uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ASUS Eee PC märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 59, 60, 61  järgmine
velz83
sõnum 18.12.2007 21:00:00 vasta tsitaadiga
ok, eks ma homme katsetan, täna ei ole aega enam mässata sellega
Palun ära küsi krediiti, sest löök vastu molli teeb tihti haiget
d3t
d3t
sõnum 18.12.2007 21:49:51 vasta tsitaadiga
Sai täna musta värvi isendit näpitud (5K maksis enteris) ja tundub rohkem mänguasjana kui tööriistana. ekraan on naeruväärselt väike, klahvid veelgi väiksemad, pole endal küll suuremad näpud aga mitu klahvi korraga vajutada alla polnud mingi problem. Nuppe tuleb täpselt (just just, täpselt!) vajutada mitte ei saa lasta kätel rahumeeli liikuda. Masin on tasakaalust väljas (just just, pane lauapeale, kaas lõpuni lahti, ning läpakas hakkab kiikuma) ning üleüldse liigitaksin selle tõesti siis mänguasjaks või PDA asendajaks. Liiga pisike, minu 13,3 tolline MacBook kordades mugavam ja parem.
PS: Edaspidi katsuks müügipakkumised välja jätta, eksole icon_wink.gif
sõnum 18.12.2007 22:02:28 vasta tsitaadiga
d3t, ongi asenduskast ju mitte t88loom..
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 19.12.2007 14:52:04 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Experience is gained immediately after it is needed.
d3t
d3t
sõnum 19.12.2007 16:48:49 vasta tsitaadiga
.:MDK:., lol, no seda jah, aga sellessuhtes, et konspekti ega midagi ei kannata sellega teha. Tõesti liigutaks selle PDA asendaja alla PDA aga minujaoks piisav, seega rohkem nagu mänguasi icon_wink.gif
SavuZiil
SavuZiil
sõnum 19.12.2007 17:58:46 vasta tsitaadiga
Sai täna natuke juratud enda 4gb musta variandiga, panin gigase ram-i sisse (et saaks windowsi all muretult page faili maha keerata) ja usb pulka kasutades ka xp peale (ei näinud xandrosel suurt mõtet, ja ka ruumi on nüüd sisemisel kettal rohkem, xp ja vajalikud programmid installitud ning üle 2gb vaba), väga nobe pisike masin on thumbs_up.gif ainult head sõnad selle kohapealt, xp buudib desktopini kiiremini kui praegune lauakas. Ehk siis ~8 sekundiga. Mõtlesin et uuriks väheke ka videokaardi võimsust (linuxi all selle testimisega hakkama ei saanud, eks minu probleem:P) ning vaatasin kuidas WoW tööle läheb (välise kettaga), ootasin mingit slideshow sarnast mängitavust, suu jäi lahti kui sujuvalt jooksis keskmistel settingutel. Suht imemasin:P
Ehitatud on ka asi väga kindlalt, ekraani hinged on väga stabiilsed ja vähemalt must variant on tehtud väga kõvast plastikust.
XP installimiseks usb mäluga kasutasin seda õpetust http://eeetutorials.blogspot.com/2007/11/installing-windows-xp-from-usb-thumb.html
kreisi
d3t
d3t
sõnum 19.12.2007 18:00:41 vasta tsitaadiga
SavuZiil, Wow jooksebki igal saanil, mine shutrathi ja vaata siis icon_biggrin.gif
sõnum 19.12.2007 19:48:28 vasta tsitaadiga
päris huvitav:
USB mod: http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=3982
OC: http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=2540
ak.90
sõnum 21.12.2007 18:22:17 vasta tsitaadiga
Delfi "test" Asus EeePC-l:
http://www.delfi.ee/news/arvutiuudised/arvuti/article.php?id=17766834
maama
sõnum 22.12.2007 01:21:20 vasta tsitaadiga
Tekkis selline küsimus, et kas Eestis võib ka eee pc-le rammi juurde panna ilma, et garanti lõppeks? www.eeeuser.com on öeldud, et asus nüüd lubab seda teha ja garanti jääb alles.
ak.90
sõnum 22.12.2007 01:24:11 vasta tsitaadiga
maama kirjutas:
Ram, HDD, Prose on replacement listis ja neid võib vahetada ilma, et garantii lõppeks, vähemalt tavaliselt on nii sülearvutitega icon_wink.gif
d3t
d3t
sõnum 22.12.2007 01:35:38 vasta tsitaadiga
Alo.Ko, prose vaevalt et sinna alla nüüd kuulub. Replacida saab reegline hdd ja mälu, mis ei ole põhjalt ligipääsetav ilma korpust avamata selle alla vist ei kuulu?
sõnum 22.12.2007 02:32:44 vasta tsitaadiga
maama kirjutas:
kas tal mitte seal luugi kruvi peal kleebis pole, mil kiri, et "Warranty Void if Seal is Broken" vms... icon_rolleyes.gif
reints
reints
sõnum 22.12.2007 18:50:58 vasta tsitaadiga
Küsige taneli käest ta kiskus ühe täiesti ribataex
maama
sõnum 23.12.2007 18:51:22 vasta tsitaadiga
http://usa.asus.com/news_show.aspx?id=9223
Kas ma võin ka rammi juurde panna ilma garantiid Rikkumata või käib see jutt käib ainult usa kohta ?
d3t
d3t
sõnum 23.12.2007 18:54:06 vasta tsitaadiga
maama, pmst garantii peaks edasi kehtima ka siis kui warranty void sildi ära lõhud sellel eeepcl
Spekulant
Spekulant
sõnum 26.12.2007 00:14:44 vasta tsitaadiga
Mälu lisamisel garantii kehtib edasi.
M:Parkimisandurid autole (4 andurit,Displei koos summeriga,3-värviline tabloo,Raadius 0,3 - 1,5m) 700.-
M:IBM THINKPAD T43 1,73, 1024, 60GB HDD,WIFI,BT,COMBO, 14" (1400X150),X300, 9000.- (GAR 01.2009)
mega
mega
sõnum 26.12.2007 20:28:18 vasta tsitaadiga
Nüüd sai ka minul "lihtsalt" kasutamisest kõrini ja alustasin modimisega. Esialgu peale XP SP2 välise USB CD-rom'i pealt. Kindlalt tuleb kustutada kõik 4 partitsiooni, mis algselt on ja teha 1 uus. N-Lite'i abil sai liigne enne välja kah vistaud. Järmisena võtsin käsile lisa USB portide (2tk) lisamise nagu see on siin: http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=6036 , sest vaja oli BT käima saada ilma väljaulatuvate lisadeta. Adapteriks sai CANYON'i valge pulgake, mis kasutab MS drivereid - kõige kompaktsem lahendus. Minu Eee mudel on ilma vaba mini pcie pesata - oligi parem joota icon_wink.gif. Teise pessa tuleb 16GB "mälupulk", aga selle pean enne hankima icon_smile.gif. Siiani pole ühtegi probleemi ette tulnud, nett üle BT + Nokia E61i toimib kenasti.
- censored -
rex
rex
sõnum 29.12.2007 18:03:12 vasta tsitaadiga
Uurisin ka täna poes ühte musta värvi isendit. Peab mainima, et kui enne oli piltide järgi eelarvamus kui ühest koledast ja odavast käkist, siis IRL näeb asi tegelikult täiesti kena ja kvaliteetne välja. Musta värvi isendil ei tundu see ekraani ümber olev lai must raam ka nii rõve kui heledamal. Aga jah, sellise olematu raha eest selline kompaktne kuid samas funktsionaalne device saada on igati hea variant. Ma enne arvasin, et mu X40 on pisike, nüüd enam nii ei arvagi. icon_razz.gif Nii nagu X40 mõnest 15,4" jurakast, on Eee omakorda X40-st pea poole väiksem. Igapäevaselt kaasaskandmiseks, et vahel kuskil kohvikus või autos emaili kontrollida, foorumeid ja delfit lugeda ja emmessennida, ideaalilähedane asi. Mahub ehk isegi mõnda suuremasse jope- või mantlitaskusse ära. Ja et see sadu gigasid stuffi ei mahuta ja uusi mänge ei vea ja pildi- ega videotöötluseks just sobivaim pole... Who f*cking cares? Polegi selleks mõeldud!
Ainuke miinus tundus mulle see pisike ekraan. Saaks sinna kogu selle kõlarite ja kõlareid ümbritseva musta raami asemele miski 9-10" 1024*xxx ekraani, jookseks ma juba ostma. icon_smile.gif
PS. Mõni modekas võiks teema pealkirja "Asus Eee PC"-ks muuta. 3000.- eest seda aparaati siitmailt siiski uuena ei saa.
Steff.
Steff.
sõnum 30.12.2007 17:25:23 ASUS Eee PC vasta tsitaadiga
Niisiis sooviks kuulda mis on HV rahva arvamused sellest mini-sülearvutist.
Endal ole varsti võimalus seda natukene lähemalt uurida.
Mingi review kah:
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=4055
HV s
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/S%FClearvutid/76090/
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Flavius
sõnum 30.12.2007 17:31:45 vasta tsitaadiga
siin veel arvamusi https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=330046
superior
sõnum 30.12.2007 18:24:05 vasta tsitaadiga
rolts kirjutas:
aastalõpu pakkumisena on üks 4500 eeguga pakkuda
See ei ole ärifoorum siin.
Igatahes ma ise ostaksin siis, kui nii palju ruumi sealt ekraanialast kaduma ei oleks läinud. Neid kõlareid ega webcami pole sinna vajagi.
Kui ASUS teeks uue eeepc sellise, oleks tahtjaid kindlasti palju rohkem.
Ramm
Ramm
sõnum 30.12.2007 20:55:28 vasta tsitaadiga
Flex's on neid müügil,võid nende salongi minna ja näppida ning saad parima ülevaate..
Steff.
Steff.
sõnum 30.12.2007 21:00:20 vasta tsitaadiga
themm
themm
sõnum 30.12.2007 22:11:20 vasta tsitaadiga
vaatasin et varsti saab ka sinna suurema kõvaketta panna, tal peaks olema 1.8 tolline ketas sees:
http://www.samsung.com/ee/presscenter/pressrelease/pressrelease_20070625_0000358498.asp
http://sdd.toshiba.com/main.aspx?Path=HardDrivesOpticalDrives/1.8-inchHardDiskDrives/
varsti vast tulevad nad ka eesti turule
kuskil netis olid pildid üleval kuidas keegi oli samale arvutile pannud 30gb toshiba 1.8" ketta külge ja töötas.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ASUS Eee PC mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 59, 60, 61  järgmine
