uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Qtek & HTC Corporation :: arutelu, probleemid/lahendused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 16, 17, 18  järgmine
sakunne
sakunne
sõnum 07.05.2007 19:14:34 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
võimalik panna ing.keelne firmware,
regisrtreeru myqtek lehel, tõmba alla firmware ja proovi uuendada
ise olen teinud 8310ga
Siuke veateade:
  Not a valid IMEI# (only Brightpoint authorized original products are supported by this site. Contact your place of purchase for ongoing support of your device)
Kuna ei pruugi õigel ajal foorumisse sattuda:
SMS: 5051598 [võõraid tel. ei vasta]
Email sakunne@seenior.ee
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 12.05.2007 13:53:01 vasta tsitaadiga
http://service.myqtek.com/
Kommentaarid: 438 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 390
tarmo182
sõnum 15.05.2007 12:54:28 vasta tsitaadiga
Küsimus, keegi on ehk kokku puutunud näiteks HTC tytn ja streaming'uga? Kuidas seda töötama saada!? Tänud!
0tt
sõnum 30.06.2007 16:21:55 vasta tsitaadiga
Kas mõni S710 (Vox) omanikest saab kommenteerida, kuidas soft peale läheb? Olen aru saanud, et WM6-le peaks minema kõik mis WM5-legi, kuid mul õnnestub vaid mõni üksik asi installida, tavapärane teade WM5-le kirjutatud progede kohta on "Installation of ... was unseccusful. The installation file is not intended for this device."??
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 01.07.2007 12:40:20 vasta tsitaadiga
sul ju smartphone, s.t. et sulle sobivad ainult wm5 proged for smartphone, tavaliselt wm5 proged ei sobi
0tt kirjutas:
vutt
sõnum 26.07.2007 10:36:40 vasta tsitaadiga
Tundub, et HTC-l on kohe välja tulemas lõpuks "ultimate" device, kus ühte karpi on topitud kõik mis võimalik. Va. VGA screen. Nimeks siis HTC Kaiser.
Spec:
- Windows Mobile 6 Professional
- Qualcomm MSM7200 Chipset @ 400MHz
- 256MB ROM
- 128MB RAM
- 2.8" QVGA screen
- GPRS + EDGE + UMTS + HSDPA + HSUPA ( üle 3MB+ uplad, mida isegi laiatarbe fixed broadband paketid Eestis ei võimalda)
- WiFi
- Bluetooth 2.0 EDR
- USB 2.0
- GPS (A-GPS)
- 3 Megapixel primary camera
- VGA secondary camera
- 1350mAh battery
- Thumbwheel
- ExtUSB
- microSD expansion
- Spring assisted QWERTY keyboard with tilt
Review: http://www.modaco.com/Paul-Reviews-HTC-P45-t256569.html
Hands-on Video: http://www.youtube.com/watch?v=PP637Mq4qHA
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
Spezz
sõnum 27.07.2007 12:18:49 vasta tsitaadiga
0tt kirjutas:
Kas sul Windows Update töötab?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
Westswamp
Westswamp
sõnum 27.07.2007 23:11:38 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
0tt kirjutas:
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Spezz
sõnum 28.07.2007 16:21:32 vasta tsitaadiga
Westswamp kirjutas:
Spezz kirjutas:
0tt kirjutas:
vortex
vortex
sõnum 28.07.2007 16:28:22 vasta tsitaadiga
Sellist teenust ei ole Microsoftil veel. Telefonidesse on update klient sisse ehitatud ja mingil hetkel see teenus ka tekib.
Iseenesest ei ole telefonil ka kuigi palju uuendada, suuremad muutused tuelvad ikka koos uue ROMi ja kaabli kaudu installiga.
Spezz
sõnum 28.07.2007 17:20:04 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
Ok, sellega siis selge. Mõtlesin, et asi natu lihtsamaks läinud WU tekkimisega aga võta näpust =/
dolby
sõnum 13.08.2007 10:57:55 vasta tsitaadiga
Telefon Qtek 9100. Aku läks nii tühjaks, et ei hakka enam laadima. On kellelgi sellist probleemi olnud? Netist leidsin sellise teema.
http://www.modaco.com/HTC-Wizard-doesn-t-start-t237964.html
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 13.08.2007 11:15:30 vasta tsitaadiga
minuteada tuleb oodata ~30mintsa ja kasutada adapterit, mitte arvuti USB laamima
dolby kirjutas:
mightythor
mightythor
sõnum 28.10.2007 06:45:24 vasta tsitaadiga
kas HTC mudelitele(täpsemalt HTC P3300) firmware ka saada on? Tean, et Qtek'il oli see võimalus ja HP ka näiteks, kuid HTC kodulehel ringi lapates peale FAQ'i muud ei leidnud ja ka p2p/torrent võrgustikes polnud selle mudeli firmware näha. Kuna telefonil on ilmselt tarkvaraline rike, siis sellepärast oleks vajadus ta üle flashida.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 28.10.2007 09:18:25 vasta tsitaadiga
http://member.htc.com/member/login.aspx
mightythor
mightythor
sõnum 28.10.2007 10:36:27 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
ma ise vaatasin kah sealt ja registreerisin ennast juba, kuid kui klikkan Phone Software Updates, siis seal ütleb, et Select your PDA phone or smartphone model from the list. If your registered product is not listed, please check back next time as new patches are added regularly.
, kuid mingit nimekirja pole. Kui liigun Other Downloads, siis tekib nimekiri telefonidest ja kui valin selle, mis mind huvitab, pakutakse vaid HTC audio Drivers allalaadimist.
luuser19
sõnum 28.10.2007 10:50:39 vasta tsitaadiga
ise kasutan 9100 ja oen siiani rahul,kuigi korpus suht kulunud,kui mõnda qtek w htc varuosa vaja saan äkki aidata
msn:luuser19@hot.ee
tel 56616539
viimati muutis luuser19 14.11.2007 07:52:44, muudetud 1 kord
vortex
vortex
sõnum 28.10.2007 12:09:54 vasta tsitaadiga
Siin on ROM-id HTC Artemisele (P3300)
Kindlasti leiad sealt midagi sobivat.
vik
sõnum 28.11.2007 11:57:45 vasta tsitaadiga
Mis pistik on Qtek2020i telefonil aku all?
http://www.album.ee/node/11791781/50084710
Ise vastan: Vastus on esindusest selline
Hooldus pistik:
22. Connector Docking,34P
75H00313-00
T. Rein Raudsepp www.htc.ee
ak.90
sõnum 13.12.2007 11:13:04 Qtek S200??? vasta tsitaadiga
Kuna plaan osta pihuarvuti ja ise nendega eriti kokkupuudet olnud pole siis küsiks üle, et kas on mõttekas osta Qtek S200? No mida negatiivset vme. on?
http://www.qtek.ee/?id=164&keel=ee
Kui aga keegi teab paremat, mille võiks osta siis nõunded oleks:
GSM
Wifi
MSN
Hind: uus ~5k-d, kasutatud ~3k-d
Loodan, et Ostuabisse ümber ei tõsteta, kuna sealt vast ei saa mingit vastust..
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 188
darzik
darzik
sõnum 13.12.2007 11:28:00 vasta tsitaadiga
Ostsin sellise siit HV-st kasutatult. Olen rahul. Softi vahetasin küll ära. Kui varem oled "tavalisi" telefone kasutanud, siis pead muidugi arvestama, et aku peab sellel ca 2 päeva, aga kui tööl olles arvuti külge sünkima/laadima pista, pole sellest miskit. Negatiivset konkreetse aparaadiga seoses ei oskagi öelda, kõik negatiivne on seotud rohkem Windows Mobile asjadega üldiselt. Ahjaa... minu omal on voluumi nupp ära tulnud, aga pole kuulnud, et see tüüpviga oleks.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
mazdagti
mazdagti
sõnum 16.12.2007 18:43:50 vasta tsitaadiga
Sai omale siis hangitud 8310 ja tahaks vaadata ka .avi formaadis filme aga selle jaoks pidavat vaja olema mingit codec-it, teab ehk keegi kus kohast saab alla laadida ja teiseks, kaua läheb aega kuni see confirmiga kiri postkasti jõuab megamise järel icon_confused.gif
Ja kas on sellel isendile võimalik ka .pdf avaja alla laadida icon_question.gif
Peal on siis WM5, kas seda on võimalik ka kuskil WM6 vastu vahetada ning kas on mõtet icon_question.gif kas on võimalik kuidagi RAMi ja ROMi suurendada icon_rolleyes.gif
Millegi pärast ei taha IMEI koodi omaks võtta http://www.myqtek.com/europe/myqtek.aspx lehel:
Ja ometi Eesti lehel regades S/N kood klappis icon_eek.gif
No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 136
haanjamiis
sõnum 16.12.2007 21:31:15 vasta tsitaadiga
sai ka siis soetatud selline aparaat nagu HTC Touch 8) Ja tekkis selline küsimus, et kas saab kuidagi selle EDGE välja lülitada või kuidagi default ühenduseks internetiga panna vifi. Olen otsinud telefoni pidi ja manuaali mööda aga ei leia sellist kohta icon_confused.gif
Haanjamiis vidi lubjakivve.........
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 16.12.2007 23:50:02 vasta tsitaadiga
mul näiteks EMTi seaded ei ole sisestatud....ja nett töötab wifi kaudu ainult.....
haanjamiis kirjutas:
siin leiad firmware: http://www.xda-developers.com/
mazdagti kirjutas:
mazdagti
mazdagti
sõnum 17.12.2007 06:55:44 vasta tsitaadiga
Link on asjalik, seal väga kõva foorum thumbs_up.gif ainult mudelitel on nimed mitte numbrid 8) Tänud lingi eest icon_biggrin.gif
aga millest see S/N ja IMEI mitte kokku klappimine tingitud on icon_confused.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Qtek & HTC Corporation :: arutelu, probleemid/lahendused mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 16, 17, 18  järgmine
