vigur07
28.01.2008 23:25:11
Mul on Nokia 2610 ja ekraanivalgustus ei tööta, lihtsalt ei tööta, ma ei tea mis juhtus. Keegi oskab aidata äkki kas on võimalik ise midagi parandada või kui palju läheks paranduses selline asi maksma ? Displei ja kõik on muidu täiesti korras, nagu uus
Bronco8
31.01.2008 18:12:57
Samsung D900. Lülitad sisse, pilt ees, teed klapi lahti läheb pilt ära ja tagasi ei tule enne välja-sisselülitamist. Nupud tunduvad töötavat taustal, häält teeb.
Garantii ütles niiskusekahjustus. Oleks vaja kedagi kes tallinnas üle vaataks/arstida prooviks.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
rtfm99
01.02.2008 20:27:46
palju maksaks SE w300i sisemine ekraan koos vahetusega.juhtus et jäi auto alla.
tänud vastuse eest!
_________________ |
Barclay
02.02.2008 10:19:57
jama Nokia E50ga, nimelt kurnab kõik akud ~12h tühjaks seda isegi siis kui telefon on väljalülitatud. Milles viga võiks olla?
_________________ Kiiret reageerimist nõudvate asjade puhul palun saata sms profiilis olevale nr-le. |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
117 |
rannuman
02.02.2008 20:36:06
Samsung sgh e900 kaameral vahepeal mingid rohelised triibud vilguvad.. natukene aega peab kaamera töötama siis kaovad ära
aga kui videot teha siis neid pole üldse
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
siim86
12.02.2008 16:41:06
oman SE W880i, käis remondis, trükiplaat puhastati, mikrofon vahetati.
Aga nuppude alla, kus on kirjutatud walkman, suutis remontija peeti keerat ühest nurgast. See on kleebis, mille üks ots ei kleebi enam. Kust seda uut saaks?
Ja selline mure ka, et öösel lükkab telefon end ise välja. Igal hommikul pean aku ära võtma ja uuesti taha panema, muidu ei lähe sisse.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
juku626
12.02.2008 16:47:08
Neid kleebiseid kuskilt ikka saab, võid ka telefoni poest küsida, äkki on üle! Ebay-st leiad kah kindlasti!
Arvatavsti on kas mingi lühis, või siis on softi viga!
_________________ OSTAN vanema hobiauto. 5698 9256 |
161 |
Bronco8
12.02.2008 20:50:46
| Bronco8 kirjutas: |
Garantii ütles niiskusekahjustus. Oleks vaja kedagi kes tallinnas üle vaataks/arstida prooviks. |
Soovitage siis remondikohta kuhu pöörduda. Teeks telefoni ikka korda kui võimalik
22 |
blackwerew
15.02.2008 15:59:16
| aphrodite kirjutas: |
| lintkaabel on samas hinnas 600 + |
Rakveres vahetus 490.- vms.
_________________ Loogika on idiootsuse viimane tase.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
30 |
biosix
17.02.2008 14:59:42
| Mul säärane probleem - kadus SIM-kaart, sain Tele2st uue, kuid telefon (samsung c170) paistab olevat lukus, tahab SIM-kaardi luku parooli. Endateada ei ole säärast lukku peale pannud, ükski parool, mida tean (sh ka algne) ei tööta. Kas on võimalik kuidagi mobiili lukust lahti saada?
Taavi_789
24.02.2008 12:59:23
Nokia 6233, kukkus niimoodi õnnetult maha, et diplei ees vastu tavalist raudkivi. Klaas on katki ja diplei on kahjustatud. Telefon välja ei lülinud ennast kui maha kukkus, nuppe vajutades displei taustavalgus süttib, kuid ekraan ise on valge ja see osa kuhu mats tuli on tume (displei kindlalt metsas), telefoniga helistada saab ilusti ja kõnesid saab ka vastu võtta. Kuna 6233 teatavasti vahetatavaid korpuseid ei ole, siis töödena tuleks arvatavasti displei vahetus pluss siis uue klaasi liimimine. Palju antud isendil remont maksma minna võiks umbes ja kas tasuks remonti üldse viia või uus osta.
_________________ "Audaces fortuna juvat!" (Julgeid kroonib edu!) |
symmi
25.02.2008 14:56:23
Asus P535-l, mic vahepeal töötab vahepeal mitte...
Aku hoiad tükk aega tagant ära ja paned telefoni kokku tagasi sis helistad kellelegi või lindistad heli siis kuuleb.. Aga telefon seisab paar tundi vms( vahepeal paar minti ) sis helistan uuesti ja vaikus mitte midagi teised ei kuule, aga mina neid kuulen... Müstika on sellega...
Mida teha viia parandusse, aga mis võib jamada? ( niiskust saanud, põrutada või mis jama on? ) Panin uue windowsi ka peale aga ikka jamab....
Pärnus ka kusagil leidub kohta kuhu seda parandusse viia saaks?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
voll7
27.02.2008 21:58:56
Probleem siis selline, et Nokia E51 ( 2 kuud vana ) sai niiskust ja nüüd "sööb" aku 24 tunniga tühjaks. Kas viga võib olla akus või telefonis ?
Kui telefonis, siis kuhu on kõige mõttekam remonti viia ?
Ette tänades
_________________ Küsige julgesti. Alati proovin kasuks olla. |
Kristo36
27.02.2008 22:54:54
Probleem SE K800i'ga. Vanust on tal 1a. nüüdseks ja natuke peale.
Probleem seisneb selles, et kui üritan minna kausta "Mängud" või "Rakendused" vahet pole, siis mis kaudu lähen kas Failihaldurist või mujalt, ikka tuleb see samune viga ette: Toiming ebaõnnestus. Viga on ka varem esinenud. Nii umbes 6kuud või rohkem tagasi ning siis sai mindud Elisasse, kust sai mobiil ostetud ning seal nad panid, siis uue softi peale. Nüüdseks peaks olema garantii läbi ning lootsin ehk mõni targem oskaks aidata, kui seda saab parandada.
Uurisin foorumitest selle kohta ning ei leidnud midagi ning ka googeldades ei leidnud midagi, ainult seda, et mõnel on viga selles, et nad ei saa installida või siis mõnda mängu mängida, kui minu probleem on selles, et ma ei saa kausta, kui tervikut avada.
Uuendasin mobiili ära ning see ei aidanud ega lootnudki, et see suuremat midagi teeks. Mõtlesin, et kui parandusse peab viima ning maksma, siis enne võiks proovida flashimist, kuid sooviksin targematelt teada, kas flashimine üldse võib seda paranda, sest ise arvan et mitte ning oleks vist mõttetu sellega aega raisata?
Tänan kõiki abistajaid ja kõiki neid, kes vähemalt üritavad aidata!
saemeez
28.02.2008 14:19:44
Niih...
Mureks siis see,et üks Nokia 6111 kargas turja kallale ja nüüd enam üldse ei tööta..
Algselt oli,et kui klapi avad,siis kadus pilt hetkeks ära.. Siis millalgi tulid klapi avamisel mingid triibud ekraanile,kuid kadusid mõne sekundiga ära..
Nüüd hiljuti hakkas pilt kauemaks ära kaduma kui avad ja nupud,mis klapi peal ei tahtnud korralikult töötada..
Eile siis läks telefonil üldse pilt sassi,ainult värvi-täpid on ekraanil ja ei midagi muud..
Omanik(neiu) käis sellega paar kuud tagasi Elisa esinduses ja seal öeldi,et viga on tarkvaras..
Kaabel ja asjad olid olemas,kuid selle telefoni tarkvara pole kuskilt saada..
Nokia`st ei osatud midagi vastata ja soovitati viia Tondile remonti..
Kuid telefon üle 2 aasta vana,seega pole esimeses nooruses... Kas tasub viia üldse? Kui viga pole tarkvaras,siis on sellel asjal üldse mõtet?
Karmi hinda ei tahaks küll selle eest enam välja anda ju
rossa
28.02.2008 15:15:38
| saemeez kirjutas: |
Nokia`st ei osatud midagi vastata ja soovitati viia Tondile remonti.. |
Võin ju anda lingi firmware allalaadimiseks, kui on soovi? Siis saaksite kaabliga ise tarkvara katsetamiseks ära uuendada?
Edu.
97 |
saemeez
28.02.2008 15:21:45
| rossa kirjutas: |
| saemeez kirjutas: |
Edu. |
Oleks tänulik.. Võin ju katsetada
Nokia lehelt sai midagi katsetatud ka,kuid seal pold 6111 jaoks miskit sobivat
Smir
03.03.2008 20:37:45
Kes oskaks parandada niiskuskahjustusega N95? Display ei tööta, muidu kompamise järgi tundub, et kõik ülejäänud funktsioonid töötavad. Huvi korral PS või emali.
Terv.
Andre
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
tanel01
06.03.2008 16:41:40
| Tervist! Selline jama on siis, et Sony Ericcsoni kõneregister ei salvesta enam midagi... Teab keegi, mis jama on? Kuunagi ammu oli sama jama mul aga siis siit samast foorumist leidsin midagi, aga enam ei leia... :S Telefon on muidu SE Z710i.
Lotharius
rallisibul
09.03.2008 18:39:49
Nii, mul oma 6681 selline probleem, et miskine pinin tekib aegajalt. Algas see värk miskine kuu või kaks tagasi. Igatahes kui telefon niisama seisab, siis seda pole, samas kui vahel kasutama hakata, hakkab ka telefon pinisema ning rääkimise ajal piniseb ka enamasti. Ega sellest nagu miskit eriti pole, aga suht närvidele on hakanud käima ning kardan, et miskise tulevase vea tunnus. Et on kellelgi miskit ideed, mis seda võib põhjustada või olen ma saavutan superkuulmise ja kuulen helisi mida tavaliselt ei kuulda?
117 |
masterofceremony
10.03.2008 15:35:42
Tervitus,
Probleem järgmine: Nokia 6260. Tel. raamatut ja helistajategruppe ei näita. Sinna peale lähen, siis näitab, paremat "Välja" nuppu, mis ei tööta. Samas tellitud kontaktides toimivad mõlemad nupud. Auto handsfreega (PArrot CK 3100) näitab tel. raamatut. Tel. tunneb ära kontaktid, s.t. kui keegi helistab, siis näitab nime ja helingi õige.
Saan aru, et softi vahetus arvatavasti ees. Kui jah, siis kuidas saada tel. raamatut telefonist välja arvutisse. Nokia PCsuite ei suutnud seda teha BT-ga.
Ette tänades,
Marco
_________________ CB ja raadioamatööride foorum. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
rossa
10.03.2008 23:22:20
| masterofceremony kirjutas: |
Tervitus,
Ette tänades,
Marco |
Tervitus.
Kõige lihtsam oleks, et kui lähete softi uuendama, siis andke vahetajale teada, et soovite saada kontaktidest koopiat usb pulgale (või kuhu iganes)?
97 |
masterofceremony
12.03.2008 08:27:00
Selles see point ongi, et vahetajad pakkusid välja, et nemad vahetavad aint softi, et las ma autos kirjutan numbrid manuaalselt paberkandjale. Kahjuks täna otsustas telefon, et pole mul seda bluetoothi ka autos vaja. Kustutas ära seadmed ja enam seadmeid lisada ei lase
18 |
blackwerew
12.03.2008 10:54:49
| voll7 kirjutas: |
Ette tänades |
Ma arvan, et telefonil tuli mingisugune lühis.
30 |
Taavi_R
165 |
