kakuke
09.06.2003 18:35:14
kas whisperrock IV jahutab cellu ära ilma termopastata? |
Mul on Intel celeron 1,2 GHz ja panen talle peale whisperrocki IV. Kas ta jaksab selle ka ära jahutada ilma termopastata, või peab see jummala eest vahel olema. Kui peab, et siis nagu kuda ja kui palju seda sinna ka panema peab. ja kas see 15 .- "silweri" oma mis K-arvutis müüakse kärab seal vahel ära v?
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
pots4t4j4
09.06.2003 18:37:10
Re: kas whisperrock IV jahutab cellu ära ilma termopastata? |
jap see 15.- täitsa täidab oma ülesande ära !
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
kakuke
09.06.2003 18:44:10
Pots4t4j4 kirjutas: |
jap see 15.- täitsa täidab oma ülesande ära ! |
Kas ilma ei Kõlba panna? Sest poodi ma saaks alles ülehomme minna .
14 |
seven`
09.06.2003 18:44:27
Tegelikult on fakt see, et termopasta võtab temperatuuri maha ~ kuskil 2-3 C. Olenevalt siis pastast. See on seal suhtelist väike näitaja. Tegelikult võid sa panna ka ilma termopastata, kuigi see ei ole soovituslik. Vot!
Kommentaarid: 135 loe/lisa |
119 |
ePe
09.06.2003 18:44:53
Sama hea küsimus oleks, et kas mu uus auto vajab õli ka või kui on nii hea ja kallis mootor, siis ehk sõidab niigi
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
seven`
09.06.2003 18:49:13
ePe kirjutas: |
Sama hea küsimus oleks, et kas mu uus auto vajab õli ka või kui on nii hea ja kallis mootor, siis ehk sõidb niigi  |
Ei vasta tõele! Termopasta on aine mis teeb soojuse eraldumise ja liikumise kiiremaks. See on vaid soovituslik osa selles.
119 |
Dumb(_;_)
09.06.2003 18:50:47
kakuke kirjutas: |
...et siis nagu kuda ja kui palju seda sinna ka panema peab? |
Vaata Arctic Silveri õpetust.
Link
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
seven`
09.06.2003 18:55:14
Ah, et kuidas panna?
Mis seal ikka rasket olla saab Võtad termopasta, lased veidi prose peale ( loomulikult kiibi peale, mitte kuskile L1 ja L2 sildade vahele ) Edasi võtad isa/ema rahakotis visiitkaardi ( Loomulikult võib ka teise, mitte võtta nii sõna-sõnalt! ) ja ajad selle seal ilusti kenasti laiali - et ikka igasse kohta valguks pastat enam-vähem võrdselt! Ära pane pastat liiga paksult!
Lihtne mis?
119 |
alec
09.06.2003 18:59:39
Pasta on parem soojusjuht kui õhk. Kui radikas puutub prosega kokku täiuslikult siis ei ole pastat vajagi.
_________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives |
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
ePe
09.06.2003 18:59:44
2-3 kraadi on vahe võibolla kalli termopasta ja no-name termopasta vahel. Ilma termopastata on suurem vahe.
OK auto ja õli on ka liialdus - kui radikas peal, siis prose ilmselt tõest maha ei põle. Aga soojuse ülekandumine muutub tunduvalt halvemaks, sest prose ja radika vahele jääb õhku, mis on teatavasti hea soojusisolaator. Seega hea kvaliteetne radikas muutub üsna mõttetuks ostuks.
seven`
09.06.2003 19:04:59
ePe kirjutas: |
OK auto ja õli on ka liialdus - kui radikas peal, siis prose ilmselt tõest maha ei põle. Aga soojuse ülekandumine muutub tunduvalt halvemaks, sest prose ja radika vahele jääb õhku, mis on teatavasti hea soojusisolaator. Seega hea kvaliteetne radikas muutub üsna mõttetuks ostuks. |
No näed siis - tõsi ta on, et termopasta on parem soojusejuht - aga endal on vasktallaga CM'i cooler ja võta näpust kraadid olid ilma termopastata võib-olla jah tõesti ütleme et full'is 4C soojem. Kas tasub siis maksta 150.- ning osta Artic Silver 3 ja olla parem - kas arvuti töötab teil siis kiiremini? Jah, tõesti enda prose vahel on ka Artic Silver 3, kuid see ei ole mulle isiklikult ostetud - vaid tööl läheb seda vaja! Ei ütleks et mu arvuti kiiremini töötab! Vot nii on lood!
119 |
kakuke
09.06.2003 19:09:18
Kas vana pastat kasutada nagu uuesti ei saa? ma vähe loll ses asjas. Et jah muidu ei saa enne neljap uuesti poodi termopasta järgi.
edit: vaatasin seda kodukat ja leidsin niukse lause selle kohta. "white grease pre-applied" kas see white grease ongi see termopasta? ja kui on siis ma nagu ise ei peakski seda juurde ju panema?
14 |
MelesMeles
10.06.2003 01:08:28
Tegu jah termopastaga, mis seal tehase poolt peal juba... kui väga laisk inimene oled, siis kärab see ka, aga muidu soovitaks midagi natuke kallimat
_________________ Allkiri |
Kommentaarid: 268 loe/lisa |
194 |
Noname
10.06.2003 01:12:26
heh, whisperrock 3 jahutab athlon xp 2500+'i ilma termopastata ära, mis sis veel mingi celeroni juustust rääkida...celkule käib ka mingi titani 60 eegune jahutus niiet pole asigi...
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
pots4t4j4
10.06.2003 03:45:48
Mul oli n2iteks selline juhus! Et proovisin oma athlonit ilma pastata ja enn2e raisk enne oli 50 c ja ilma oli 75 :S
398 |
DoS
10.06.2003 09:51:24
Mario kirjutas: |
Ei vasta tõele! Termopasta on aine mis teeb soojuse eraldumise ja liikumise kiiremaks. See on vaid soovituslik osa selles. |
No ütleme, et radikas on täitsa prose vastus.. sel juhul su jutt küll kehtib, aga mida kaugemale radikas liigub, seda valemaks su jutt läheb..
Igal juhul võiks ikka pasta vahele panna, kasvõi sellesamase 15 eeguse.. vähemalt süda rahul, et prosel kuum ei hakka
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Ra*
10.06.2003 12:19:10
Aga Spire ol jah see "white-grease"..... nii et paar päeva elad ka sellega üle kui tõesti oodata ei jõua .....
aga kannata ikka ära
123 |
Synergy
12.06.2003 11:38:53
Kui on 1,2 cellu whisperrock IV, siis see jahutab ju selle lõdva m****ga ära...olgu siis pasta vahel või mitte...
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
General
12.06.2003 14:13:24
Synergy kirjutas: |
Kui on 1,2 cellu whisperrock IV, siis see jahutab ju selle lõdva m****ga ära...olgu siis pasta vahel või mitte... |
ei tea kas ta ikka jahutab selle celku lõdva m***iga ära,parem kui pasta vahel.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
seven`
12.06.2003 14:23:37
General kirjutas: |
Synergy kirjutas: |
ei tea kas ta ikka jahutab selle celku lõdva m***iga ära,parem kui pasta vahel.  |
Loll jutt suhu tagasi! Ei hakka sinuga vaidlema ( Sõbramehe poolest ) Aga see termopasta jutt võiks juba ükskord ometi läbi saada - proovisin siin nii mõnelegi selgeks teha, et termopasta ei oma nii suurt tähtsust!
EDIT: FalconRock II ruulib!
119 |
eix666
12.06.2003 14:23:38
seesamune white grease kärab vabalt (vahe selle silveriga on tõenäoliselt 0)...pole sinna midagi muud vaja...ehk ainult kui läheb ekstreemseks klokkimiseks ja raha ülearu...
...AS3 on minu arvates lihtlabane raha minemaloopimine, on need paar kraadi siis tõesti nii olulised...
niiet kui ekstreemklokki ei harrasta, siis ää põe, lükka kuuler tehase poolt pealepandud sodiga paika ja kõik on bro....
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
seven`
12.06.2003 14:25:52
eix666 kirjutas: |
niiet kui ekstreemklokki ei harrasta, siis ää põe, lükka kuuler tehase poolt pealepandud sodiga paika ja kõik on bro.... |
Selle mehe jutt mulle juba natukene meeldib! "Way-to-go" Kuigi, endal Artic Silver III vahel ei ütleks et arvuti nüüd kiirem oleks Aga asi on põhimõttes
119 |
kakuke
12.06.2003 16:56:48
Jõudsin ka tagasi siia. Ostsin semuga kahepeale ordist selle coolermasteri pasta 75.-. Võtsin vana cooleri lahti ja mul vedas. Kõik vana pasta oli cooleri küljes. Sinna prosele oli väga vähe jäänud. Tegin ka selle pasta paki lahti. Seal on sees 2 kleepsu. Üks on minu socketi kujuga ja teine sõbra omaga. Olen lugend seda õpetust juba mingi 4-5 korda, aga ikka ma rsk ei saa aru mis ma selle kleepsuga pean tegema . nad lihtsalt ei saa normi õpetust panna sinna. Nüüd et mis kleeps see on ja mis ma sellega tegema peaks ? ja veel, et kui natsa on selle whisperi all, ja mina tahan panna pastat prose peale. Kas ma peaks whisperilt selle pasta maha nühkima või võib see sinna ka jääda?
14 |
Superglue
12.06.2003 16:59:06
Mis sa siis ikka kohe kallima võtad. Võtnud 11.- silikoon pasta ja kärand kül. Vana pasta nühi igaltpoolt maha.
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Ra*
12.06.2003 17:02:03
Kuidas vanast asjast lahti saaks?
Mul on vana prose[nuh mida ma prageu ikkagi kasutan] ja tema vent nii kõvasti teine teise küljes kinni
täitsa võimatu .. ja nuga ka ei taha seda lõigata.. ikka eriti tugevalt...
mingit ainet, ei tea kas on olemas.....närin veel noaga
123 |
