ufo56
25.11.2007 14:01:22
Ei tohiks nagu olla , või ma ei tea ka täpselt nüüd
Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
evol5
25.11.2007 18:56:04
8600 luna |
nokia 8600 luna - väljuv/sissetulev kõne on sahiseva heliga. alustades kõne on kõik ok aga peale mõningast rääkimist lööb sahina sisse, mingi aeg sahiseb (sahin on kuulda mõlemas telefonis) ja mitte midagi tegemata kaob ära.
milles võiks viga olla?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
rainer9968
04.12.2007 07:50:39
Tere, mure on Samsung E500-ga, nimelt on nii,et vahepeal jookseb telefon kokku ja kui teed restardi siis mingi hetk ei võta loadi üles, isegi kui akut tagant ära võtta, nii mitu korda. Ta jõuab Samsungi logoni aga sealt edasi mitte, see hakkab vilkuma ja kustub korraks, siis viskab uuesti ette, kui telefon mingi hetke seisab siis hakkab normaalselt tööle. Ise kahtlustan et tarkvara viga, kuid kuidas on võimalik sel telefonil softi uuendada.
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
38 |
aphrodite
10.12.2007 21:31:00
* sony k610i.
Kui muusikat läbi handfree kuulata (w810i omad) ja keegi helistab, siis teeb telefon restardi. Milles point?!
_________________ Petturitel paluks ise helistada numbril 110 Aitäh. |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
38 |
pepsy
11.12.2007 13:42:10
tere. Selline probleem et SE W810i on lühises, on mingit võimalust äkki mingeid juppe vahetada ja uuesti tööle saada või läheb prügikasti(muidugi mitte tavalisse) ?
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
Reixx
12.12.2007 23:54:18
Suur mure!
Telefonil nokia N73 murdus Yoistick küljest ära. Et kas kuskil parandatakse või saab seda lasta vahetada kuskil? Garantii läbi!
Ja ei ole lihtsalt nupp pealt ära tulnud, vaid ta murdus sealt pesast seest ära!
Aidake palun hädalist! Asjaga kiire, sest ilma selle nuputa ei saa põhimõtteliselt selle telefoniga midagi teha peale helistamise
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
skaff2
13.12.2007 23:58:02
k610i-ga selline lugu, et kõlar vahepeal ei mõika, paned kõvemaks siis jälle töötab, vahepeal töötab, siis ei tööta, kõlar nagu ise korras, oskad öelda millest asi tingitud võib olla? Emt-st küsisin et läheb ca 500.- maksma remont, keegi teeb odavamalt korda äkki v oskab keegi öelda milles asi?
tänud ette
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
poocman
16.12.2007 11:11:27
N90 display katki. palju sellise asja remont minna võiks?
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
51 |
bigmarx
18.12.2007 03:21:07
Nokia 6630 on offlainis. Väidab, et pole sim kaarti sees, kuigi kaart on sees (proovitud erinevaid töötavaid kaarte). Lisaks ei võta aparaat enam vastu turvakoodi, see häda sai avastatud peale offlaini minekut. Garantii väidab, et tegu niiskuskahjustusega, kuigi ise 101% kindel, et niiskusega see telefon kokku pole puutunud.
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
juht
18.12.2007 09:23:39
bigmarx, kuidas sa saad 101% midagi väita? Oled telefoni lahti võtnud? Uurinud? Nii vana mudel...ma võin 100% väita, et telefon on saanud niiskust
_________________ Digitally Emitted - DigiLED |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
45 |
bigmarx
18.12.2007 11:09:20
juht kirjutas: |
bigmarx, kuidas sa saad 101% midagi väita? Oled telefoni lahti võtnud? Uurinud? Nii vana mudel...ma võin 100% väita, et telefon on saanud niiskust  |
See on minu telefon, mis on seisnud 90% ajast lauasahtlis ja kasutusel olnud ainult minu käes välismaal sealse kõnekaardiga. Ostetud uuena poest. Ja ma olen isegi 102%kindel, et kui sellel telefonil on niiskuskahjustus, on minu muud telefonid veekindlad.
385 |
Tort
18.12.2007 13:34:55
Nokia 6170 põhiekraan on valgustatud, aga pilti pole. Mis viga, kaabel läbi kulunud? Kes parandab, palju ligikaudu maksta võiks?
plasku
18.12.2007 15:28:35
Tere,
Küsimus selline, et Nokia 6110 Navigator'il kadus ära Veeb. Enne kõik ilusti töötas, sai kõike teha, kuid lambist enam ei sisene Veebi alamenüüsse ega ka otseteed minnes ei ühenda ennast avalehege. Muidu rakenduste alt saan nagu Nokia.com'ist asju downloadida jne. Äkki oskab keegi aidata, mis tal võiks viga olla. Esialgu lähen lihtsama vastupanu teed ja küsin siit, alles siis lähen garantiisse.
Ette tänades
Mikk
poocman
20.12.2007 12:53:59
n90 kõik nupud ei tööta, peab telefoni väänama et töötax, milles asi võiks olla?
51 |
KeZi
24.12.2007 14:39:40
Tere, juhtus selline asi, et Samsung SGH-U600 esikorpuse klaasi sisse tuli mõra.
Kas seda mingi trikiga vahetada annaks?
Kommentaarid: 268 loe/lisa |
243 |
e2janz
24.12.2007 15:55:22
NOKIA 7370 klapiga probleem.
Vahetasin telefonil korpust. st. tõstsin sisu ümber täiesti teise kesta.
Ent selgus, et ma ei ole elktroonikaga eriti osav ja nüüd ei tööta enam telefoni aktiivklapi funktsioon. - telefon ei saa enam pihta, et olen klapi avanud või sulgenud. Tean kindlalt, et midagi küljest ei murdnud ega midagi välja ei jätnud. Ehk keegi oskab aidata või teab kuidas telefonil see mehhanism umbes töötab.. et mille abil ta sellest klapi avamisest aru saab.
igasugune abi on teretulnud.
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
JOKKER666
24.12.2007 23:19:35
Tere!
Oleks vaja N6111 klapi lintkaablit. Kust oleks võimalik seda osta ja kui palju maksta võib? Vo kellelgi pakkuda, sel juhul ps paluks.
Tänades ja häid jõule ka!
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
suurpealik
31.12.2007 12:51:59
Probleem: SE K750i - peale ühte üritust enam klahvid ei tööta. Vett ei saanud tol korral. Jama selles, et hoidsin kõiki kontakte telefonis... ja loomulikult back-upi ei teinud.
Variandid info kättesaamiseks?
Telefon lülitub sisse, aga kuna klahvid ei tööta, siis pini panna ei saa, vibro töötab, taustvalgus klahvidel töötab. Kaabliga saan mälukaardile ligi... sinihammas välja lülitatu ja sama teema ka IR-i kohta. Kui keegi oskab aidata, siis võib minupärast telefoni pärast endale võtta (kui korda saab).
Lasin just kontaktipuhastajaga ja suruõhuga üle, täpselt sama seis.
_________________ Apple business solution partner. |
Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
hans
Nii ränk on olla.
31.12.2007 13:38:50
Maha ei kukkunud?
klaveri lintkaabel võib olla katki/lahti
_________________ ------ |
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
75 |
suurpealik
31.12.2007 13:42:50
hans kirjutas: |
Maha ei kukkunud?
klaveri lintkaabel võib olla katki/lahti |
Küljenupud ka ei tööta (need ei ole klahvidega sama lintkaabli küljes... pigem asi kontrolleris), omast arust seekord maha ei kukkunud. Töötavad ainult kaks nuppu, power ja kaamera klapi lüliti. Telefon heliseb ka, kui ilma pin-ita sim sisse panna. Mälukaardile saab kaabliga ligi. PS, SE klaver on kuumvahetatav Ekraan ka.
195 |
symmi
02.01.2008 03:26:16
Keegi äkki teab kuidas Asus P535-l saaks seda kaant lahti mis on kaamera ja kõlari kohapeal.?
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
hextac
09.01.2008 23:18:24
Kas eestis müüakse SE W610i le uut korpus, jooksu ajal kukkus asfaldile ja korpus sai päris kõvasti muljuda?
Kethmar
15.01.2008 20:46:42
Tere.
Probleem selline, et mobiil käis pesus(loe pesumasinas), nüüd nagu, kaart töötab, aga kui aku sisse panna, siis lööb ette mingi test mode ning helendab samal ajal.
Äkki keegi oskab öelda, mida teha(tegemist on Nokia mobiiltelefoniga) .
_________________ Kodulehekülg: http://kethmar.ee/university
Vajad veebilahendust või graafilist abi? Küsi pakkumist. HV Rahvale alati odavamalt. |
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
von Wu
27.01.2008 12:17:17
Nokia 3330. Nupust sisse ei lülitu. Kui aku ära võtta ja tagasi panna, siis lülitab sisse ja küsib PIN-koodi. Numbrinuppu vajutades läheb pilt eest ära.
Kas ja kuidas on võimalik parandada?
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
rossa
27.01.2008 12:20:13
Kethmar kirjutas: |
Tere.
Äkki keegi oskab öelda, mida teha(tegemist on Nokia mobiiltelefoniga) . |
Võimalik, et juba hilja, kuid ehk aitab, kui teha keemiline pesu ja tarkvara uuesti peale. Mis marki Nokia telefoniga tegu?
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
