uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 175, 176, 177 ... 377, 378, 379  järgmine
sõnum 29.11.2007 17:13:19 vasta tsitaadiga
hah, töömasinal oli RAID 0+1 enne ja üks ketas lendas. sai siis puhtalt RAID 1 tehtud ja Vista tahtis uuesti aktiveerimist, telefoni teel. icon_eek.gif
sõnum 29.11.2007 20:02:29 vasta tsitaadiga
flake kirjutas:
probleem selline, et kettaruum haihtub täiesti salapärasel viisil. Peal on Vista Business. Sain aru et vista teeb koguaeg mingitest asjadest backupi, kuid mul saab varsti kettaruum otsa niimoodi: Annab seda servicet kuskilt kinni ka keerata või ei?
How much disk space does System Restore require?
To store restore points, you need at least 300 megabytes (MB) of free space on each hard disk that has System Protection turned on. System Restore might use up to 15 percent of the space on each disk. As the amount of space fills up with restore points, System Restore will delete older restore points to make room for new ones.
Control Panel\System and Maintenance\Administrative Tools\Free up disk space ja siis järgmine valik sealt:
Service-t saab kinni keerata järgnevalt:
Paremklikk taskbari peal ja avad task manageri ja siis valid services nagu pildilt näha:
Järgnevalt avanevas aknas keerad kinni järgmised service-d:
Block Level Backup Engine Service
Volume Shadow Copy
Windows Backup
Kinnikeeramine on lihtne:Paremklikk vajaliku service peal ja Properties-->Startup type:Disabled.
janek87
sõnum 29.11.2007 20:34:19 vasta tsitaadiga
Vista Home Premium läpal peal...kõik töötab ilusti,nii WiFi, kui ka kaabel, aga pidevalt häirib see tabel, mis ette tuleb: http://img505.imageshack.us/img505/4921/nettuw1.jpg
Nagu, mis parooli talle veel vaja on? Kaabel-ühendus on meil 3 peale...Wifit läheb vaja enamasti koolis,seal peksab ka seda tabelit alalõpmata ette...koguaeg pean Cancel'dama...tüütu
sõnum 29.11.2007 20:34:56 vasta tsitaadiga
janek87 kirjutas:
Nagu, mis parooli talle veel vaja on? Kaabel-ühendus on meil 3 peale...Wifit läheb vaja enamasti koolis,seal peksab ka seda tabelit alalõpmata ette...koguaeg pean Cancel'dama...tüütu dry.gif
Hetkel täpselt ei mäleta aga kuhugi sätetesse pidi vist sisetama never dial connection vms
janek87
sõnum 29.11.2007 20:49:58 vasta tsitaadiga
Selge...uurin asja 8)
/Got it...i think...tnx
flake
sõnum 29.11.2007 22:24:52 vasta tsitaadiga
tönud tomorrow. töötab. ja disk cleanupiga sain nendest koopiatest lahti ka. 10 giga ruumi vabanes icon_smile.gif
sõnum 30.11.2007 11:48:19 vasta tsitaadiga
janek87 kirjutas:
internet properties - connections - never dial a connection.
aitab ka kõigi ühenduste kustutamine ilmselt.
- londiste
vril
sõnum 30.11.2007 14:09:14 vasta tsitaadiga
aga mul eile selline veider asi juhtus, et üks sõbranna saatis mulle läbi Live Messengeri ühe mp3, mille ta ise teinud oli so ei olnud võrgust tõmmatud ja viirusega fail. messenger tõmbas kenasti alla ja teatas, et asi on puhas so pole nakatatud. üritasin aga faili aadressil klõpsates seda avada, siis teatas mulle arvut, et peab selle faili avamist ohtlikuks ja üldiselt ei luba. ok, proovisin siis läbi exploreri sellele ligi pääseda, kuid tutkitexploreri aken avaneb hetkeks ja sulgub ka kohe. proovin mingeid teisi kaustu avada, et hiiliks sealt kaudu, kuid täpselt sama nali. peale restarti pääses kõikjale jälle kenasti ligi, kuid seda lugu, mille alla tõmbasin, pole enam kusagilt leida. oskab keegi selle kohta miskit öelda?
ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809
HighEnd
HighEnd
sõnum 30.11.2007 14:46:18 vasta tsitaadiga
vril, kui sa yritad messengerist faili avada ja messenger ytleb et on viirus siis ta kustutab saadetud faili 2ra.
sõnum 30.11.2007 14:47:21 vasta tsitaadiga
mina installisin selle viirusscanneri mida messenger ise oma seadetest soovitas ja peale seda scannib iga faili läbi ja laseb avada. enne oli jah jama, et ei lasknud ühtegi avada ja kustutas ära thumbs_down.gif
vril
sõnum 30.11.2007 15:02:57 vasta tsitaadiga
aga MSN tunnistas faili puhtaks so viiruseid ei leidnud. ja varem pole selliseid probleeme olnud.
tel. 56 51 809
friik1
friik1
sõnum 30.11.2007 19:25:08 vasta tsitaadiga
See, et MSN mp3'sid saata ei luba, on juba vana jama. Nimeta faililaiend ümber ja kõik toimib kui kulda.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 30.11.2007 19:51:18 vasta tsitaadiga
HighEnd
HighEnd
sõnum 30.11.2007 22:38:25 vasta tsitaadiga
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 30.11.2007 22:55:54 vasta tsitaadiga
HighEnd kirjutas:
Vist jah,aga upgrade on saatanast eniveis,puhas install on õige teema thumbs_up.gif
HighEnd
HighEnd
sõnum 30.11.2007 23:04:11 vasta tsitaadiga
wanawoll, mai tia kui ma vista plaadi sisse panen xp t66tamise ajal siis viskab mingi errori ette. Dvd-elt bootides l2heb lihtsalt win t66le. Pentium D toetab ikka 64 bit OS-si
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 30.11.2007 23:07:33 vasta tsitaadiga
HighEnd, Aga tutvu inteli kodukalt kas sul toetab EMT64-a,pole just käsi Inteli teemas.
Aga clean install,boot CD peaks algatama õige protsessi ja siis selgub ikka millega tegemist thumbs_up.gif
siLc
sõnum 30.11.2007 23:32:21 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
Kiire wikipedias käik näitab Pentium D 64biti toe olemasolu.
HighEnd kirjutas:
Siis säti BIOS-st boot priority-s esimeseks buutivaks seadmeks CDROM-i (või misiganes nime all see BIOS-s on).
HighEnd
HighEnd
sõnum 30.11.2007 23:35:36 vasta tsitaadiga
siLc, mai tia enne proovisin aga vb on dvd vigane praegu lasen xpele sp2te peale siis vtb mis saab
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 30.11.2007 23:48:02 vasta tsitaadiga
HighEnd, Nagu mainisin ÄRA TEE upgrader,tee enda sodist päkkup ja pane puhas install icon_exclaim.gif
HighEnd
HighEnd
sõnum 01.12.2007 00:30:16 vasta tsitaadiga
wanawoll, mai saa kuidagi dvdelt bootima arvutit j2tab vahele lihtsalt ja l2heb xp startupiga edasi. Upgrade ei saagi teha sest mul XP 32 bit.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 01.12.2007 13:05:32 vasta tsitaadiga
dzombe
sõnum 01.12.2007 13:31:15 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
HighEnd kirjutas:
Ei-ei, on masin uuendatuna NT4 -> W2k -> XP ja töötab täiesti. Plaan, katsetaks ka vista panna icon_smile.gif
PS. Vistat on ka 32bit versioonis ju!
HighEnd
HighEnd
sõnum 01.12.2007 21:45:08 vasta tsitaadiga
groover
sõnum 01.12.2007 22:06:09 vasta tsitaadiga
Õhtust!
Üks väike probleem seoses Vista ja heliga.
Varem töötas mul süsteem niimodi..S-video ja heli kaabel (ühendatud arvuti taha) jooksevad telekasse. Kõlarid on ühendatud arvuti esipaneelile. Kõrvaklapid on USB omad ja ühendatud ka esipaneelile.
Peale uut installi, enam kõlarid esipaneelilt häält ei tee, teevad küll siis kui ühendada need arvuti taha, kus oli ühendus otse telekasse.
Ja kuidas saaks juhtida seda, kui tahan kuulata heli kõlaritest või klappidest?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 175, 176, 177 ... 377, 378, 379  järgmine
