One
07.01.2008 23:18:00
no kuhu siis GDDR5 ja 3200MHz kell jäi? mõttetu on neid spece vaadata kui kaardi launch datet pole.
paar päeva enne launchi pannakse ka nende specsidega puusse, poolest aastast rääkimata..
728 |
A-Circus.
07.01.2008 23:41:52
| Isegi kui see tehakse 55nm, siis niipaljude transistorite juures on see küll üks ülisuur kivi.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
InFeRnaL
08.01.2008 21:56:03
| tahaks märtsis osta 8800GTS 512.. kas keegil on? mida ütlete?
One
08.01.2008 22:08:06
märtsis? aega tohhuijaa
728 |
pots4t4j4
08.01.2008 22:09:22
ma ostan ka 2009 jaanuaris uue videokaardi andke abi
401 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Chidori
08.01.2008 22:17:45
| Viilutaja kirjutas: |
| Arvan, et selleks ajaks on sama raha eest paremat kraami oodata. Aga kui märtsis peaks uue GTSi hind langema sinna 3,5 k piirimaile siis väga hea ost. |
4, kui sedagi - sinna ainult mõned kuud ju...
99 |
G80
08.01.2008 22:34:27
| InFeRnaL kirjutas: |
| tahaks märtsis osta 8800GTS 512.. kas keegil on? mida ütlete? |
Oota parem nvidia 9-seeria ära siis.
210 |
MarekSäde
09.01.2008 08:38:37
| G80 kirjutas: |
Oota parem nvidia 9-seeria ära siis.  |
Aga hinnavahe on ju mäekõrgune
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
G80
09.01.2008 11:25:48
| Linnapea kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Aga hinnavahe on ju mäekõrgune  |
Mis mõttes?9800GT peaks kukkuma sinna 8800GTS-i hinna kanti aga peaks palju võimsam olema.
Kui 9800GTX-iga võrrelda,siis jah hinnavahe suurem.
210 |
G80
10.01.2008 11:14:35
GeForce 9600GT 512MB First Look
Sarnane 8800GT-le.
Codenamed G94-400
65nm TSMC process
P545 PCB made by Flextronics
Coolermaster Singslot cooler
6-pin power connector
Core clock : 650MHz
Memory clock : 900MHz
Shader clock : 1625MHz
256-bit 512MB GDDR3
57.6GB/s memory bandwidth
Texture Fill rate : 20.8B/s
Minimum PSU rating : 400W, +12V 26A
Support DX10&SM4.0 |
SP- siis peaks vist 64 olema,kindlalt ei tea ka.
Et siis DX10.1 ja SM4.1 ei tule?
Kaardil sama jahutus mis 8800GT paistab ja peaks veits jahedam olema.
8800GT: 112 SP, 56 TMU
9600GT: 64 SP, 32 TMU
Yes 9600 GT has little bit higher clocks, but does have too few processing units to beat 8800 GT.
It will beat with ease 8600 GTS which it's supposed to replace:
(32 SP, 16 TMU, 128-bit membandwith) |
Geforce 9600 is G92 cut down
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5052&Itemid=1
Hind : $150 ja võistleb Radeon 3850-ga.
NVIDIA GeForce 9600GT sneak peek and early bench
Väga korralik 8600GTS-i asendaja tuleb.
http://en.expreview.com/?p=184
viimati muutis G80 10.01.2008 17:31:57, muudetud 1 kord |
210 |
erick
10.01.2008 15:18:20
| Meil on uut 3DMarki vaja, kui 9600GT ja 8800 GT vahel on ainult 17,2%.
96 |
its2cold
10.01.2008 16:47:40
| G80, sul pealkirjas väike viga. Tegu ikka 9600GT, mitte GTS.
175 |
soodent
12.01.2008 21:58:52
Katsetasin factory overclocked Gigabyte 8800gt kaarti ja probleem tüüpiline- lööb ekraani artifacte täis.Uuemad versioonid pidid juba tehase poolt mahakeeratud mälukiirusega olema ja jahuti ka erinev tavalisest zalman vf700 alcu versioonist.
Põhimõtteliselt võiks selle kaardi ka poodi tagasi viia.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
12.01.2008 22:01:12
tüüpiline? palju selle probleemiga neid on siis?
ja loomulikult tuleb poodi tagasi viia.
_________________ - londiste
217 |
soodent
12.01.2008 22:03:56
| Kirjuta googlesse ja näed kui paljud selle asjaga maadlevad.Mul vaja suht tavakasutajale arvuti kokku panna ja ei tea kas ta seda rivatunerit ära ei käki kui sellega kiirust alla lasen videomälul.
19 :: |
6 :: |
564 |
One
12.01.2008 22:09:55
mis su kaardi klokid siis on? kuulujärgi pidavat 8800GT üle 990mhz def mem kellaga kalama..
krt ma ei saa aru miks neid nn oc versioone üldse tehakse kui oc annab pmst ainult 3d markides juurde ja igasugu kalad on kerged tulema..
728 |
soodent
12.01.2008 22:30:41
700/1900 on default 3d ja kui panen mälu kusagil 1840 siis läbib 3dmk2006.Default 100% artifactid ja pea alati ka hangub.
Isegi siin teemas oli üks kes sai ka vaid mälu alla lastes artifactidest lahti.Sa winter peaks ju ometi teadma ,et kõikidel pooljuhtidel 10%parameetrid kõiguvad.
19 :: |
6 :: |
564 |
One
12.01.2008 22:36:24
| soodent kirjutas: |
| Sa winter peaks ju ometi teadma ,et kõikidel pooljuhtidel 10%parameetrid kõiguvad. |
jaaa... samas ega mina neid nn tehase def kellasid ei määra.
eks see oc versioonide tegemine ole ka nagu külm sõda. kõik teevad aina vingemaid ja suuremate klokkidega kaarte.
samas see, et asi ei pruugi defaultis korralikult joosta ei koti kedagi...
728 |
Nu
12.01.2008 23:10:19
| soodent kirjutas: |
| 700/1900 on default 3d ja kui panen mälu kusagil 1840 siis läbib 3dmk2006.Default 100% artifactid ja pea alati ka hangub. |
a kui palju core/shader klokki kannatab?
mälu poolest muidu on tõenäolisem saada siiski ~2000 toimivat kaarti nii oc kui tava versiooni ostes.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
soodent
12.01.2008 23:17:47
HV foorumi statistika ei tähenda midagi ,sest kõik kelle cpu/vidokaart ei kiirendu nagu "tegijatel" on oht saada naeruvääristatud.
Sellepärast postitatakse positiivse tulemuse puhul ja negatiivne tulemus= vaikus.
Ma pole core/shader muutnud ,sest läheb tavakasutajale.
19 :: |
6 :: |
564 |
Nu
12.01.2008 23:53:55
eks see tendents madalaid tulemusi mahavaikida võib avalduda mujal ka aga ma ei üldistanud ainult HV põhjal.
tüüpiline on siiski pigem see, keskmine GT klokkub kõrgemale kui tehase oc kellad.
ss |
157 |
Chidori
13.01.2008 11:15:44
| see nii tühi plate, nad oleksid võinud mingid korralikud mäluradikad kah külge lükata.
99 |
soodent
13.01.2008 15:20:28
Vaatasin muu maailma foorumeid ja enamus ei saanud ka radikate liimimisega lahti probleemist.Uuematel Gigabyte 8800gt overclock kaartidel pidi juba mälu 1840 olema 1900 asemel ja teine jahutus.
viimati muutis soodent 13.01.2008 15:21:28, muudetud 1 kord |
19 :: |
6 :: |
564 |
pots4t4j4
13.01.2008 15:20:54
| teab keegi kus hetkel reaalselt 8800GT-d olemas on hea hinnaga ? jahutus savi panen AC S1 peale
401 |
G80
210 |
G80
14.01.2008 00:25:10
| erick kirjutas: |
| Meil on uut 3DMarki vaja, kui 9600GT ja 8800 GT vahel on ainult 17,2%. |
Vahe veits väike jah,arvestades seda,et ühel pea kaks korda rohkem SP-sid.
Eks mängudes ole suuremad vahed imo.
GeForce 9600GT gaming benchmarks out
http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=224852
3850 saab ilusti lutti.
9500GT
D9M G96-300
65nm TSMC
P727/P729 6 layers PCB for GDDR3 & 4 layers for GDDR2 (P729 comes with DisplayPort)
Core clock : 650MHz
Shader clock : 1650MHz
Memory Interface : 128-bit
Memory capacity: 256MB memory
Card makers may come out with 512MB variants later
Supports PCIe 2.0, DX10, SM4.0, OpenGL 2.1, PureVideo HD, 128-bit HDR, 16X AA, Hybrid Power, VP3
http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=224833
210 |
One
728 |
Firefly
14.01.2008 18:34:55
Seal ülevaates on just arvatud, et see 9600GT hakkab HD3850 võistlema. 14 veebruar prognoositakse G94 GPUd ja samal ajal ka 9600GT kaarti.
142 |
Jaan
14.01.2008 21:19:39
| soodent kirjutas: |
Põhimõtteliselt võiks selle kaardi ka poodi tagasi viia. |
Sa pole ainus- mulle sattus kah üks Gigabyte GT 512MB , mis 3D peale pani lihtsalt pange Ei saa ma aru kuidas nad seal neid testivad..
Eks need Quimonda mälud pole teab mis superasi ilmselt- kuigi peaks 1Ghz-ga töötama nominaalis, reaalsus on see et see on tavaliselt maksimaalne sagedus, kui sedagi.
Ma aga ostsin endale ühe GTS-i. See töötab elas isegi lämmastiku üle korra, siis oli kaart veel modimatta, kuid juba ainult jahutatud GPU sai panna 900MHz-ga tööle.
Nüüd on kaardil modid küljes ja miski ajutine GPu radikas kah (1U xeon serverist vaskjunn)
pilt kaardist- sellisega püsib temperatuur 40-60*C 3D-s vastavalt vendi kiiruse ja õhu temperatuurile.
+40*Cmax oli keldris (+17*C) ja 2000rpm 80mm vendiga.
Modid on eraldi plaadil, näha saab siin: http://www.oc.pri.ee/GTS/mods/card_full2.jpg
Modide plaat on kinnitatud kruvidega: http://www.oc.pri.ee/GTS/mods/mods_1.jpg
Vgpu trimmimiseks on 1Kom pote, ühenduskoht siin: http://www.oc.pri.ee/GTS/mods/Vgpu.jpg
Vmem koht siin: http://www.oc.pri.ee/GTS/mods/Vmem.jpg (20Kom pote)
Pinged ja GND kohad: http://www.oc.pri.ee/GTS/mods/Volt_points.jpg
Vasakul konde küljes Vmem (vasakpoolne) ja GND (maa), paremal konde küljes Vgpu.
123 |
WäntWõll
make.believe
14.01.2008 21:26:58
Jaan, Milall mürts tulemusi saab
300 |
pots4t4j4
14.01.2008 21:29:14
on jaanilt 100k+ 2001 tulemusi oodata ?
401 |
symmi
14.01.2008 21:41:45
Kas voltmodiga saab rahulikult mängida mitu tundi nii et kaart otsad ei annaks kui on korralik jahutus jne. Kaua kaart vastu peab üldse?? Mis näiteks Core ja memi saad jätta nii 24/7-ks?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
WäntWõll
make.believe
14.01.2008 21:48:59
| symmi kirjutas: |
Kas voltmodiga saab rahulikult mängida mitu tundi nii et kaart otsad ei annaks kui on korralik jahutus jne. Kaua kaart vastu peab üldse?? Mis näiteks Core ja memi saad jätta nii 24/7-ks?  |
Mängimiseks ei tee keegi mingeid voltmodesid
Need ikka hetkeliseks kasutamiseks kui kiirust ja benchi numbrit tagaajad
300 |
symmi
14.01.2008 22:17:50
| wanawoll kirjutas: |
| symmi kirjutas: |
Need ikka hetkeliseks kasutamiseks kui kiirust ja benchi numbrit tagaajad  |
noo lahe oleks ju teed kerge voltmodi kui kaart lahjaks jääb
edit: teeks isegi enda 8800GTS-le voltmodi kui veel lahjemaks jääb, aga noo ma ei tea kuidas see vastu peab kui mängida jne
25 |
Jaan
14.01.2008 22:21:56
| symmi kirjutas: |
ot
Põhimõtteliselt pole mingit vahet ju ka sa tõstad pinget prosel või GPU-l. Samuti pole mingit põhimõttelist vahet, kas tõstad seda biossis või modiga.
Seega, kui jahutus ja kiibi OC potentsiaal lubab võib tõsta ka GPU/GDDR pingeid. Loomulikult lühendab see kiipide eluiga ja hard-mod-de puhul kaob garantii.
Samas kui GPU eluiga on ütleme 10a tavapingel, siis +10% lühendab selle ütleme 2X (laest numbrid, reaalsuses ilmselt väiksemad).
Tuletage nüüd meelde mis kaardid olid 5a tagasi- kas on hirmus suur kaotus, kui täna avastate, et teie radeon 9600 on surnud?
Toitepinge ja eluiga on seotud teh. protsessiga- mida peenem see on, seda madalam tööpinge.
Vaadake nüüd oma GPU nanomeetrid üle ja kõrvutage see number prosedega: tavaliselt on GPU pinged madalamad- kuna transe rohkem siis nii surutakse soojuseraldus soovitud piiridesse- videojahutus ei saa olla kümne heatpaibine-kilone monstrum.
Ma ei propageeri volt-mode, see on lihtsalt infoks,- tean mitmeid inimesi kellel videod modidega elavad juba üle 5a, samuti ka neid, kellel kaart surnud.
123 |
G80
210 |
heretic666
15.01.2008 01:10:03
| Küll lollid ostavad.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
ppg
15.01.2008 02:15:12
Tahaks uut arvutit hakata ostma aga tahaks 9800GT ära oodata
138 |
Chidori
15.01.2008 02:48:05
Kodune lauaarvuti 24/7 Low fan settings(6x120mm, kiirused 800-1000rpm):
3300mhz q6600 , 8800gts 512 750/1025
3Dmark06: 15513 @XP 32bit
sm6663,hdr6529,cpu5279
Natuke peale:
3355mhz, 780/1040
3Dmark06: 15895 @XP 32bit
sm6520,hdr6333,cpu5192
Mängimiseks jõudlust küllaga
99 |
G80
15.01.2008 09:40:19
| ppg kirjutas: |
Tahaks uut arvutit hakata ostma aga tahaks 9800GT ära oodata  |
Siis pead ikka ootama,kuna healjuhul tuleb 9800GTX ja GT 2-3kuu pärast,kuid usun,et läheb kauem aega.
210 |
switch
15.01.2008 13:12:46
kust poest meil eestis 8800GT'le Accelero S1 saab osta?
kas on veel mõnda alternatiivset lahendust jahutuse osas?
135 |
Chidori
99 |
fredd
15.01.2008 13:45:29
| Switch, paar päeva tagasi käisin tartu ordi arvutisalongis, seal oli letipeal täitsa olemas see.
29 |
heikis
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
switch
135 |
heikis
15.01.2008 15:07:20
jah aga need on suhut saastad.
290 |
switch
15.01.2008 15:10:49
tõin ära selle S1 ordist - sai ka üks 120mm vent võetud igaks juhuks.
Eks vaatab kuidas paigaldamine õnnestub.
korralik teenindus Ordis
135 |
G80
210 |
fredd
15.01.2008 18:53:53
paneks veel veits suuremaid watermarke nendele piltidele ehk, muidu ei näe
29 |
