uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Fallout 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 11.06.2007 13:32:07 vasta tsitaadiga
Mina üldjuhul neid näitajaid päris põhja ei pane, muidu jääb kasutamata mängu käigus leitavad statse parandavad asjad. AG ja int oli vist defauldis 9, chr 4, str 4, per 8. Kindlasti gifted ning vastavalt tujule kas small frame või fast shot. BBguniga 6 lasku per käik pole just kõige halvem, Ailiene niitis nii et vähe polnud icon_biggrin.gif
Muidugi alguses on sellise tegelasega üsna raske hakkama saada, ilma tulirelvadeta ning powerarmorita on ta vägagi nõrguke. Kohati on isegi Tempel of Trialsist läbi saamine vägagi keerukas.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 11.06.2007 13:40:06 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Mina üldjuhul neid näitajaid päris põhja ei pane, muidu jääb kasutamata mängu käigus leitavad statse parandavad asjad. AG ja int oli vist defauldis 9, chr 4, str 4, per 8. Kindlasti gifted ning vastavalt tujule kas small frame või fast shot. BBguniga 6 lasku per käik pole just kõige halvem, Ailiene niitis nii et vähe polnud :D
Quicksave, quickload .) ja ootad critti.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 11.06.2007 13:43:33 vasta tsitaadiga
Muidugi üks võimalik variant on ka kohe mängu algul endale powerarmor tuua. Samas see viiks tasakaalu "pisut" paigast ära. Sipelgad ja palvetajaritsikad sellise metallihunniku vastu suurt midagi ei tee ning mäng muutub üsna kiiresti igavaks läbi jooksmiseks.
softis
softis
sõnum 11.06.2007 14:12:04 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Aga Power Armorist on vähemalt niipalju kasu, et need Random encounterid ei ole nii tüütavad.
Lorien
Lorien
sõnum 11.06.2007 14:21:07 vasta tsitaadiga
Kust seda Power Armorit nii ruttu kohe mängu algul saab? Mäletan, et kui omal ajal seda mängisin läks ikka tükk aega, kuniks selle kätte sain!.
P.S. Suur tänu kõigile nõu eest, kuidas oleks hea alustada ja mis special kombinatsioone on võimalik teha. Ei oleks ise selle peale tulnudki icon_smile.gif
Lorien.
Live and let die.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 11.06.2007 14:31:47 vasta tsitaadiga
Võid minna kohe algul otse oma külakesest San Fransiscosse Vetbirdi plaanide missiooni täitma. Sealt saadetakse sind edasi Navarrosse kust kapist leiadki powerarmori. Loomulikult oma odaga sa seal erilist tulejõudu ei oma, seega pead rahulikult läbirääkimisi pidades oma asjad tehtud saama icon_wink.gif
erick
erick
sõnum 11.06.2007 14:48:49 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Ho Ho kirjutas:
Pole olemas paremat asja kui kohe alguses sattuda mingi 6-liikmelise gängi otsa. Looti tuleb nii et tapab.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 11.06.2007 15:31:00 vasta tsitaadiga
See leib on hea algul kuid lõpus läheb kõvasti stati pointe raisku icon_razz1.gif
Esimene asi on kohe str. Koos powerarmoriga saab seda juurde vähemalt 5, koos perkiga 6 ning >10 ei lähe see mingi valemiga (adv. armour + kiip + perk)
Perceptioni kohta ei mäleta, 1 saab kiibist kindlalt juude, võibolla rohkemgi
Endurance on nagunii mõttetu, ise hoidsin seda ka vist üsna madalal. 4 saab veel üsna hästi hakkama, kunagi 3'ga läks päris palju stimpacke icon_biggrin.gif
charisma on mõttekas hoida paarituarvulist, mängust sai juurde ühe chr punkti, see annab ühe lisa sõbra kaasa tolgendama, lisaks veel perk mis annab lisaliikme.
Int oli 9 peal, 1 tuli kiibist, perki vist polnud. Nii ehk naa ma kasutasin enamasti ainult väikseid ja energiarelvi ning >150% oli neid üsna mõttetu ajada. Steal ja barter on muutuvad juba umbes 15 leveli pealt üsna mõttetuks kuna "raha" on nagunii rohkem kui muda
Agility oli vist 8, 2x actionboy+perk+kiip ning ongi kokku terve koorem AP'sid. Selle koha pealt täpselt ei mäleta, kas kiip ka oli või ei. Kui ei olnud, siis oli AG hoopis 9 peal.
Luck oli vist 6, ühe questiga võis see paraneda kuni +3 võrra kui õigesti mäletan.
Umbes selline oli minu tüüpiline supersniper. Alguses oli suts keerukas mängida kuid peale veidi asisema relva leidmist läks asi vaat et liigagi lihtsaks. Mängu lõpu poole oli tegelane juba paras superman icon_smile.gif
erick
erick
sõnum 11.06.2007 16:18:52 vasta tsitaadiga
Lisaksin, et ka CHARISMA on suht mõttetu. Kasulik on see vaid nii kaua, kuniks sul autot pole - saad mõnd kaasvõitlejat seljakotina kasutada. Minu tegelane on üksi isegi kõige pädevam. Mis puudutab Power Armorit, siis see andis siiski vist vaid +3 STR? Mark I vähemalt, Mark II kohta ei tea.
Supersnaipri saab ehitada nii, kui Luck 9-10 peale lükata, Perception ka 9 peale ning võtta More Criticals ja Better Criticals perke. Lõpuks peaks Crit chance olema 25%.
Loomulikult pole sel mingit mõtet, kui lõpus võtta Sniper perk (lev 24). Kui Luck on 10, siis on 2 lasku 3st criticalid.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 11.06.2007 16:23:13 vasta tsitaadiga
Adv. power armor andis +4
Minu variandi puhul eeldaks, et ühe huboglisti juures mängitaks quickload/savega nii kaua, kuni saadakse +3 luck'i. Kokku 8/9 luck'iga ning sniper pergiga on critical hit tõenäosus siis vastavalt 80 või 90% ning igasugu lisa pergid criticali tõstmiseks muutuvad selle kõrval üsnagi mõttetuks, parem need panna actionboy'de alla icon_smile.gif
Samuti kui critical chance on nagunii nii kõrge siis muutub mõttetuks sihtimine, seetõttu mul ongi üsna tihti kasutuses quick shot. Mu lemmikrelvade, bbgun'i ning solar scorcheriga on siis üks lask 2 AP'd ning damaget oioi kui palju icon_smile.gif
erick
erick
sõnum 11.06.2007 16:50:42 vasta tsitaadiga
Vaatan, et sul jääb neid jõhkralt üle.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 11.06.2007 17:45:40 vasta tsitaadiga
peast ei mäletagi, kusagile ma need laiali jagasin. Mälu järgi võis mu tegelane olla umbes selline (mõni punkt võibolla läheb siia-sinna):
STR - 4
PER - 8
END - 4
CHR - 5
INT - 8
AG - 9
LUCK - 6
peale mõistlikult valitud upgradesid peaks tegelane olema selline:
STR - 9 (adv. pow armor+chip)
PER - 10 (gain+chip)
END - 5 (miski jook andis +1, armor on piisavalt tugev, stimpacke on nagu muda ning kõrgema järgi ei tunne vajadust)
CHR - 6 (chip, kuni 3 sõpra)
INT - 9 (chip, gainil pole mõtet kuna leveleid tuleb nagunii aeglaselt ning skillpointide kasv nii hilises mängus ei oma erilist mõtet)
AG - 10 (gain)
LUCK - 8 (huboglist andis +2)
Kui võtta kõikvõimalikud upgraded siis peaks veel juurde saama ST, CHR, END, CHR, IN ja LUC. Ehk siis 10 - 10 - 6 - 7 - 10 - 10 - 9
erick kirjutas:
Ega ma ilmaasjata ei öelnud, et mängu lõpuks on olemas paras superman icon_lol.gif
mutabor
mutabor
sõnum 11.06.2007 19:08:07 vasta tsitaadiga
ma ei ytleks et charisma mõttetu on. dialoogid on kohati vägagi lahedad kui see kõrge on, rääkimata suvaliste vantide kommentaaridest sinu suunas. naisena mängides saab mõnes kohas värke tasuta kui teatud teeneid osutada(mis siis et võib ka haiguse kylge saada selle tagajärjel) icon_razz.gif
imho ei ole ykski stats selles mängus lambikas, mis teeb minu jaoks special systeemi vägagi atraktiivseks.
/allkiri
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 22
MacAivar
sõnum 12.06.2007 08:14:59 vasta tsitaadiga
aga dialoogide rohkust annab juurde ka Speech skill?
kui Speech on piisavalt kõrge, peaks samuti olema avatud lisa dialoogid,
ning kui soovid m2ngus joosta yksi koguaeg, võib vabalt j2tta CHA 1 peale, pluss gifted annab nagunii 1 juurde..
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
sõnum 12.06.2007 08:30:52 vasta tsitaadiga
dialoogide osas on abiks nii pe, ch, int kui speech iirc.
- londiste
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 12.06.2007 09:46:39 vasta tsitaadiga
Osa dialooge on nähtavad ka ainult madala inteligentsi ja/või karismaga icon_wink.gif
sõnum 09.01.2008 11:19:23 vasta tsitaadiga
edit:
kes veel ei tea, siis
fallout 2 restoration project (unofficial fo 2 expansion)
- londiste
erick
erick
sõnum 09.01.2008 11:42:42 vasta tsitaadiga
Kõlab väga huvitavalt.
MikroPähn
MikroPähn
sõnum 09.01.2008 14:03:10 vasta tsitaadiga
Tahtsin sama asja linkida aga londiste oli kiirem. Kes tahavad seda proovida soovitan oodata natuke, lugesin kogu teema läbi NMAs ja päris palju buge välja tulnud mis autor lähiajal ära lubas fixida. icon_razz.gif
Semigod..
Delta
Delta
sõnum 09.01.2008 14:19:37 vasta tsitaadiga
Eks peab siis samuti ära proovima thumbs_up.gif Kuigi tänastel suure reoga LCD-del on asja vist paras pein mängida... Mis see reso oli mängul? 800x600?
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: 4G ruuter
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
sõnum 09.01.2008 15:29:29 vasta tsitaadiga
800x600
buge on jah omajagu, aga eks selleks see avalikuks tettu ongi - v1.0
- londiste
Thing
Thing
sõnum 21.01.2008 15:39:32 vasta tsitaadiga
oi krt, see patch on ikka väga kõva. Soovitan kasutada 1.1 versiooni. Siiamaani ainult 1 väike bugi olnud. Tegu on nagu täiesti uue mänguga. Sitta see aegunud graafika, parim mäng viimase 10a jooksul.
sõnum 12.06.2008 20:39:48 vasta tsitaadiga
fallout 2:
http://www.nma-fallout.com/forum/dload.php?action=file&file_id=1120
http://www.nma-fallout.com/forum/viewtopic.php?t=42386
fallout 1:
http://www.nma-fallout.com/forum/dload.php?action=file&file_id=1129
http://www.nma-fallout.com/forum/viewtopic.php?t=42811
ma ei ole veel võimeline kommenteerima.
- londiste
kempi
sõnum 17.06.2008 14:04:08 vasta tsitaadiga
Nice catch, londiste. Just mõtlesin, et oleks midagi tarvis vanakooli värki vihmase suvepuhkuse päeva või kahe jaoks. D2 ja F2 olid silmapiiril, kui ainult reso üles kruvida saaks.
Pole veel teemat läbi sirvinud, aga mis ta 1280x800 läppari peale kostab icon_smile.gif
All there is to do - recon...
sõnum 17.06.2008 15:01:10 vasta tsitaadiga
mul on 1920x1200 molu ja nagu kirjas, defaultitakse desktopi resole icon_razz.gif
- londiste
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Fallout 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
