uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 74, 75, 76  järgmine
note1
note1
sõnum 27.01.2008 19:48:48 vasta tsitaadiga
bueno kirjutas:
Ordi Enduro 5320B Black
Intel Core 2 Duo T5300, 2GB DDR2, 12,1" WXGA, HDD 160GB, DVDRW, int. VGA, kõlarid+mikrofon, klaviatuur EST või US, Wifi, LAN 10/100,3x USB,veebikaamera, kaal 1,9kg, aku kuni 1,5 tundi, Bluetooth
Proovi live'na hardyt, et kas töötab:
http://cdimage.ubuntu.com/releases/hardy/alpha-3/hardy-desktop-i386.iso
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
bueno
sõnum 27.01.2008 21:03:18 vasta tsitaadiga
täpselt sama asi ka hardyga
note1
note1
sõnum 27.01.2008 21:27:35 vasta tsitaadiga
bueno kirjutas:
Siis sul ubuntu ei kõlba. Või äkki :
http://cdimage.ubuntu.com/releases/hardy/alpha-3/hardy-alternate-amd64.iso
Kui sul muidugi cd-rw ei ole, siis kohe:
http://opensuse.org
viimati muutis note1 27.01.2008 21:33:04, muudetud 1 kord
AMD
AMD
sõnum 27.01.2008 21:32:37 vasta tsitaadiga
noapic nolapic acpi=off irqpoll http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=655593
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
bueno
sõnum 27.01.2008 22:47:02 vasta tsitaadiga
ei saa tööle. loobun, tänud abi eest.
note1
note1
sõnum 31.01.2008 19:39:06 vasta tsitaadiga
bueno kirjutas:
Mul on kernel väheke uuem kui ubuntu.com peeglites.
See tähendab, et ka draivereid on rohkem lisatud.
http://ubuntu.planet.ee/
ahvilõust
ahvilõust
sõnum 31.01.2008 23:50:29 vasta tsitaadiga
Mul selline probleem, et Java ega Eclipse ei taha installeeruda viskab sellise errori. Mul on ubuntu 7.10 AMD64 versioon.
Cannot install 'eclipse'
This application conflicts with other installed software. To install 'eclipse' the conflicting software must be removed first.
Switch to the 'synaptic' package manager to resolve this conflict.
Gdesainer
gandalf
gandalf
sõnum 01.02.2008 01:03:43 vasta tsitaadiga
võimalik, et sul on mingi muu programmiga sõltuvusena kaasa tulnud mõni SUN'i JAVA alternatiiv. noid kiputakse niimoodi vaikselt installeerima, kuna nende litsentsitingimused on sobivamad.
Eclipse ilmselt tahab korralikku SUN'i Javat.
ahvilõust
ahvilõust
sõnum 01.02.2008 01:44:58 vasta tsitaadiga
gandalf kirjutas:
Ja kuidas ma ta üles leian? Applicationites küll pole ja add/removes ka pole ühtegi javad installitud.
Gdesainer
gandalf
gandalf
sõnum 01.02.2008 17:40:05 vasta tsitaadiga
otsi synapticuga näiteks java nimelisi ja vaata ega mõni pole roheline.
menüüsse nad tavaliselt ei roni ja add/remove näitab imo üldse väga imelikku valikut paigaldatud softist.
Supiplex
Supiplex
sõnum 01.02.2008 17:49:52 vasta tsitaadiga
ahvilõust kirjutas:
Java on AMD64 platvormil katki. Täpsemalt, brauseri plugin ja webstart on puudu. Suni molkused lubavad korda teha alles 7 versioonis, st laku panni. Selle peale aga astub pakihaldus üsna pange, vähemalt Debianis.
Oi ma rõõmustan juba mitu nädalat selle uudise peale. Mul paar olulist rakendust ei tööta.
The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
ahvilõust
ahvilõust
sõnum 01.02.2008 19:03:11 vasta tsitaadiga
gandalf kirjutas:
sai ka tehtud polnud mingid kasu.
Gdesainer
note1
note1
sõnum 02.02.2008 12:34:04 vasta tsitaadiga
sun java asub teises repositooriumis, mis on sul välja lülitatud. universe ja multiverse - peaks sisse lülitama.
bueno
sõnum 02.02.2008 14:29:21 vasta tsitaadiga
note1 kirjutas:
bueno kirjutas:
sellega sama asi.
ahvilõust
ahvilõust
sõnum 02.02.2008 20:26:25 vasta tsitaadiga
note1 kirjutas:
Need on ka sees
Gdesainer
kaabakas
kaabakas
sõnum 02.02.2008 20:38:54 vasta tsitaadiga
ahvilõust, pane omale 32bit ubuntu, sellele on suni java korralikult olemas.
mihkelv
sõnum 02.02.2008 20:53:46 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
http://packages.ubuntu.com/ väidab, et suni java on olemas nii i386 kui ka amd64 platvormile.
ahvilõust, mida apt-get install sun-java6-jre väidab? Võid ka proovida Synapticus valida Edit-Fix broken packages... ehk on kasu. Või siis paigalda java varamutest, aga eclipse tiri eraldi.
sõnum 03.02.2008 05:20:11 vasta tsitaadiga
Keegi võiks mulle juhised anda kuidas ma kõige valutumalt saan ubuntust lahti ja tolle ubuntu partitsiooni saaks jälle ühendada ntfs partitsiooniga kus windows tegutseb. 2 opsüsteemi lihtsalt on suht mõttetu ja ei suutnud see linux mulle meeldima hakata.
Uh, tehtud
vista plaat sisse, recovery, command prompt
bootrec /fixmbr
ja
bootrec /fixboot
reboot ja siis juba vista enda partitsiooni manageriga linuxi partitsioonid maha ning extend vista partitsioonile. kukepea.
note1
note1
sõnum 03.02.2008 13:27:17 vasta tsitaadiga
bueno kirjutas:
note1 kirjutas:
bueno kirjutas:
sellega sama asi.
Mälu peab olema vähemalt 318MB ja 32Bitine ning Pentium III või 4 või 32 bitine AMD või Pentium protsessor. Mõned 64 bitised masinad töötavad samuti.
Kui käima ei lähe- loobu selleks korraks - selleks ju live' versioon on, et testida kas töötab..
ahvilõust
ahvilõust
sõnum 04.02.2008 19:37:40 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Nüüd töötab icon_biggrin.gif Kuna see 64bit korralikult tööle saadakse?
Gdesainer
bueno
sõnum 04.02.2008 21:10:36 vasta tsitaadiga
nii igastahes tööle sain ubuntu. Aitas "noapic nolapic psi=noapic acpi=off"
Kassmees
Kassmees
sõnum 08.02.2008 17:21:18 vasta tsitaadiga
Mingi huvitav jama Estobuntuga - ei saa Operat installida. Nimelt, kui Adepti all lubada "partner repod", siis mu teises arvutis tuli Opera ilusasti kätte ja sain ta installida, aga põhimasinas see "partner repode" lubamine ei mõju, pakkides lihtsalt pole Operat. Ei leia ma seda Adepti alt ega ka terminali kaudu.
Vincenzo
sõnum 08.02.2008 21:39:19 vasta tsitaadiga
Kassmees kirjutas:
aga kui lisad repodele juurde?
deb http://deb.opera.com/opera/ stable non-free
Riivo
Riivo
sõnum 09.02.2008 11:33:27 vasta tsitaadiga
Paluks abi bluetooth hiire tööle saamisel. Probleem Logitech V470 hiirega, et hiire kursor liigub mingi murdosa sekundist, aga siiski väga häirivalt, hiljem kui olen hiirt liigutanud. Netist otsiedes leidsin, et probleem on mitmetel, kuid lahenudst Linuxi all ei leidnud.
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 09.02.2008 16:16:46 vasta tsitaadiga
Soovin Estobuntu paigaldada, aga ei näita partitioni tabelit paigaldamisel.
Ei aita ka partitionide mount. Mount ise õnnestub ka isegi ntfs partitionidele.
Leidsin, et Kubuntu Gutsy viga peaks olema see.
Aga lahendus?
Terve HDD formaadist pole huvitatud.
Kettal 2x ntfs ja swap ,/ ning /home partitionid.(Mandriva- ga tehtud)
Tänud!
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
Nohka
Nohka
sõnum 09.02.2008 21:19:12 vasta tsitaadiga
Ärge mind jalge alla trampige, kuid mis käsuga saab ubuntu pärast rebootimist tööle, kui ees on pikk joru teksti?
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 6
airm
sõnum 09.02.2008 21:23:01 vasta tsitaadiga
Nohka kirjutas:
Võtad juhtme seinast välja ja paned uuesti sisse.
Siis saadki pika joru teksti eest ära.
ykshuntka kirjutas:
Vastuoluline jutt.
Näita pilti.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 09.02.2008 23:06:12 vasta tsitaadiga
Partitionid HDD-l:
http://img162.imageshack.us/my.php?image=partitionszf5.jpg"
Ei näita sda jagunemist, et teha edit partition,
sdb (USB pulk)jaguneb edit/delete võimalusega
Saan ainult sda valida new partition table, aga soovin hoopis sda7 root ja sda8 kodu teha.
Laseb ainult teha uue partitioni, aga ntfs tahan alles jätta.
http://img215.imageshack.us/my.php?image=preparepartitions4qv5.jpg
o-u-t-r-o
o-u-t-r-o
sõnum 10.02.2008 00:52:45 vasta tsitaadiga
ma ei tea sellest estobuntust küll midagi aga ubuntul, mida mina olen kasutanud sai installimisel määrata kui suure partitsiooni tahad linuxile määrata ja ta tagi ise selle partitsiooni valmis..ise ei pidanud midagi tegema..aga jah, mai tea kuidas selle estobuntuga on icon_wink.gif
airm
sõnum 10.02.2008 10:34:47 vasta tsitaadiga
Tead ykshuntka, kui sa vastuolulisi piltide ja jutu kirjutamist ei lõpeta, siis ei saagi ju sind keegi aidata!!!
Jälle oled toonud kaks pilti välja, millel sda, kui ketas, on erinevalt tehtud ja su jutt on segane.
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 10.02.2008 18:40:15 vasta tsitaadiga
Selles asi ongi, et vastoluline värk selle LiveCD-ga.
Kõik toimingud õnnestuvad partitionidega.
Kuid see paigalda arvutisse programmi (ikoon desktopil) 4 etapp
peaks laskma majandada partitsioonidega- edit; delete jne
Aga ei lase. Ainult saan teha uue terve ketta ulatuses.
Teisel pildil peaks sda jagunema nagu reaalselt masinas on e. esimesel pildil.
Mis mõttes erinevalt tehtud? Kuidas sa näed, et erinevalt tehtud?
Paigaldamise programm ei näita lihtsalt olemasolevaid partitione HDD-l.
USB mälupulga oma näitab.
pl1600
sõnum 10.02.2008 18:57:24 vasta tsitaadiga
Nu installer ei saa ju isegi kõvaketta suurusest aru, mis veel partidest rääkida.
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 10.02.2008 21:17:09 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
Miks siis?
Need unix kolm partitioni tehtud openSUSE 10.3-ga
Mandriva 2008.1 paigaldasin neile viimati.
Nüüd tahaks estobuntu paigaldada neile.
XP töötab ja loeb ntfs partitione ilusti.
Proovisin ka Kubuntu 7.10 ja Ubuntu 7.10 - sama jama ka nendega.
kaabakas
kaabakas
sõnum 11.02.2008 06:31:40 vasta tsitaadiga
ykshuntka, ma ei saa su jutust küll suurt midagi aru, aga kui ubuntu plaat millegipärast partitsioone muuta ei suuda, siis proovi muud. Esimese raksuna proovi opensuse, millega nad tegid. Siis proovi mandrivat, knoppixi, ubuntu 8.04 betat jne, üks peab neist ju fungama. Kui nüüd muudetud said, siis lase ubuntu selga ja kogu lugu.
raido357
sõnum 11.02.2008 09:33:06 vasta tsitaadiga
ykshuntka, lase need 3 maha winnis.
Kui sul on Windowsi. Ei lugenud eestpoolt.
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 11.02.2008 12:25:21 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
Sain XP all kolm maha lastud.
Nüüd ei olnud estobuntul raskusi partitionide leidmisega.
Sai vabast ruumist 3 partitioni vorbitud ja install tehtud.
Tänud kõigile.
lehm2
sõnum 11.02.2008 16:21:49 vasta tsitaadiga
Tekkis väga imelik probleem KUbuntu OpenOfficega täpsemalt exceli taolise programmiga, kus on vaja printida välja ühe sheet-i pealt leht. Vajutan print nuppu kuid ei midagi. Sai KPrintJob-i alt järgi vaadatatud, et käsk on läbi läinud ja printed page 0. Samas printida teise sheet-lt üks leht toimib ilusti. Sai proovitud ka teha sheet PDF-i ümber, kuid sama jama et lehekülg on tühi.
Kas scanneri oleks võimalik ka kasutada paneeli peal olevaid nuppe, et mitte ei kasuta arvutis scan nuppu? icon_rolleyes.gif
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
zsz
sõnum 13.02.2008 00:29:54 vasta tsitaadiga
lehm2 kirjutas:
http://www.linux.com/feature/59138
Seven dolphins were harmed in the process of making this post.
Kassmees
Kassmees
sõnum 15.02.2008 06:25:52 vasta tsitaadiga
Vincenzo kirjutas:
Kassmees kirjutas:
Marjukene
sõnum 16.02.2008 03:22:59 vasta tsitaadiga
Mulle sattus Ubuntu 4.10. Kuidas ma saaksin seda uuendada 7.10'le vist?
Kassmees
Kassmees
sõnum 16.02.2008 05:42:32 vasta tsitaadiga
Marjukene kirjutas:
Uuri, küsi plaate. Läbi neti pidi niimoodi üle mitme versiooni uuenadmine olema tõsine pornuhh. Siin "Ära anda ehk kollektsionääride nurgake" osas on ka üks teema spetsiaalselt neile, kes Ubuntusid saada ja jagada soovivad.
Aga http://www.ubuntu.com pakub võimalust ka tirida ja ise plaadile kärsatada...
Aga kui arvad, et ise hakkama ei saa, siis kutsu mõni Linuxit tundev mees appi. Peale siinse foorumi on nad veel oma põhibaasis http://www.pingviin.org
Marjukene
sõnum 16.02.2008 09:30:51 vasta tsitaadiga
Kahjuks plaadile kirjutamise võimalust pole.
Ennem üritasin uuendada 4.10-lt 5.04'le, siis ei leidnud läbi neti faile. Kui soovisin 7.04-le uuendada, siis hakkas hoolega faile tõmbama. Jätsin ta oma asju tegema ja läksin ise magama. Hiljem klikkisin OK.
p2ep
sõnum 16.02.2008 12:07:53 Kuidas see peaks Ubuntus käima? vasta tsitaadiga
Püüan lahendada ühte probleemi ja arvasin, et teeks läpakale biosi uuenduse. Paraku näeb HP selle tegevuse ette ainult töötava winiga või buutiva floppy abil, kuid kumbagi pole (ja kes ei lugenud probleemi linki: USB-d kah pole).
Leidsin sellise õpetuse, kuid Ubuntu 7.10 ei ole sealsete käskudega rahul.
Kas oskab keegi järgnevas võimalikud parandused teha:
dd if=/dev/zero of=floppy.img bs=1kcount=1440
/sbin/mkfs.vfat floppy.img
ln -s ~/floppy .wine/dosdevices/a:
mount floppy.img floppy -o loop
wget ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp34501-35000/sp34752.exe
wine sp34752.exe
umount floppy
mkisofs -o boot.iso -b floppy.imgfloppy.img
wodim boot.iso
nii, et Ubuntu seda sööks?
Esimene tõrge tekkis
dd: vigane number `1kcount=1440'
AMD
AMD
sõnum 16.02.2008 12:16:34 vasta tsitaadiga
dd if=/dev/zero of=floppy.img bs=1k count=1440
p2ep
sõnum 16.02.2008 12:36:25 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
Dumbjuuseri tänud!
BIOS uuendatud.
madeinussr
sõnum 16.02.2008 20:24:02 vasta tsitaadiga
Nii, hakkan otsast peale nõu küsima.
Ostsin Kwordi Global TV terminator TV/FM kaardi , linux on ubuntu 7.10.
Vaja kaart tööle saada, netis olevad õpetused pole minusuguse linuxi võhiku
jaoks piisavad. Netis tundub õpetusi siiski piisavalt olema toonis "It's simpel and easy!".
Nüüd oleks abi vaja kust alustada, süsteem tunneb põhimõtteliselt kaardi ära.
Järgmiseks peaksin tõmbama mythtv või tvtime?
Või peaksin hoopis Mythbuntut kasutama? (saan aru et see viimane on nagu distributisoon).
"Trying is the first step towards failure." -Homer J. Simpson
AMD
AMD
sõnum 16.02.2008 22:55:48 vasta tsitaadiga
madeinussr, no installi siis mythtv ja/või tvtime(pärast eemaldad selle, mida tööle ei saanud või ei meeldinud).
aatomik
aatomik
sõnum 17.02.2008 17:10:49 vasta tsitaadiga
Tuli siis plaan üle pika aja taas Linuxiga tutvust teha. Tirisin alla Ubuntu 7.10 versiooni, installisin masinasse, uuendasin driverid ära ja pärast installisin eraldi oma videokaardi driverid ka järgi (6600 gt).
Probleem on aga selles, et ei saa Ubuntus kuidagi pildi resolutsiooni ja refresh rate paika. 1024x768 mis on mul xp-s paika pandud ja silmale hea vaadata, on Linuxis täpiline ja väljaveninud. Refresh rate'i ei anna ka üle 60 panna ning selletõttu pilt ka võreleb ja ei kannata eriti kaua sellist ekraani vahtida (monitoriks on Samsungi CRT).
On kellelgi head nõu anda, kuidas antud probleemi lahendada driverite uuendamise, seadete muutmise või mõne muu triki näol?
note1
note1
sõnum 17.02.2008 19:00:49 vasta tsitaadiga
aatomik kirjutas:
Minul on korras- värskendussagedus on 85Hz ja suurus 1024x768. (Eelistustes on Ekraani eraldusvõime)
/etc/X11/xorg.conf failist eemaldasin 1024x768 suurema suuruse.
Hardy 8.04- ei tohiks enam sellist probleemi olla..
kobax
kobax
sõnum 17.02.2008 21:36:13 vasta tsitaadiga
tervist!
geiss selline,et näiteks kui ma tirin linuxi iso faili omale arvutisse,kas ma saan ta sisi kudagi tsiki priki teha,et saan buutides valida,kas läen OS windowsi kaudu või linuxi ?
O:mootor sae,JONSERED,warna põhiline et käima läheb! PS kui on!
M:Gaz 24 84a musta värvi kena välimus lisainf ps
M:MB 240d 82a tõsiselt kena retro masin! kel huvi saadan pildid!
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 1
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 74, 75, 76  järgmine
