velz83
18.12.2007 21:00:00
ok, eks ma homme katsetan, täna ei ole aega enam mässata sellega
_________________ Palun ära küsi krediiti, sest löök vastu molli teeb tihti haiget |
d3t
18.12.2007 21:49:51
Sai täna musta värvi isendit näpitud (5K maksis enteris) ja tundub rohkem mänguasjana kui tööriistana. ekraan on naeruväärselt väike, klahvid veelgi väiksemad, pole endal küll suuremad näpud aga mitu klahvi korraga vajutada alla polnud mingi problem. Nuppe tuleb täpselt (just just, täpselt!) vajutada mitte ei saa lasta kätel rahumeeli liikuda. Masin on tasakaalust väljas (just just, pane lauapeale, kaas lõpuni lahti, ning läpakas hakkab kiikuma) ning üleüldse liigitaksin selle tõesti siis mänguasjaks või PDA asendajaks. Liiga pisike, minu 13,3 tolline MacBook kordades mugavam ja parem.
PS: Edaspidi katsuks müügipakkumised välja jätta, eksole
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
.:MDK:.
19.12.2007 14:52:04
| d3t kirjutas: |
PS: Edaspidi katsuks müügipakkumised välja jätta, eksole  |
võtaks ka ühe macbooki viie kiloga kui saaks
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
d3t
19.12.2007 16:48:49
.:MDK:., lol, no seda jah, aga sellessuhtes, et konspekti ega midagi ei kannata sellega teha. Tõesti liigutaks selle PDA asendaja alla PDA aga minujaoks piisav, seega rohkem nagu mänguasi
SavuZiil
19.12.2007 17:58:46
Sai täna natuke juratud enda 4gb musta variandiga, panin gigase ram-i sisse (et saaks windowsi all muretult page faili maha keerata) ja usb pulka kasutades ka xp peale (ei näinud xandrosel suurt mõtet, ja ka ruumi on nüüd sisemisel kettal rohkem, xp ja vajalikud programmid installitud ning üle 2gb vaba), väga nobe pisike masin on ainult head sõnad selle kohapealt, xp buudib desktopini kiiremini kui praegune lauakas. Ehk siis ~8 sekundiga. Mõtlesin et uuriks väheke ka videokaardi võimsust (linuxi all selle testimisega hakkama ei saanud, eks minu probleem:P) ning vaatasin kuidas WoW tööle läheb (välise kettaga), ootasin mingit slideshow sarnast mängitavust, suu jäi lahti kui sujuvalt jooksis keskmistel settingutel. Suht imemasin:P
Ehitatud on ka asi väga kindlalt, ekraani hinged on väga stabiilsed ja vähemalt must variant on tehtud väga kõvast plastikust.
XP installimiseks usb mäluga kasutasin seda õpetust http://eeetutorials.blogspot.com/2007/11/installing-windows-xp-from-usb-thumb.html
_________________ kreisi |
d3t
19.12.2007 18:00:41
SavuZiil, Wow jooksebki igal saanil, mine shutrathi ja vaata siis
ak.90
maama
22.12.2007 01:21:20
| Tekkis selline küsimus, et kas Eestis võib ka eee pc-le rammi juurde panna ilma, et garanti lõppeks? www.eeeuser.com on öeldud, et asus nüüd lubab seda teha ja garanti jääb alles.
ak.90
22.12.2007 01:24:11
| maama kirjutas: |
| Tekkis selline küsimus, et kas Eestis võib ka eee pc-le rammi juurde panna ilma, et garanti lõppeks? www.eeeuser.com on öeldud, et asus nüüd lubab seda teha ja garanti jääb alles. |
Ram, HDD, Prose on replacement listis ja neid võib vahetada ilma, et garantii lõppeks, vähemalt tavaliselt on nii sülearvutitega
d3t
22.12.2007 01:35:38
Alo.Ko, prose vaevalt et sinna alla nüüd kuulub. Replacida saab reegline hdd ja mälu, mis ei ole põhjalt ligipääsetav ilma korpust avamata selle alla vist ei kuulu?
22.12.2007 02:32:44
| maama kirjutas: |
kas tal mitte seal luugi kruvi peal kleebis pole, mil kiri, et "Warranty Void if Seal is Broken" vms...
reints
22.12.2007 18:50:58
Küsige taneli käest ta kiskus ühe täiesti ribataex
Äkki teeb sinust ka  |
maama
d3t
23.12.2007 18:54:06
maama, pmst garantii peaks edasi kehtima ka siis kui warranty void sildi ära lõhud sellel eeepcl
Spekulant
26.12.2007 00:14:44
Mälu lisamisel garantii kehtib edasi.
_________________ Aitan tellida EBAY'st stuffi
M:Parkimisandurid autole (4 andurit,Displei koos summeriga,3-värviline tabloo,Raadius 0,3 - 1,5m) 700.-
M:IBM THINKPAD T43 1,73, 1024, 60GB HDD,WIFI,BT,COMBO, 14" (1400X150),X300, 9000.- (GAR 01.2009) |
mega
26.12.2007 20:28:18
Nüüd sai ka minul "lihtsalt" kasutamisest kõrini ja alustasin modimisega. Esialgu peale XP SP2 välise USB CD-rom'i pealt. Kindlalt tuleb kustutada kõik 4 partitsiooni, mis algselt on ja teha 1 uus. N-Lite'i abil sai liigne enne välja kah vistaud. Järmisena võtsin käsile lisa USB portide (2tk) lisamise nagu see on siin: http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=6036 , sest vaja oli BT käima saada ilma väljaulatuvate lisadeta. Adapteriks sai CANYON'i valge pulgake, mis kasutab MS drivereid - kõige kompaktsem lahendus. Minu Eee mudel on ilma vaba mini pcie pesata - oligi parem joota . Teise pessa tuleb 16GB "mälupulk", aga selle pean enne hankima . Siiani pole ühtegi probleemi ette tulnud, nett üle BT + Nokia E61i toimib kenasti.
_________________ - censored - |
rex
29.12.2007 18:03:12
Uurisin ka täna poes ühte musta värvi isendit. Peab mainima, et kui enne oli piltide järgi eelarvamus kui ühest koledast ja odavast käkist, siis IRL näeb asi tegelikult täiesti kena ja kvaliteetne välja. Musta värvi isendil ei tundu see ekraani ümber olev lai must raam ka nii rõve kui heledamal. Aga jah, sellise olematu raha eest selline kompaktne kuid samas funktsionaalne device saada on igati hea variant. Ma enne arvasin, et mu X40 on pisike, nüüd enam nii ei arvagi. Nii nagu X40 mõnest 15,4" jurakast, on Eee omakorda X40-st pea poole väiksem. Igapäevaselt kaasaskandmiseks, et vahel kuskil kohvikus või autos emaili kontrollida, foorumeid ja delfit lugeda ja emmessennida, ideaalilähedane asi. Mahub ehk isegi mõnda suuremasse jope- või mantlitaskusse ära. Ja et see sadu gigasid stuffi ei mahuta ja uusi mänge ei vea ja pildi- ega videotöötluseks just sobivaim pole... Who f*cking cares? Polegi selleks mõeldud!
Ainuke miinus tundus mulle see pisike ekraan. Saaks sinna kogu selle kõlarite ja kõlareid ümbritseva musta raami asemele miski 9-10" 1024*xxx ekraani, jookseks ma juba ostma.
PS. Mõni modekas võiks teema pealkirja "Asus Eee PC"-ks muuta. 3000.- eest seda aparaati siitmailt siiski uuena ei saa.
Steff.
Flavius
superior
30.12.2007 18:24:05
| rolts kirjutas: |
| aastalõpu pakkumisena on üks 4500 eeguga pakkuda |
See ei ole ärifoorum siin.
Igatahes ma ise ostaksin siis, kui nii palju ruumi sealt ekraanialast kaduma ei oleks läinud. Neid kõlareid ega webcami pole sinna vajagi.
Kui ASUS teeks uue eeepc sellise, oleks tahtjaid kindlasti palju rohkem.
Ramm
30.12.2007 20:55:28
| Flex's on neid müügil,võid nende salongi minna ja näppida ning saad parima ülevaate..
Steff.
30.12.2007 21:00:20
Pole vaja, hetkel juba kodus selline
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
themm
M00t
30.12.2007 22:33:54
| superior kirjutas: |
| rolts kirjutas: |
Kui ASUS teeks uue eeepc sellise, oleks tahtjaid kindlasti palju rohkem. |
teebki ju. varsti tuleb
siLc
30.12.2007 22:35:09
| Vaadates kes EeePC`si müüb ja kust need firmad traditsiooniliselt oma kaupa saavad (Leedu Acme), siis soovitan teil omal käel modimisse suhtuda äärmiselt ettevaatlikult (st. ärge mõelgegi selle peale) kui soovite vedru välja visanud arvutit veel nende garantiiteenindusse lasta saata...
Flavius
30.12.2007 22:38:59
| asusel sees kylge tinutatud SSD
superior
30.12.2007 22:41:34
| lu1de kirjutas: |
teebki ju. varsti tuleb  |
linki? spece? kui varsti?
M00t
30.12.2007 23:02:50
ups
| A laptop with a significantly larger 10 inch screen was promoted alongside what became the Eee laptops during early marketing, but Asus has indicated that they do not intend to produce such a configuration under the Eee brand at this time. |
http://en.wikipedia.org/wiki/Asus_eee#Configurations
superior
30.12.2007 23:13:10
Mul juba lootus tärkas...
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
30.12.2007 23:19:12
| seda SSD suurema SSD vastu ka vahetada ei saa?
Steff.
30.12.2007 23:22:38
Ei tohiks.
themm
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
30.12.2007 23:28:25
pmst arvuti korra põrub, emaplaadil mingi rada katki ja saad nii kogu läpakast lahti?
urmas1
31.12.2007 11:55:47
No nii hull asi ei ole, ülevaadetes kiidetakse just arvuti tugevat ehitust ja põrutuskindlust.Mingit 1,8 tollist ketast tal sees ei ole. SSD mälu saab suurendada PCI-E SSD mäluga, osadel uuematel 4G mudelitel PCI-E pesa on paigaldamata, siis nende puhul jääb üle ainult väline kõvaketas, SD kaart või USB mälu.
Minu jaoks on see arvuti kallis, vana 900MXZ Celeron mis töötab tegelikult 640MXZ peal, nn.kõvaketas 4GB. liiga väikesed klaviatuuri nupud, ebamugavad puuteplaadi nupud, liiga pisike ja madala resolutsiooniga ekraan. Võrdluseks kirjutan seda FS Lifebook 12 tollise pentium 3 LV600 MXZ protsessoriga arvutiga mil jookseb Windows2000 ja on 12GB kõvaketas,WIFI,LAN ja mille ostsin 1500 krooniga.Selle protsessor on Asuse omast kiirem, ekraan suurem, kõvaketas suurem, nupud mugavamad ja arvuti ise 3.korda odavam. 5000 krooni eest saab kasutatud X30 või T40-42. See EEE on minu arvates mänguasi. 5000 on palju.
stepzter
mega
01.01.2008 16:10:31
Milline võiks olla eestis saadaolevatest usb flashidest (8-16GB, 32 on vist veel unistus...) kiireim?
rex
01.01.2008 18:47:44
Super! Selle ekraani, säästlikuma prose, 3G ja (mobiilse) Wimaxiga Eee oleks juba ideaalilähedane. Jään ootama. Seni ajab asja ära X40 või E61, kui läpakat kaasas pole.
SurfData
01.01.2008 18:54:44
| mega kirjutas: |
| Milline võiks olla eestis saadaolevatest usb flashidest (8-16GB, 32 on vist veel unistus...) kiireim? |
32gb usb mälupulkasid on ca kuu aega eestis saada olnud
mega
01.01.2008 19:23:26
| SurfData kirjutas: |
| mega kirjutas: |
32gb usb mälupulkasid on ca kuu aega eestis saada olnud |
saada küll, aga nende kiirus ei kannata kriitikat vist. alla 25MB/s ei ole atratiivne - teeb jube uniseks
HA
01.01.2008 19:29:08
mega, uuri seda:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=304451
selle järgi on suurematest julkadest 8GB Corsair Flash Voyager GT kõige kiirem (33MB/s)
järgmine suurem on 16GB A-Data MyFlash PD9 (27,6MB/s)
seal muidugi paljusid pulki pole võrreldud kindlasti
mega
01.01.2008 19:36:43
HA, seal ma juba olin. Loodan just laiendada veelgi enam silmaringi
Ilselt hinna/kiiruse/mahu suhtes on see A-Data PD9 16GB kõige mõttekam... hetkel.
SurfData
01.01.2008 20:53:13
| mega kirjutas: |
| mega kirjutas: |
saada küll, aga nende kiirus ei kannata kriitikat vist. alla 25MB/s ei ole atratiivne - teeb jube uniseks  |
no 32gb on saada hetkel ainult corsairi, kuna a-data viimati kui uuritud sai isegi ei tootnud 32gb pulikaid. Kiirus arvan on corsairil ja üldse suurtel mälupulkadel vahemikus 20-33MB/s. Ise kahjuks pole corsairi pulka testinud seda 32gb, pakend on kinnine ja ei hakka lõhkuma sellepärast. Kuigi google otsing näitab sellel 32gb isendil kiiruseks 22MB/s http://www.shopbot.com.au/p-91290-1847740.html kuna ta pole GT versioon ja GT on ca 2x kallim kui tavaline
mega
01.01.2008 20:57:54
ja GT versioon on ka tõsiselt kiire.
d3t
01.01.2008 22:42:10
sorta confirmed, sorta rumor
Next-Gen Asus Eee PC Packs WiMax, 8.9-Inch Screen
It looks like the next version of the Eee PC will feature WiMax goodness, per this listing for a CES event on Asus's site: WiMAX Today. WiMAX Tomorrow: An Official ASUS/ Intel/ Sprint Joint Launch Join ASUS, Intel and Sprint to learn about the state of WiMAX technology, preview next-generation mobile solutions (including the next generation EeePC) and immerse yourself in tomorrow's wireless protocol.
That's on Jan. 7, and we'll definitely be there. Now about the bigger screen.
According to Taiwanese paper Commercial Times (reliability factor of Taiwanese papers is about a 5.5 out of 10, generally speaking) run through the cold Google translation machine, "Currently Eee PC seven inches mainly by the Friends of the supply, and with the new Asus eight.9-inch Eee PC forthcoming." Also: "It is understood that in January next year, Asustek also Eee PC, the new specifications will be listed in addition to the screen some of the current seven inches, will join the eight.9-inch screen."
After we press blend on the rumor mixer, we come up with a new Eee PC launching at CES with an 8.9-inch screen and WiMax, which sounds like hot stuff, though the price point is likely to be a bit higher than machine-moving $399. We're pretty psyched to see it, either way.
[Asus, Commercial Times (trans.) via Electronista]
xheix1712
01.01.2008 23:37:05
| Ei tea kas see mõnda lahjema mängu jooksutamisega saaks ka hakkama ? Näiteks cs
hans
Nii ränk on olla.
01.01.2008 23:46:45
Saab, CS, quake3, ut ja muid ka.
Otsi youtubest, seal videod olemas
_________________ ------ |
rex
02.01.2008 00:07:32
Samas oleks see ikkagi väga ja väga tervitatav. 7" ja 8.9" ekraanide hinnavahe ei ole tootja jaoks nii kolossaalne, et see pudelikael, mis hetkel palju potentsiaalseid ostjaid eemale peletab, lahendamata jätta. Hetkel mõjub see pisike ekraan veidi pingutatult "me tegime hästi odava läpaka" rõhutamisena. Loomulikult sai kulude minimeerimise käigus väiksemat ekraani valides hinna veelgi pisemaks, kuid usun, et juba niigi head läbimüüki kasvataks suurem ja veidi kallim ekraan hüppeliselt veelgi. Iseasi, kas neil siis piisavalt tootmisvõimsust jaguks. Minule tundub see ekraan hetkel täieliku ruumi ja ressursside raiskamisena ja seepärast jääb mul hetkel see muidu igati toredate omadustega seade ostmata. Samas maksaks silma pilgutamata 500-1000 rohkem, kui ekraan minu soovidele vastaks.
Mobiilse Wimax'i kiipide ja litsentside hind saab esimesel aastal-paaril ilmselt olema liiga kirves, et see kohe Eee-suguse elementaarseadme sisse jõuaks. Peab enne kallimates läpakates kanda kinnitades massideni jõudma. Tulevikus aga kindlasti, pole lihtsalt teist teed, eks konkurents pisividinate turul teeb oma.
chesm6mmi
02.01.2008 03:06:11
| hakkas ka see jubin huvi pakkuma ja uurisin netist ta kohta. xp ja ubuntu näiteks töötavad sellel kenasti ilma probleemideta, ja kettamahtu saab kergelt juurde lisades 8gb sd kaardi näiteks kuna tal see pesa olemas, ja mõttetu ei ole ta kindlasti mitte sest nii kerget, väikest ja koos cami jne lisadega tutikat ei saa ikka kergelt, ala inimesele kes aint netis ja msnis istub ja koolis teksti kirjutab on see asi perfect!
