Brom
10.01.2008 19:13:06
Ei, jahutus nüüd sai võimas
47 oli maksimum temp. full loadi all @ 3.2ghz, idles 21.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
manny50
10.01.2008 19:20:35
Ma praegu plaanin osta E6750 ja GIGABYTE GA-P35-DS4.
Kui palju need klokkuksid?
3.8 GHz tuleks ära?
Kas DS4 FSB piir on kõrgemal kui DS3-l?
viimati muutis manny50 10.01.2008 20:10:42, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Brom
10.01.2008 19:23:36
Mul on sama komplekt, ainult DS3R ja 3.4ghz tuleb ära küll.
ceemic
24/7@kalal
10.01.2008 19:53:41
Brom kirjutas: |
47 oli maksimum temp. full loadi all @ 3.2ghz, idles 21. |
millega mõõtsid? seda idle 21 ma küll ei usu
vaata coretemp .95.4 betaga
ahjaa, mis jahutus?
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
Brom
10.01.2008 19:59:14
Hetkel juba kõrgematel kiirustel, 3.44 ja siin idle ~30'c, core temp 0.96 andmeil. Jahutuseks scythe ninja.
rycyve
10.01.2008 19:59:29
wanawoll kirjutas: |
tsitaat: |
videokaart: 3870 & 3850 CF
Ongi nii või näpukas
Kui prose kellamata siis on skoor OK.
Kaardid on ka vist stockis
Nende kuivade skooride siia postitamise mõtet eriti nagu ei näe  |
Kui eri teemasi jälgida siis kõik nad on segamini ja ei pea paika vastavalt teemale.Ma arvan,et skoor pole paha arvestades kaardi jõudlusegaja ega see CFvõi SLI nii väga kosmilist võimu juurde ka ei anna.Huvitav on see kui oletada ,et kaart on võimas, siis SLI-s või CF polegi see 2X võimas vaid mingi umbes julgen pakkuda kuskil 1/4võimsam. Kui saladus pole palju sul endal see 3dmark06 skoor ka on?Endal peaaegu sama plate mis sul kuigi video on ajutine on ka mingit erilist vahet P35-ga sul?
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
denis28
10.01.2008 20:06:11
manny50 kirjutas: |
2.8 GHz tuleks ära?
Kas DS4 FSB piir on kõrgemal kui DS3-l? |
mul just on need asjad.ja noh 4144mhz tuli mul ära.fsb läheb kenasti üle 500
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
manny50
10.01.2008 20:10:08
Krt, ma võtan vist ikka GIGABYTE GA-P35-DS3R, hoiab 500 eeku kokku..
mcaff
10.01.2008 20:11:25
manny50 kirjutas: |
Krt, ma võtan vist ikka GIGABYTE GA-P35-DS3R, hoiab 500 eeku kokku..  |
Mul P35C-DS3R ja plate teeb üle 500FSB ära
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
104 |
manny50
10.01.2008 20:15:42
No siis peaks see ka 500 ära tegema.
Loodan parimat ja tänu teile abi eest.
WäntWõll
make.believe
10.01.2008 20:36:05
rycyve,
tsitaat: |
Ei ole saladus ja skoor on oma õiges kohas(3D06 teemas)
Single 2900Pro 14266 punkti.
Vist saan CF ka kätte nädala alguses siis vaatame kui raske see 17,5K ikka on
tsitaat: |
on ka mingit erilist vahet P35-ga sul |
Pole õna-aimugi asjast,kuna see on mul esimene Intel üldse
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
Wiltz
10.01.2008 21:06:49
CorsairX, kui nüüd seda kuumatorude toimimide/mittetoimimise küsimust vähe teoreetilisema ja samas loogilisema külje pealt vaatama hakata, siis ega lõppkokkuvõttes ei ole mingit vahet, mis ambient temperatuuri puhul sa üht heatpipe radikat kasutad. tavatempide puhul on välistatud, et heatpipe funktsioneerimise täielikult lõpetab ja prose näiteks seetõttu üle kuumeneb. radika soojust vastu võttev "plokk" saab ikka sama hulga soojust, ja võtab selle hulga soojust ka vastu. kui see vastuvõetav soojus on piisav, et heatpipe'd kasvõi mingil määral nö. "käivitada" siis nad ka töötavad. kui aga ei ole siis see soojus järelikult eraldub juba muul moel. vaata, mispidi tahad, soojusenergia antakse igaljuhul kuskile ära
praktilisema poole pealt, olen ise teinud katseid -20'ga, klokkides väga tõsiselt proset ja kasutades jahutuseks seejuures heatpipe radikat. midagi hullu ei juhtu ning core temp püsib mõistlikut madal, lihtsalt tavapärane radikas võimaldaks selles olukorras ehk veel pisut madalamat
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
Matti
10.01.2008 21:16:22
riaak kirjutas: |
Smoking kirjutas: |
Rääkige, mida arvata Asus P5K-st? |
Minu oma hakkab vist otsi andma.
Enne bios reseti pilti ette ei võta  |
mul sama kala...
kui läbi häda tööle saan, siis enam kui minutiks välja lülitada ei saa, pärast ei võta lihtsalt pilti ette
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
96 |
Brom
10.01.2008 21:22:05
Mis kiirustel teil E6750'd jooksevad stabiilselt?
Evil
Hull
10.01.2008 21:31:55
Brom kirjutas: |
Mis kiirustel teil E6750'd jooksevad stabiilselt? |
2,66ghz
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
200 |
One
10.01.2008 21:39:03
Wiltz, enamusel siiski heatpiped külmaga ei tööta. hea, et ma endal kunagi Dothanit maha ei tapnud.
Klokkisin Freezeriga ja -30c õhuga, wini raibe ei läinudki vaid restartis pidevalt. vaatasin siis igaks juhuks biosi ja cpu temp oli 120c.
õnn oli, et asi maha ei surnud..
Jaan kirjutas: |
Tundub et 12 seki piir on päris karm tegelikult(mitte võimatu) ilma vee või muu tõsisema jahutuseta  |
Viska oma arvuti korraks õue- 11.xxx kukub kohe
Kuid tuleb meeles pidada, et heat-pipe-ga jahutid ei tööta miinusega.
0 -5*C on min, edasi läheb temp hoopis ülespoole.
Näiteks Big Typhoon -11-ga ei töötanud üldse- temp +50-70*C kohe bootides, panin kentsfieldi ES inboxi (tavainbox x1,5) ja kohe oli temp +8/+15 idel/load@1,65V (QX9770, mõnus ahi)
4,6GHz 3DM06 stable, 4,65 muud, 4,7 lühikesed benchid.
Kuid aja enne oma mälu kiireks/tweegid kah külge- selline aeg peaks ca 100MHz madalamal taktil tulema juba hea mäluga. |
näe Jaan-il jäätus bt ka ära
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
neoman
10.01.2008 22:52:55
ceemic kirjutas: |
Brom kirjutas: |
ahjaa, mis jahutus? |
Pigem juba 0.96
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Wiltz
10.01.2008 23:12:18
Ww, katsusid siis freezeri põhjaplokki ka enamvähem sel ajal/hetkel kui seda 120'st tempi näitas prose? kui kontakt cpu ja radika vahel iseenesest vähegi asjalik oli siis peaks freezeri põhi ikka VÄGA!!! tuline olema sellise cpu tempi juures.
9 :: |
226 |
One
10.01.2008 23:34:02
oligi VÄGA tuline, paar cm ülevaltpoolt olid aga heatpiped jääkülmad
728 |
sakinaga
10.01.2008 23:56:04
Aga kui hakata klokkima, ajada jahutus soojaks ja siis teha aken lahti ja miinus sisse lasta, mis juhtub?
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
CoiL
11.01.2008 03:15:39
Wiltz kirjutas: |
praktilisema poole pealt, olen ise teinud katseid -20'ga, klokkides väga tõsiselt proset ja kasutades jahutuseks seejuures heatpipe radikat. midagi hullu ei juhtu ning core temp püsib mõistlikut madal... |
ot: Ja mis see mõistlik temp siis sinu praktikas -20C* juures oli kui küsida võib?
Kui juba Winterwind`il prose VÄGA kuumaks läks ja Jaan`il BT ära jäätus ning -11C* lakkas töötamast, siis mis imejahutus sinul küll on?
sul tosool vms. kuumatorudes sees?
Evil kirjutas: |
Brom kirjutas: |
2,66ghz  |
Ja minul 24/7 @ 3,6GHz. Evil mängib vist lihtsalt tagasihoidliku kellajat või hakkab vanaks jääma
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Wiltz
11.01.2008 03:29:08
mõistlik temp oli kuskil +30C corel (loadis), ehk siiski parasjagu madalam kui ta oleks toas klokkides. kui sa varem aru ei saanud, mida ma mõistliku tempi all silmas pidasin, siis põhimõtteliselt on mõistlik temp tegelikult veel igasugune temp, millega prose liiga suure temperatuuri tõttu villast ei pane default kiirusel, default pingega.
loomulikult mõjutavad heatpipe jahutuse efektiivsust täiesti mitteoptimaalses tempi vahemikus paljud asjad. Ja samas ei ole muidugi -30C ka enam mingi tavatemp, minumeelest eestis näeb alla -10c ikka väga harva viimasel ajal.
mingit imejahutust mul ei ole, vägagi tavapärane AC freezer64pro
CorsairX, aga tohib küsida mis sinu kuumatorudes voolab? oled äkki lahti võtnud ja kohe päris täpselt järgi uurinud? vastuseks omaltpoolt võin öelda, et ma ei tea, mis vedelik minu jahutis on...ja ei huvita ka ausalt öeldes!
9 :: |
226 |
CoiL
11.01.2008 03:42:32
Well... ega ma ka ei tea mis vedelik Infinity kuumatorudes voolab ja ei huvita ka eriti.
Veider on see ,et sina saad freezeriga @ -20C* kõvasti kellates +30C* loadis ja jaan`il -11C* BT juba bootimisel +50-70C* ning winterwind`il 120C* ...sul vist mingi special-freezer vms.
83 |
Wiltz
11.01.2008 03:50:41
jah, eks ta peab mingi "alien version" olema
reaalne välistemp oli ilmselt paar kraadi soojema poole -20'st, 17-18 maybe. ja nagu ma ütlesin, mõjutavaid tegureid on mitmeid. võibolla hoidis minul tempi normaalsel tasemel üle põhja suunduv suur kogus külma õhku. võibolla mängis rolli see, et ma tõstsin lihtsalt "sooja" masina külma keskkonda ja jätkasin tegutsemist. basically, vahet pole kuna miskit mul maha ei põlenud ja sai säilitada ka korraliku prose kloki 3dm jaoks.
9 :: |
226 |
negro
11.01.2008 08:35:45
Ahem, andke infot, olen proovinud juba mitut erinevat coretempi versiooni, speedfani jms, nimelt on mul E6750(stock) + Asus Silent Knight ja temperatuur idles on 19/21 ja loadis maksimum mis näinud olen on 35 aga ma tean et see ei ole võimalik. Mis programmi proovida?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
