BrockLanders
13.06.2003 14:22:29
S-video out: divxide vaatamisel pilt puudub |
Pilt jookseb ilusti telekasse aga filmide pilti ei näita. Kasutasin BSPlayerot, Mediaplayerit, RadLighti.
Aken on lahti aga filmi asemel näitab ainult musta auku. Seda telekas, arvuti monitoris on pilt olemas.
Mängida ka saab, mängib maha ka filmide vahel olevaid videolõike. aga filme mitte.
Kaart on Point Of View GeForce 4 440SE, kas viga on mingites draiverites?
Oskab keegi sõna sekka öelda?
_________________ - respect the c[L]ock - |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
namstoop
13.06.2003 14:25:07
Väga läbitud teema siin foorumis. Üks viga võib olla näiteks codecites. võta igasugused täiega peale lastud codecpackid maha ja installi ainult vajalikud. Üldiselt aga kasuta OTSINGUT ja saad sel teema kõvasti targemaks.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
BrockLanders
13.06.2003 14:59:38
kusjuures väntasin läbi kõik temaatilised teemapüstitused.
Leidsin ainult ühe vastse mis leidis oma probleemile lahenduse kui pani TV primaarseks, minu puhul see aga ei aita.
Kuidas codecitega nii saab olla, et arvuti monitoris konfilti ei lähe - näitavad pilti. Aga telekas mitte?
bigmarx
13.06.2003 15:16:49
Siin peaks sind aitama see, kui vaatad oma arvuti overlay seadeid. Kui videokaardil on overlay lubatud, pead selle lubama ka mängijal, muidu tulebki telekasse ainult must auk.
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
Archibald
13.06.2003 15:21:24
Draiveride sattingutel tuleb panna monitori teiseks, see on radeoni puhul, akki geforci jaoks on samasugune asi...
_________________ http://www.linktr.ee/archik_off |
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
155 |
tsihh
13.06.2003 15:43:04
radeoni puhul on vaja ainult theater mode enableda, ja loomulikult telekaga loomulikult enne sama teha.
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
namstoop
13.06.2003 16:10:34
No mul igatahes oli ATI kaardiga codecite probleem. kui lasin Nimo suvalt peale, siis enam enamiku programmidega pilt telekasse ei jõudnud, ol inult must ekraan. Nüüd on kõik vajalikud eraldi lastud ja asi jookseb igas asendis. Sama oli siin veel paari inimesel aegu tagasi.
Aga Geforcega on vist tiba teised mured siin olnud reeglina jah.
63 |
Spacefly
14.06.2003 08:17:16
vaja teha üks mitmest variandist
1. panna TV primary displayks
2. keelata overlay (playeris või mujal)
3. panna video overlay zoom deviceks secondary display (TV peab siis loomulikult secondary olema)
viimase meetodi suur eeliso n, et samal ajal, kui TV-s film käb, võid muuga tegeleda
miinus aga see, et supakad saad sel juhul ainult overlaysse lasta ja sel juhul ei saa neid filmi all olevale mustale ribale lükata (bsplayerit kasutan)
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
darcen
17.06.2003 15:56:04
filmide puhul tasub proovida ka refresh rate'i allapoole võtta (60Hz peale näiteks)
teinekord abix
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
BrockLanders
17.06.2003 16:23:03
sain ette pildi. Ja paari päeva pärast hakkas S-video peal paremini tööle kui composiidi (algselt oli vastupidi). Pilt üllatavalt hea.
Windowsis loed teksti lausa vabalt. 2 plaadi peal olev divx-i kvaliteet on parem kui starmani mis tahes taevakanalist tulev.
sniffer
19.06.2003 00:07:44
typish probleem on refresh rate, telekas ja yldjuhul ka kaart ei suuda
telekasse rohkem lasta kui 50-60Hz'i..aga mis moodi sa siis lõpux toimima said ?
I don't suffer from insanity, I enjoy every minute of it. |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
M3nthal
25.06.2003 19:53:02
BrockLanders kirjutas: |
Windowsis loed teksti lausa vabalt. 2 plaadi peal olev divx-i kvaliteet on parem kui starmani mis tahes taevakanalist tulev. |
ja kuidas sa siis korda asja said?
mul kah tv out jampsib, ilmselt ikkagi codekite kamm?
_________________ oooo |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
BrockLanders
25.06.2003 21:48:26
Aus olla siis ma ei saagi aru mix ta kohe ei töötanud. Nüüd vunkab kõik korrektselt.
Tuleb veits setinguid näppida. Niipalju kui mina neid näppind olen, igal kaardil on oma iseärasused. Codekite kohta ma ei tea, mul neid terve hunni peal - kõik töötab.
Hertside koha pealt... Ok, kaart saadab 60Hz max telekasse aga mis sellest kui telekas on 100Hz.
Telekas ise mängib seda signaali 100 hertsiga, isegi kui ta saab selle 60sena kätte. Seal pole mingeid konflikte.
Liba_Hunt
23.07.2003 11:22:51
Mul oli sama probleem, aitas lõpuks see, et vähendasin resot 800x600 peale
Bozz
23.07.2003 15:26:33
härrased,
atil vähemalt töötab overlay ainult primary displayl - arvata võiks, et nii on ka nvidial?! lahendus on üks kahest (ati puhul vähemalt) 1. tv panna primary display'ks või 2. teha tv väljund extended desktop'iks.
telekasse ei saadeta pilti kunagi 50/60 Hz vaid 25Hz (usas 30Hz) - selline on tv-standard.
codec ei puutu siin asjasse - absoluutselt (see ju ainult dekodeerib videot). pilti on seni teinud ikka videokaart.
_________________ say what?... |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
