ufo56
25.11.2007 14:01:22
Ei tohiks nagu olla , või ma ei tea ka täpselt nüüd
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
evol5
25.11.2007 18:56:04
8600 luna |
nokia 8600 luna - väljuv/sissetulev kõne on sahiseva heliga. alustades kõne on kõik ok aga peale mõningast rääkimist lööb sahina sisse, mingi aeg sahiseb (sahin on kuulda mõlemas telefonis) ja mitte midagi tegemata kaob ära.
milles võiks viga olla?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
rainer9968
04.12.2007 07:50:39
| Tere, mure on Samsung E500-ga, nimelt on nii,et vahepeal jookseb telefon kokku ja kui teed restardi siis mingi hetk ei võta loadi üles, isegi kui akut tagant ära võtta, nii mitu korda. Ta jõuab Samsungi logoni aga sealt edasi mitte, see hakkab vilkuma ja kustub korraks, siis viskab uuesti ette, kui telefon mingi hetke seisab siis hakkab normaalselt tööle. Ise kahtlustan et tarkvara viga, kuid kuidas on võimalik sel telefonil softi uuendada.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
38 |
aphrodite
10.12.2007 21:31:00
* sony k610i.
Kui muusikat läbi handfree kuulata (w810i omad) ja keegi helistab, siis teeb telefon restardi. Milles point?!
_________________ Petturitel paluks ise helistada numbril 110 Aitäh. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
38 |
pepsy
11.12.2007 13:42:10
| tere. Selline probleem et SE W810i on lühises, on mingit võimalust äkki mingeid juppe vahetada ja uuesti tööle saada või läheb prügikasti(muidugi mitte tavalisse) ?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
Reixx
12.12.2007 23:54:18
Suur mure!
Telefonil nokia N73 murdus Yoistick küljest ära. Et kas kuskil parandatakse või saab seda lasta vahetada kuskil? Garantii läbi!
Ja ei ole lihtsalt nupp pealt ära tulnud, vaid ta murdus sealt pesast seest ära!
Aidake palun hädalist! Asjaga kiire, sest ilma selle nuputa ei saa põhimõtteliselt selle telefoniga midagi teha peale helistamise
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
skaff2
13.12.2007 23:58:02
k610i-ga selline lugu, et kõlar vahepeal ei mõika, paned kõvemaks siis jälle töötab, vahepeal töötab, siis ei tööta, kõlar nagu ise korras, oskad öelda millest asi tingitud võib olla? Emt-st küsisin et läheb ca 500.- maksma remont, keegi teeb odavamalt korda äkki v oskab keegi öelda milles asi?
tänud ette
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
poocman
16.12.2007 11:11:27
| N90 display katki. palju sellise asja remont minna võiks?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
51 |
bigmarx
18.12.2007 03:21:07
Nokia 6630 on offlainis. Väidab, et pole sim kaarti sees, kuigi kaart on sees (proovitud erinevaid töötavaid kaarte). Lisaks ei võta aparaat enam vastu turvakoodi, see häda sai avastatud peale offlaini minekut. Garantii väidab, et tegu niiskuskahjustusega, kuigi ise 101% kindel, et niiskusega see telefon kokku pole puutunud.
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
| Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
juht
18.12.2007 09:23:39
bigmarx, kuidas sa saad 101% midagi väita? Oled telefoni lahti võtnud? Uurinud? Nii vana mudel...ma võin 100% väita, et telefon on saanud niiskust
_________________ Digitally Emitted - DigiLED |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
45 |
bigmarx
18.12.2007 11:09:20
| juht kirjutas: |
bigmarx, kuidas sa saad 101% midagi väita? Oled telefoni lahti võtnud? Uurinud? Nii vana mudel...ma võin 100% väita, et telefon on saanud niiskust  |
See on minu telefon, mis on seisnud 90% ajast lauasahtlis ja kasutusel olnud ainult minu käes välismaal sealse kõnekaardiga. Ostetud uuena poest. Ja ma olen isegi 102%kindel, et kui sellel telefonil on niiskuskahjustus, on minu muud telefonid veekindlad.
385 |
Tort
18.12.2007 13:34:55
| Nokia 6170 põhiekraan on valgustatud, aga pilti pole. Mis viga, kaabel läbi kulunud? Kes parandab, palju ligikaudu maksta võiks?
plasku
18.12.2007 15:28:35
Tere,
Küsimus selline, et Nokia 6110 Navigator'il kadus ära Veeb. Enne kõik ilusti töötas, sai kõike teha, kuid lambist enam ei sisene Veebi alamenüüsse ega ka otseteed minnes ei ühenda ennast avalehege. Muidu rakenduste alt saan nagu Nokia.com'ist asju downloadida jne. Äkki oskab keegi aidata, mis tal võiks viga olla. Esialgu lähen lihtsama vastupanu teed ja küsin siit, alles siis lähen garantiisse.
Ette tänades
Mikk
poocman
20.12.2007 12:53:59
| n90 kõik nupud ei tööta, peab telefoni väänama et töötax, milles asi võiks olla?
51 |
KeZi
24.12.2007 14:39:40
Tere, juhtus selline asi, et Samsung SGH-U600 esikorpuse klaasi sisse tuli mõra.
Kas seda mingi trikiga vahetada annaks?
243 |
e2janz
24.12.2007 15:55:22
NOKIA 7370 klapiga probleem.
Vahetasin telefonil korpust. st. tõstsin sisu ümber täiesti teise kesta.
Ent selgus, et ma ei ole elktroonikaga eriti osav ja nüüd ei tööta enam telefoni aktiivklapi funktsioon. - telefon ei saa enam pihta, et olen klapi avanud või sulgenud. Tean kindlalt, et midagi küljest ei murdnud ega midagi välja ei jätnud. Ehk keegi oskab aidata või teab kuidas telefonil see mehhanism umbes töötab.. et mille abil ta sellest klapi avamisest aru saab.
igasugune abi on teretulnud.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
JOKKER666
24.12.2007 23:19:35
Tere!
Oleks vaja N6111 klapi lintkaablit. Kust oleks võimalik seda osta ja kui palju maksta võib? Vo kellelgi pakkuda, sel juhul ps paluks.
Tänades ja häid jõule ka!
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
suurpealik
31.12.2007 12:51:59
Probleem: SE K750i - peale ühte üritust enam klahvid ei tööta. Vett ei saanud tol korral. Jama selles, et hoidsin kõiki kontakte telefonis... ja loomulikult back-upi ei teinud.
Variandid info kättesaamiseks?
Telefon lülitub sisse, aga kuna klahvid ei tööta, siis pini panna ei saa, vibro töötab, taustvalgus klahvidel töötab. Kaabliga saan mälukaardile ligi... sinihammas välja lülitatu ja sama teema ka IR-i kohta. Kui keegi oskab aidata, siis võib minupärast telefoni pärast endale võtta (kui korda saab).
Lasin just kontaktipuhastajaga ja suruõhuga üle, täpselt sama seis.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
hans
Nii ränk on olla.
31.12.2007 13:38:50
Maha ei kukkunud?
klaveri lintkaabel võib olla katki/lahti
_________________ ------ |
81 |
suurpealik
31.12.2007 13:42:50
| hans kirjutas: |
Maha ei kukkunud?
klaveri lintkaabel võib olla katki/lahti |
Küljenupud ka ei tööta (need ei ole klahvidega sama lintkaabli küljes... pigem asi kontrolleris), omast arust seekord maha ei kukkunud. Töötavad ainult kaks nuppu, power ja kaamera klapi lüliti. Telefon heliseb ka, kui ilma pin-ita sim sisse panna. Mälukaardile saab kaabliga ligi. PS, SE klaver on kuumvahetatav Ekraan ka.
195 |
symmi
02.01.2008 03:26:16
| Keegi äkki teab kuidas Asus P535-l saaks seda kaant lahti mis on kaamera ja kõlari kohapeal.?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
hextac
09.01.2008 23:18:24
| Kas eestis müüakse SE W610i le uut korpus, jooksu ajal kukkus asfaldile ja korpus sai päris kõvasti muljuda?
Kethmar
15.01.2008 20:46:42
Tere.
Probleem selline, et mobiil käis pesus(loe pesumasinas), nüüd nagu, kaart töötab, aga kui aku sisse panna, siis lööb ette mingi test mode ning helendab samal ajal.
Äkki keegi oskab öelda, mida teha(tegemist on Nokia mobiiltelefoniga) .
_________________ Kodulehekülg: http://kethmar.ee/university
Vajad veebilahendust või graafilist abi? Küsi pakkumist. HV Rahvale alati odavamalt. |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
von Wu
27.01.2008 12:17:17
Nokia 3330. Nupust sisse ei lülitu. Kui aku ära võtta ja tagasi panna, siis lülitab sisse ja küsib PIN-koodi. Numbrinuppu vajutades läheb pilt eest ära.
Kas ja kuidas on võimalik parandada?
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
rossa
27.01.2008 12:20:13
| Kethmar kirjutas: |
Tere.
Äkki keegi oskab öelda, mida teha(tegemist on Nokia mobiiltelefoniga) . |
Võimalik, et juba hilja, kuid ehk aitab, kui teha keemiline pesu ja tarkvara uuesti peale. Mis marki Nokia telefoniga tegu?
97 |
vigur07
29.01.2008 00:25:11
Mul on Nokia 2610 ja ekraanivalgustus ei tööta, lihtsalt ei tööta, ma ei tea mis juhtus. Keegi oskab aidata äkki kas on võimalik ise midagi parandada või kui palju läheks paranduses selline asi maksma ? Displei ja kõik on muidu täiesti korras, nagu uus
Bronco8
31.01.2008 19:12:57
Samsung D900. Lülitad sisse, pilt ees, teed klapi lahti läheb pilt ära ja tagasi ei tule enne välja-sisselülitamist. Nupud tunduvad töötavat taustal, häält teeb.
Garantii ütles niiskusekahjustus. Oleks vaja kedagi kes tallinnas üle vaataks/arstida prooviks.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
rtfm99
01.02.2008 21:27:46
palju maksaks SE w300i sisemine ekraan koos vahetusega.juhtus et jäi auto alla.
tänud vastuse eest!
_________________ |
Barclay
02.02.2008 11:19:57
jama Nokia E50ga, nimelt kurnab kõik akud ~12h tühjaks seda isegi siis kui telefon on väljalülitatud. Milles viga võiks olla?
_________________ Kiiret reageerimist nõudvate asjade puhul palun saata sms profiilis olevale nr-le. |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
117 |
rannuman
02.02.2008 21:36:06
Samsung sgh e900 kaameral vahepeal mingid rohelised triibud vilguvad.. natukene aega peab kaamera töötama siis kaovad ära
aga kui videot teha siis neid pole üldse
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
siim86
12.02.2008 17:41:06
oman SE W880i, käis remondis, trükiplaat puhastati, mikrofon vahetati.
Aga nuppude alla, kus on kirjutatud walkman, suutis remontija peeti keerat ühest nurgast. See on kleebis, mille üks ots ei kleebi enam. Kust seda uut saaks?
Ja selline mure ka, et öösel lükkab telefon end ise välja. Igal hommikul pean aku ära võtma ja uuesti taha panema, muidu ei lähe sisse.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
juku626
12.02.2008 17:47:08
Neid kleebiseid kuskilt ikka saab, võid ka telefoni poest küsida, äkki on üle! Ebay-st leiad kah kindlasti!
Arvatavsti on kas mingi lühis, või siis on softi viga!
_________________ OSTAN vanema hobiauto. 5698 9256 |
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
162 |
Bronco8
12.02.2008 21:50:46
| Bronco8 kirjutas: |
Garantii ütles niiskusekahjustus. Oleks vaja kedagi kes tallinnas üle vaataks/arstida prooviks. |
Soovitage siis remondikohta kuhu pöörduda. Teeks telefoni ikka korda kui võimalik
22 |
blackwerew
15.02.2008 16:59:16
| aphrodite kirjutas: |
| lintkaabel on samas hinnas 600 + |
Rakveres vahetus 490.- vms.
_________________ Loogika on idiootsuse viimane tase.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
30 |
biosix
17.02.2008 15:59:42
| Mul säärane probleem - kadus SIM-kaart, sain Tele2st uue, kuid telefon (samsung c170) paistab olevat lukus, tahab SIM-kaardi luku parooli. Endateada ei ole säärast lukku peale pannud, ükski parool, mida tean (sh ka algne) ei tööta. Kas on võimalik kuidagi mobiili lukust lahti saada?
Taavi_789
24.02.2008 13:59:23
Nokia 6233, kukkus niimoodi õnnetult maha, et diplei ees vastu tavalist raudkivi. Klaas on katki ja diplei on kahjustatud. Telefon välja ei lülinud ennast kui maha kukkus, nuppe vajutades displei taustavalgus süttib, kuid ekraan ise on valge ja see osa kuhu mats tuli on tume (displei kindlalt metsas), telefoniga helistada saab ilusti ja kõnesid saab ka vastu võtta. Kuna 6233 teatavasti vahetatavaid korpuseid ei ole, siis töödena tuleks arvatavasti displei vahetus pluss siis uue klaasi liimimine. Palju antud isendil remont maksma minna võiks umbes ja kas tasuks remonti üldse viia või uus osta.
_________________ "Audaces fortuna juvat!" (Julgeid kroonib edu!) |
symmi
25.02.2008 15:56:23
Asus P535-l, mic vahepeal töötab vahepeal mitte...
Aku hoiad tükk aega tagant ära ja paned telefoni kokku tagasi sis helistad kellelegi või lindistad heli siis kuuleb.. Aga telefon seisab paar tundi vms( vahepeal paar minti ) sis helistan uuesti ja vaikus mitte midagi teised ei kuule, aga mina neid kuulen... Müstika on sellega...
Mida teha viia parandusse, aga mis võib jamada? ( niiskust saanud, põrutada või mis jama on? ) Panin uue windowsi ka peale aga ikka jamab....
Pärnus ka kusagil leidub kohta kuhu seda parandusse viia saaks?
25 |
voll7
27.02.2008 22:58:56
Probleem siis selline, et Nokia E51 ( 2 kuud vana ) sai niiskust ja nüüd "sööb" aku 24 tunniga tühjaks. Kas viga võib olla akus või telefonis ?
Kui telefonis, siis kuhu on kõige mõttekam remonti viia ?
Ette tänades
_________________ Küsige julgesti. Alati proovin kasuks olla. |
Kristo36
27.02.2008 23:54:54
Probleem SE K800i'ga. Vanust on tal 1a. nüüdseks ja natuke peale.
Probleem seisneb selles, et kui üritan minna kausta "Mängud" või "Rakendused" vahet pole, siis mis kaudu lähen kas Failihaldurist või mujalt, ikka tuleb see samune viga ette: Toiming ebaõnnestus. Viga on ka varem esinenud. Nii umbes 6kuud või rohkem tagasi ning siis sai mindud Elisasse, kust sai mobiil ostetud ning seal nad panid, siis uue softi peale. Nüüdseks peaks olema garantii läbi ning lootsin ehk mõni targem oskaks aidata, kui seda saab parandada.
Uurisin foorumitest selle kohta ning ei leidnud midagi ning ka googeldades ei leidnud midagi, ainult seda, et mõnel on viga selles, et nad ei saa installida või siis mõnda mängu mängida, kui minu probleem on selles, et ma ei saa kausta, kui tervikut avada.
Uuendasin mobiili ära ning see ei aidanud ega lootnudki, et see suuremat midagi teeks. Mõtlesin, et kui parandusse peab viima ning maksma, siis enne võiks proovida flashimist, kuid sooviksin targematelt teada, kas flashimine üldse võib seda paranda, sest ise arvan et mitte ning oleks vist mõttetu sellega aega raisata?
Tänan kõiki abistajaid ja kõiki neid, kes vähemalt üritavad aidata!
saemeez
28.02.2008 15:19:44
Niih...
Mureks siis see,et üks Nokia 6111 kargas turja kallale ja nüüd enam üldse ei tööta..
Algselt oli,et kui klapi avad,siis kadus pilt hetkeks ära.. Siis millalgi tulid klapi avamisel mingid triibud ekraanile,kuid kadusid mõne sekundiga ära..
Nüüd hiljuti hakkas pilt kauemaks ära kaduma kui avad ja nupud,mis klapi peal ei tahtnud korralikult töötada..
Eile siis läks telefonil üldse pilt sassi,ainult värvi-täpid on ekraanil ja ei midagi muud..
Omanik(neiu) käis sellega paar kuud tagasi Elisa esinduses ja seal öeldi,et viga on tarkvaras..
Kaabel ja asjad olid olemas,kuid selle telefoni tarkvara pole kuskilt saada..
Nokia`st ei osatud midagi vastata ja soovitati viia Tondile remonti..
Kuid telefon üle 2 aasta vana,seega pole esimeses nooruses... Kas tasub viia üldse? Kui viga pole tarkvaras,siis on sellel asjal üldse mõtet?
Karmi hinda ei tahaks küll selle eest enam välja anda ju
rossa
28.02.2008 16:15:38
| saemeez kirjutas: |
Nokia`st ei osatud midagi vastata ja soovitati viia Tondile remonti.. |
Võin ju anda lingi firmware allalaadimiseks, kui on soovi? Siis saaksite kaabliga ise tarkvara katsetamiseks ära uuendada?
Edu.
97 |
saemeez
28.02.2008 16:21:45
| rossa kirjutas: |
| saemeez kirjutas: |
Edu. |
Oleks tänulik.. Võin ju katsetada
Nokia lehelt sai midagi katsetatud ka,kuid seal pold 6111 jaoks miskit sobivat
Smir
03.03.2008 21:37:45
Kes oskaks parandada niiskuskahjustusega N95? Display ei tööta, muidu kompamise järgi tundub, et kõik ülejäänud funktsioonid töötavad. Huvi korral PS või emali.
Terv.
Andre
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
tanel01
06.03.2008 17:41:40
| Tervist! Selline jama on siis, et Sony Ericcsoni kõneregister ei salvesta enam midagi... Teab keegi, mis jama on? Kuunagi ammu oli sama jama mul aga siis siit samast foorumist leidsin midagi, aga enam ei leia... :S Telefon on muidu SE Z710i.
Lotharius
rallisibul
09.03.2008 19:39:49
Nii, mul oma 6681 selline probleem, et miskine pinin tekib aegajalt. Algas see värk miskine kuu või kaks tagasi. Igatahes kui telefon niisama seisab, siis seda pole, samas kui vahel kasutama hakata, hakkab ka telefon pinisema ning rääkimise ajal piniseb ka enamasti. Ega sellest nagu miskit eriti pole, aga suht närvidele on hakanud käima ning kardan, et miskise tulevase vea tunnus. Et on kellelgi miskit ideed, mis seda võib põhjustada või olen ma saavutan superkuulmise ja kuulen helisi mida tavaliselt ei kuulda?
117 |
masterofceremony
10.03.2008 16:35:42
Tervitus,
Probleem järgmine: Nokia 6260. Tel. raamatut ja helistajategruppe ei näita. Sinna peale lähen, siis näitab, paremat "Välja" nuppu, mis ei tööta. Samas tellitud kontaktides toimivad mõlemad nupud. Auto handsfreega (PArrot CK 3100) näitab tel. raamatut. Tel. tunneb ära kontaktid, s.t. kui keegi helistab, siis näitab nime ja helingi õige.
Saan aru, et softi vahetus arvatavasti ees. Kui jah, siis kuidas saada tel. raamatut telefonist välja arvutisse. Nokia PCsuite ei suutnud seda teha BT-ga.
Ette tänades,
Marco
_________________ CB ja raadioamatööride foorum. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
rossa
11.03.2008 00:22:20
| masterofceremony kirjutas: |
Tervitus,
Ette tänades,
Marco |
Tervitus.
Kõige lihtsam oleks, et kui lähete softi uuendama, siis andke vahetajale teada, et soovite saada kontaktidest koopiat usb pulgale (või kuhu iganes)?
97 |
masterofceremony
12.03.2008 09:27:00
Selles see point ongi, et vahetajad pakkusid välja, et nemad vahetavad aint softi, et las ma autos kirjutan numbrid manuaalselt paberkandjale. Kahjuks täna otsustas telefon, et pole mul seda bluetoothi ka autos vaja. Kustutas ära seadmed ja enam seadmeid lisada ei lase
18 |
blackwerew
12.03.2008 11:54:49
| voll7 kirjutas: |
Ette tänades |
Ma arvan, et telefonil tuli mingisugune lühis.
30 |
Taavi_R
166 |
