G2rry
20.12.2007 21:59:33
Niisiis hakkasin xp-d vistaks updatema,eelnevalt sai testidud upgrade advisoriga ning ei tuvastatud ühtegi viga, mis võiks installi segada. Kuid kui plaadi sisse panen ja upgrade vajutan ütleb peale cheki, et :
these issues do not prevent your upgrade, but some applications and/or devices might not work once your upgrade completes.
o SCSI and RAID controllers: SCSI/RAID Host Controller
o nVidia Display drivers/nView Desktop Manager (NVIDIA Drivers)
Mida see scsi ja raid controlleri värk tähendab täpsemalt?
Eirasin seda ja panin ikka installi ning peaaegu lõpus klõpsutas paar korda ekraani mustaks ja siis ütles et upgrade filed ja tegi xp-x tagasi et nagu mis värk on? kas ka clean installi puhul võib juhtuda et ei saagi installitud seda?
Kui videokaardi driverid maha võtan enne installi kas siis võib juhtuda et asi teeb ennast lõpuni ning pärast kui vista töötab tõmban vistale sobivad driverid enda videole ning happy end?
Aitäh vastajatele
20.12.2007 22:06:06
G2rry: Ja mis super-imepõhjusel Sa pead masinasse tekitama XP-Vista Hübriidi
Mina isiklikult pean seda üsna suureks mõttetuseks. Parem tee asi kohe korralikult - vana maha, uus puhtalt täisinstalliga peale. Siis on Sul elu rõõmsam ja muretum, kuna sa ei pea maadlema mõttega, et ei tea mis jama mind selle Hübriid-Win-iga jälle ees ootab
mks
20.12.2007 23:50:47
| G2rry kirjutas: |
Aitäh vastajatele  |
soovitan clean installi... tehes upgrade, võtad küll uue naise, aga uus naine käitub täpselt sama viletsalt nagu vana, näeb tegelikult sama kole välja ka, aga suurem kiht meiki peal... clean installi puhul saad aga ilusa ja korraliku naise...
G2rry
21.12.2007 00:21:37
irw,hästi öeldud,tegin seda lihtsalt testiks,ei viitsi uut kõvaketast ära oodata ning tegin siis videokaardi diveritele uninstalli ning tõmbasin vista omad asemele,installisin vista ära ning siis uued driverid ning kõik töötab ludinal nüüd uudistan kus kes miks ja millal
superior
21.12.2007 00:27:09
Mul Security Center välja lülitatud ja nüüd ta kogu aeg vingub selle üle.
Googeldades käsiti vajutada vasakul asetsevat "Change the way Security Center alerts me" nuppu, mis minul aga puudub (vist mingite uuendustega on see Microsofti poolt eemaldatud).
Mida nüüd teha?
HighEnd
21.12.2007 00:30:27
| superior, mul jättis vingumise mingi aja mööduses järgi.
21.12.2007 00:37:06
| superior kirjutas: |
Mida nüüd teha? |
Manuaalselt lülitad security centeri service välja .Kui on juba tehtud siis tuleb jälle tagasi sisse lülitada ja change the way alerts me muuta ja pärast uuesti SC service jälle välja lülitada.
superior
21.12.2007 00:44:54
| tomorrow kirjutas: |
Manuaalselt lülitad security centeri service välja .Kui on juba tehtud siis tuleb jälle tagasi sisse lülitada ja change the way alerts me muuta ja pärast uuesti SC service jälle välja lülitada. |
Ohoh, aitäh!
Draco
21.12.2007 12:16:51
| Vb on seda teemat juba arutatud aga kudas saab Vistas ketas poolitada ? Mis programmiga? 1 ketas siis kaheks või rohkemaks. Samas juba poolitatud ketas teha jälle üheks. XP´s oli hea proge Partition Magic aga see nähtavasti Vistas ei tööta
tom1245
21.12.2007 14:34:40
| Draco kirjutas: |
| Vb on seda teemat juba arutatud aga kudas saab Vistas ketas poolitada ? Mis programmiga? 1 ketas siis kaheks või rohkemaks. Samas juba poolitatud ketas teha jälle üheks. XP´s oli hea proge Partition Magic aga see nähtavasti Vistas ei tööta |
vistas käib see computer management>disk manageri alt. Võtmesõnaks on Shrink volume
HighEnd
21.12.2007 14:46:57
| tom1245, tänud sain umbes 10 gb ruumi tagasi.
Draco
21.12.2007 16:05:23
| tom1245 kirjutas: |
| Draco kirjutas: |
vistas käib see computer management>disk manageri alt. Võtmesõnaks on Shrink volume  |
Tänud
ramses21
21.12.2007 21:35:02
| Draco kirjutas: |
Vistas töötab väga hästi selline programm nagu Paragon Partition Manager
peab meeldima.
21.12.2007 23:48:31
Kas keegi oskab aidata sellise murega: Vista ei leia ega saa WIFI võrguga ühendust. Läpaka ostmisel kõik toimis, aga nüüd lihtsalt ei näita vahepeal WIFI seadme olemasolugi (mõtlen Device Manageri). Loomulikult pole ka refresh nupu klõksimisest Connect to a network kastis.
Olen proovinud draivereid jms. üle installida. Kasu pole olnud. Proovisin ka recovery DVDga, jama jätkus.
On ehk kellelgi samasugune probleem? Või on asi rauas?
Olgu öeldud, et teine sülearvuti, millel op süs XP, kõik toimib.
Läpakaks siis ASUS F3KE, op süs Vista Home Premium.
21.12.2007 23:50:07
wifi kaart on üldse sisse lülitatud?
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter |
peab meeldima.
21.12.2007 23:56:06
carlking, loomulikult
_________________ Arbeit macht frei. |
xheix1712
22.12.2007 19:38:28
| Keegi oskab aidata, selline probleem, et tegime LAN-i ja üks vistaga (oli neid seal veelgi) ei näinud teisi localis ja servude hostimisest ei tasu rääkidagi. Proovisime firewall maas aga see ka ei aidanud.
peab meeldima.
22.12.2007 19:40:25
xheix1712, äkki peaks workgroupi nime vistas panema MSHOME?
22.12.2007 19:52:19
| xheix1712: Kõgis masinas tasub nimetus Workgroup / või Mshome välja vahetada mõne muu nime vastu. Näiteks MINUKODUVORK
peab meeldima.
22.12.2007 19:53:28
tahanteada, see nagu siis mingitel turvapõhjustel?
Ei noh, ma muidu polekski seda varianti pakkunud, aga omal oli sama asi, et enne ei saanud Vista XPga ühendust, kui Vistas oli workgroupi nimi pandud sama, mis XPl. Ehk siis antud juhul MSHOME.
physics
22.12.2007 22:15:09
| tahanteada kirjutas: |
| xheix1712: Kõgis masinas tasub nimetus Workgroup / või Mshome välja vahetada mõne muu nime vastu. Näiteks MINUKODUVORK |
kusjuures MSHOME nimelise workgroupiga oli kala võrgus- mul vähemalt ei töötanud, muutsin MSHOME'i ära ja voilaa kõik töötab perfektselt nüüd tasub kindlasti välja vahetada need nimed, turvalisuse poole pealt oleks ka targem
pents
23.12.2007 09:53:54
tervist!
Mure selline, et vistaga ei tunne arvuti vahepeal hiirt ära..
..ütleb, et usb device unrecognized or smth
peab kusagilt draiverid tõmbama selle jaoks?
windsurfer
23.12.2007 10:34:48
| pents kirjutas: |
tervist!
peab kusagilt draiverid tõmbama selle jaoks? |
Hiir on täiesti töökorras ikka? Testi hiirt mujal ka.
JOKKER666
23.12.2007 10:39:19
| pents kirjutas: |
tervist!
Muloli ka vahepeal taoline kala. Tõstsin teise porti, siis töötas. Kusjuures pordist ei olene asi, olen pannud teise porti, sama jama. Tõstan mujale, töötab. Peale sp1 rc pole sellist kala enam esinenud, ei tea kas kokkusattumus, või...
23.12.2007 12:16:13
| The Kassu kirjutas: |
Sooviksin teada, kas mul tavakasutajal on mõtet Vista peale panna oma uuele arvutile? Tean, et Vistast levinud hirmasti neid koledaid jutte, kuid enamik minu silma järgi olnud algusaegadest. Lootsin, et nüüdseks on lõviosa vigu ära parandatud igast Service Packidega.
Muidu siis olen nagu tavakasutaja ikka - nett, mängud, photoshop ja tahaks üleüldist kiiret, ilusat ning mugavat sooritust. Arvuti 4gb rami, 512mb video, 500hdd jne.
Kui kellelgi suunata mõnele kaasaegsele artiklile, millal võtta Vistat ja millal XP'd, siis palun jagage. |
Kuna sul 4GB RAM-i siis sobiks sulle kõige paremini 64bit versioon Vista.Siin on üks artikkel mis võtab hetkeseisu suht hästi kokku : http://www.winsupersite.com/showcase/winvista_1yr_x64.asp .XP poleks sulle väga hea valik antud juhul kuna XP 64bit on kuuldavasi suht jube . |
conclusion: Typical consumers, however, should stay away from Vista x64 for now. Though hardware and software compatibility has improved dramatically in the past year, normal users will get frustrated by the one or two incompatible applications or devices that are likely to occur. It's just not worth it. Not yet.
500MB mälu ei ole just nii palju puudu, kiirus on sellegipoolest mälul sama, mis 4GB'ga
