uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GeForce 9 seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 108, 109, 110  järgmine
One
sõnum 07.01.2008 22:18:00 vasta tsitaadiga
no kuhu siis GDDR5 ja 3200MHz kell jäi? mõttetu on neid spece vaadata kui kaardi launch datet pole.
paar päeva enne launchi pannakse ka nende specsidega puusse, poolest aastast rääkimata..
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 07.01.2008 22:41:52 vasta tsitaadiga
Isegi kui see tehakse 55nm, siis niipaljude transistorite juures on see küll üks ülisuur kivi.
InFeRnaL
InFeRnaL
sõnum 08.01.2008 20:56:03 vasta tsitaadiga
tahaks märtsis osta 8800GTS 512.. kas keegil on? mida ütlete?
One
sõnum 08.01.2008 21:08:06 vasta tsitaadiga
pots4t4j4
sõnum 08.01.2008 21:09:22 vasta tsitaadiga
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 08.01.2008 21:09:27 vasta tsitaadiga
Arvan, et selleks ajaks on sama raha eest paremat kraami oodata. Aga kui märtsis peaks uue GTSi hind langema sinna 3,5 k piirimaile siis väga hea ost.
Chidori
Chidori
sõnum 08.01.2008 21:17:45 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
4, kui sedagi - sinna ainult mõned kuud ju...
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
G80
G80
sõnum 08.01.2008 21:34:27 vasta tsitaadiga
InFeRnaL kirjutas:
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
MarekSäde
sõnum 09.01.2008 07:38:37 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
InFeRnaL kirjutas:
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
G80
G80
sõnum 09.01.2008 10:25:48 vasta tsitaadiga
Linnapea kirjutas:
G80 kirjutas:
InFeRnaL kirjutas:
Mis mõttes?9800GT peaks kukkuma sinna 8800GTS-i hinna kanti aga peaks palju võimsam olema. icon_wink.gif
Kui 9800GTX-iga võrrelda,siis jah hinnavahe suurem.
Ära siia kliki
G80
G80
sõnum 10.01.2008 10:14:35 vasta tsitaadiga
GeForce 9600GT 512MB First Look
Codenamed G94-400
65nm TSMC process
P545 PCB made by Flextronics
Coolermaster Singslot cooler
6-pin power connector
Core clock : 650MHz
Memory clock : 900MHz
Shader clock : 1625MHz
256-bit 512MB GDDR3
57.6GB/s memory bandwidth
Texture Fill rate : 20.8B/s
Minimum PSU rating : 400W, +12V 26A
Support DX10&SM4.0
SP- siis peaks vist 64 olema,kindlalt ei tea ka.
Et siis DX10.1 ja SM4.1 ei tule?
Kaardil sama jahutus mis 8800GT paistab ja peaks veits jahedam olema.
8800GT: 112 SP, 56 TMU
9600GT: 64 SP, 32 TMU
Yes 9600 GT has little bit higher clocks, but does have too few processing units to beat 8800 GT.
It will beat with ease 8600 GTS which it's supposed to replace:
(32 SP, 16 TMU, 128-bit membandwith)
Geforce 9600 is G92 cut down
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5052&Itemid=1
Hind : $150 ja võistleb Radeon 3850-ga.
NVIDIA GeForce 9600GT sneak peek and early bench
Väga korralik 8600GTS-i asendaja tuleb.
http://en.expreview.com/?p=184
Ära siia kliki
viimati muutis G80 10.01.2008 16:31:57, muudetud 1 kord
erick
erick
sõnum 10.01.2008 14:18:20 vasta tsitaadiga
Meil on uut 3DMarki vaja, kui 9600GT ja 8800 GT vahel on ainult 17,2%.
its2cold
sõnum 10.01.2008 15:47:40 vasta tsitaadiga
G80, sul pealkirjas väike viga. Tegu ikka 9600GT, mitte GTS.
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
soodent
sõnum 12.01.2008 20:58:52 vasta tsitaadiga
Katsetasin factory overclocked Gigabyte 8800gt kaarti ja probleem tüüpiline- lööb ekraani artifacte täis.Uuemad versioonid pidid juba tehase poolt mahakeeratud mälukiirusega olema ja jahuti ka erinev tavalisest zalman vf700 alcu versioonist.
Põhimõtteliselt võiks selle kaardi ka poodi tagasi viia.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
sõnum 12.01.2008 21:01:12 vasta tsitaadiga
tüüpiline? palju selle probleemiga neid on siis?
ja loomulikult tuleb poodi tagasi viia.
- londiste
soodent
sõnum 12.01.2008 21:03:56 vasta tsitaadiga
Kirjuta googlesse ja näed kui paljud selle asjaga maadlevad.Mul vaja suht tavakasutajale arvuti kokku panna ja ei tea kas ta seda rivatunerit ära ei käki kui sellega kiirust alla lasen videomälul.
One
sõnum 12.01.2008 21:09:55 vasta tsitaadiga
mis su kaardi klokid siis on? kuulujärgi pidavat 8800GT üle 990mhz def mem kellaga kalama..
krt ma ei saa aru miks neid nn oc versioone üldse tehakse kui oc annab pmst ainult 3d markides juurde ja igasugu kalad on kerged tulema..
soodent
sõnum 12.01.2008 21:30:41 vasta tsitaadiga
700/1900 on default 3d ja kui panen mälu kusagil 1840 siis läbib 3dmk2006.Default 100% artifactid ja pea alati ka hangub.
Isegi siin teemas oli üks kes sai ka vaid mälu alla lastes artifactidest lahti.Sa winter peaks ju ometi teadma ,et kõikidel pooljuhtidel 10%parameetrid kõiguvad.
One
sõnum 12.01.2008 21:36:24 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
jaaa... samas ega mina neid nn tehase def kellasid ei määra.
eks see oc versioonide tegemine ole ka nagu külm sõda. kõik teevad aina vingemaid ja suuremate klokkidega kaarte.
samas see, et asi ei pruugi defaultis korralikult joosta ei koti kedagi...
Nu
Nu
sõnum 12.01.2008 22:10:19 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
a kui palju core/shader klokki kannatab?
mälu poolest muidu on tõenäolisem saada siiski ~2000 toimivat kaarti nii oc kui tava versiooni ostes.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
soodent
sõnum 12.01.2008 22:17:47 vasta tsitaadiga
HV foorumi statistika ei tähenda midagi ,sest kõik kelle cpu/vidokaart ei kiirendu nagu "tegijatel" on oht saada naeruvääristatud.
Sellepärast postitatakse positiivse tulemuse puhul ja negatiivne tulemus= vaikus.
Ma pole core/shader muutnud ,sest läheb tavakasutajale.
Nu
Nu
sõnum 12.01.2008 22:53:55 vasta tsitaadiga
eks see tendents madalaid tulemusi mahavaikida võib avalduda mujal ka aga ma ei üldistanud ainult HV põhjal.
tüüpiline on siiski pigem see, keskmine GT klokkub kõrgemale kui tehase oc kellad.
ss
Chidori
Chidori
sõnum 13.01.2008 10:15:44 vasta tsitaadiga
see nii tühi plate, nad oleksid võinud mingid korralikud mäluradikad kah külge lükata.
soodent
sõnum 13.01.2008 14:20:28 vasta tsitaadiga
Vaatasin muu maailma foorumeid ja enamus ei saanud ka radikate liimimisega lahti probleemist.Uuematel Gigabyte 8800gt overclock kaartidel pidi juba mälu 1840 olema 1900 asemel ja teine jahutus.
viimati muutis soodent 13.01.2008 14:21:28, muudetud 1 kord
pots4t4j4
sõnum 13.01.2008 14:20:54 vasta tsitaadiga
teab keegi kus hetkel reaalselt 8800GT-d olemas on hea hinnaga ? jahutus savi panen AC S1 peale
G80
G80
sõnum 13.01.2008 14:37:10 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?action=look&lookid=9737
Ära siia kliki
G80
G80
sõnum 13.01.2008 23:25:10 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Vahe veits väike jah,arvestades seda,et ühel pea kaks korda rohkem SP-sid. icon_wink.gif
Eks mängudes ole suuremad vahed imo.
GeForce 9600GT gaming benchmarks out
http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=224852
9500GT
D9M G96-300
65nm TSMC
P727/P729 6 layers PCB for GDDR3 & 4 layers for GDDR2 (P729 comes with DisplayPort)
Core clock : 650MHz
Shader clock : 1650MHz
Memory Interface : 128-bit
Memory capacity: 256MB memory
Card makers may come out with 512MB variants later
Supports PCIe 2.0, DX10, SM4.0, OpenGL 2.1, PureVideo HD, 128-bit HDR, 16X AA, Hybrid Power, VP3
http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=224833
Ära siia kliki
One
sõnum 14.01.2008 12:22:49 vasta tsitaadiga
http://www.pconline.com.cn/diy/graphics/reviews/0801/1205247.html
mingi hiinakeelne "review". jama ainult, et 512mb 9600 vs 256mb HD3850 võrdluses olid.
vaevalt küll see 512mb kaart 150 taala maksma hakkab kui ta on kiirem kui 88GS ja 256MB 88GT.
Firefly
Firefly
sõnum 14.01.2008 17:34:55 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Seal ülevaates on just arvatud, et see 9600GT hakkab HD3850 võistlema. 14 veebruar prognoositakse G94 GPUd ja samal ajal ka 9600GT kaarti.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
Jaan
sõnum 14.01.2008 20:19:39 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
Sa pole ainus- mulle sattus kah üks Gigabyte GT 512MB , mis 3D peale pani lihtsalt pange icon_biggrin.gif Ei saa ma aru kuidas nad seal neid testivad..
Eks need Quimonda mälud pole teab mis superasi ilmselt- kuigi peaks 1Ghz-ga töötama nominaalis, reaalsus on see et see on tavaliselt maksimaalne sagedus, kui sedagi.
Ma aga ostsin endale ühe GTS-i. See töötab icon_smile.gif elas isegi lämmastiku üle korra, siis oli kaart veel modimatta, kuid juba ainult jahutatud GPU sai panna 900MHz-ga tööle.
Nüüd on kaardil modid küljes ja miski ajutine GPu radikas kah (1U xeon serverist vaskjunn)
pilt kaardist- sellisega püsib temperatuur 40-60*C 3D-s vastavalt vendi kiiruse ja õhu temperatuurile.
+40*Cmax oli keldris (+17*C) ja 2000rpm 80mm vendiga.
Modid on eraldi plaadil, näha saab siin: http://www.oc.pri.ee/GTS/mods/card_full2.jpg
Modide plaat on kinnitatud kruvidega: http://www.oc.pri.ee/GTS/mods/mods_1.jpg
Vgpu trimmimiseks on 1Kom pote, ühenduskoht siin: http://www.oc.pri.ee/GTS/mods/Vgpu.jpg
Vmem koht siin: http://www.oc.pri.ee/GTS/mods/Vmem.jpg (20Kom pote)
Pinged ja GND kohad: http://www.oc.pri.ee/GTS/mods/Volt_points.jpg
Vasakul konde küljes Vmem (vasakpoolne) ja GND (maa), paremal konde küljes Vgpu.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.01.2008 20:26:58 vasta tsitaadiga
pots4t4j4
sõnum 14.01.2008 20:29:14 vasta tsitaadiga
symmi
sõnum 14.01.2008 20:41:45 vasta tsitaadiga
Kas voltmodiga saab rahulikult mängida mitu tundi nii et kaart otsad ei annaks kui on korralik jahutus jne. Kaua kaart vastu peab üldse?? Mis näiteks Core ja memi saad jätta nii 24/7-ks? icon_razz1.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.01.2008 20:48:59 vasta tsitaadiga
symmi kirjutas:
Need ikka hetkeliseks kasutamiseks kui kiirust ja benchi numbrit tagaajad thumbs_up.gif
symmi
sõnum 14.01.2008 21:17:50 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
symmi kirjutas:
edit: teeks isegi enda 8800GTS-le voltmodi kui veel lahjemaks jääb, aga noo ma ei tea kuidas see vastu peab kui mängida jne icon_razz1.gif
Jaan
sõnum 14.01.2008 21:21:56 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
symmi kirjutas:
ot
Põhimõtteliselt pole mingit vahet ju ka sa tõstad pinget prosel või GPU-l. Samuti pole mingit põhimõttelist vahet, kas tõstad seda biossis või modiga.
Seega, kui jahutus ja kiibi OC potentsiaal lubab võib tõsta ka GPU/GDDR pingeid. Loomulikult lühendab see kiipide eluiga ja hard-mod-de puhul kaob garantii.
Samas kui GPU eluiga on ütleme 10a tavapingel, siis +10% lühendab selle ütleme 2X (laest numbrid, reaalsuses ilmselt väiksemad).
Tuletage nüüd meelde mis kaardid olid 5a tagasi- kas on hirmus suur kaotus, kui täna avastate, et teie radeon 9600 on surnud?
Toitepinge ja eluiga on seotud teh. protsessiga- mida peenem see on, seda madalam tööpinge.
Vaadake nüüd oma GPU nanomeetrid üle ja kõrvutage see number prosedega: tavaliselt on GPU pinged madalamad- kuna transe rohkem siis nii surutakse soojuseraldus soovitud piiridesse- videojahutus ei saa olla kümne heatpaibine-kilone monstrum.
Ma ei propageeri volt-mode, see on lihtsalt infoks,- tean mitmeid inimesi kellel videod modidega elavad juba üle 5a, samuti ka neid, kellel kaart surnud.
G80
G80
sõnum 14.01.2008 23:46:43 vasta tsitaadiga
9800 GX2 to cost most than Ultra
Edu nvidiale,mõttetu kaart ilge pappi eest...
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5126&Itemid=1
Ära siia kliki
heretic666
heretic666
sõnum 15.01.2008 00:10:03 vasta tsitaadiga
Küll lollid ostavad.
ppg
ppg
sõnum 15.01.2008 01:15:12 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 5 :: 138
Chidori
Chidori
sõnum 15.01.2008 01:48:05 vasta tsitaadiga
Kodune lauaarvuti 24/7 Low fan settings(6x120mm, kiirused 800-1000rpm):
3300mhz q6600 , 8800gts 512 750/1025
3Dmark06: 15513 @XP 32bit
sm6663,hdr6529,cpu5279
Natuke peale:
3355mhz, 780/1040
3Dmark06: 15895 @XP 32bit
sm6520,hdr6333,cpu5192
G80
G80
sõnum 15.01.2008 08:40:19 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
Siis pead ikka ootama,kuna healjuhul tuleb 9800GTX ja GT 2-3kuu pärast,kuid usun,et läheb kauem aega. icon_neutral.gif
Ära siia kliki
switch
sõnum 15.01.2008 12:12:46 vasta tsitaadiga
kust poest meil eestis 8800GT'le Accelero S1 saab osta?
kas on veel mõnda alternatiivset lahendust jahutuse osas?
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 135
Chidori
Chidori
sõnum 15.01.2008 12:38:08 vasta tsitaadiga
switch kirjutas:
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?action=look&lookid=10587
fredd
sõnum 15.01.2008 12:45:29 vasta tsitaadiga
Switch, paar päeva tagasi käisin tartu ordi arvutisalongis, seal oli letipeal täitsa olemas see.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
heikis
sõnum 15.01.2008 13:00:55 vasta tsitaadiga
switch kirjutas:
accelero s1 ordis saadaval: http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?Query=accelero+s1&ItemID=2100-1313&MC=KOMP&IC=2100
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
switch
sõnum 15.01.2008 13:11:30 vasta tsitaadiga
tänud teile,
endal sama kaart tulemas mida siin ülevaates moditakse S1'ga - peab vist jahutuse ära ostma.
kas ordi omal ka mäluradikad kaasas?
heikis
sõnum 15.01.2008 14:07:20 vasta tsitaadiga
switch kirjutas:
tänud teile,
jah aga need on suhut saastad.
switch
sõnum 15.01.2008 14:10:49 vasta tsitaadiga
tõin ära selle S1 ordist - sai ka üks 120mm vent võetud igaks juhuks.
Eks vaatab kuidas paigaldamine õnnestub.
G80
G80
sõnum 15.01.2008 17:51:33 vasta tsitaadiga
9800GX2 suure resoga pildid.
http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=225753
Faster than 8800Ultra by 30-50%.
Ära siia kliki
fredd
sõnum 15.01.2008 17:53:53 vasta tsitaadiga
paneks veel veits suuremaid watermarke nendele piltidele ehk, muidu ei näe icon_lol.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GeForce 9 seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 108, 109, 110  järgmine
