uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  SonyEricsson W910i - liugklapiga Walkman telefon (3.5G) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
rocket
sõnum 27.10.2007 13:27:11 vasta tsitaadiga
Remonti võid viia, aga garantii alla see ei lähe.
www.allarifoto.eu
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
lammas
lammas
sõnum 07.12.2007 11:12:25 vasta tsitaadiga
Nii, oman antud telefoni 1 nädal.
Selle aja jooksul on 2 korda lihtsalt ennast välja lülitanud.
Aitab ainult aku tagant ära võtmine.
Soft on:
1200-9123
R1CA029
070922
SonyEricsson
Edit: Teie telefonis on kõige uuem tarkvara icon_razz.gif
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 102
Delta
Delta
sõnum 07.12.2007 12:53:53 vasta tsitaadiga
Kui oled 100% kindel, et ise süüdi ei ole (a la telefon taskus ja istun nuppude otsas), siis vii tagasi. Normaalne pole see kindlasti. Ise-asi, kas nad sellest ka jagu saavad... Võid korra ka esato foorumeid kammida. Kui on tegu laiemalt levinud kalaga, siis peaks seal ka sellekohast tagasisidet olema.
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
lammas
lammas
sõnum 07.12.2007 13:12:23 vasta tsitaadiga
Delta kirjutas:
Esimene kord oli nii: Sain sõnumi. Lugesin läbi ja panin telefoni klapi kinni.
Siis pidin kohe 1-2s pärast helistama kellelegi...telefon oli tumm.
Teine kord: Kah lihtsalt oli telefon lauapeal. Kui helistada tahtsin..enam pilti ette ei võtnud.
Krt ei viitsi mitte jamada garantiiga jms. Aega kah pole.
Delta
Delta
sõnum 07.12.2007 15:00:30 vasta tsitaadiga
Eks nad annavad mingi asendustelefoni ka sellekas ajaks. Küll on omaette teema see, mida selleks asenduseks pakutakse icon_wink.gif
sõnum 07.12.2007 15:09:41 vasta tsitaadiga
lammas, kusjuures mu W710i on samasugune häda - telefoni sisselülitades või kõnet lõpetades lülitab ennast välja, kui klapp kinni panna. Käisin Elisa esinduses sellega eelmisel nädalal teist korda. Seekord viga ei leitud, kuna see avaldub mingitel suvalistel aegadel. Ju siis nendel töötas korralikult. Esimese garantiiskäiguga läks 3 nädalat ja kokkuvõte: "pärast akuklemmide puhastamist viga ei esinenud" icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 747 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 562
lammas
lammas
sõnum 07.12.2007 15:51:57 vasta tsitaadiga
Asendustelefon pole mureks. Vana W700 on veel väga korras.
Eks näis. Mul tuttav elionis (või noh naise tuttav)...lubas asja uurida
Aga jah normaalne see pole.
W700 viskas aasta jooksul 3 x Sisesta SIM kaart ja muud viga polnud.
Mad Max
sõnum 07.12.2007 22:36:21 vasta tsitaadiga
lammas kirjutas:
Delta kirjutas:
Täpselt sama jama W880-ga. Korra käis juba EMT-s garantii remondis, 2 nädalat oli seal, lõpuks sain kätte öeldi, et panid uue tarkvara peale. Kuu aega töötas korralikult ja nüüd jälle, lambist lülitab ennast välja, vahest mitu korda päevas, vahest jälle mitu päeva kõik ok. Tundub mingi uute ericute tüüpviga olevat.....
Ei viitsigi enam garantiise viia, kusjuures esimesed poo laastat töötas täiesti veatult. Pigem ostan uue fööni, töötab ka pool aastat ehk korralikult icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 21
West36
sõnum 09.12.2007 13:07:28 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda kas must versioon antud telefonist on juba väljas Eestis?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 09.12.2007 13:46:45 vasta tsitaadiga
West36 kirjutas:
rainer99
rainer99
sõnum 09.12.2007 17:09:13 vasta tsitaadiga
Käisin täna EMT-st uurimas, neil on üle Eesti ainult punased telefonid poodides.
Jääb vist endale jõulukingitus tegemata.
They say a picture's worth a 1000 words, so with these 1000 words
I'll paint a picture in your mind that breaks the rule of thirds.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 13
tsärnets
tsärnets
sõnum 11.12.2007 17:38:59 vasta tsitaadiga
Kas on mingitmoodi võimalik suurendada telefoni vibratsiooni tugevust, sest hääletul režiimil olen viimasel ajal päris palju kõnesid maha maganud ja alles mitu tundi hiljem need avastanud. Võib olla on asi minus, aga kuidagi imelikult nõrk on võrreldes eelmise moblaga.
juku626
sõnum 18.12.2007 18:12:33 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, mis on Kent-i versiooni erinevus? Mingi muusika on juba peal ja mis veel? icon_rolleyes.gif
OSTAN vanema hobiauto. 5698 9256
Kommentaarid: 175 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 18.12.2007 18:21:23 vasta tsitaadiga
juku626 kirjutas:
Just
lammas
lammas
sõnum 18.12.2007 18:26:32 vasta tsitaadiga
miinus veel:
Ei tea kas minu kuulmine on kehvemaks jäänud aga kuularist tulev heli (teise inimese rääkimine) on alla igasugu arvestust. Selline madalad toonid ja tummine.
Kui keegi veel räägib minuga ja on ise õues siis praktiliselt tekstist midagi aru saada ei ole.
W700i kõrvale võtta ja nagu kulda kõik kuulda.
Hetkel järjest rohkem pettumas selles telefonis.
raul-
sõnum 21.12.2007 17:09:40 vasta tsitaadiga
Ostsin omale mingi nädal või paar tagasi omale ka SE W910i ja eile avastasin et mängude kaust ei avane(ehk see on tühi ja ütleb toiming ebaõnnestus), walkmani nuppu vajutades midagi ei funksi, rakendused kadunud(ka ütleb toiming ebaõnnestus) ja ma suht ei imestaks kui midagi veel ei tööta, a ja tõmmates mänge või midagi muud siis ta lihtsalt ütleb et toiming ebaõnnestus. icon_neutral.gif icon_neutral.gif icon_neutral.gif
West36
sõnum 24.12.2007 12:17:45 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
West36 kirjutas:
Ehk on aimu millal võiks müüki ilmuda? Hind oleks soolasem kui punasel?
Delta
Delta
sõnum 25.12.2007 11:03:33 vasta tsitaadiga
Hind vast on sama...
Femb
Femb
sõnum 28.12.2007 09:30:23 vasta tsitaadiga
Ennem sain kenasti profiili setingutest valida helinaks suvalise loo, mis mul mälukaardipeal oli aga enam ta ei paku seda valikut, milles viga võib olla?
Btw originaalmälukaardi vahetasin 2GB mälukaardi vastu, kas seal on vaja midagi muuta vms? Lood ja videod mida arvutist kopeerisin on kõik ilusti olemas ja meedia alt töötavad aga telefoni ja sõnumi helina alt ta neid ei näita.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 35
trustmann
trustmann
sõnum 23.04.2008 11:17:01 vasta tsitaadiga
Mul selline küsimus, et nagu spetsifikatsioonid näitavad, siis peaks aku päris vapralt vastu pidama. Kuid mina laen enda telefoni iga 2 (hea õnne korral venitab 3 ka välja) päeva tagant, on see normaalne või on aku peetis? Telefoni kõnesid on päevas vähe (u 5 lühemat sorti kõnet), muusikat ei kuula ning muidu näpin ka vähe. Oskab keegi võrdluseks tuua enda telefoni aku vastupidavuse?
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
freestyler
sõnum 23.04.2008 15:48:35 vasta tsitaadiga
mu naisel on sihuke, laeb mingi 3 x kuus. Kõnesid nats rohkem kui sul...
helari
sõnum 27.04.2008 13:53:37 Re: SonyEricsson W910i - liugklapiga Walkman telefon (3.5G) vasta tsitaadiga
kusjuures see telefon on välimuselt sarnane w580i-ga aga funktsioone ei anna võrrelda sest w580i jääks kõvasti alla disain võik ka ju erineda 8)
Stn
sõnum 21.05.2008 09:36:42 vasta tsitaadiga
Küsiks ka siin teemas arvamusi, mille poolest W890i on parem kui w910i? Omadused tunduvad suht samad olevat, aga esimene tunduvalt kallim.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
tsärnets
tsärnets
sõnum 06.03.2009 20:37:44 vasta tsitaadiga
viimasel ajal esinenud selline probleem, et käib telefonis läbi väike värin ja lööb pildi eest, ning kaamera tuli hakkab põlema ja kõik. on juhtunud nii, et läheb tavarežiimi ise tagas, kuid enamasti aku tagant ja muu ei aita. ning kui aku tagasi paned ja uuesti käima lülitad, siis mõni sekund veel see kaamera tuli põleb ja pilt läinud, kuid siis käivitub ja asi norm. ega ometi telefon omadega küps pole või probleem lihtsalt vananenud softis või mõnes muus tihti esinevas keissis ehk ?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  SonyEricsson W910i - liugklapiga Walkman telefon (3.5G) mine lehele eelmine  1, 2
