velz83
18.12.2007 20:00:00
ok, eks ma homme katsetan, täna ei ole aega enam mässata sellega
_________________ Palun ära küsi krediiti, sest löök vastu molli teeb tihti haiget |
d3t
18.12.2007 20:49:51
Sai täna musta värvi isendit näpitud (5K maksis enteris) ja tundub rohkem mänguasjana kui tööriistana. ekraan on naeruväärselt väike, klahvid veelgi väiksemad, pole endal küll suuremad näpud aga mitu klahvi korraga vajutada alla polnud mingi problem. Nuppe tuleb täpselt (just just, täpselt!) vajutada mitte ei saa lasta kätel rahumeeli liikuda. Masin on tasakaalust väljas (just just, pane lauapeale, kaas lõpuni lahti, ning läpakas hakkab kiikuma) ning üleüldse liigitaksin selle tõesti siis mänguasjaks või PDA asendajaks. Liiga pisike, minu 13,3 tolline MacBook kordades mugavam ja parem.
PS: Edaspidi katsuks müügipakkumised välja jätta, eksole
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
.:MDK:.
19.12.2007 13:52:04
| d3t kirjutas: |
PS: Edaspidi katsuks müügipakkumised välja jätta, eksole  |
võtaks ka ühe macbooki viie kiloga kui saaks
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
d3t
19.12.2007 15:48:49
.:MDK:., lol, no seda jah, aga sellessuhtes, et konspekti ega midagi ei kannata sellega teha. Tõesti liigutaks selle PDA asendaja alla PDA aga minujaoks piisav, seega rohkem nagu mänguasi
SavuZiil
19.12.2007 16:58:46
Sai täna natuke juratud enda 4gb musta variandiga, panin gigase ram-i sisse (et saaks windowsi all muretult page faili maha keerata) ja usb pulka kasutades ka xp peale (ei näinud xandrosel suurt mõtet, ja ka ruumi on nüüd sisemisel kettal rohkem, xp ja vajalikud programmid installitud ning üle 2gb vaba), väga nobe pisike masin on ainult head sõnad selle kohapealt, xp buudib desktopini kiiremini kui praegune lauakas. Ehk siis ~8 sekundiga. Mõtlesin et uuriks väheke ka videokaardi võimsust (linuxi all selle testimisega hakkama ei saanud, eks minu probleem:P) ning vaatasin kuidas WoW tööle läheb (välise kettaga), ootasin mingit slideshow sarnast mängitavust, suu jäi lahti kui sujuvalt jooksis keskmistel settingutel. Suht imemasin:P
Ehitatud on ka asi väga kindlalt, ekraani hinged on väga stabiilsed ja vähemalt must variant on tehtud väga kõvast plastikust.
XP installimiseks usb mäluga kasutasin seda õpetust http://eeetutorials.blogspot.com/2007/11/installing-windows-xp-from-usb-thumb.html
_________________ kreisi |
d3t
19.12.2007 17:00:41
SavuZiil, Wow jooksebki igal saanil, mine shutrathi ja vaata siis
ak.90
maama
22.12.2007 00:21:20
| Tekkis selline küsimus, et kas Eestis võib ka eee pc-le rammi juurde panna ilma, et garanti lõppeks? www.eeeuser.com on öeldud, et asus nüüd lubab seda teha ja garanti jääb alles.
ak.90
22.12.2007 00:24:11
| maama kirjutas: |
| Tekkis selline küsimus, et kas Eestis võib ka eee pc-le rammi juurde panna ilma, et garanti lõppeks? www.eeeuser.com on öeldud, et asus nüüd lubab seda teha ja garanti jääb alles. |
Ram, HDD, Prose on replacement listis ja neid võib vahetada ilma, et garantii lõppeks, vähemalt tavaliselt on nii sülearvutitega
d3t
22.12.2007 00:35:38
Alo.Ko, prose vaevalt et sinna alla nüüd kuulub. Replacida saab reegline hdd ja mälu, mis ei ole põhjalt ligipääsetav ilma korpust avamata selle alla vist ei kuulu?
22.12.2007 01:32:44
| maama kirjutas: |
kas tal mitte seal luugi kruvi peal kleebis pole, mil kiri, et "Warranty Void if Seal is Broken" vms...
reints
22.12.2007 17:50:58
Küsige taneli käest ta kiskus ühe täiesti ribataex
Äkki teeb sinust ka  |
maama
d3t
23.12.2007 17:54:06
maama, pmst garantii peaks edasi kehtima ka siis kui warranty void sildi ära lõhud sellel eeepcl
Spekulant
25.12.2007 23:14:44
Mälu lisamisel garantii kehtib edasi.
_________________ Aitan tellida EBAY'st stuffi
M:Parkimisandurid autole (4 andurit,Displei koos summeriga,3-värviline tabloo,Raadius 0,3 - 1,5m) 700.-
M:IBM THINKPAD T43 1,73, 1024, 60GB HDD,WIFI,BT,COMBO, 14" (1400X150),X300, 9000.- (GAR 01.2009) |
mega
26.12.2007 19:28:18
Nüüd sai ka minul "lihtsalt" kasutamisest kõrini ja alustasin modimisega. Esialgu peale XP SP2 välise USB CD-rom'i pealt. Kindlalt tuleb kustutada kõik 4 partitsiooni, mis algselt on ja teha 1 uus. N-Lite'i abil sai liigne enne välja kah vistaud. Järmisena võtsin käsile lisa USB portide (2tk) lisamise nagu see on siin: http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=6036 , sest vaja oli BT käima saada ilma väljaulatuvate lisadeta. Adapteriks sai CANYON'i valge pulgake, mis kasutab MS drivereid - kõige kompaktsem lahendus. Minu Eee mudel on ilma vaba mini pcie pesata - oligi parem joota . Teise pessa tuleb 16GB "mälupulk", aga selle pean enne hankima . Siiani pole ühtegi probleemi ette tulnud, nett üle BT + Nokia E61i toimib kenasti.
_________________ - censored - |
rex
29.12.2007 17:03:12
Uurisin ka täna poes ühte musta värvi isendit. Peab mainima, et kui enne oli piltide järgi eelarvamus kui ühest koledast ja odavast käkist, siis IRL näeb asi tegelikult täiesti kena ja kvaliteetne välja. Musta värvi isendil ei tundu see ekraani ümber olev lai must raam ka nii rõve kui heledamal. Aga jah, sellise olematu raha eest selline kompaktne kuid samas funktsionaalne device saada on igati hea variant. Ma enne arvasin, et mu X40 on pisike, nüüd enam nii ei arvagi. Nii nagu X40 mõnest 15,4" jurakast, on Eee omakorda X40-st pea poole väiksem. Igapäevaselt kaasaskandmiseks, et vahel kuskil kohvikus või autos emaili kontrollida, foorumeid ja delfit lugeda ja emmessennida, ideaalilähedane asi. Mahub ehk isegi mõnda suuremasse jope- või mantlitaskusse ära. Ja et see sadu gigasid stuffi ei mahuta ja uusi mänge ei vea ja pildi- ega videotöötluseks just sobivaim pole... Who f*cking cares? Polegi selleks mõeldud!
Ainuke miinus tundus mulle see pisike ekraan. Saaks sinna kogu selle kõlarite ja kõlareid ümbritseva musta raami asemele miski 9-10" 1024*xxx ekraani, jookseks ma juba ostma.
PS. Mõni modekas võiks teema pealkirja "Asus Eee PC"-ks muuta. 3000.- eest seda aparaati siitmailt siiski uuena ei saa.
Steff.
Flavius
superior
30.12.2007 17:24:05
| rolts kirjutas: |
| aastalõpu pakkumisena on üks 4500 eeguga pakkuda |
See ei ole ärifoorum siin.
Igatahes ma ise ostaksin siis, kui nii palju ruumi sealt ekraanialast kaduma ei oleks läinud. Neid kõlareid ega webcami pole sinna vajagi.
Kui ASUS teeks uue eeepc sellise, oleks tahtjaid kindlasti palju rohkem.
Ramm
30.12.2007 19:55:28
| Flex's on neid müügil,võid nende salongi minna ja näppida ning saad parima ülevaate..
Steff.
30.12.2007 20:00:20
Pole vaja, hetkel juba kodus selline
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
themm
