uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  mängides lülitab monitor välja. märgi kõik teemad loetuks
kakuke
sõnum 23.01.2008 11:09:50 mängides lülitab monitor välja. vasta tsitaadiga
Kuna tundub, et mu arvuti raudvara lihtsalt ei salli mind, siis ta tekitas endale ühe uue probleemi. Mängides mõnda uuemat mängu - Quake 4, Witcher vms, siis peale 15-20 minutit lihtsalt läheb pilt ees mustaks ja monitor ei saa enam signaali. Tuleb ette see kiri, et analog/digital ja otsib umbes 30sec ja siis lülitab end välja. Heli jääb edasi kestma, hiir töötab, klaviatuur töötab jne, aga monitor on välja lülitatud. Sisse tagasi lülitades ei tule ikkagi pilti talle ette. Aitab ainult restart. Quake 4 puhul lahendas ajutiselt probleemi, kui välja lülitada nii AF, kui ka AA.. Aga Witcheri puhul ei saa AF täiesti välja lülitada, vaid 1x jääb ikkagi sisse. Kuna mu videokaart tegelt nii või naa toetab nii AF, kui ka AA kasutamist, siis tahaks tegelt tööle saada koos nendega. Peale panin ka äsja viimase directx9c.
konfiks on kastil:
Emme - Gigabyte GA-K8ns-939, 1,5gb ddr2 mälu, AMD Athlon 64 3000+ ja videoks on Club3d radeon x800pro/gto, toiteplokiks on mingi tootja 300W jurakas. Rohkem midagi olulist vist ei tohiks olla.
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
virks
sõnum 23.01.2008 11:45:49 vasta tsitaadiga
To9itekas on lahja või kuumeneb video üle.
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
kakuke
sõnum 23.01.2008 11:53:10 vasta tsitaadiga
Lahja toitekas oli korra mõttes. Video ülekuumenemine oleks ka võimalus, kuidas seda kontrollida?
sirius4k
sirius4k
sõnum 23.01.2008 12:00:05 vasta tsitaadiga
Aga arvata on, et toitekas on lahja icon_rolleyes.gif Alusta sellest icon_biggrin.gif Sellest olenemata on parem nii sulle, kui ka arvutile, kui parema jahutuse külge ehitad icon_biggrin.gif icon_wink.gif
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
kakuke
sõnum 23.01.2008 12:06:33 vasta tsitaadiga
No videokaart on kellamata, ega nad stockis nii saasta jahutust peale ei pista, et ta mängida ei kannata. See oleks ka nagu veits absurd. Ilmselt peab vist uue toite ostma jah, need suuruselt kõik ühesugused?
sirius4k
sirius4k
sõnum 23.01.2008 12:47:32 vasta tsitaadiga
kakuke kirjutas:
No toitekaid on ka väikseid (tunduvalt väiksemaid), aga ma arvan, et sa teed siiski vahet icon_razz1.gif Poodides on müügil siiski need tavalised. Mingi 450W oleks ohutu vast icon_smile.gif
kakuke
sõnum 23.01.2008 17:00:37 vasta tsitaadiga
Nii...
Raha on raisatud, toitekas on uus. 460W, millest väheks ei jää kohe kindlasti. Panen Witcheri käima, algusvideo ajal jälle sama jama. Mõtsin, et äkki on mingi imepisike overclock peal, oli, võtsin maha ja ikkagi on pilt tal taskus. Kas tõesti see videokaart stockis kuumeneb üle 2-3minutiga?
sirius4k
sirius4k
sõnum 23.01.2008 17:36:41 vasta tsitaadiga
Asi võib olla mobos, videos (vabalt).. toitekas on korras, proselt võib jahutuse maha võtta ja pasta uuesti vahele panna. Kaableid tuleks kontrollida icon_biggrin.gif
blas
blas
sõnum 23.01.2008 17:40:46 vasta tsitaadiga
event vieweris pole midagi mis aitaks? tempid võid speedfaniga logima panna ntks (kuigi ma ei tea, kas speedfan osakb selle logi ka kusagile faili kirjutada, et pärast resa nendega ka tutvuda saaks)
The truth is out there
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
kakuke
sõnum 23.01.2008 17:54:39 vasta tsitaadiga
Panin peale siukse asja nagu ATI tool. Näitab siis temperatuuri ja muud säärast nänni. kogu overclock on maas. Seal on ka säärane tilulilu, et hakkab keerutama väikest karvast kuubikut. Olen nüüd seda katset korduvalt teinud. Igatahes, panin selle kera sinna keerutama end ja jälgisin temp'i. Log'i kirjutas ka ülesse. Kuskil 65 kraadi juures lülitab monitori välja. Mis jama see on?
prosega on kõik korras, temp on ca 34 kraadi keskmiselt ja pasta on äsja vahetatud.
sirius4k
sirius4k
sõnum 23.01.2008 18:03:20 vasta tsitaadiga
BIOS'is võib olla mingi temp'i limiit, mis järel midagi välja lülitatakse.
Asi võib muideks monitoris ka olla icon_biggrin.gif Ühe monitoriga oli töö juures, et ükskõik, mida sai teha... monitor suri kindla aja järel ära. icon_razz1.gif Ma ei mäleta, kas aitas restardist, või monitori korra välja lülitamisest.. igatahes läks see mahakandmisele icon_razz1.gif
See, et videol max. temp on 65 kraadi on enam, kui imelik/vale icon_lol.gif
kakuke
sõnum 23.01.2008 18:07:27 vasta tsitaadiga
kui niisama tööd teha või midagi, siis on kõik kombes. vanemaid mänge mängides, a'la heroes 3, siis võin 10h jutti lasta. Mitte midagi ei juhtu. Asi on just uuemates mängudes, mis rohkem nõudlust vajavad. ja tundub, et see 65 kraadine piir on tal peal jah. Bioses siukest sätet ei ole, et ta gpu mingi tempi peal maha lööb. seal on ainuke valik, et cpu tempi lööb maha mingi temp saavutades ja see on ka maha võetud.
Mumbles
Mumbles
sõnum 23.01.2008 18:57:38 vasta tsitaadiga
Kusjuures mul 500W toitekas, Gigabyte 8800GT OC ja teeb sama asja, ainuke, et kiilub täiega kinni.
Kus sa võtad, et sul hiir töötab kui ekraan must on ???
Ainuke, et mina tean, et viga videokaardis, kuigi jahutus on korralik ja max temp. täisvõimsusel on 68.
Pealegi kui reseti teen siis teeb arvuti piip, piip, piip, pilti must ehk nagu video oleks pees. Power OFF ja asi korras.
Palju kuumem oli 7950GT, aga sellega ei olnud kunagi probleeme !
Äkki see toiteka PCI-E toitejuhe ei anna piisavalt voolu välja,
sest vanalt võttis 2he kõvaketta/CD voolujuhtmelt ehk 2helt > ühele PCI-Ele.
Müsteeriumit küllaga.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 83
kakuke
sõnum 23.01.2008 19:58:05 vasta tsitaadiga
Avastasin, et hiir töötab, sest, et siis kui pildi mustaks viskas, vajutasin esc'i ja sain mängu main menu'sse ning kui hiir mingi teatava pealkirjani jõudis, käisid vastavad helid. Klaviatuur töötab ka tänu sellele, pealegi olen üritanud mänge kinni panna ja desktopi minna musta ekraaniga, aga see pole kunagi pilti tagasi toonud. Pärast restarti töötab ilusti, kuigi paar korda on uuesti see kamm kohe juhtunud, aga siis polnud veel videokaart maha jõudnud jahtuda. Voolu on tal piisavalt, sest videokaart on AGP peal icon_smile.gif
Nüüd ikkagi küsimus. Miks ta temperatuuri vahemikus 65-70 kraadi mul monitori välja lülitab? Ma ei raatsi paremat jahutust ka osta hetkel, kuna pole pointi ju ravida temperatuuri vaid küsimus on selles, et miks ta nii käitub.
blas
blas
sõnum 23.01.2008 19:59:10 vasta tsitaadiga
mu 7300gt on passivjahutusega ja idleb 60 kraadi peal, loadis läheb üle 80:)
kakuke
sõnum 23.01.2008 22:37:13 vasta tsitaadiga
blas kirjutas:
teemasse ka. Tegin katse, panin ATI tooli log'i kirjutama temperatuuri kohta ja siis witcheri tööle. Siis kui pilt eest kadus, vajutasin restarti. Logi viimaseks temperatuuriks on GPU 51 kraadi ja GPU environment 41 kraadi.. Seega tegemist pole isegi 65-70 kraadi vahemikuga. Kas tõesti kellelgi pole ühtegi ideed?
sirius4k
sirius4k
sõnum 24.01.2008 08:11:36 vasta tsitaadiga
Mõnelt sõbralt korraks AGP kaarti ei saa laenata icon_question.gif Prooviks icon_question.gif
kakuke
sõnum 24.01.2008 15:04:45 vasta tsitaadiga
Kodus vedeles üks geforce ti4600. seda piinates ei juhtunud midagi. Tal polnud küll kahjuks küljes temp näidikut, aga ma lasin tal teha benchmarke rahulikult jupp aega. Ei mingit probleemi. Tundub, et peab vist selle videokaardi maha kandma lihtsalt icon_sad.gif Kahjuks pole ka mõtet enam osta uut videokaarti AGP peale. Seega see tähendaks emme ja prose vahetust kah.. Nukker värk.
sirius4k
sirius4k
sõnum 24.01.2008 15:44:03 vasta tsitaadiga
kakuke kirjutas:
Nukker tõesti, aga nüüd reaalne põhjus uue (parema) arvuti kokku panemiseks icon_biggrin.gif
hapukas
hapukas
sõnum 26.01.2008 22:32:22 vasta tsitaadiga
Nuh tõmba programm Speedfan... Sellega saab video temperatuuri mõõta ning fan'e kiiremini/aeglasemini tööle panna
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
pkwild618
sõnum 30.01.2008 18:16:59 vasta tsitaadiga
Speedfan on üks bang-bank programm minuarust. Näitab tihti valet tempi.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 14 :: 5 :: 8
kakuke
sõnum 01.02.2008 00:33:40 vasta tsitaadiga
Tundub, et sain probleemist lahti, kui panin monitori dvi juhtme tagant tavalise rgb peale. Pildis väga suurt erinevust ei märka, nii et hullu pole. Vajab veel ulatuslikku katsetamist, aga hetkel näib ok.
