uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  kas whisperrock IV jahutab cellu ära ilma termopastata? märgi kõik teemad loetuks
kakuke
sõnum 09.06.2003 18:35:14 kas whisperrock IV jahutab cellu ära ilma termopastata? vasta tsitaadiga
Mul on Intel celeron 1,2 GHz ja panen talle peale whisperrocki IV. Kas ta jaksab selle ka ära jahutada ilma termopastata, või peab see jummala eest vahel olema. Kui peab, et siis nagu kuda ja kui palju seda sinna ka panema peab. ja kas see 15 .- "silweri" oma mis K-arvutis müüakse kärab seal vahel ära v?
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
pots4t4j4
sõnum 09.06.2003 18:37:10 Re: kas whisperrock IV jahutab cellu ära ilma termopastata? vasta tsitaadiga
jap see 15.- täitsa täidab oma ülesande ära !
kakuke
sõnum 09.06.2003 18:44:10 Re: kas whisperrock IV jahutab cellu ära ilma termopastata? vasta tsitaadiga
Pots4t4j4 kirjutas:
Kas ilma ei Kõlba panna? Sest poodi ma saaks alles ülehomme minna icon_rolleyes.gif.
seven`
seven`
sõnum 09.06.2003 18:44:27 vasta tsitaadiga
Tegelikult on fakt see, et termopasta võtab temperatuuri maha ~ kuskil 2-3 C. Olenevalt siis pastast. See on seal suhtelist väike näitaja. Tegelikult võid sa panna ka ilma termopastata, kuigi see ei ole soovituslik. Vot!
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
ePe
ePe
sõnum 09.06.2003 18:44:53 vasta tsitaadiga
Sama hea küsimus oleks, et kas mu uus auto vajab õli ka või kui on nii hea ja kallis mootor, siis ehk sõidab niigi icon_lol.gif
seven`
seven`
sõnum 09.06.2003 18:49:13 vasta tsitaadiga
ePe kirjutas:
icon_eek.gif Sama hea küsimus oleks, et kas mu uus auto vajab õli ka või kui on nii hea ja kallis mootor, siis ehk sõidb niigi icon_lol.gif
Ei vasta tõele! Termopasta on aine mis teeb soojuse eraldumise ja liikumise kiiremaks. See on vaid soovituslik osa selles.
Dumb(_;_)
sõnum 09.06.2003 18:50:47 Re: kas whisperrock IV jahutab cellu ära ilma termopastata? vasta tsitaadiga
kakuke kirjutas:
...et siis nagu kuda ja kui palju seda sinna ka panema peab?
Vaata Arctic Silveri õpetust.
Link
seven`
seven`
sõnum 09.06.2003 18:55:14 vasta tsitaadiga
Ah, et kuidas panna?
Mis seal ikka rasket olla saab icon_biggrin.gif Võtad termopasta, lased veidi prose peale ( loomulikult kiibi peale, mitte kuskile L1 ja L2 sildade vahele icon_razz.gif ) Edasi võtad isa/ema rahakotis visiitkaardi ( Loomulikult võib ka teise, mitte võtta nii sõna-sõnalt! icon_razz.gif ) ja ajad selle seal ilusti kenasti laiali - et ikka igasse kohta valguks pastat enam-vähem võrdselt! Ära pane pastat liiga paksult!
Lihtne mis?
alec
alec
sõnum 09.06.2003 18:59:39 vasta tsitaadiga
Pasta on parem soojusjuht kui õhk. Kui radikas puutub prosega kokku täiuslikult siis ei ole pastat vajagi.
You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives
ePe
ePe
sõnum 09.06.2003 18:59:44 vasta tsitaadiga
2-3 kraadi on vahe võibolla kalli termopasta ja no-name termopasta vahel. Ilma termopastata on suurem vahe.
OK auto ja õli on ka liialdus - kui radikas peal, siis prose ilmselt tõest maha ei põle. Aga soojuse ülekandumine muutub tunduvalt halvemaks, sest prose ja radika vahele jääb õhku, mis on teatavasti hea soojusisolaator. Seega hea kvaliteetne radikas muutub üsna mõttetuks ostuks.
seven`
seven`
sõnum 09.06.2003 19:04:59 vasta tsitaadiga
ePe kirjutas:
No näed siis - tõsi ta on, et termopasta on parem soojusejuht - aga endal on vasktallaga CM'i cooler ja võta näpust kraadid olid ilma termopastata võib-olla jah tõesti ütleme et full'is 4C soojem. Kas tasub siis maksta 150.- ning osta Artic Silver 3 ja olla parem - kas arvuti töötab teil siis kiiremini? Jah, tõesti enda prose vahel on ka Artic Silver 3, kuid see ei ole mulle isiklikult ostetud - vaid tööl läheb seda vaja! Ei ütleks et mu arvuti kiiremini töötab! icon_razz.gif Vot nii on lood!
kakuke
sõnum 09.06.2003 19:09:18 vasta tsitaadiga
Kas vana pastat kasutada nagu uuesti ei saa? ma vähe loll ses asjas. Et jah muidu ei saa enne neljap uuesti poodi termopasta järgi.
edit: vaatasin seda kodukat ja leidsin niukse lause selle kohta. "white grease pre-applied" kas see white grease ongi see termopasta? ja kui on siis ma nagu ise ei peakski seda juurde ju panema?
MelesMeles
sõnum 10.06.2003 01:08:28 vasta tsitaadiga
Tegu jah termopastaga, mis seal tehase poolt peal juba... kui väga laisk inimene oled, siis kärab see ka, aga muidu soovitaks midagi natuke kallimat
Allkiri
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
Noname
Noname
sõnum 10.06.2003 01:12:26 vasta tsitaadiga
heh, whisperrock 3 jahutab athlon xp 2500+'i ilma termopastata ära, mis sis veel mingi celeroni juustust rääkida...celkule käib ka mingi titani 60 eegune jahutus niiet pole asigi...
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
pots4t4j4
sõnum 10.06.2003 03:45:48 vasta tsitaadiga
Mul oli n2iteks selline juhus! Et proovisin oma athlonit ilma pastata ja enn2e raisk enne oli 50 c ja ilma oli 75 :S
DoS
DoS
sõnum 10.06.2003 09:51:24 vasta tsitaadiga
Mario kirjutas:
No ütleme, et radikas on täitsa prose vastus.. sel juhul su jutt küll kehtib, aga mida kaugemale radikas liigub, seda valemaks su jutt läheb..
Igal juhul võiks ikka pasta vahele panna, kasvõi sellesamase 15 eeguse.. vähemalt süda rahul, et prosel kuum ei hakka
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Ra*
Ra*
sõnum 10.06.2003 12:19:10 vasta tsitaadiga
Aga Spire ol jah see "white-grease"..... nii et paar päeva elad ka sellega üle kui tõesti oodata ei jõua .....
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
Synergy
Synergy
sõnum 12.06.2003 11:38:53 vasta tsitaadiga
Kui on 1,2 cellu whisperrock IV, siis see jahutab ju selle lõdva m****ga ära...olgu siis pasta vahel või mitte...
General
General
sõnum 12.06.2003 14:13:24 vasta tsitaadiga
Synergy kirjutas:
ei tea kas ta ikka jahutab selle celku lõdva m***iga ära,parem kui pasta vahel. icon_lol.gif
seven`
seven`
sõnum 12.06.2003 14:23:37 vasta tsitaadiga
General kirjutas:
Synergy kirjutas:
Loll jutt suhu tagasi! Ei hakka sinuga vaidlema icon_wink.gif ( Sõbramehe poolest ) Aga see termopasta jutt võiks juba ükskord ometi läbi saada - proovisin siin nii mõnelegi selgeks teha, et termopasta ei oma nii suurt tähtsust!
EDIT: FalconRock II ruulib! thumbs_up.gif icon_wink.gif
eix666
eix666
sõnum 12.06.2003 14:23:38 vasta tsitaadiga
seesamune white grease kärab vabalt (vahe selle silveriga on tõenäoliselt 0)...pole sinna midagi muud vaja...ehk ainult kui läheb ekstreemseks klokkimiseks ja raha ülearu...
...AS3 on minu arvates lihtlabane raha minemaloopimine, on need paar kraadi siis tõesti nii olulised...
niiet kui ekstreemklokki ei harrasta, siis ää põe, lükka kuuler tehase poolt pealepandud sodiga paika ja kõik on bro....
seven`
seven`
sõnum 12.06.2003 14:25:52 vasta tsitaadiga
eix666 kirjutas:
Selle mehe jutt mulle juba natukene meeldib! icon_wink.gif "Way-to-go" Kuigi, endal Artic Silver III vahel ei ütleks et arvuti nüüd kiirem oleks icon_biggrin.gif Aga asi on põhimõttes icon_wink.gif
kakuke
sõnum 12.06.2003 16:56:48 vasta tsitaadiga
Jõudsin ka tagasi siia. Ostsin semuga kahepeale ordist selle coolermasteri pasta 75.-. Võtsin vana cooleri lahti ja mul vedas. Kõik vana pasta oli cooleri küljes. Sinna prosele oli väga vähe jäänud. Tegin ka selle pasta paki lahti. Seal on sees 2 kleepsu. Üks on minu socketi kujuga ja teine sõbra omaga. Olen lugend seda õpetust juba mingi 4-5 korda, aga ikka ma rsk ei saa aru mis ma selle kleepsuga pean tegema icon_evil.gif. nad lihtsalt ei saa normi õpetust panna sinna. Nüüd et mis kleeps see on ja mis ma sellega tegema peaks ? ja veel, et kui natsa on selle whisperi all, ja mina tahan panna pastat prose peale. Kas ma peaks whisperilt selle pasta maha nühkima või võib see sinna ka jääda?
Superglue
Superglue
sõnum 12.06.2003 16:59:06 vasta tsitaadiga
Mis sa siis ikka kohe kallima võtad. Võtnud 11.- silikoon pasta ja kärand kül. Vana pasta nühi igaltpoolt maha.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
Ra*
Ra*
sõnum 12.06.2003 17:02:03 vasta tsitaadiga
Kuidas vanast asjast lahti saaks?
Mul on vana prose[nuh mida ma prageu ikkagi kasutan] ja tema vent nii kõvasti teine teise küljes kinni
täitsa võimatu .. ja nuga ka ei taha seda lõigata.. ikka eriti tugevalt...
kakuke
sõnum 12.06.2003 17:02:20 vasta tsitaadiga
Superglue kirjutas:
Sõbral oli ka vaja ja tema sponsoreeris enamuse. mis ma ikka vaidlen. Aga teab keegi v? miks krdi pärast seal see kleeps kah on?
::edit:: uurisin veel seda "õpetust" ja sain niipalju aru, et selle kleepsu peale tuleks seda mögistada. Kas see kleeps võib siis sinna prose peale jääda? et nagu oleks nii prose-kleeps-pasta-cooler?
Et nagu kui keegi teab, et siis aidaku mul hetkel arvuti laua peal lahti ja kasutada ei saa.
DoS
DoS
sõnum 13.06.2003 12:45:26 vasta tsitaadiga
Ra* kirjutas:
keera seda ühele ja teisele poole (nagu võtit lukuaugus), küll ta vaikselt lahti tuleb
kakuke kirjutas:
vahet pole see kleeps, pane lihtsalt prose-pasta-cooler
