uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  S-video out: divxide vaatamisel pilt puudub märgi kõik teemad loetuks
BrockLanders
sõnum 13.06.2003 14:22:29 S-video out: divxide vaatamisel pilt puudub vasta tsitaadiga
Pilt jookseb ilusti telekasse aga filmide pilti ei näita. Kasutasin BSPlayerot, Mediaplayerit, RadLighti.
Aken on lahti aga filmi asemel näitab ainult musta auku. Seda telekas, arvuti monitoris on pilt olemas.
Mängida ka saab, mängib maha ka filmide vahel olevaid videolõike. aga filme mitte.
Kaart on Point Of View GeForce 4 440SE, kas viga on mingites draiverites?
Oskab keegi sõna sekka öelda?
- respect the c[L]ock -
namstoop
namstoop
sõnum 13.06.2003 14:25:07 vasta tsitaadiga
Väga läbitud teema siin foorumis. Üks viga võib olla näiteks codecites. võta igasugused täiega peale lastud codecpackid maha ja installi ainult vajalikud. Üldiselt aga kasuta OTSINGUT ja saad sel teema kõvasti targemaks. thumbs_up.gif
verba volant, scripta manent
BrockLanders
sõnum 13.06.2003 14:59:38 vasta tsitaadiga
kusjuures väntasin läbi kõik temaatilised teemapüstitused.
Leidsin ainult ühe vastse mis leidis oma probleemile lahenduse kui pani TV primaarseks, minu puhul see aga ei aita.
Kuidas codecitega nii saab olla, et arvuti monitoris konfilti ei lähe - näitavad pilti. Aga telekas mitte?
bigmarx
bigmarx
sõnum 13.06.2003 15:16:49 vasta tsitaadiga
Siin peaks sind aitama see, kui vaatad oma arvuti overlay seadeid. Kui videokaardil on overlay lubatud, pead selle lubama ka mängijal, muidu tulebki telekasse ainult must auk.
"Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!"
Kommentaarid: 485 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 385
Archibald
Archibald
sõnum 13.06.2003 15:21:24 vasta tsitaadiga
Draiveride sattingutel tuleb panna monitori teiseks, see on radeoni puhul, akki geforci jaoks on samasugune asi...
http://www.linktr.ee/archik_off
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 155
tsihh
sõnum 13.06.2003 15:43:04 vasta tsitaadiga
radeoni puhul on vaja ainult theater mode enableda, ja loomulikult telekaga loomulikult enne sama teha.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
namstoop
namstoop
sõnum 13.06.2003 16:10:34 vasta tsitaadiga
No mul igatahes oli ATI kaardiga codecite probleem. kui lasin Nimo suvalt peale, siis enam enamiku programmidega pilt telekasse ei jõudnud, ol inult must ekraan. Nüüd on kõik vajalikud eraldi lastud ja asi jookseb igas asendis. Sama oli siin veel paari inimesel aegu tagasi.
Aga Geforcega on vist tiba teised mured siin olnud reeglina jah.
Spacefly
Spacefly
sõnum 14.06.2003 08:17:16 vasta tsitaadiga
vaja teha üks mitmest variandist
1. panna TV primary displayks
2. keelata overlay (playeris või mujal)
3. panna video overlay zoom deviceks secondary display (TV peab siis loomulikult secondary olema)
viimase meetodi suur eeliso n, et samal ajal, kui TV-s film käb, võid muuga tegeleda
miinus aga see, et supakad saad sel juhul ainult overlaysse lasta ja sel juhul ei saa neid filmi all olevale mustale ribale lükata (bsplayerit kasutan)
darcen
darcen
sõnum 17.06.2003 15:56:04 vasta tsitaadiga
filmide puhul tasub proovida ka refresh rate'i allapoole võtta (60Hz peale näiteks)
teinekord abix
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 47
BrockLanders
sõnum 17.06.2003 16:23:03 vasta tsitaadiga
sain ette pildi. Ja paari päeva pärast hakkas S-video peal paremini tööle kui composiidi (algselt oli vastupidi). Pilt üllatavalt hea.
Windowsis loed teksti lausa vabalt. 2 plaadi peal olev divx-i kvaliteet on parem kui starmani mis tahes taevakanalist tulev.
sniffer
sniffer
sõnum 19.06.2003 00:07:44 vasta tsitaadiga
typish probleem on refresh rate, telekas ja yldjuhul ka kaart ei suuda
telekasse rohkem lasta kui 50-60Hz'i..aga mis moodi sa siis lõpux toimima said ?
I don't suffer from insanity, I enjoy every minute of it.
M3nthal
M3nthal
sõnum 25.06.2003 19:53:02 vasta tsitaadiga
BrockLanders kirjutas:
ja kuidas sa siis korda asja said?
mul kah tv out jampsib, ilmselt ikkagi codekite kamm?
oooo
BrockLanders
sõnum 25.06.2003 21:48:26 vasta tsitaadiga
Aus olla siis ma ei saagi aru mix ta kohe ei töötanud. Nüüd vunkab kõik korrektselt.
Tuleb veits setinguid näppida. Niipalju kui mina neid näppind olen, igal kaardil on oma iseärasused. Codekite kohta ma ei tea, mul neid terve hunni peal - kõik töötab.
Hertside koha pealt... Ok, kaart saadab 60Hz max telekasse aga mis sellest kui telekas on 100Hz.
Telekas ise mängib seda signaali 100 hertsiga, isegi kui ta saab selle 60sena kätte. Seal pole mingeid konflikte.
Liba_Hunt
sõnum 23.07.2003 11:22:51 vasta tsitaadiga
Mul oli sama probleem, aitas lõpuks see, et vähendasin resot 800x600 peale
Bozz
sõnum 23.07.2003 15:26:33 vasta tsitaadiga
härrased,
atil vähemalt töötab overlay ainult primary displayl - arvata võiks, et nii on ka nvidial?! lahendus on üks kahest (ati puhul vähemalt) 1. tv panna primary display'ks või 2. teha tv väljund extended desktop'iks.
telekasse ei saadeta pilti kunagi 50/60 Hz vaid 25Hz (usas 30Hz) - selline on tv-standard.
codec ei puutu siin asjasse - absoluutselt (see ju ainult dekodeerib videot). pilti on seni teinud ikka videokaart.
say what?...
