physics
23.12.2007 13:33:27
Huh. täna oli selline jama vistaga, et igakord ükskõik mis programmi kinni panin viskas akna ette, et "this program has stopped working" . Õnneks system restore'iga sain korda. Vistal midagi muud head ei ole shorcut key-dega kui ainult winlogo+tab ?
matzz007
23.12.2007 14:53:31
nu täna viskas vista täiesti kopa ette, kui formattisin 2 partitsiooni ära ning tahtsin kokku panna, ei õnnestud, siis viska teise partitsiooni fromatimis ajal errori, siis läksin xp ga bootima, tegin uued partitsioonid ning hakkasin winni installima, viskas errori installimis ajal ning formattis kõik kettad mul ära
_________________ Project Wooden Case |
sakinaga
23.12.2007 18:08:46
| mikk36 kirjutas: |
conclusion: Typical consumers, however, should stay away from Vista x64 for now. Though hardware and software compatibility has improved dramatically in the past year, normal users will get frustrated by the one or two incompatible applications or devices that are likely to occur. It's just not worth it. Not yet.
500MB mälu ei ole just nii palju puudu, kiirus on sellegipoolest mälul sama, mis 4GB'ga |
Endal x64 Vista ja mingeid ületamatuid probleeme ei ole? Need, kes ise asju installivad, oskavad ka asja piisavalt, need, kes ei oska, lasevad teistel installida.
Kev
23.12.2007 20:08:32
Tervist. Nimelt enda aju ei jaganud ära enam mida teha ja kuidas teha siis otsustasin abi paluda. Lugu järgmine, sain uue läppari millel peal Windows Vista, otsustasin taas ka ET peale lasta, eks nagu ikka lasin alguses ET peale, siis 2.60 patchi ja siis 2.60b otsa. Aga siis vaatasin, et asi ei võta pilti, et mäng jookseb kohe alguses kokku, ja kui ma panin kohe ET orginaalile 2.60b patchi siis ütleb, et peab uuendama ja värki. Siis võtsin vanast arvutist terve ET kausta, tirisin siia ümber ja ikkagi, asi jookseb kokku kohe peamenüüs kui oled olnud mingi sekund. Keegi oskab aidata? Reinstallid ei aidanud ja googlest jms abi ei leidnud. Läppar iseenesest kindlasti nö "lahjaks" ei jää ega midagi muud, seega paluks abi.
Läppar: http://www.asus.com/products.aspx?l1=5&l2=25&l3=309&l4=0&model=1542&modelmenu=2
mUll
24.12.2007 18:53:14
| tee restore ja loobu ET-st, vaata mis nõuded riistvarale ja kas mäng vistat ka toetab.
siLc
24.12.2007 19:06:21
| mUll kirjutas: |
| tee restore ja loobu ET-st, vaata mis nõuded riistvarale ja kas mäng vistat ka toetab. |
ET töötab Vista all ühel või teisel viisil, kolme eri piisavalt võimeka arvuti, 32 ja 64bit variantidega isiklikult proovitud. Antud juhul võib olla lihtsalt vaikimisi pealolevad draiverid (videokaarti omad) kalavad.
M8T0
24.12.2007 19:21:47
Kui mul kunagi vista peal oli korraks siis igatahes vista enda pakutud driveritega ei saanud samuti asja tööle - hall pilt ja jooksis kokku.
www.laptopvideo2go.com tiri mingid korralikud ja saad kenasti tööle kuid võrreldes XPga oli mul näiteks timedemo 30fps sitem
symmi
handl3r
25.12.2007 23:58:42
| peaks nii olema et vajutad kohe seda turn off nuppu mis seal start upist võtad, mul igastahes nii töötas.
26.12.2007 00:01:14
haiberneiti sain mina miskise käsurea käsuga tagasi, kasuta guuglit
superior
26.12.2007 19:59:02
Hibernate on bugine ikka veel.
Pool aastat tagasi jamas ja jamab ka praegugi. Erinevatel masinatel on olnud põhiprobleemiks see, et heli on ära kadunud peale hibernate.
Level
26.12.2007 22:40:53
küs selline , et vistaga ei õnnestu enam ühendada videokaamerat. Mäletan, et XP tundis automaatselt ära, kuid nüüd ei leia mingit draiverit( kasutades firewiret)
kaameraks on Sony dcr-hc27e
_________________ www.ohutuspartner.ee Teie partner ohutusalal |
27.12.2007 10:41:17
| maatriks kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Endal x64 Vista ja mingeid ületamatuid probleeme ei ole? Need, kes ise asju installivad, oskavad ka asja piisavalt, need, kes ei oska, lasevad teistel installida. |
no täpselt, sa oled ka targem kasutaja kui keskmine tibi või nolk
rundll
27.12.2007 13:16:55
sihuke mure et tahaks eemaldada kautaja kaustast sellised kaustad nagu contacts, favorites, downloadds, documents, links.
registris kuskil peaks mingi key olema mis neid *enable'b* ja *disable'b*
hertzog
27.12.2007 13:33:52
Huuh, mul on selline mure uue läpakaga(Asus F3K) ,et ma ei pääse peale Win update netti enam:S,
netti saan aint nii, kui teen system restore ja lülitan updatemise välja. Milles mure võib olla?
sakinaga
27.12.2007 14:22:26
| mikk36 kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
no täpselt, sa oled ka targem kasutaja kui keskmine tibi või nolk |
Ei saa mitte vaiki olla. Aga need "tibid" ja "nolgid" lasevad ju kogu tarkvara installida teistel inimestel, kuidas saab siis neil probleeme tekkida? Ei saagi ja ei teki kah.
27.12.2007 15:29:32
| mikk36 kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Ei saa mitte vaiki olla. Aga need "tibid" ja "nolgid" lasevad ju kogu tarkvara installida teistel inimestel, kuidas saab siis neil probleeme tekkida? Ei saagi ja ei teki kah. |
kas ikka lasevad ?
superior
28.12.2007 21:54:34
Peab vist ikka XP peale tagasi minema...
Vista muidu väga prosta ja ära ka harjunud juba, aga kogaeg viskab ette, et mälu täis.. 2gb mälu on minu jaoks veel piisavalt.. XP'ga oleks seda maailm.
HighEnd
28.12.2007 22:00:11
superior, sul 2 gb HDD?
mcaff
28.12.2007 22:21:35
| HighEnd kirjutas: |
superior, sul 2 gb HDD?  |
Ma arvan, et ikka RAMI 8)
Kui xp peal kas kuidagi xp->vistaks upgradida saab plaadi abil?
Oliverk
28.12.2007 22:24:06
| mcaff kirjutas: |
| HighEnd kirjutas: |
Kui xp peal kas kuidagi xp->vistaks upgradida saab plaadi abil?  |
Noh arvatavasti vihjati sellele et virtual memoryle eraldatud 2gb ja vajab rohkem. Arvatavasti on see see teade mis superiorile ette viskab et virual memory täis.
JOKKER666
28.12.2007 22:24:26
| Saab, aga ei soovitata!
superior
28.12.2007 22:37:21
| Oliverk kirjutas: |
| Noh arvatavasti vihjati sellele et virtual memoryle eraldatud 2gb ja vajab rohkem. Arvatavasti on see see teade mis superiorile ette viskab et virual memory täis. |
Karvane tunne, mcaffil on pigem õigus...
Kusjuures, see on üldse mul kinni keeratud...
2gb mälu saab täis, kui mul jookseb Vista, msn, skype ja Cobra 11 Crash Time.
Imo ei ole see nii julm mäng ka... Natukene annab isegi mängida, aga kui firefox töötab, siis on põrgu lahti.
Ikkagi Vistaga mängida ei anna... niisama Vistas olles on 1gb mälu juba kasutusel... ja teine 1gb jääb mängude jaoks väheseks.
28.12.2007 22:44:36
superior: Aga Sa võid ju alati katse teha - pane arvutile 4 Giga virtuaalmälu. Vaata, kas jätab karjumise järgi või mitte.
Ja Sul võibki olla probleem, et mitte Win ei karju, vaid karjub mõni programm, mis on "harjunud" virtuaalmälus elutsema.
