dj2004
30.12.2007 21:13:32
Oleks abi tarvis. Jama siis sihuke et savegamed ei lahe toole. Viskab lihtalt mangust valja, utleb et "exe stop working". Nende savedega mis ise olen mangus teinud seda jama pole,laheb ilusti toole. Milles voib probleem olla?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
lightbluefox
30.12.2007 22:37:53
yellowboost kirjutas: |
Raidomarek kirjutas: |
kas seda kopterit mitte ei saa sealt kus sa selle missiooni käigus said? Oli kah nö sõjaväeosake, Las Venturase linna ääres, auto pidi vist mingi sõjaväe oma olema et väravad avaneks. |
Kas sõjaväetehnikat vedeleb ka kuskil niisama ?
Ma arvan, et sul pole probleem mingi teise kopteri või asjaga sealt üle aia lennata, aga muidugi võib läbi aia enne piiluda, kas ongi mõtet üldse vaeva näha
Üldiselt võiks vaadata nt gamefaqs.com-i ja otsida mingi mängu guide, seal on kindlasti mingi vehicle map, kus näha kust midagi leiab.
edit: mul oli õigus
http://www.gamefaqs.com/computer/doswin/file/924362/33802
see PS2 oma, aga vahet pole, kaardi paremal üleval nurgas on väike roheline ruut, kirjaga "cargobob" seda sa vajadki.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Auron
31.12.2007 13:48:40
dj2004 kirjutas: |
Oleks abi tarvis. Jama siis sihuke et savegamed ei lahe toole. Viskab lihtalt mangust valja, utleb et "exe stop working". Nende savedega mis ise olen mangus teinud seda jama pole,laheb ilusti toole. Milles voib probleem olla? |
Järsku kuskilt tõmmatud seivid on nö. teise versiooni omad a'la sul viimane patch peal aga seivid tehtud mingi varasema variandiga?
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
dj2004
31.12.2007 14:45:18
Mul org. mang. Seive olen proovinud palju erinevaid toole saada, aga tulutult. Olen mangu maha ja peale lasknud kuid sellega ei muutu midagi. Akki aitaks mingi patch??
10 |
Sakurai
01.01.2008 20:00:42
dj2004 kirjutas: |
Mul org. mang. Seive olen proovinud palju erinevaid toole saada, aga tulutult. Olen mangu maha ja peale lasknud kuid sellega ei muutu midagi. Akki aitaks mingi patch?? |
Mingeid mode pole peale pannud w?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
dj2004
01.01.2008 21:34:00
Ei ole. Ainult perfomance patch on lisatd, aga seda jama tegi juba enne selle lisamist.
10 |
Tiiger15
02.01.2008 00:54:46
dj2004, mis see performance patch endast kujutab?
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
dj2004
02.01.2008 12:01:27
Mingil maaral isegi teeb mangu kiiremaks ja pilti selgemaks. Kuid vahemalt mul midagi vaga palju ei muutunud. Aga akki keegi oskab oelda mis ma tegema peaks et saved toole saada?
10 |
M-H
05.01.2008 00:14:24
Äkki keegi oskab öelda, kuidas ma saaks automaatse ja käsitsisihtimise vahel valida ja kust saaks sellist vaadet valida, et ma ei peaks hiirega meest keerama vaid kaamera keerab ise kaasa, kui nooltega mängin?
Sakurai
06.01.2008 14:17:51
dj2004 kirjutas: |
Mingil maaral isegi teeb mangu kiiremaks ja pilti selgemaks. Kuid vahemalt mul midagi vaga palju ei muutunud. Aga akki keegi oskab oelda mis ma tegema peaks et saved toole saada?  |
Proovi ilma Perf patchita.
dj2004
09.01.2008 20:25:10
Kle sain toole. Viga oli ikka savedes.
10 |
piraat262
25.01.2008 12:58:15
Emm, Woozie üks missioon on üli loogika ikka Da Nang Thang vms, helikopteriga lendad ja siis pead miniguniga vastaseid nottima. RPG'ga mees oli surematu, lasi alla mind. Storyline on üldse väga loogiline
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
65 |
lightbluefox
25.01.2008 13:18:19
ei mäleta küll mingeid probleeme tolle missiooniga, lendasid siis järelikult kehvasti.
44 |
piraat262
25.01.2008 13:20:44
Mina ei lendand ju, piloot oli olemas, ma tulistasin miniguniga. Lihtsalt, kõik teised jukud sain maha lastud, aga seda RPG vanti ei saanud maha lasta. Sa ei räägi samast missioonist, millest ma räägin praegu
65 |
v0ltage
25.01.2008 13:32:01
Aga,kas ta mitte ei pidanudki sind alla laskma,peale seda pidi mingisse laeva ujuma?
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
piraat262
25.01.2008 13:37:00
Pidigi, aga seda oleks võinud kuidagi muud moodi korraldada. See on ebaloogiline et ma kõmmutan mitukümmend kuuli kerre talle ja ta ei kuku. Kõiki missioone saab ainult ühte pidi teha, ei ole väga nagu alternatiive. Loodan et see muutub GTA 4's. GTA: SA iseenesest on hea, aga vahepeal lihtsalt jääb mõistusest puudu, kuna loogikat pole
65 |
Sakurai
25.01.2008 15:03:14
NO kui loogiline on lambi neeger kes notib kõik maha ja saab kuule sisse julmalt aga ei tee teist nägugi. See ongi mõeldud selline olema.
edge
31.01.2008 16:37:27
On see tõsi, et san andreas psple ak varsti väljas või juba ongi:D Jehuu küll aga sitem:P
mustkast
31.01.2008 19:11:14
misasi on tõsi, edge, ma ei saa su postist aru.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
xtriz
31.01.2008 19:27:35
piraat262 kirjutas: |
Pidigi, aga seda oleks võinud kuidagi muud moodi korraldada. See on ebaloogiline et ma kõmmutan mitukümmend kuuli kerre talle ja ta ei kuku. Kõiki missioone saab ainult ühte pidi teha, ei ole väga nagu alternatiive. Loodan et see muutub GTA 4's. GTA: SA iseenesest on hea, aga vahepeal lihtsalt jääb mõistusest puudu, kuna loogikat pole  |
GTA4's räägitakse, et ühes missioonis hakkab olema vähemalt 12 alternatiivset võimalust, kuidas missiooni teha.
Mõndades rohkem, mõndades vähem.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
dj2004
31.01.2008 22:33:50
Jälle mul jama mänguga. Ei lähe tööle ega lase ka maha installida. Mis teha?
10 |
striker13
01.02.2008 19:41:13
mul hiirega mingi jama mängus.
menüüdes on näha, et hiir liigub ilusti, aga midagi vajutada ei saa. Selle elab üle - saab ju ka nooltega liikuda. Kuid tõsisem probleem selles, et mängus pole võimalik hiirt üldse liigutada, ehk siis ekraani ei saa hiirega liigutada ja samuti ei tööta ka püssiga laskmine. Oskab keegi midagi soovitada.
(vanasti töötas hiir ilusti, panin praegu üle pika aja jälle peale selle mängu, aga nüüd hiir ei tööta korralikult)
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
prtv
01.02.2008 19:42:53
striker13, mul aitab tavaliselt mängus sees korra menüüsse minemine.
_________________ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
striker13
01.02.2008 20:17:13
gan3b kirjutas: |
striker13, mul aitab tavaliselt mängus sees korra menüüsse minemine. |
ei tööta...
90 |
H!tman
02.02.2008 13:58:58
San andreast pole võimalik vistal peale lasta :S?
Mina vähemalt ei sa viskab erroti et mõeldud win xp sp2 jaoks kas annaks midagi teha et mängu ka vistal tööle saada?
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
28 |
