Ho Ho
11.06.2007 13:32:07
Mina üldjuhul neid näitajaid päris põhja ei pane, muidu jääb kasutamata mängu käigus leitavad statse parandavad asjad. AG ja int oli vist defauldis 9, chr 4, str 4, per 8. Kindlasti gifted ning vastavalt tujule kas small frame või fast shot. BBguniga 6 lasku per käik pole just kõige halvem, Ailiene niitis nii et vähe polnud
Muidugi alguses on sellise tegelasega üsna raske hakkama saada, ilma tulirelvadeta ning powerarmorita on ta vägagi nõrguke. Kohati on isegi Tempel of Trialsist läbi saamine vägagi keerukas.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
Timberg
ööKARU
11.06.2007 13:40:06
Ho Ho kirjutas: |
Mina üldjuhul neid näitajaid päris põhja ei pane, muidu jääb kasutamata mängu käigus leitavad statse parandavad asjad. AG ja int oli vist defauldis 9, chr 4, str 4, per 8. Kindlasti gifted ning vastavalt tujule kas small frame või fast shot. BBguniga 6 lasku per käik pole just kõige halvem, Ailiene niitis nii et vähe polnud :D
Muidugi alguses on sellise tegelasega üsna raske hakkama saada, ilma tulirelvadeta ning powerarmorita on ta vägagi nõrguke. Kohati on isegi Tempel of Trialsist läbi saamine vägagi keerukas. |
Quicksave, quickload .) ja ootad critti.
Kommentaarid: 341 loe/lisa |
272 |
Ho Ho
11.06.2007 13:43:33
Umbes nii see käiski, tüütu, kuid teostatav
Muidugi üks võimalik variant on ka kohe mängu algul endale powerarmor tuua. Samas see viiks tasakaalu "pisut" paigast ära. Sipelgad ja palvetajaritsikad sellise metallihunniku vastu suurt midagi ei tee ning mäng muutub üsna kiiresti igavaks läbi jooksmiseks.
86 |
softis
11.06.2007 14:12:04
Ho Ho kirjutas: |
Muidugi üks võimalik variant on ka kohe mängu algul endale powerarmor tuua. Samas see viiks tasakaalu "pisut" paigast ära. Sipelgad ja palvetajaritsikad sellise metallihunniku vastu suurt midagi ei tee ning mäng muutub üsna kiiresti igavaks läbi jooksmiseks. |
Aga Power Armorist on vähemalt niipalju kasu, et need Random encounterid ei ole nii tüütavad.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Lorien
11.06.2007 14:21:07
Kust seda Power Armorit nii ruttu kohe mängu algul saab? Mäletan, et kui omal ajal seda mängisin läks ikka tükk aega, kuniks selle kätte sain!.
P.S. Suur tänu kõigile nõu eest, kuidas oleks hea alustada ja mis special kombinatsioone on võimalik teha. Ei oleks ise selle peale tulnudki
Lorien.
_________________ Live and let die.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Ho Ho
11.06.2007 14:31:47
Võid minna kohe algul otse oma külakesest San Fransiscosse Vetbirdi plaanide missiooni täitma. Sealt saadetakse sind edasi Navarrosse kust kapist leiadki powerarmori. Loomulikult oma odaga sa seal erilist tulejõudu ei oma, seega pead rahulikult läbirääkimisi pidades oma asjad tehtud saama
86 |
erick
11.06.2007 14:48:49
softis kirjutas: |
Ho Ho kirjutas: |
Aga Power Armorist on vähemalt niipalju kasu, et need Random encounterid ei ole nii tüütavad. |
Random encounterid on minu chari leib
Pole olemas paremat asja kui kohe alguses sattuda mingi 6-liikmelise gängi otsa. Looti tuleb nii et tapab.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
Ho Ho
11.06.2007 15:31:00
See leib on hea algul kuid lõpus läheb kõvasti stati pointe raisku
Esimene asi on kohe str. Koos powerarmoriga saab seda juurde vähemalt 5, koos perkiga 6 ning >10 ei lähe see mingi valemiga (adv. armour + kiip + perk)
Perceptioni kohta ei mäleta, 1 saab kiibist kindlalt juude, võibolla rohkemgi
Endurance on nagunii mõttetu, ise hoidsin seda ka vist üsna madalal. 4 saab veel üsna hästi hakkama, kunagi 3'ga läks päris palju stimpacke
charisma on mõttekas hoida paarituarvulist, mängust sai juurde ühe chr punkti, see annab ühe lisa sõbra kaasa tolgendama, lisaks veel perk mis annab lisaliikme.
Int oli 9 peal, 1 tuli kiibist, perki vist polnud. Nii ehk naa ma kasutasin enamasti ainult väikseid ja energiarelvi ning >150% oli neid üsna mõttetu ajada. Steal ja barter on muutuvad juba umbes 15 leveli pealt üsna mõttetuks kuna "raha" on nagunii rohkem kui muda
Agility oli vist 8, 2x actionboy+perk+kiip ning ongi kokku terve koorem AP'sid. Selle koha pealt täpselt ei mäleta, kas kiip ka oli või ei. Kui ei olnud, siis oli AG hoopis 9 peal.
Luck oli vist 6, ühe questiga võis see paraneda kuni +3 võrra kui õigesti mäletan.
Umbes selline oli minu tüüpiline supersniper. Alguses oli suts keerukas mängida kuid peale veidi asisema relva leidmist läks asi vaat et liigagi lihtsaks. Mängu lõpu poole oli tegelane juba paras superman
86 |
erick
11.06.2007 16:18:52
Lisaksin, et ka CHARISMA on suht mõttetu. Kasulik on see vaid nii kaua, kuniks sul autot pole - saad mõnd kaasvõitlejat seljakotina kasutada. Minu tegelane on üksi isegi kõige pädevam. Mis puudutab Power Armorit, siis see andis siiski vist vaid +3 STR? Mark I vähemalt, Mark II kohta ei tea.
Supersnaipri saab ehitada nii, kui Luck 9-10 peale lükata, Perception ka 9 peale ning võtta More Criticals ja Better Criticals perke. Lõpuks peaks Crit chance olema 25%.
Loomulikult pole sel mingit mõtet, kui lõpus võtta Sniper perk (lev 24). Kui Luck on 10, siis on 2 lasku 3st criticalid.
95 |
Ho Ho
11.06.2007 16:23:13
Adv. power armor andis +4
Minu variandi puhul eeldaks, et ühe huboglisti juures mängitaks quickload/savega nii kaua, kuni saadakse +3 luck'i. Kokku 8/9 luck'iga ning sniper pergiga on critical hit tõenäosus siis vastavalt 80 või 90% ning igasugu lisa pergid criticali tõstmiseks muutuvad selle kõrval üsnagi mõttetuks, parem need panna actionboy'de alla
Samuti kui critical chance on nagunii nii kõrge siis muutub mõttetuks sihtimine, seetõttu mul ongi üsna tihti kasutuses quick shot. Mu lemmikrelvade, bbgun'i ning solar scorcheriga on siis üks lask 2 AP'd ning damaget oioi kui palju
86 |
erick
11.06.2007 16:50:42
Mida sa siis nende ülejäänud Ability-punktidega teed?
Vaatan, et sul jääb neid jõhkralt üle.
95 |
Ho Ho
11.06.2007 17:45:40
peast ei mäletagi, kusagile ma need laiali jagasin. Mälu järgi võis mu tegelane olla umbes selline (mõni punkt võibolla läheb siia-sinna):
STR - 4
PER - 8
END - 4
CHR - 5
INT - 8
AG - 9
LUCK - 6
peale mõistlikult valitud upgradesid peaks tegelane olema selline:
STR - 9 (adv. pow armor+chip)
PER - 10 (gain+chip)
END - 5 (miski jook andis +1, armor on piisavalt tugev, stimpacke on nagu muda ning kõrgema järgi ei tunne vajadust)
CHR - 6 (chip, kuni 3 sõpra)
INT - 9 (chip, gainil pole mõtet kuna leveleid tuleb nagunii aeglaselt ning skillpointide kasv nii hilises mängus ei oma erilist mõtet)
AG - 10 (gain)
LUCK - 8 (huboglist andis +2)
Kui võtta kõikvõimalikud upgraded siis peaks veel juurde saama ST, CHR, END, CHR, IN ja LUC. Ehk siis 10 - 10 - 6 - 7 - 10 - 10 - 9
erick kirjutas: |
Vaatan, et sul jääb neid jõhkralt üle. |
Ega ma ilmaasjata ei öelnud, et mängu lõpuks on olemas paras superman
86 |
mutabor
11.06.2007 19:08:07
ma ei ytleks et charisma mõttetu on. dialoogid on kohati vägagi lahedad kui see kõrge on, rääkimata suvaliste vantide kommentaaridest sinu suunas. naisena mängides saab mõnes kohas värke tasuta kui teatud teeneid osutada(mis siis et võib ka haiguse kylge saada selle tagajärjel)
imho ei ole ykski stats selles mängus lambikas, mis teeb minu jaoks special systeemi vägagi atraktiivseks.
_________________ /allkiri |
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
MacAivar
12.06.2007 08:14:59
aga dialoogide rohkust annab juurde ka Speech skill?
kui Speech on piisavalt kõrge, peaks samuti olema avatud lisa dialoogid,
ning kui soovid m2ngus joosta yksi koguaeg, võib vabalt j2tta CHA 1 peale, pluss gifted annab nagunii 1 juurde..
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
68 |
12.06.2007 08:30:52
dialoogide osas on abiks nii pe, ch, int kui speech iirc.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
Ho Ho
12.06.2007 09:46:39
Osa dialooge on nähtavad ka ainult madala inteligentsi ja/või karismaga
86 |
215 |
erick
09.01.2008 11:42:42
Tänud lingi eest, londiste
Kõlab väga huvitavalt.
95 |
MikroPähn
09.01.2008 14:03:10
Tahtsin sama asja linkida aga londiste oli kiirem. Kes tahavad seda proovida soovitan oodata natuke, lugesin kogu teema läbi NMAs ja päris palju buge välja tulnud mis autor lähiajal ära lubas fixida.
_________________ Semigod.. |
Delta
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
09.01.2008 15:29:29
800x600
buge on jah omajagu, aga eks selleks see avalikuks tettu ongi - v1.0
215 |
Thing
21.01.2008 15:39:32
oi krt, see patch on ikka väga kõva. Soovitan kasutada 1.1 versiooni. Siiamaani ainult 1 väike bugi olnud. Tegu on nagu täiesti uue mänguga. Sitta see aegunud graafika, parim mäng viimase 10a jooksul.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
215 |
kempi
17.06.2008 14:04:08
Nice catch, londiste. Just mõtlesin, et oleks midagi tarvis vanakooli värki vihmase suvepuhkuse päeva või kahe jaoks. D2 ja F2 olid silmapiiril, kui ainult reso üles kruvida saaks.
Seega kust nüüd F2 osta saab?
Pole veel teemat läbi sirvinud, aga mis ta 1280x800 läppari peale kostab
_________________ All there is to do - recon... |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
17.06.2008 15:01:10
mul on 1920x1200 molu ja nagu kirjas, defaultitakse desktopi resole
215 |
