| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
40% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 80 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 315 |
react
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
dzombe
20.12.2007 10:22:31
| Windslore kirjutas: |
| Mullegi soovitet 24" laiekraane ning öeldud, et väiksemad on jamad. Kuid raha pole ka minulgi selliste asjade jaoks ning vist otstarvet ka sellise lahmaka jaoks ei leia. 22" kärab küll. |
Kes rääkis, naised saunas (NSR jutt)? Miks 20" näiteks ei sobi? Ära vaata ainult aegasi millisekundites, erineva suuruse aga sama resolutsiooniga ekraanid näitavad sul täpselt samasuurt pilti, väiksema vaatenurgaga pildil on kehvemad värvid (160º vaatenurgaga ON kehvad värvid) j.n.e
_________________ -- |
Lotharius
rallisibul
20.12.2007 11:21:37
160 kraadine nurk ei tähenda kehvi värve, see näitab maksimaalset vaatenurka. Võimalike värvide arvu tähistab siiski värvigamut.
117 |
wicked
20.12.2007 11:27:53
| erineva suuruse aga sama resolutsiooniga ekraanid näitavad sul täpselt samasuurt pilt |
Seda tahaks küll näha kuidas 20" näitab samasuurt pilti kui 22". Äkki ikka mahub sama palju ekraanile? Füüsilised mõõtmed (suurus) on siiski erinevad
Ja alla 24" ei ole full-hd (1080p) resolutsiooniga monitore saada (v.a. läpakad)
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
dzombe
20.12.2007 12:40:39
Kas sa 22" ekraani peal näed rohkem? Saigi ju öeldud, et nähtav pilt on sama. IMHO on pisem piksel silmale meeldivam, kuigi äärmused 15" või 17" WUXGA näol jätame kõrvale. Ning ära hakka rääkima, et 22" ekraani peal on pilt "parem" kui hetkel mu 20" Dell 2005WFP peal
PS. Värvigamut on jah võimalike värvide hulk, kuid ega see iseenesest tähenda, et pilt hea on. Tugevalt võimendatud sinine osa annaks võibolla selge ja kirka pildi aga katsu sellist 5000K peale ajada. Ning mitte vaatenurk ei tee värve kehvaks vaid tehnoloogia eripära.
Windslore
20.12.2007 15:33:07
No eelistaksite siis NÄITEKS Samsung 206BW 20" molu sama brändi kahe tolli võrra suuremale 223BW-le? Ise arvan, et 223BW oleks parem valik. Kas just pilt märgatavalt parem, aga mõõtmed on suuremad, mis on minu jaoks muidugi hea.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
react
20.12.2007 19:31:57
No eelistaksite siis NÄITEKS Samsung 206BW 20" molu sama brändi kahe tolli võrra suuremale 223BW-le? Ise arvan, et 223BW oleks parem valik. Kas just pilt märgatavalt parem, aga mõõtmed on suuremad, mis on minu jaoks muidugi hea. |
Need suuremad mõõtmed ei anna ju tegelt erilist eelist. Vähemalt minujaoks mitte. Resolutsioon on mõlemal sama, st selle 2 tolli suurema molu peal on pilt kehvem. Väiksema peal on pikslid nö. rohkem koos ja pildi kvaliteet parem. Tööpinda on mõlemal samapalju, st midagi rohkem sinna tegelikult nagunii ei mahu.
66 |
wicked
20.12.2007 21:28:51
Kellele meeldib kirbusitta kissitada, kellele kaugemalt suuremat pinda vaadata
205bw-d sai ka kasutatud ja veidi liiga kribu tundus. Eks ta tõesti isikliku eelistuse teema ole..
Ja tuletaks jälle meelde, et 223bw on 21.6", mitte 22". Kui panna 226-ga kõrvuti, siis vb paneb tähele, kodus vs tööl seda 1cm vahet ei märkagi..
63 |
Gorilla
20.12.2007 21:48:35
Oleks vaja mõne targema abi. Mul on Samsa 223bw monitor. Kui panna resolutsiooniks 1680x1050, siis nagu pilt liigub. Et kui hiirt liigutada kuskile äärde, siis pilt liigub sinna poole. Ei oska sellist asja eriti kirjeldada, pole midagi sellist varem näinud. Praegu on reso 1440x 900. See on hea, aga tundub nagu 1680x 1050 oleks monitori jaoks liiga suur. Videokaart on Radeon x1600.
Tänud.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Windslore
20.12.2007 21:53:32
| 206BW oleks kah hea valik, kui aus olla. Vabandust, tõesti oligi 21.6" 223BW. Eino vaatab, kuidas rahaline seisukord on ning äkki veel soovid muutuvad.
wicked
63 |
Gorilla
20.12.2007 22:17:55
| Proovisin, aga see ei aidanud. Sellline asi on igal pool: desktopil, mozillas jne.
29 |
kulamees
21.12.2007 23:11:45
| 206BW oleks kah hea valik, kui aus olla. Vabandust, tõesti oligi 21.6" 223BW. Eino vaatab, kuidas rahaline seisukord on ning äkki veel soovid muutuvad. |
20" selline suht piisav minuarust, soetasin ka ise lõpuks endale 20" ära (väike jõulukink ) Samuti kaalusin pikalt mida osta ja peaaegu oleks Samsa 206 BW ära võtnud aga sain vääääga palju odavamalt HP w2007v ja olen väga rahul. Pilt on ikka väga .
Windslore
21.12.2007 23:56:02
| Nüüd hakkas oma disainilt meeldima Samsung 2032BW 20", mis sisult pidi olema põhimõtteliselt 206BW uues kestas.
kulamees
22.12.2007 00:04:55
ega ilus on küll jah, ise vaatasin ka ikka välimust (sisu ka muidugi ) aga lõplikult pani asja paika ikkagi hind . Ja kuna sain pea 700 EEK'u odavamalt 206BW'ga suht samaväärse monitori siis loobusingi samsungi ostuplaanist koheselt
react
22.12.2007 02:52:18
| kulamees kirjutas: |
20" selline suht piisav minuarust, soetasin ka ise lõpuks endale 20" ära (väike jõulukink ) Samuti kaalusin pikalt mida osta ja peaaegu oleks Samsa 206 BW ära võtnud aga sain vääääga palju odavamalt HP w2007v ja olen väga rahul. Pilt on ikka väga . |
Kuda pilt on võreldes 223BW'ga näiteks vms. Ise plaanin kah seda, kuigi mõttes natuke suurem, 24'' võibolla.
66 |
kulamees
22.12.2007 11:43:54
võrreldes 206BW suht sama pilt tundus olevat, poes nägin neid mõlemit ja ei tundunud suurt erinevust olevat. Ega ma nii pädev pole ka sellel alal aga minuarust värvid väga ilusad ja loomulikud (eriti filme vaadates) , algul just põdesin seda kaadrivahetust 5ms aga põhjust polnud , kui hakata nii külgedelt vaatama siis kuigipalju värve ikka moonutab minuarust (valge muutub hästi õrnalt selliseks kollakamaks vms samas filme ei saa nagu eriti midagi aru, kuigi pole veel nii põhjalikult uurinudki ) aga ei ole väga hullu. Ei mäletagi täpselt kas Samsungi 206BW moonuta neid värve külgedelt, arvan et kuigipalju ikka. Enda omal desktopiga ei saa nagu aru aga netilehekülgedel kus sellised heledamad toonid siis nagu saab.
Kindluse selle monitori ostuks sain Cnet'i reviewd lugedes, kus kiideti pildikvaliteeti ning sellest mulle piisas
Selle raha eest , millega mina ta kätte sain, on kindlalt parim võimalik monitor.(Ja välimus ka ilus )
react
22.12.2007 12:57:31
Välimus on jah imo etem kui need samsad. Ja ma ei tea kas sinuoma saab, aga neid sai teistpidi ka keerata, nagu vertikaalselt vist.
Mis sellesse vaatenurka puutub, siis ma ei tea, ma kül oma molu väga küljepealt ei vahi et mingi 160 kraadine nurk on imo täiesti piisav.
66 |
kulamees
22.12.2007 13:30:28
minuoma vist ei saa vertikaalselt keerata, mul vist ainult saab seda kaldenurka vms muuta. Ja noh ega minagi küljepealt ei vaata teab mis tihti , lihtsalt panin tähele mingi hetk , enamus ajast vaatan ikka otse . Ja välimus on küll kena ka minuarust
Windslore
22.12.2007 15:03:56
| IMHO Samsung kenam kui HP. Hinnad on poodides üsna tasavägised... Paar sotti sinna-tänna on suhteliselt ükskõik. Ja nüüd väike OT, kelle abil veidike odavamalt saaks Samsung 223BW/2032BW kuvareid? Loodan, et see väike küsimus ei häiri kedagi väga....
kulamees
22.12.2007 15:59:46
| IMHO Samsung kenam kui HP. Hinnad on poodides üsna tasavägised... Paar sotti sinna-tänna on suhteliselt ükskõik. .... |
No üldjuhul on küll jah nad suht koht samad aga 700 EEK'u on juba suht suur hinnavõit minuarust ja seepärast ka Samsungi ei ostnud .
Windslore
22.12.2007 21:46:01
No see raha on küll juba märgatav hinnavõit Kust said siis nii odavalt?
kulamees
22.12.2007 22:22:01
Elionist. Seal sooduspakkumine teatud firma töötajatele, ja kohe väga soodne pakkumine (sain siis 2800 EEK'iga enamvähem käte asja)
Eks need teavad kes seal töötavad või siis neile lähedased inimesed
Windslore
26.12.2007 00:14:43
Vedas sul... Niih, küsiks tagasihoidlikult veelkord . Kellegi kaudu ei saa siis odavamalt?
Rägapart
27.12.2007 18:14:34
Kuna siin viimasel ajal puha 20" ja suurematest monitoridest käib jutt, siis julgen küsimuse sekka esitada: milline võiks momendil korralik 19" monitor olla? Põhiprioriteediks terav pilt ja korrektsed värvid (fotovärk). Mängimist on vähe, aga ega hea reakstsiooniaeg paha tee. Hinnaskaala võiks nii ca 5000 ringis olla, palju rohkem ei vea välja Samsung on muidu üsna kiidetud firma, üsna kobe tundub https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Monitorid/52640/ olema, samas tolle kasutatav tehnoloogia pole vist värviedastuse koha pealt kõige popim?
Tänan ette vastuste eest
Zajats
28.12.2007 01:41:46
| Onoff pakub 19" Acerit 2296.-. Wide küll aga odav ikkagi.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Rägapart
28.12.2007 12:15:18
| Zajats kirjutas: |
| Onoff pakub 19" Acerit 2296.-. Wide küll aga odav ikkagi. |
See on suts liiga "lihtne" monitor, näiteks DVI sisendit ei paista olevat. Review'sid ei leidnud praegu, aga kardan, et ta on oma odavat hinda väärt ( 19" ei tahagi mitte odavuse tõttu, pigem ruumiline sobivus. Aitähh pakkumast, ise poleks onoffi kodulehele vaadanud
dzombe
28.12.2007 15:29:23
Elu on hukas. Kui vanasti veel leidis ka 17" või 19" juures normaalse mudeli siis nüüd on kõik hinnad alla läinud neil ning ainult paneeli arvelt. Enamuses TN paneelid. Masendav. 18" ehk tegelikult paras mõõt suri eos. Kuid korralik monitor on ikka alates 6000 eek.
m6hk
29.12.2007 03:34:36
Tervä, sain täna siis Syncmaster 940BW kätte, närvidele käib see, et valge värv on liiga hele ja kuidagi tuhm, keegi oskab mõnda head nippi kuidas neid asju paika saada ?
ceemic
24/7@kalal
29.12.2007 12:09:00
| m6hk, kaasasoleval CD-l peaks olema tootjapoolne kalibreerimise programm, mille wizardi abil peaks enamvähem korda saama värvid...
322 |
Realist
29.12.2007 23:59:35
Samsung 22" LCD SyncMaster 226BW
või
Samsung 20" LCD SyncMaster 206BW
Kas 1K hinnavahet on mõtet maksta?
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
Windslore
30.12.2007 00:04:06
Mul on ikkagist dilemma 2032BW 20" LCD ja 223BW 22" LCD vahel...
Mina arvan, et nii palju kui 1K ei ole küll mõtet maksta juurde! Pigem võta siis juba 223BW, odavam.
masterx
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
165 |
Goldec
30.12.2007 06:04:12
| Mis on 223BW ja 226BW vahe?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Gorilla
30.12.2007 13:30:38
| Kellel siit on siis Syncmaster 223bw? Ma ei saa aru, miks ma ei saa reso panna 1650x1050. Kui panen resoks 1650x1050, siis hakkab pilt ülesse, alla ja külgedele käima.
29 |
Windslore
30.12.2007 13:50:55
| Oi sa mait, peaks siis millalgi Plussmiinusest läbi astuma! Ei tea, kas peale uut aastat hind veelgi kukub?
ewur
30.12.2007 14:45:04
| Kindlasti kukub, praegu ja ka edaspidi, vaata üldist trendi LCD turul... Kui enamus hindu ümberringi aina tõuseb, siis vähemalt tehnika hinnad vastupidi, jäävad langema...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Windslore
30.12.2007 14:54:26
| No ma arvan, et hinna kukkumine ei ole päevade ega isegi nädalate küsimus. Nii kaua pole mul ka aega oodata.
jungleman
30.12.2007 17:18:43
neil on seal soodukas 13 jaanuarini.
peale seda vist tõuseb natsa, aga pikas perspektiivis ikka langeb.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
62 |
kulamees
30.12.2007 17:19:37
see hind minuteada juba suht tükk aega olnud seal selline. Ise juba hakkasin ka sealt seda sama monitori ära ostma aga viimasel hetkel leidus veel teine võimalus
Windslore
31.12.2007 01:00:27
| Homme lähen ostan ära Euronicisist. Võibolla tuleb väikene ülevaade ka sealt.
Zajats
31.12.2007 16:03:21
| Kulamees, mis teine võimalus?
15 |
Windslore
31.12.2007 16:11:26
Asdaf
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
Zajats
03.01.2008 20:52:50
| Pilt hea, isiklikult häirib see sinine ON lamp mis hakkab vilkuma kui signaali pole ega ei mõtlegi kustuda. Aga mõnedel mudelitel on see veel hullem. Kergem kui vana Sony 17". DVI ja VGA kaablid kaasas. Ei oska rohkem midagi öelda.
15 |
Windslore
04.01.2008 01:12:17
| Minagi ostsin selle mudeli. Olen väga rahul. Alguses tundus veidike liiga hele see värk. Selles hinnaklassis vaieldamatult parim minu arvates. Julgen soovitada, mullegi soovitati ning olen ostuga rahul!
vull
04.01.2008 01:32:03
kuidas sellel jalg on? väriseb ja tudiseb selle kruvi otsas?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Windslore
04.01.2008 01:42:45
| Kuule, jalg on minu arust täiesti korralik. Minu vajadustele täitsa sobiv mudel.
-FoX-
07.01.2008 12:28:06
Kindlasti loll küsimus aga siiski.... kas on mingit jõu kadu ka kui reso on sama 1680x1050 aga hetkel 20' monitor ja plaan osta 22' aga reso jääb samaks.
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
07.01.2008 12:35:38
Ole mureta, pildi näitamise kiirus jääb samaks.
158 |
