sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
kakuke
23.01.2008 12:09:50
mängides lülitab monitor välja. |
Kuna tundub, et mu arvuti raudvara lihtsalt ei salli mind, siis ta tekitas endale ühe uue probleemi. Mängides mõnda uuemat mängu - Quake 4, Witcher vms, siis peale 15-20 minutit lihtsalt läheb pilt ees mustaks ja monitor ei saa enam signaali. Tuleb ette see kiri, et analog/digital ja otsib umbes 30sec ja siis lülitab end välja. Heli jääb edasi kestma, hiir töötab, klaviatuur töötab jne, aga monitor on välja lülitatud. Sisse tagasi lülitades ei tule ikkagi pilti talle ette. Aitab ainult restart. Quake 4 puhul lahendas ajutiselt probleemi, kui välja lülitada nii AF, kui ka AA.. Aga Witcheri puhul ei saa AF täiesti välja lülitada, vaid 1x jääb ikkagi sisse. Kuna mu videokaart tegelt nii või naa toetab nii AF, kui ka AA kasutamist, siis tahaks tegelt tööle saada koos nendega. Peale panin ka äsja viimase directx9c.
konfiks on kastil:
Emme - Gigabyte GA-K8ns-939, 1,5gb ddr2 mälu, AMD Athlon 64 3000+ ja videoks on Club3d radeon x800pro/gto, toiteplokiks on mingi tootja 300W jurakas. Rohkem midagi olulist vist ei tohiks olla.
Kas kellelgi on mõnda ideed, miks ma mängida ei saa?
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
14 |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
virks
23.01.2008 12:45:49
To9itekas on lahja või kuumeneb video üle.
Kommentaarid: 524 loe/lisa |
418 |
kakuke
23.01.2008 12:53:10
Lahja toitekas oli korra mõttes. Video ülekuumenemine oleks ka võimalus, kuidas seda kontrollida?
14 |
sirius4k
![sirius4k sirius4k](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/1e2e1f72ff3808cd483285c60716b9b6.jpg)
23.01.2008 13:00:05
No installi parem jahutus peale
Aga arvata on, et toitekas on lahja Alusta sellest Sellest olenemata on parem nii sulle, kui ka arvutile, kui parema jahutuse külge ehitad
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
54 |
kakuke
23.01.2008 13:06:33
No videokaart on kellamata, ega nad stockis nii saasta jahutust peale ei pista, et ta mängida ei kannata. See oleks ka nagu veits absurd. Ilmselt peab vist uue toite ostma jah, need suuruselt kõik ühesugused?
14 |
sirius4k
23.01.2008 13:47:32
kakuke kirjutas: |
need suuruselt kõik ühesugused? |
No toitekaid on ka väikseid (tunduvalt väiksemaid), aga ma arvan, et sa teed siiski vahet Poodides on müügil siiski need tavalised. Mingi 450W oleks ohutu vast
54 |
kakuke
23.01.2008 18:00:37
Nii...
Raha on raisatud, toitekas on uus. 460W, millest väheks ei jää kohe kindlasti. Panen Witcheri käima, algusvideo ajal jälle sama jama. Mõtsin, et äkki on mingi imepisike overclock peal, oli, võtsin maha ja ikkagi on pilt tal taskus. Kas tõesti see videokaart stockis kuumeneb üle 2-3minutiga?
14 |
sirius4k
23.01.2008 18:36:41
Sel juhul tuleks terve arvuti enam-vähem üle käia
Asi võib olla mobos, videos (vabalt).. toitekas on korras, proselt võib jahutuse maha võtta ja pasta uuesti vahele panna. Kaableid tuleks kontrollida
54 |
blas
![blas blas](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/8307c9ea2a958ad9969c49060328c067.gif)
23.01.2008 18:40:46
event vieweris pole midagi mis aitaks? tempid võid speedfaniga logima panna ntks (kuigi ma ei tea, kas speedfan osakb selle logi ka kusagile faili kirjutada, et pärast resa nendega ka tutvuda saaks)
_________________ The truth is out there |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
75 |
kakuke
23.01.2008 18:54:39
Panin peale siukse asja nagu ATI tool. Näitab siis temperatuuri ja muud säärast nänni. kogu overclock on maas. Seal on ka säärane tilulilu, et hakkab keerutama väikest karvast kuubikut. Olen nüüd seda katset korduvalt teinud. Igatahes, panin selle kera sinna keerutama end ja jälgisin temp'i. Log'i kirjutas ka ülesse. Kuskil 65 kraadi juures lülitab monitori välja. Mis jama see on?
prosega on kõik korras, temp on ca 34 kraadi keskmiselt ja pasta on äsja vahetatud.
14 |
sirius4k
23.01.2008 19:03:20
BIOS'is võib olla mingi temp'i limiit, mis järel midagi välja lülitatakse.
Asi võib muideks monitoris ka olla Ühe monitoriga oli töö juures, et ükskõik, mida sai teha... monitor suri kindla aja järel ära. Ma ei mäleta, kas aitas restardist, või monitori korra välja lülitamisest.. igatahes läks see mahakandmisele
See, et videol max. temp on 65 kraadi on enam, kui imelik/vale
54 |
kakuke
23.01.2008 19:07:27
kui niisama tööd teha või midagi, siis on kõik kombes. vanemaid mänge mängides, a'la heroes 3, siis võin 10h jutti lasta. Mitte midagi ei juhtu. Asi on just uuemates mängudes, mis rohkem nõudlust vajavad. ja tundub, et see 65 kraadine piir on tal peal jah. Bioses siukest sätet ei ole, et ta gpu mingi tempi peal maha lööb. seal on ainuke valik, et cpu tempi lööb maha mingi temp saavutades ja see on ka maha võetud.
14 |
Mumbles
![Mumbles Mumbles](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/b620dc706c127966325379aa9bf93661.jpg)
23.01.2008 19:57:38
Kusjuures mul 500W toitekas, Gigabyte 8800GT OC ja teeb sama asja, ainuke, et kiilub täiega kinni.
Kus sa võtad, et sul hiir töötab kui ekraan must on ???
Ainuke, et mina tean, et viga videokaardis, kuigi jahutus on korralik ja max temp. täisvõimsusel on 68.
Pealegi kui reseti teen siis teeb arvuti piip, piip, piip, pilti must ehk nagu video oleks pees. Power OFF ja asi korras.
Palju kuumem oli 7950GT, aga sellega ei olnud kunagi probleeme !
Äkki see toiteka PCI-E toitejuhe ei anna piisavalt voolu välja,
sest vanalt võttis 2he kõvaketta/CD voolujuhtmelt ehk 2helt > ühele PCI-Ele.
Müsteeriumit küllaga.
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
kakuke
23.01.2008 20:58:05
Avastasin, et hiir töötab, sest, et siis kui pildi mustaks viskas, vajutasin esc'i ja sain mängu main menu'sse ning kui hiir mingi teatava pealkirjani jõudis, käisid vastavad helid. Klaviatuur töötab ka tänu sellele, pealegi olen üritanud mänge kinni panna ja desktopi minna musta ekraaniga, aga see pole kunagi pilti tagasi toonud. Pärast restarti töötab ilusti, kuigi paar korda on uuesti see kamm kohe juhtunud, aga siis polnud veel videokaart maha jõudnud jahtuda. Voolu on tal piisavalt, sest videokaart on AGP peal
Nüüd ikkagi küsimus. Miks ta temperatuuri vahemikus 65-70 kraadi mul monitori välja lülitab? Ma ei raatsi paremat jahutust ka osta hetkel, kuna pole pointi ju ravida temperatuuri vaid küsimus on selles, et miks ta nii käitub.
14 |
blas
23.01.2008 20:59:10
mu 7300gt on passivjahutusega ja idleb 60 kraadi peal, loadis läheb üle 80:)
75 |
kakuke
23.01.2008 23:37:13
blas kirjutas: |
mu 7300gt on passivjahutusega ja idleb 60 kraadi peal, loadis läheb üle 80:) |
palju õnne
teemasse ka. Tegin katse, panin ATI tooli log'i kirjutama temperatuuri kohta ja siis witcheri tööle. Siis kui pilt eest kadus, vajutasin restarti. Logi viimaseks temperatuuriks on GPU 51 kraadi ja GPU environment 41 kraadi.. Seega tegemist pole isegi 65-70 kraadi vahemikuga. Kas tõesti kellelgi pole ühtegi ideed?
14 |
sirius4k
24.01.2008 09:11:36
Mõnelt sõbralt korraks AGP kaarti ei saa laenata Prooviks
54 |
kakuke
24.01.2008 16:04:45
Kodus vedeles üks geforce ti4600. seda piinates ei juhtunud midagi. Tal polnud küll kahjuks küljes temp näidikut, aga ma lasin tal teha benchmarke rahulikult jupp aega. Ei mingit probleemi. Tundub, et peab vist selle videokaardi maha kandma lihtsalt Kahjuks pole ka mõtet enam osta uut videokaarti AGP peale. Seega see tähendaks emme ja prose vahetust kah.. Nukker värk.
14 |
sirius4k
24.01.2008 16:44:03
kakuke kirjutas: |
Kodus vedeles üks geforce ti4600. seda piinates ei juhtunud midagi. Tal polnud küll kahjuks küljes temp näidikut, aga ma lasin tal teha benchmarke rahulikult jupp aega. Ei mingit probleemi. Tundub, et peab vist selle videokaardi maha kandma lihtsalt Kahjuks pole ka mõtet enam osta uut videokaarti AGP peale. Seega see tähendaks emme ja prose vahetust kah.. Nukker värk. |
Nukker tõesti, aga nüüd reaalne põhjus uue (parema) arvuti kokku panemiseks
54 |
hapukas
![hapukas hapukas](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/8966881c325807b2a0ad7d11e557f98d.jpg)
26.01.2008 23:32:22
Nuh tõmba programm Speedfan... Sellega saab video temperatuuri mõõta ning fan'e kiiremini/aeglasemini tööle panna
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
pkwild618
![Lõuapoolik Lõuapoolik](images/smiles/yell.gif)
30.01.2008 19:16:59
Speedfan on üks bang-bank programm minuarust. Näitab tihti valet tempi.
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
14 :: |
kakuke
01.02.2008 01:33:40
Tundub, et sain probleemist lahti, kui panin monitori dvi juhtme tagant tavalise rgb peale. Pildis väga suurt erinevust ei märka, nii et hullu pole. Vajab veel ulatuslikku katsetamist, aga hetkel näib ok.
14 |
