uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 148, 149, 150, 151  järgmine
note1
note1
sõnum 27.01.2008 19:48:48 vasta tsitaadiga
bueno kirjutas:
Ordi Enduro 5320B Black
Intel Core 2 Duo T5300, 2GB DDR2, 12,1" WXGA, HDD 160GB, DVDRW, int. VGA, kõlarid+mikrofon, klaviatuur EST või US, Wifi, LAN 10/100,3x USB,veebikaamera, kaal 1,9kg, aku kuni 1,5 tundi, Bluetooth
Proovi live'na hardyt, et kas töötab:
http://cdimage.ubuntu.com/releases/hardy/alpha-3/hardy-desktop-i386.iso
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
bueno
sõnum 27.01.2008 21:03:18 vasta tsitaadiga
täpselt sama asi ka hardyga
note1
note1
sõnum 27.01.2008 21:27:35 vasta tsitaadiga
bueno kirjutas:
Siis sul ubuntu ei kõlba. Või äkki :
http://cdimage.ubuntu.com/releases/hardy/alpha-3/hardy-alternate-amd64.iso
Kui sul muidugi cd-rw ei ole, siis kohe:
http://opensuse.org
viimati muutis note1 27.01.2008 21:33:04, muudetud 1 kord
AMD
AMD
sõnum 27.01.2008 21:32:37 vasta tsitaadiga
noapic nolapic acpi=off irqpoll http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=655593
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
bueno
sõnum 27.01.2008 22:47:02 vasta tsitaadiga
ei saa tööle. loobun, tänud abi eest.
note1
note1
sõnum 31.01.2008 19:39:06 vasta tsitaadiga
bueno kirjutas:
Mul on kernel väheke uuem kui ubuntu.com peeglites.
See tähendab, et ka draivereid on rohkem lisatud.
http://ubuntu.planet.ee/
ahvilõust
ahvilõust
sõnum 31.01.2008 23:50:29 vasta tsitaadiga
Mul selline probleem, et Java ega Eclipse ei taha installeeruda viskab sellise errori. Mul on ubuntu 7.10 AMD64 versioon.
Cannot install 'eclipse'
This application conflicts with other installed software. To install 'eclipse' the conflicting software must be removed first.
Switch to the 'synaptic' package manager to resolve this conflict.
Gdesainer
gandalf
gandalf
sõnum 01.02.2008 01:03:43 vasta tsitaadiga
võimalik, et sul on mingi muu programmiga sõltuvusena kaasa tulnud mõni SUN'i JAVA alternatiiv. noid kiputakse niimoodi vaikselt installeerima, kuna nende litsentsitingimused on sobivamad.
Eclipse ilmselt tahab korralikku SUN'i Javat.
ahvilõust
ahvilõust
sõnum 01.02.2008 01:44:58 vasta tsitaadiga
gandalf kirjutas:
Ja kuidas ma ta üles leian? Applicationites küll pole ja add/removes ka pole ühtegi javad installitud.
Gdesainer
gandalf
gandalf
sõnum 01.02.2008 17:40:05 vasta tsitaadiga
otsi synapticuga näiteks java nimelisi ja vaata ega mõni pole roheline.
menüüsse nad tavaliselt ei roni ja add/remove näitab imo üldse väga imelikku valikut paigaldatud softist.
Supiplex
Supiplex
sõnum 01.02.2008 17:49:52 vasta tsitaadiga
ahvilõust kirjutas:
Java on AMD64 platvormil katki. Täpsemalt, brauseri plugin ja webstart on puudu. Suni molkused lubavad korda teha alles 7 versioonis, st laku panni. Selle peale aga astub pakihaldus üsna pange, vähemalt Debianis.
Oi ma rõõmustan juba mitu nädalat selle uudise peale. Mul paar olulist rakendust ei tööta.
The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
ahvilõust
ahvilõust
sõnum 01.02.2008 19:03:11 vasta tsitaadiga
gandalf kirjutas:
sai ka tehtud polnud mingid kasu.
Gdesainer
note1
note1
sõnum 02.02.2008 12:34:04 vasta tsitaadiga
sun java asub teises repositooriumis, mis on sul välja lülitatud. universe ja multiverse - peaks sisse lülitama.
bueno
sõnum 02.02.2008 14:29:21 vasta tsitaadiga
note1 kirjutas:
bueno kirjutas:
sellega sama asi.
ahvilõust
ahvilõust
sõnum 02.02.2008 20:26:25 vasta tsitaadiga
note1 kirjutas:
Need on ka sees
Gdesainer
kaabakas
kaabakas
sõnum 02.02.2008 20:38:54 vasta tsitaadiga
ahvilõust, pane omale 32bit ubuntu, sellele on suni java korralikult olemas.
mihkelv
sõnum 02.02.2008 20:53:46 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
http://packages.ubuntu.com/ väidab, et suni java on olemas nii i386 kui ka amd64 platvormile.
ahvilõust, mida apt-get install sun-java6-jre väidab? Võid ka proovida Synapticus valida Edit-Fix broken packages... ehk on kasu. Või siis paigalda java varamutest, aga eclipse tiri eraldi.
Aeg maha 1p
sõnum 03.02.2008 05:20:11 vasta tsitaadiga
Keegi võiks mulle juhised anda kuidas ma kõige valutumalt saan ubuntust lahti ja tolle ubuntu partitsiooni saaks jälle ühendada ntfs partitsiooniga kus windows tegutseb. 2 opsüsteemi lihtsalt on suht mõttetu ja ei suutnud see linux mulle meeldima hakata.
Uh, tehtud
vista plaat sisse, recovery, command prompt
bootrec /fixmbr
ja
bootrec /fixboot
reboot ja siis juba vista enda partitsiooni manageriga linuxi partitsioonid maha ning extend vista partitsioonile. kukepea.
note1
note1
sõnum 03.02.2008 13:27:17 vasta tsitaadiga
bueno kirjutas:
note1 kirjutas:
bueno kirjutas:
sellega sama asi.
Mälu peab olema vähemalt 318MB ja 32Bitine ning Pentium III või 4 või 32 bitine AMD või Pentium protsessor. Mõned 64 bitised masinad töötavad samuti.
Kui käima ei lähe- loobu selleks korraks - selleks ju live' versioon on, et testida kas töötab..
ahvilõust
ahvilõust
sõnum 04.02.2008 19:37:40 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Nüüd töötab icon_biggrin.gif Kuna see 64bit korralikult tööle saadakse?
Gdesainer
bueno
sõnum 04.02.2008 21:10:36 vasta tsitaadiga
nii igastahes tööle sain ubuntu. Aitas "noapic nolapic psi=noapic acpi=off"
Kassmees
Kassmees
sõnum 08.02.2008 17:21:18 vasta tsitaadiga
Mingi huvitav jama Estobuntuga - ei saa Operat installida. Nimelt, kui Adepti all lubada "partner repod", siis mu teises arvutis tuli Opera ilusasti kätte ja sain ta installida, aga põhimasinas see "partner repode" lubamine ei mõju, pakkides lihtsalt pole Operat. Ei leia ma seda Adepti alt ega ka terminali kaudu.
Vincenzo
sõnum 08.02.2008 21:39:19 vasta tsitaadiga
Kassmees kirjutas:
aga kui lisad repodele juurde?
deb http://deb.opera.com/opera/ stable non-free
Riivo
Riivo
sõnum 09.02.2008 11:33:27 vasta tsitaadiga
Paluks abi bluetooth hiire tööle saamisel. Probleem Logitech V470 hiirega, et hiire kursor liigub mingi murdosa sekundist, aga siiski väga häirivalt, hiljem kui olen hiirt liigutanud. Netist otsiedes leidsin, et probleem on mitmetel, kuid lahenudst Linuxi all ei leidnud.
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 09.02.2008 16:16:46 vasta tsitaadiga
Soovin Estobuntu paigaldada, aga ei näita partitioni tabelit paigaldamisel.
Ei aita ka partitionide mount. Mount ise õnnestub ka isegi ntfs partitionidele.
Leidsin, et Kubuntu Gutsy viga peaks olema see.
Aga lahendus?
Terve HDD formaadist pole huvitatud.
Kettal 2x ntfs ja swap ,/ ning /home partitionid.(Mandriva- ga tehtud)
Tänud!
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 148, 149, 150, 151  järgmine
