uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 185, 186, 187 ... 377, 378, 379  järgmine
physics
sõnum 23.12.2007 12:33:27 vasta tsitaadiga
Huh. täna oli selline jama vistaga, et igakord ükskõik mis programmi kinni panin viskas akna ette, et "this program has stopped working" . Õnneks system restore'iga sain korda. Vistal midagi muud head ei ole shorcut key-dega kui ainult winlogo+tab ? icon_rolleyes.gif
matzz007
matzz007
sõnum 23.12.2007 13:53:31 vasta tsitaadiga
nu täna viskas vista täiesti kopa ette, kui formattisin 2 partitsiooni ära ning tahtsin kokku panna, ei õnnestud, siis viska teise partitsiooni fromatimis ajal errori, siis läksin xp ga bootima, tegin uued partitsioonid ning hakkasin winni installima, viskas errori installimis ajal ning formattis kõik kettad mul ära thumbs_down.gif
Project Wooden Case
sakinaga
sõnum 23.12.2007 17:08:46 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
conclusion: Typical consumers, however, should stay away from Vista x64 for now. Though hardware and software compatibility has improved dramatically in the past year, normal users will get frustrated by the one or two incompatible applications or devices that are likely to occur. It's just not worth it. Not yet.
500MB mälu ei ole just nii palju puudu, kiirus on sellegipoolest mälul sama, mis 4GB'ga
Endal x64 Vista ja mingeid ületamatuid probleeme ei ole? Need, kes ise asju installivad, oskavad ka asja piisavalt, need, kes ei oska, lasevad teistel installida.
Kev
sõnum 23.12.2007 19:08:32 vasta tsitaadiga
Tervist. Nimelt enda aju ei jaganud ära enam mida teha ja kuidas teha siis otsustasin abi paluda. Lugu järgmine, sain uue läppari millel peal Windows Vista, otsustasin taas ka ET peale lasta, eks nagu ikka lasin alguses ET peale, siis 2.60 patchi ja siis 2.60b otsa. Aga siis vaatasin, et asi ei võta pilti, et mäng jookseb kohe alguses kokku, ja kui ma panin kohe ET orginaalile 2.60b patchi siis ütleb, et peab uuendama ja värki. Siis võtsin vanast arvutist terve ET kausta, tirisin siia ümber ja ikkagi, asi jookseb kokku kohe peamenüüs kui oled olnud mingi sekund. Keegi oskab aidata? Reinstallid ei aidanud ja googlest jms abi ei leidnud. Läppar iseenesest kindlasti nö "lahjaks" ei jää ega midagi muud, seega paluks abi. icon_smile.gif
Läppar: http://www.asus.com/products.aspx?l1=5&l2=25&l3=309&l4=0&model=1542&modelmenu=2
mUll
sõnum 24.12.2007 17:53:14 vasta tsitaadiga
tee restore ja loobu ET-st, vaata mis nõuded riistvarale ja kas mäng vistat ka toetab.
siLc
sõnum 24.12.2007 18:06:21 vasta tsitaadiga
mUll kirjutas:
ET töötab Vista all ühel või teisel viisil, kolme eri piisavalt võimeka arvuti, 32 ja 64bit variantidega isiklikult proovitud. Antud juhul võib olla lihtsalt vaikimisi pealolevad draiverid (videokaarti omad) kalavad.
M8T0
sõnum 24.12.2007 18:21:47 vasta tsitaadiga
Kui mul kunagi vista peal oli korraks siis igatahes vista enda pakutud driveritega ei saanud samuti asja tööle - hall pilt ja jooksis kokku.
www.laptopvideo2go.com tiri mingid korralikud ja saad kenasti tööle kuid võrreldes XPga oli mul näiteks timedemo 30fps sitem thumbs_down.gif
symmi
sõnum 25.12.2007 16:14:37 vasta tsitaadiga
mix mu vistal hübernatet pole?pole seal sellist valikut enam icon_neutral.gif : http://symmi.planet.ee/stuff/Pildid/Untitled.jpg
handl3r
sõnum 25.12.2007 22:58:42 vasta tsitaadiga
peaks nii olema et vajutad kohe seda turn off nuppu mis seal start upist võtad, mul igastahes nii töötas.
sõnum 25.12.2007 23:01:14 vasta tsitaadiga
haiberneiti sain mina miskise käsurea käsuga tagasi, kasuta guuglit
sõnum 26.12.2007 16:35:12 vasta tsitaadiga
Leidsin võimaluse kuidas SP1 Vista RTM build 6000-sse integreerida ja pärast vlitega custom image teha ja siis install...ei mingit eraldi SP1 installi pärast RTM installi icon_smile.gif .Paraku on see väga ajamahukas töö ja ma ei tea millal ma selle ette võtan icon_neutral.gif .
Õpetus kuidas seda teha on siin: http://winbeta.org/comments.php?id=9536&catid=1
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
superior
sõnum 26.12.2007 18:59:02 vasta tsitaadiga
Hibernate on bugine ikka veel.
Pool aastat tagasi jamas ja jamab ka praegugi. Erinevatel masinatel on olnud põhiprobleemiks see, et heli on ära kadunud peale hibernate.
Level
sõnum 26.12.2007 21:40:53 vasta tsitaadiga
küs selline , et vistaga ei õnnestu enam ühendada videokaamerat. Mäletan, et XP tundis automaatselt ära, kuid nüüd ei leia mingit draiverit( kasutades firewiret)
kaameraks on Sony dcr-hc27e
www.ohutuspartner.ee Teie partner ohutusalal
sõnum 27.12.2007 09:41:17 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
mikk36 kirjutas:
no täpselt, sa oled ka targem kasutaja kui keskmine tibi või nolk
rundll
rundll
sõnum 27.12.2007 12:16:55 vasta tsitaadiga
sihuke mure et tahaks eemaldada kautaja kaustast sellised kaustad nagu contacts, favorites, downloadds, documents, links.
registris kuskil peaks mingi key olema mis neid *enable'b* ja *disable'b*
hertzog
hertzog
sõnum 27.12.2007 12:33:52 vasta tsitaadiga
Huuh, mul on selline mure uue läpakaga(Asus F3K) ,et ma ei pääse peale Win update netti enam:S,
netti saan aint nii, kui teen system restore ja lülitan updatemise välja. Milles mure võib olla?
sakinaga
sõnum 27.12.2007 13:22:26 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
maatriks kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Ei saa mitte vaiki olla. Aga need "tibid" ja "nolgid" lasevad ju kogu tarkvara installida teistel inimestel, kuidas saab siis neil probleeme tekkida? Ei saagi ja ei teki kah.
sõnum 27.12.2007 14:29:32 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
mikk36 kirjutas:
maatriks kirjutas:
mikk36 kirjutas:
kas ikka lasevad ?
superior
sõnum 28.12.2007 20:54:34 vasta tsitaadiga
Peab vist ikka XP peale tagasi minema...
Vista muidu väga prosta ja ära ka harjunud juba, aga kogaeg viskab ette, et mälu täis.. 2gb mälu on minu jaoks veel piisavalt.. XP'ga oleks seda maailm.
HighEnd
HighEnd
sõnum 28.12.2007 21:00:11 vasta tsitaadiga
mcaff
mcaff
sõnum 28.12.2007 21:21:35 vasta tsitaadiga
HighEnd kirjutas:
Ma arvan, et ikka RAMI 8)
Kui xp peal kas kuidagi xp->vistaks upgradida saab plaadi abil? icon_rolleyes.gif
Oliverk
sõnum 28.12.2007 21:24:06 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
HighEnd kirjutas:
Noh arvatavasti vihjati sellele et virtual memoryle eraldatud 2gb ja vajab rohkem. Arvatavasti on see see teade mis superiorile ette viskab et virual memory täis.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 28.12.2007 21:24:26 vasta tsitaadiga
Saab, aga ei soovitata!
superior
sõnum 28.12.2007 21:37:21 vasta tsitaadiga
Oliverk kirjutas:
Karvane tunne, mcaffil on pigem õigus...
Kusjuures, see on üldse mul kinni keeratud...
2gb mälu saab täis, kui mul jookseb Vista, msn, skype ja Cobra 11 Crash Time.
Imo ei ole see nii julm mäng ka... Natukene annab isegi mängida, aga kui firefox töötab, siis on põrgu lahti.
Ikkagi Vistaga mängida ei anna... niisama Vistas olles on 1gb mälu juba kasutusel... ja teine 1gb jääb mängude jaoks väheseks.
sõnum 28.12.2007 21:44:36 vasta tsitaadiga
superior: Aga Sa võid ju alati katse teha - pane arvutile 4 Giga virtuaalmälu. Vaata, kas jätab karjumise järgi või mitte.
Ja Sul võibki olla probleem, et mitte Win ei karju, vaid karjub mõni programm, mis on "harjunud" virtuaalmälus elutsema.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 185, 186, 187 ... 377, 378, 379  järgmine
