
bootrec /fixmbr
ja
bootrec /fixboot
reboot ja siis juba vista enda partitsiooni manageriga linuxi partitsioonid maha ning extend vista partitsioonile. kukepea.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
note1
03.02.2008 12:27:17
| bueno kirjutas: |
| note1 kirjutas: |
| bueno kirjutas: |
sellega sama asi. |
Mälu peab olema vähemalt 318MB ja 32Bitine ning Pentium III või 4 või 32 bitine AMD või Pentium protsessor. Mõned 64 bitised masinad töötavad samuti.
Kui käima ei lähe- loobu selleks korraks - selleks ju live' versioon on, et testida kas töötab..
ahvilõust
04.02.2008 18:37:40
Nüüd töötab Kuna see 64bit korralikult tööle saadakse?
bueno
04.02.2008 20:10:36
| nii igastahes tööle sain ubuntu. Aitas "noapic nolapic psi=noapic acpi=off"
Kassmees
08.02.2008 16:21:18
| Mingi huvitav jama Estobuntuga - ei saa Operat installida. Nimelt, kui Adepti all lubada "partner repod", siis mu teises arvutis tuli Opera ilusasti kätte ja sain ta installida, aga põhimasinas see "partner repode" lubamine ei mõju, pakkides lihtsalt pole Operat. Ei leia ma seda Adepti alt ega ka terminali kaudu.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
Vincenzo
08.02.2008 20:39:19
| Kassmees kirjutas: |
| Mingi huvitav jama Estobuntuga - ei saa Operat installida. |
aga kui lisad repodele juurde?
| deb http://deb.opera.com/opera/ stable non-free |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Riivo
09.02.2008 10:33:27
| Paluks abi bluetooth hiire tööle saamisel. Probleem Logitech V470 hiirega, et hiire kursor liigub mingi murdosa sekundist, aga siiski väga häirivalt, hiljem kui olen hiirt liigutanud. Netist otsiedes leidsin, et probleem on mitmetel, kuid lahenudst Linuxi all ei leidnud.
221 |
ykshuntka
09.02.2008 15:16:46
Soovin Estobuntu paigaldada, aga ei näita partitioni tabelit paigaldamisel.
Ei aita ka partitionide mount. Mount ise õnnestub ka isegi ntfs partitionidele.
Leidsin, et Kubuntu Gutsy viga peaks olema see.
Aga lahendus?
Terve HDD formaadist pole huvitatud.
Kettal 2x ntfs ja swap ,/ ning /home partitionid.(Mandriva- ga tehtud)
Tänud!
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
