| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
40% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 80 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 315 |
react
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
dzombe
20.12.2007 10:22:31
| Windslore kirjutas: |
| Mullegi soovitet 24" laiekraane ning öeldud, et väiksemad on jamad. Kuid raha pole ka minulgi selliste asjade jaoks ning vist otstarvet ka sellise lahmaka jaoks ei leia. 22" kärab küll. |
Kes rääkis, naised saunas (NSR jutt)? Miks 20" näiteks ei sobi? Ära vaata ainult aegasi millisekundites, erineva suuruse aga sama resolutsiooniga ekraanid näitavad sul täpselt samasuurt pilti, väiksema vaatenurgaga pildil on kehvemad värvid (160º vaatenurgaga ON kehvad värvid) j.n.e
_________________ -- |
Lotharius
rallisibul
20.12.2007 11:21:37
160 kraadine nurk ei tähenda kehvi värve, see näitab maksimaalset vaatenurka. Võimalike värvide arvu tähistab siiski värvigamut.
117 |
wicked
20.12.2007 11:27:53
| erineva suuruse aga sama resolutsiooniga ekraanid näitavad sul täpselt samasuurt pilt |
Seda tahaks küll näha kuidas 20" näitab samasuurt pilti kui 22". Äkki ikka mahub sama palju ekraanile? Füüsilised mõõtmed (suurus) on siiski erinevad
Ja alla 24" ei ole full-hd (1080p) resolutsiooniga monitore saada (v.a. läpakad)
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
dzombe
20.12.2007 12:40:39
Kas sa 22" ekraani peal näed rohkem? Saigi ju öeldud, et nähtav pilt on sama. IMHO on pisem piksel silmale meeldivam, kuigi äärmused 15" või 17" WUXGA näol jätame kõrvale. Ning ära hakka rääkima, et 22" ekraani peal on pilt "parem" kui hetkel mu 20" Dell 2005WFP peal
PS. Värvigamut on jah võimalike värvide hulk, kuid ega see iseenesest tähenda, et pilt hea on. Tugevalt võimendatud sinine osa annaks võibolla selge ja kirka pildi aga katsu sellist 5000K peale ajada. Ning mitte vaatenurk ei tee värve kehvaks vaid tehnoloogia eripära.
Windslore
20.12.2007 15:33:07
No eelistaksite siis NÄITEKS Samsung 206BW 20" molu sama brändi kahe tolli võrra suuremale 223BW-le? Ise arvan, et 223BW oleks parem valik. Kas just pilt märgatavalt parem, aga mõõtmed on suuremad, mis on minu jaoks muidugi hea.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
react
20.12.2007 19:31:57
No eelistaksite siis NÄITEKS Samsung 206BW 20" molu sama brändi kahe tolli võrra suuremale 223BW-le? Ise arvan, et 223BW oleks parem valik. Kas just pilt märgatavalt parem, aga mõõtmed on suuremad, mis on minu jaoks muidugi hea. |
Need suuremad mõõtmed ei anna ju tegelt erilist eelist. Vähemalt minujaoks mitte. Resolutsioon on mõlemal sama, st selle 2 tolli suurema molu peal on pilt kehvem. Väiksema peal on pikslid nö. rohkem koos ja pildi kvaliteet parem. Tööpinda on mõlemal samapalju, st midagi rohkem sinna tegelikult nagunii ei mahu.
66 |
wicked
20.12.2007 21:28:51
Kellele meeldib kirbusitta kissitada, kellele kaugemalt suuremat pinda vaadata
205bw-d sai ka kasutatud ja veidi liiga kribu tundus. Eks ta tõesti isikliku eelistuse teema ole..
Ja tuletaks jälle meelde, et 223bw on 21.6", mitte 22". Kui panna 226-ga kõrvuti, siis vb paneb tähele, kodus vs tööl seda 1cm vahet ei märkagi..
63 |
Gorilla
20.12.2007 21:48:35
Oleks vaja mõne targema abi. Mul on Samsa 223bw monitor. Kui panna resolutsiooniks 1680x1050, siis nagu pilt liigub. Et kui hiirt liigutada kuskile äärde, siis pilt liigub sinna poole. Ei oska sellist asja eriti kirjeldada, pole midagi sellist varem näinud. Praegu on reso 1440x 900. See on hea, aga tundub nagu 1680x 1050 oleks monitori jaoks liiga suur. Videokaart on Radeon x1600.
Tänud.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Windslore
20.12.2007 21:53:32
| 206BW oleks kah hea valik, kui aus olla. Vabandust, tõesti oligi 21.6" 223BW. Eino vaatab, kuidas rahaline seisukord on ning äkki veel soovid muutuvad.
wicked
63 |
Gorilla
20.12.2007 22:17:55
| Proovisin, aga see ei aidanud. Sellline asi on igal pool: desktopil, mozillas jne.
29 |
kulamees
21.12.2007 23:11:45
| 206BW oleks kah hea valik, kui aus olla. Vabandust, tõesti oligi 21.6" 223BW. Eino vaatab, kuidas rahaline seisukord on ning äkki veel soovid muutuvad. |
20" selline suht piisav minuarust, soetasin ka ise lõpuks endale 20" ära (väike jõulukink ) Samuti kaalusin pikalt mida osta ja peaaegu oleks Samsa 206 BW ära võtnud aga sain vääääga palju odavamalt HP w2007v ja olen väga rahul. Pilt on ikka väga .
Windslore
21.12.2007 23:56:02
| Nüüd hakkas oma disainilt meeldima Samsung 2032BW 20", mis sisult pidi olema põhimõtteliselt 206BW uues kestas.
kulamees
22.12.2007 00:04:55
ega ilus on küll jah, ise vaatasin ka ikka välimust (sisu ka muidugi ) aga lõplikult pani asja paika ikkagi hind . Ja kuna sain pea 700 EEK'u odavamalt 206BW'ga suht samaväärse monitori siis loobusingi samsungi ostuplaanist koheselt
react
22.12.2007 02:52:18
| kulamees kirjutas: |
20" selline suht piisav minuarust, soetasin ka ise lõpuks endale 20" ära (väike jõulukink ) Samuti kaalusin pikalt mida osta ja peaaegu oleks Samsa 206 BW ära võtnud aga sain vääääga palju odavamalt HP w2007v ja olen väga rahul. Pilt on ikka väga . |
Kuda pilt on võreldes 223BW'ga näiteks vms. Ise plaanin kah seda, kuigi mõttes natuke suurem, 24'' võibolla.
66 |
kulamees
22.12.2007 11:43:54
võrreldes 206BW suht sama pilt tundus olevat, poes nägin neid mõlemit ja ei tundunud suurt erinevust olevat. Ega ma nii pädev pole ka sellel alal aga minuarust värvid väga ilusad ja loomulikud (eriti filme vaadates) , algul just põdesin seda kaadrivahetust 5ms aga põhjust polnud , kui hakata nii külgedelt vaatama siis kuigipalju värve ikka moonutab minuarust (valge muutub hästi õrnalt selliseks kollakamaks vms samas filme ei saa nagu eriti midagi aru, kuigi pole veel nii põhjalikult uurinudki ) aga ei ole väga hullu. Ei mäletagi täpselt kas Samsungi 206BW moonuta neid värve külgedelt, arvan et kuigipalju ikka. Enda omal desktopiga ei saa nagu aru aga netilehekülgedel kus sellised heledamad toonid siis nagu saab.
Kindluse selle monitori ostuks sain Cnet'i reviewd lugedes, kus kiideti pildikvaliteeti ning sellest mulle piisas
Selle raha eest , millega mina ta kätte sain, on kindlalt parim võimalik monitor.(Ja välimus ka ilus )
react
22.12.2007 12:57:31
Välimus on jah imo etem kui need samsad. Ja ma ei tea kas sinuoma saab, aga neid sai teistpidi ka keerata, nagu vertikaalselt vist.
Mis sellesse vaatenurka puutub, siis ma ei tea, ma kül oma molu väga küljepealt ei vahi et mingi 160 kraadine nurk on imo täiesti piisav.
66 |
kulamees
22.12.2007 13:30:28
minuoma vist ei saa vertikaalselt keerata, mul vist ainult saab seda kaldenurka vms muuta. Ja noh ega minagi küljepealt ei vaata teab mis tihti , lihtsalt panin tähele mingi hetk , enamus ajast vaatan ikka otse . Ja välimus on küll kena ka minuarust
Windslore
22.12.2007 15:03:56
| IMHO Samsung kenam kui HP. Hinnad on poodides üsna tasavägised... Paar sotti sinna-tänna on suhteliselt ükskõik. Ja nüüd väike OT, kelle abil veidike odavamalt saaks Samsung 223BW/2032BW kuvareid? Loodan, et see väike küsimus ei häiri kedagi väga....
kulamees
22.12.2007 15:59:46
| IMHO Samsung kenam kui HP. Hinnad on poodides üsna tasavägised... Paar sotti sinna-tänna on suhteliselt ükskõik. .... |
No üldjuhul on küll jah nad suht koht samad aga 700 EEK'u on juba suht suur hinnavõit minuarust ja seepärast ka Samsungi ei ostnud .
Windslore
22.12.2007 21:46:01
No see raha on küll juba märgatav hinnavõit Kust said siis nii odavalt?
kulamees
22.12.2007 22:22:01
Elionist. Seal sooduspakkumine teatud firma töötajatele, ja kohe väga soodne pakkumine (sain siis 2800 EEK'iga enamvähem käte asja)
Eks need teavad kes seal töötavad või siis neile lähedased inimesed
Windslore
26.12.2007 00:14:43
Vedas sul... Niih, küsiks tagasihoidlikult veelkord . Kellegi kaudu ei saa siis odavamalt?
Rägapart
27.12.2007 18:14:34
Kuna siin viimasel ajal puha 20" ja suurematest monitoridest käib jutt, siis julgen küsimuse sekka esitada: milline võiks momendil korralik 19" monitor olla? Põhiprioriteediks terav pilt ja korrektsed värvid (fotovärk). Mängimist on vähe, aga ega hea reakstsiooniaeg paha tee. Hinnaskaala võiks nii ca 5000 ringis olla, palju rohkem ei vea välja Samsung on muidu üsna kiidetud firma, üsna kobe tundub https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Monitorid/52640/ olema, samas tolle kasutatav tehnoloogia pole vist värviedastuse koha pealt kõige popim?
Tänan ette vastuste eest
