aps74
25.11.2007 20:25:21
| sulomile kirjutas: |
32 bit toetab kuni 3GB, 64 bit toetab ka 4 GB
SP1 ver.275 ei andnud tajutavalt mingit võitu ei kiiruse ega voolutarbe osas |
Kuidas sellest aru saada?
Ramm
25.11.2007 21:32:42
| Wifi'ga ikkagist mingi kammajaa...kui net kaob siis näitab network ühenduse all et "disable" kui vajutan enable siis nagu jääbi mõtlema ning kui proovin taskbari alt networki ikooni ja sealt,siis see oleks nagu kokku jooksnud..et ei lase midagi valida ja üldse ei reageeri ja arvuti peal on wifi tuli ka kustunud(arvatavasti et status on "disable")..et kas vistat üle lasta või asi riistvaras? kui aga niisama ühenduse ajal panna "disable" ja tagasi vajutada "enable" siis asi kohe taas korras..või kuskil mingi wifi kaardil on koht olemas kus ühenduse katkestamisel ei oleks "disable" vms võimalus?
sulomile
25.11.2007 23:39:29
| aps74 kirjutas: |
Kuidas sellest aru saada? |
Nii saagi aru: 32 bitine Vista toetab kuni 3 GB mälu, 4 GB mälu on priiskamine ja see eelmine SP1 Beta versioon 275 ei andnud märgatavat muutust arvuti kiiruses (testijad on saanud võiduks 1-2%)ja läpaka voolutarbimine jäi ka samaks, kuigi ootused olid sahinatest suured. Nüüd olevat väljas SP1 RC, sellest ei tea veel midagi
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
26.11.2007 04:00:12
| Nüüd olevat väljas SP1 RC, sellest ei tea veel midagi |
See uus SP1 RC on v.658 .Positiivne on võrreldes v.275-ga see,et installides näitab enamasti protsentides seda kui palju installitud on.v.275 ja varasematega oli nii,et kui installima panid siis ei teadnud kuna lõpetab või mis progress on hetkel.Nüüd näitab kujul:
Stage 1 of 3: 87% Complete
Installing Service Pack: Stage 3 of 3: 98% Complete jne.
Restarte läheb hetkel ikka veel 3 aga lõppversioon pidavat MS lubaduste kohaselt nõudma ühte restarti ainult .
Endal pole peale eelnimetatud installimuutuste midagi halvemat ega paremat märganud võrreldes v.275-ga.Ma ütleks,et igapäevaseks kasutamiseks on enam kui stabiilne (isegi kui kiirusevõit on üldises plaanis ~2%).
Mis maksimaalsesse mäluhulka puutub siis enamus uusi emaplaate toetab kuni 8GB DDR2 või DDR3 mälu ja sellest jätkub veel aastatateks kodukautajatele 8) .Kindlasti tuleb ka entusiastidele mõeldud plaate mis toetavad rohkem .32bit puhul hakkab mälupiir kätte jõudma ja on näha,et selle tõttu hakkab 64bit juba vaikselt massidesse imbuma.64bit peal ma kahtlen ,et minu eluajal mälupiir kätte jõuab (Loe: Suudab adresseerida üle 17 Miljardi gigabaidi...kui ma wikipediast õieti aru sain )
26.11.2007 13:50:33
| aps74 kirjutas: |
Nii saagi aru: 32 bitine Vista toetab kuni 3 GB mälu, 4 GB mälu on priiskamine ja see eelmine SP1 Beta versioon 275 ei andnud märgatavat muutust arvuti kiiruses (testijad on saanud võiduks 1-2%)ja läpaka voolutarbimine jäi ka samaks, kuigi ootused olid sahinatest suured. Nüüd olevat väljas SP1 RC, sellest ei tea veel midagi |
valed andmed sul, 32bit toetab täpselt 4GB, ram ei ole lihtsalt ainus mälu, mida windows adresseerib, ka videokaardi mälu näiteks läheb sinna alla, lisaks siis igasugu puhvrid jne
reaalne kasutatav suurus oleneb täiesti riistvarast, mis hetkel kasutusel
emaplaaditi kõigub see päris palju
26.11.2007 16:04:29
mikk36, 4gb on aadressiruumi. mälu ei ole ainuke asi, mida windows adresseerib.
kogu andmevahetus riistvaraga on samast adresseeritud.
_________________ - londiste
XYZ
26.11.2007 16:34:50
londiste, mida sa nüüd öelda tahtsid mikk36 ütles ju sama.............
Oliverk
26.11.2007 21:54:21
| Panen siia ka oma küsmisuse. Kuidas sundida vistat loadima bluetooth driverit boot upil. et saaks kasutada hiirt juba welcome screenil. Hetkel alles siise logides 5 sekundi pärast ühendab end ära.
Oliverk
26.11.2007 22:06:17
Ei lase ilma krediitkaardi andmeteta regada.
26.11.2007 22:08:31
ok, maiviitsinud uurida, võtsin esimese guugli vaste
biosest ei saa sättida?
Oliverk
26.11.2007 22:15:29
| Eip lase jah.Olen siin juba googli pilbasteks googeldanud aga paisatb et peabki touchpadiga sisse logima ja alles winnis võtab hiire järgi. Suht jura variant.
friik1
26.11.2007 22:20:50
| Oliverk, aega ei võta mitte Bluetooth draiveri laadimine vaid ühenduse loomine välisseadme ja Windowsi vahel. Seda päris nullida ei saagi. 5 sekundit on igati mõnus tulemus. Nimelt ei loo ühendust Windows ise vaid välisseade.
Oliverk
26.11.2007 22:28:48
| Ok. Täitsa loogiline. Aga kui kasutaksin näiteks hiirt lauaarvutil. Kuidas siis sisse logiks kui hiir ei võta enne sisse logimist vedu? Mul see aeg 5 sekki polegi oluline lihtsalt logimise hetkes võiks ta ära ühendada. Kui näireks shut downi asemel restardi teen siis on hiir kohe täkku täis ja kepsutab log on screenil.
friik1
26.11.2007 22:38:02
| Seal paistab mingi viivitus olevat, peale mida Windows "unustab" viimase ühenduse. Mul on Bluetooth seadmeid kamaluga, aga läpakat ei lülita pea kunagi välja. Iga kord kui õhtul koju tulen ja arvuti unelt äratan, võtab Bluetooth töölehakkamine kuni 30 sekundit (dokis olev seadmetehunnik kaasaarvatud). Samas kui korraks unele minna ja üles ärgata või Bluetooth seade korraks välja lülitada, on ühendus pea kohene.
freestyler
27.11.2007 11:53:35
| Oliverk kirjutas: |
| Ok. Täitsa loogiline. Aga kui kasutaksin näiteks hiirt lauaarvutil. Kuidas siis sisse logiks kui hiir ei võta enne sisse logimist vedu? Mul see aeg 5 sekki polegi oluline lihtsalt logimise hetkes võiks ta ära ühendada. Kui näireks shut downi asemel restardi teen siis on hiir kohe täkku täis ja kepsutab log on screenil. |
Sisse saab logida ka ilma hiireta. Paroolikasti saad kursori TAB klahviga.
mike75
27.11.2007 19:27:33
| Kas on võimalik mingi nipiga ingliskeelne Vista Home venekeelseks muuta?
sulomile
27.11.2007 21:22:53
On küll, upid Vista Home-i Vista Ultimateks ja siis saad muuta keelt. Teised Vista versioonid keelepaketti vahetada ei lase. Veel...
HighEnd
27.11.2007 21:26:18
| sulomile, 2kki SP1 on abiks. Kas business ka ei luba?
sulomile
27.11.2007 21:42:52
| HighEnd kirjutas: |
| sulomile, 2kki SP1 on abiks. Kas business ka ei luba? |
SP1 v.275 peal+Vista Business=ei saa
DigeBeni
29.11.2007 14:43:55
| XYZ kirjutas: |
| Raske aru saada ühest asjast - tüüpiliselt videodraiveri installikas kontrollib mitut kanti, et kas ikka on õige raud nii tootja poolest (mitte tootjafirmat ma ei pea silmas, vaid siiski kiibistiku tegijat) kui ka mõningate oluliste parameetrite poolest ---- ja nagu ükski neist ei klapi siis keeldub installimast...... |
... videodraiveri ?
flake
29.11.2007 17:05:37
probleem selline, et kettaruum haihtub täiesti salapärasel viisil. Peal on Vista Business. Sain aru et vista teeb koguaeg mingitest asjadest backupi, kuid mul saab varsti kettaruum otsa niimoodi: Annab seda servicet kuskilt kinni ka keerata või ei?
_________________ ..||.. |
friik1
29.11.2007 17:32:31
| flake, rahu. Kui kettaruum otsa saab, hakatakse uute andmete lisandumisel järjest vanasid VSC snapshote kustutama. Maakeeli, kui ruum saab otsa, kustutatakse vanemad backupid ära.
flake
29.11.2007 17:44:25
nojah, aga mul oleks kettaruumi muude asjade jaoks ka vaja, mitte ainult backupi jaoks. saan ma ise määrata kuskilt palju ruumi selle jaoks kasutatakse?
29.11.2007 18:13:19
hah, töömasinal oli RAID 0+1 enne ja üks ketas lendas. sai siis puhtalt RAID 1 tehtud ja Vista tahtis uuesti aktiveerimist, telefoni teel.
29.11.2007 21:02:29
| flake kirjutas: |
| probleem selline, et kettaruum haihtub täiesti salapärasel viisil. Peal on Vista Business. Sain aru et vista teeb koguaeg mingitest asjadest backupi, kuid mul saab varsti kettaruum otsa niimoodi: Annab seda servicet kuskilt kinni ka keerata või ei? |
How much disk space does System Restore require?
To store restore points, you need at least 300 megabytes (MB) of free space on each hard disk that has System Protection turned on. System Restore might use up to 15 percent of the space on each disk. As the amount of space fills up with restore points, System Restore will delete older restore points to make room for new ones. |
Control Panel\System and Maintenance\Administrative Tools\Free up disk space ja siis järgmine valik sealt:
Sellega saad kustutada ära kõik backupid peale kõige uuemate
Service-t saab kinni keerata järgnevalt:
Paremklikk taskbari peal ja avad task manageri ja siis valid services nagu pildilt näha:
Järgnevalt avanevas aknas keerad kinni järgmised service-d:
Block Level Backup Engine Service
Volume Shadow Copy
Windows Backup
Kinnikeeramine on lihtne:Paremklikk vajaliku service peal ja Properties-->Startup type:Disabled.
janek87
29.11.2007 21:34:19
Vista Home Premium läpal peal...kõik töötab ilusti,nii WiFi, kui ka kaabel, aga pidevalt häirib see tabel, mis ette tuleb: http://img505.imageshack.us/img505/4921/nettuw1.jpg
Nagu, mis parooli talle veel vaja on? Kaabel-ühendus on meil 3 peale...Wifit läheb vaja enamasti koolis,seal peksab ka seda tabelit alalõpmata ette...koguaeg pean Cancel'dama...tüütu
janek87
29.11.2007 21:49:58
Selge...uurin asja 8)
/Got it...i think...tnx
flake
29.11.2007 23:24:52
tönud tomorrow. töötab. ja disk cleanupiga sain nendest koopiatest lahti ka. 10 giga ruumi vabanes
30.11.2007 12:48:19
| janek87 kirjutas: |
Nagu, mis parooli talle veel vaja on? Kaabel-ühendus on meil 3 peale...Wifit läheb vaja enamasti koolis,seal peksab ka seda tabelit alalõpmata ette...koguaeg pean Cancel'dama...tüütu |
internet properties - connections - never dial a connection.
aitab ka kõigi ühenduste kustutamine ilmselt.
vril
30.11.2007 15:09:14
aga mul eile selline veider asi juhtus, et üks sõbranna saatis mulle läbi Live Messengeri ühe mp3, mille ta ise teinud oli so ei olnud võrgust tõmmatud ja viirusega fail. messenger tõmbas kenasti alla ja teatas, et asi on puhas so pole nakatatud. üritasin aga faili aadressil klõpsates seda avada, siis teatas mulle arvut, et peab selle faili avamist ohtlikuks ja üldiselt ei luba. ok, proovisin siis läbi exploreri sellele ligi pääseda, kuid tutkitexploreri aken avaneb hetkeks ja sulgub ka kohe. proovin mingeid teisi kaustu avada, et hiiliks sealt kaudu, kuid täpselt sama nali. peale restarti pääses kõikjale jälle kenasti ligi, kuid seda lugu, mille alla tõmbasin, pole enam kusagilt leida. oskab keegi selle kohta miskit öelda?
_________________ ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809 |
HighEnd
30.11.2007 15:46:18
| vril, kui sa yritad messengerist faili avada ja messenger ytleb et on viirus siis ta kustutab saadetud faili 2ra.
30.11.2007 15:47:21
mina installisin selle viirusscanneri mida messenger ise oma seadetest soovitas ja peale seda scannib iga faili läbi ja laseb avada. enne oli jah jama, et ei lasknud ühtegi avada ja kustutas ära
vril
30.11.2007 16:02:57
aga MSN tunnistas faili puhtaks so viiruseid ei leidnud. ja varem pole selliseid probleeme olnud.
tel. 56 51 809 |
friik1
30.11.2007 20:25:08
| See, et MSN mp3'sid saata ei luba, on juba vana jama. Nimeta faililaiend ümber ja kõik toimib kui kulda.
WäntWõll
make.believe
30.11.2007 20:51:18
miiks mitte winRAR või ZIP
HighEnd
30.11.2007 23:38:25
kas peab olema xp sp2 et vistaks upgradeda
WäntWõll
make.believe
30.11.2007 23:55:54
| HighEnd kirjutas: |
kas peab olema xp sp2 et vistaks upgradeda  |
Vist jah,aga upgrade on saatanast eniveis,puhas install on õige teema
HighEnd
01.12.2007 00:04:11
| wanawoll, mai tia kui ma vista plaadi sisse panen xp t66tamise ajal siis viskab mingi errori ette. Dvd-elt bootides l2heb lihtsalt win t66le. Pentium D toetab ikka 64 bit OS-si
WäntWõll
make.believe
01.12.2007 00:07:33
HighEnd, Aga tutvu inteli kodukalt kas sul toetab EMT64-a,pole just käsi Inteli teemas.
Aga clean install,boot CD peaks algatama õige protsessi ja siis selgub ikka millega tegemist
siLc
01.12.2007 00:32:21
| wanawoll kirjutas: |
Aga clean install,boot CD peaks algatama õige protsessi ja siis selgub ikka millega tegemist  |
Kiire wikipedias käik näitab Pentium D 64biti toe olemasolu.
| HighEnd kirjutas: |
| Dvd-elt bootides l2heb lihtsalt win t66le. |
Siis säti BIOS-st boot priority-s esimeseks buutivaks seadmeks CDROM-i (või misiganes nime all see BIOS-s on).
HighEnd
01.12.2007 00:35:36
| siLc, mai tia enne proovisin aga vb on dvd vigane praegu lasen xpele sp2te peale siis vtb mis saab
WäntWõll
make.believe
01.12.2007 00:48:02
HighEnd, Nagu mainisin ÄRA TEE upgrader,tee enda sodist päkkup ja pane puhas install
for your own safety
HighEnd
01.12.2007 01:30:16
| wanawoll, mai saa kuidagi dvdelt bootima arvutit j2tab vahele lihtsalt ja l2heb xp startupiga edasi. Upgrade ei saagi teha sest mul XP 32 bit.
WäntWõll
make.believe
01.12.2007 14:05:32
HighEnd, Sõtku F8-t startupi ajal,siis peaks sama valida
dzombe
01.12.2007 14:31:15
| HighEnd kirjutas: |
Vist jah,aga upgrade on saatanast eniveis,puhas install on õige teema  |
Ei-ei, on masin uuendatuna NT4 -> W2k -> XP ja töötab täiesti. Plaan, katsetaks ka vista panna
PS. Vistat on ka 32bit versioonis ju!
_________________ -- |
HighEnd
01.12.2007 22:45:08
Mis vahe on Business N-il ja lihtsalt Businessil
groover
01.12.2007 23:06:09
Õhtust!
Üks väike probleem seoses Vista ja heliga.
Varem töötas mul süsteem niimodi..S-video ja heli kaabel (ühendatud arvuti taha) jooksevad telekasse. Kõlarid on ühendatud arvuti esipaneelile. Kõrvaklapid on USB omad ja ühendatud ka esipaneelile.
Peale uut installi, enam kõlarid esipaneelilt häält ei tee, teevad küll siis kui ühendada need arvuti taha, kus oli ühendus otse telekasse.
Ja kuidas saaks juhtida seda, kui tahan kuulata heli kõlaritest või klappidest?
