kanna_
05.01.2008 14:14:00
Sama teema ka N95-1 l tulemas v21.0.001 siis.
Millal reaalselt välja tuleb sellele versioonile ei ole teada a testperiood käib
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
villu70
05.01.2008 18:57:05
Sai ka siis NOKIA N95 8gb soetatud.
Installisin kaasasolnud plaadilt kõik programmid ära aga arvutiga ühendust (usb) ei saa.
Ei tee mitte mõhkugi. Arvutil on "pc suite" aknal liivakell ees ja vsjo
Kas on midagi settingutes vaja torkida või ......
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
121 |
Number1
05.01.2008 20:41:38
| villu70 kirjutas: |
Kas on midagi settingutes vaja torkida või ...... |
Tõmba nokia lehelt kõige uuem PCsuite, ning kui telefoni järgi paned siis valid ikka PCSuite sealt. Proovi massmälu reiimis ka, kui siis ka ei tööta on mingi jama ikka.
villu70
05.01.2008 20:50:44
| Number1 kirjutas: |
| villu70 kirjutas: |
Tõmba nokia lehelt kõige uuem PCsuite, ning kui telefoni järgi paned siis valid ikka PCSuite sealt. Proovi massmälu reiimis ka, kui siis ka ei tööta on mingi jama ikka. |
Sai natuke kiirustatud jah siia oma mure kurtmisega. Seda oleksin pidanud kohe tegema.
Asi korras.
121 |
freestyler
05.01.2008 22:36:33
Kas see telefon liiga paks ei ole? Ma mõtlen pükste tagataskusse pistmiseks. Ise nii õhukesega ära harjunud (W880), et ei julge kohe kuidagi 2x paksemat telefoni osta. Aga hetkel on see N95 8G ainuke rahuldava sisuga aparaat ja põhjus, miks pidurdan ostuga on just see paksus
Niiet palun kommenteerige, kuidas on lood selle telefoni jope-, püksi- ja pluusitaskus kandmisega? Rebestab riided katki või mitte?
05.01.2008 22:41:08
Tavaline n95 pole küll kuidagi paks minumeelest, tagataskus, ees taskus, rinnataskus... eriti ette ei jää küll
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
wirx
05.01.2008 22:45:04
| Number1 kirjutas: |
uus Firmware 15.0.015 on siis äsja välja tulnud n95 8GB-l
Nüüd on siis täielik flsah tugi.
Suurem mälukasutus kiirus, telefoni menüüd avanevad kiiremini, bootimis aeg on paar sekundit, usb ühendus kiirus on paranenud, gallery ei uima enam.
Flash Lite 3 ja Flash video täielik toetus on siis nüüd. Ning mida kõike seal veel parandatud on väiksemaid vigasi jne. |
tavalisele vanale n95-le see ei sobi?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
Number1
06.01.2008 00:48:24
| wirx kirjutas: |
| Number1 kirjutas: |
tavalisele vanale n95-le see ei sobi? |
ei see vanale ei sobi, aga õige pea tuleb tavalisele ka sarnane uuendus välja, seda ei saagi sinna peale proovida, kuna nokia SoftwareUppima ei pakugi sellist võimalust sellele telefonile.
| kanna_ kirjutas: |
Millal reaalselt välja tuleb sellele versioonile ei ole teada a testperiood käib  |
arm2004
06.01.2008 02:55:38
IMO on see telefon küll way liiga suur (paksus, pikkus, laius, mass)
ja telefoni tagataskus kanda on mu arvates ka ilmselge lollus vähe sellest, et ebamugav istuda, siis antud telefoni puhul lõhub klapi üsna kiiresti ära! (mitte, et see algusest peale üldse kuskile kõlbaks )
üleüldse võiks klapiga (clamshell ja slider) telefonide tootmise jätta jaapanlaste hooleks, kuna nad saavad sellega hakkama
97 |
Tom-D
06.01.2008 10:36:46
| arm2004 kirjutas: |
üleüldse võiks klapiga (clamshell ja slider) telefonide tootmise jätta jaapanlaste hooleks, kuna nad saavad sellega hakkama  |
See eest on ta võimekam kui tavalised moblaseebid (paksus, laius, mass) ja mõeldud eelkõige ärikasutajatele. Kui neid funktsioone vaja ei lähe siis võib loomulikult omale ka seebi osta. Minul on olemas nii seep kui n95. Tagataskus kandmist ei kujuta jah isegi eriti ette. Miks ei peaks klapp kusagile kõlbama? Minul on 4 kuud vana mudel ja klapp ei loksu ning töötab laitmatult. Isegi ei suuda ette kujutada millises seisundis pidi see n95 olema mida sina käes said hoida, et selline arvamus kujuneks. (või oled ise omanik?)
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
155 |
arm2004
06.01.2008 11:06:48
olen sõbra oma üsna palju näppinud. tal hakkas klapp paari kuuga roppumoodi logisema (tegelt oli algusest peale kerge loks sees). ja umbes 4 kuu vanuselt andis displei valgustus saba. lisaks veel igasugused kokkujooksmised. nüüd sai garantiist uue, kuna vana oli vist parandamatu või oleks liiga kalliks läinud vmt.
neid funktsioone, mida mina kasutan (mp3, kaamera, dokumentide vaatamine, netis surfamine jne) suudab minu telefon täpselt sama edukalt, olles samas palju väiksem ja ilusam
97 |
freestyler
06.01.2008 15:57:11
| Kus te oma N95 üldse kannate siis kui tahatasku ei mahu? Ketiga kaelas või? Ilmselt jätan selle ostmata. Ootan, millal tuleb samade omadustega kuid õhuke (~10 mm) nutitelefon välja..
Number1
06.01.2008 16:12:00
| freestyler kirjutas: |
| Kus te oma N95 üldse kannate siis kui tahatasku ei mahu? Ketiga kaelas või? Ilmselt jätan selle ostmata. Ootan, millal tuleb samade omadustega kuid õhuke (~10 mm) nutitelefon välja.. |
no kle mees, tahatasku ikka telefoni ei paneks juu. Osta siis endale N82, see samade võimalustega mis n95 8gb kui riistvara on natukene või siis natukene rohkem lahjem võrreldes n95 8gb-ga.
arm2004
06.01.2008 16:22:50
telefoni eluea pikendamise suhtes on kõige parem variant vast vöökott, järgmisena tavaline küljetasku (kui just võtmetega vmt kokku ei juhtu ). kui on korralik pael, siis kaelas kannataks ka kanda aga siis ei tohi suurte objektide ees kummarduda igatahes tagatasku on kõige valem koht telefoni jaoks üldse...
97 |
freestyler
06.01.2008 21:23:28
| Number1 kirjutas: |
no kle mees, tahatasku ikka telefoni ei paneks juu. Osta siis endale N82, see samade võimalustega mis n95 8gb kui riistvara on natukene või siis natukene rohkem lahjem võrreldes n95 8gb-ga. |
Mina olen viimased 5 aastat kandnud oma telefone teksapükste tagataskus. Pole veel ühtegi pooleks istunud. Suvel kannan vahest ka pluusi rinnataskus (kui on tasku).
N82 pole eriti väiksem kui N95 ja lisaks on ta veel kole ka.
Aga asi selge - N95 püksitasku ei sobi, seega ootan õhemaid/kergemaid.
Mäger
06.01.2008 21:37:38
ära siis igaksjuhuks liiga õhukest ka ootama jää.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Rando
07.01.2008 01:47:52
Kui muusikat kuulad klappidega ja hoiad telefoni vöökotis, siis läheb üsna ruttu aparaat kuumaks. Ei tea miks. Ei tahaks uskuda, et see on seotud sellega, et vöökoti klapp käib magnetiga kinni. Standby asendis ju ei juhtu midagi.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
arm2004
07.01.2008 02:00:28
aina veidramaks läheb! Nokia'l miski eriline anne (üle)kuumenevaid telefone toota? kas Eestil üldse on vaja oma Nokia't?!
97 |
Tom-D
07.01.2008 14:42:29
Endale tellisin originaalkoti (CP-191) ja ajab kõik asjad ära. Kuumenemise kohta ei oska öelda, endal probleemi pole sellega. Kõige rohkem hindan ise GPS funktsiooni ja 3,5mm kõrvaklapi pesa, mis on minul kui muusikat armastaval inimesel asendamatu. Loomulikult lihtne failihaldus ja rohked muud multimeediavõimalused. Tahaksingi küsida, et kuidas mõned oma telefone hoiavad, et nii palju probleeme esineb ja ära lagunevad suisa. Arvan, et tegemist ei ole mitte niivõrd vigase telefoniga kuivõrd selle kasutajaga. Minu ainukesed probleemid on vahel kokku jooksev menüü ja suvalisel ajal lööb levi nulli, kuid needki on softi viga ja uuendusega parandatavad, mingeid loksusid ega muid asju küll ei ole.
freestyler, 10mm telefonile on raske näiteks 3,5mm pistikut plaadile joota, ruumi vähe, ka kaameroptika ei taha hästi ära mahtuda, rääkimata gps-ist. Arvan, et sul tuleb pikemalt oodata.
155 |
Crow
07.01.2008 16:40:05
Milleks pead vaevata - keera kell korraks tagasi
pigem ikka kuupäeva, mingi pool aastat või aasta. |
Ei sa kahjuks tööle seda rotateMe_2_0_ .
Ehk on mõni hea nõu (kuupäev) kuidas saaks asja ära proovida !!!
Bumer
07.01.2008 16:53:05
| Crow kirjutas: |
Ehk on mõni hea nõu (kuupäev) kuidas saaks asja ära proovida !!! |
et tööle saada peab asja ära signeerima
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
RannoT
07.01.2008 18:05:10
| Bumer kirjutas: |
| Crow kirjutas: |
et tööle saada peab asja ära signeerima |
Minulgi sama mure, ei saa tööle ütleb et : certificate error contact the aplication supplier vms,
oskab keegi midagi tarka öelda?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Bumer
07.01.2008 18:14:54
| ma juba mainisin, et tuleb ära signeerida. endal oli ka sama jama, aga siis mõtlesin, et signeeriks ära ja vaataks kas siis läheb tööle ja läkski
48 |
RannoT
07.01.2008 20:01:26
| Bumer kirjutas: |
| ma juba mainisin, et tuleb ära signeerida. endal oli ka sama jama, aga siis mõtlesin, et signeeriks ära ja vaataks kas siis läheb tööle ja läkski |
Selle kohapealt olen ma vähe tume:P lugeda küll oskan, et signeerisid, aga mõtlesin just, et äkki väike vihje ka, kuidas seda teha
Bumer
07.01.2008 20:15:21
| õpetus siis siin
48 |
