29.11.2007 18:13:19
hah, töömasinal oli RAID 0+1 enne ja üks ketas lendas. sai siis puhtalt RAID 1 tehtud ja Vista tahtis uuesti aktiveerimist, telefoni teel.
29.11.2007 21:02:29
| flake kirjutas: |
| probleem selline, et kettaruum haihtub täiesti salapärasel viisil. Peal on Vista Business. Sain aru et vista teeb koguaeg mingitest asjadest backupi, kuid mul saab varsti kettaruum otsa niimoodi: Annab seda servicet kuskilt kinni ka keerata või ei? |
How much disk space does System Restore require?
To store restore points, you need at least 300 megabytes (MB) of free space on each hard disk that has System Protection turned on. System Restore might use up to 15 percent of the space on each disk. As the amount of space fills up with restore points, System Restore will delete older restore points to make room for new ones. |
Control Panel\System and Maintenance\Administrative Tools\Free up disk space ja siis järgmine valik sealt:
Sellega saad kustutada ära kõik backupid peale kõige uuemate
Service-t saab kinni keerata järgnevalt:
Paremklikk taskbari peal ja avad task manageri ja siis valid services nagu pildilt näha:
Järgnevalt avanevas aknas keerad kinni järgmised service-d:
Block Level Backup Engine Service
Volume Shadow Copy
Windows Backup
Kinnikeeramine on lihtne:Paremklikk vajaliku service peal ja Properties-->Startup type:Disabled.
janek87
29.11.2007 21:34:19
Vista Home Premium läpal peal...kõik töötab ilusti,nii WiFi, kui ka kaabel, aga pidevalt häirib see tabel, mis ette tuleb: http://img505.imageshack.us/img505/4921/nettuw1.jpg
Nagu, mis parooli talle veel vaja on? Kaabel-ühendus on meil 3 peale...Wifit läheb vaja enamasti koolis,seal peksab ka seda tabelit alalõpmata ette...koguaeg pean Cancel'dama...tüütu
janek87
29.11.2007 21:49:58
Selge...uurin asja 8)
/Got it...i think...tnx
flake
29.11.2007 23:24:52
tönud tomorrow. töötab. ja disk cleanupiga sain nendest koopiatest lahti ka. 10 giga ruumi vabanes
_________________ ..||.. |
30.11.2007 12:48:19
| janek87 kirjutas: |
Nagu, mis parooli talle veel vaja on? Kaabel-ühendus on meil 3 peale...Wifit läheb vaja enamasti koolis,seal peksab ka seda tabelit alalõpmata ette...koguaeg pean Cancel'dama...tüütu |
internet properties - connections - never dial a connection.
aitab ka kõigi ühenduste kustutamine ilmselt.
_________________ - londiste
vril
30.11.2007 15:09:14
aga mul eile selline veider asi juhtus, et üks sõbranna saatis mulle läbi Live Messengeri ühe mp3, mille ta ise teinud oli so ei olnud võrgust tõmmatud ja viirusega fail. messenger tõmbas kenasti alla ja teatas, et asi on puhas so pole nakatatud. üritasin aga faili aadressil klõpsates seda avada, siis teatas mulle arvut, et peab selle faili avamist ohtlikuks ja üldiselt ei luba. ok, proovisin siis läbi exploreri sellele ligi pääseda, kuid tutkitexploreri aken avaneb hetkeks ja sulgub ka kohe. proovin mingeid teisi kaustu avada, et hiiliks sealt kaudu, kuid täpselt sama nali. peale restarti pääses kõikjale jälle kenasti ligi, kuid seda lugu, mille alla tõmbasin, pole enam kusagilt leida. oskab keegi selle kohta miskit öelda?
_________________ ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809 |
HighEnd
30.11.2007 15:46:18
| vril, kui sa yritad messengerist faili avada ja messenger ytleb et on viirus siis ta kustutab saadetud faili 2ra.
Aeg maha 1p
30.11.2007 15:47:21
mina installisin selle viirusscanneri mida messenger ise oma seadetest soovitas ja peale seda scannib iga faili läbi ja laseb avada. enne oli jah jama, et ei lasknud ühtegi avada ja kustutas ära
vril
30.11.2007 16:02:57
aga MSN tunnistas faili puhtaks so viiruseid ei leidnud. ja varem pole selliseid probleeme olnud.
tel. 56 51 809 |
friik1
30.11.2007 20:25:08
| See, et MSN mp3'sid saata ei luba, on juba vana jama. Nimeta faililaiend ümber ja kõik toimib kui kulda.
WäntWõll
make.believe
30.11.2007 20:51:18
miiks mitte winRAR või ZIP
HighEnd
30.11.2007 23:38:25
kas peab olema xp sp2 et vistaks upgradeda
WäntWõll
make.believe
30.11.2007 23:55:54
| HighEnd kirjutas: |
kas peab olema xp sp2 et vistaks upgradeda  |
Vist jah,aga upgrade on saatanast eniveis,puhas install on õige teema
HighEnd
01.12.2007 00:04:11
| wanawoll, mai tia kui ma vista plaadi sisse panen xp t66tamise ajal siis viskab mingi errori ette. Dvd-elt bootides l2heb lihtsalt win t66le. Pentium D toetab ikka 64 bit OS-si
WäntWõll
make.believe
01.12.2007 00:07:33
HighEnd, Aga tutvu inteli kodukalt kas sul toetab EMT64-a,pole just käsi Inteli teemas.
Aga clean install,boot CD peaks algatama õige protsessi ja siis selgub ikka millega tegemist
siLc
01.12.2007 00:32:21
| wanawoll kirjutas: |
Aga clean install,boot CD peaks algatama õige protsessi ja siis selgub ikka millega tegemist  |
Kiire wikipedias käik näitab Pentium D 64biti toe olemasolu.
| HighEnd kirjutas: |
| Dvd-elt bootides l2heb lihtsalt win t66le. |
Siis säti BIOS-st boot priority-s esimeseks buutivaks seadmeks CDROM-i (või misiganes nime all see BIOS-s on).
HighEnd
01.12.2007 00:35:36
| siLc, mai tia enne proovisin aga vb on dvd vigane praegu lasen xpele sp2te peale siis vtb mis saab
WäntWõll
make.believe
01.12.2007 00:48:02
HighEnd, Nagu mainisin ÄRA TEE upgrader,tee enda sodist päkkup ja pane puhas install
for your own safety
HighEnd
01.12.2007 01:30:16
| wanawoll, mai saa kuidagi dvdelt bootima arvutit j2tab vahele lihtsalt ja l2heb xp startupiga edasi. Upgrade ei saagi teha sest mul XP 32 bit.
WäntWõll
make.believe
01.12.2007 14:05:32
HighEnd, Sõtku F8-t startupi ajal,siis peaks sama valida
dzombe
01.12.2007 14:31:15
| HighEnd kirjutas: |
Vist jah,aga upgrade on saatanast eniveis,puhas install on õige teema  |
Ei-ei, on masin uuendatuna NT4 -> W2k -> XP ja töötab täiesti. Plaan, katsetaks ka vista panna
PS. Vistat on ka 32bit versioonis ju!
_________________ -- |
HighEnd
01.12.2007 22:45:08
Mis vahe on Business N-il ja lihtsalt Businessil
groover
01.12.2007 23:06:09
Õhtust!
Üks väike probleem seoses Vista ja heliga.
Varem töötas mul süsteem niimodi..S-video ja heli kaabel (ühendatud arvuti taha) jooksevad telekasse. Kõlarid on ühendatud arvuti esipaneelile. Kõrvaklapid on USB omad ja ühendatud ka esipaneelile.
Peale uut installi, enam kõlarid esipaneelilt häält ei tee, teevad küll siis kui ühendada need arvuti taha, kus oli ühendus otse telekasse.
Ja kuidas saaks juhtida seda, kui tahan kuulata heli kõlaritest või klappidest?
