sakunne
07.05.2007 19:14:34
| SCREAMER kirjutas: |
võimalik panna ing.keelne firmware,
regisrtreeru myqtek lehel, tõmba alla firmware ja proovi uuendada
ise olen teinud 8310ga |
Siuke veateade:
| Not a valid IMEI# (only Brightpoint authorized original products are supported by this site. Contact your place of purchase for ongoing support of your device) |
_________________ Kuna ei pruugi õigel ajal foorumisse sattuda:
SMS: 5051598 [võõraid tel. ei vasta]
Email sakunne@seenior.ee |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
SCREAMER
| Kommentaarid: 440 loe/lisa |
392 |
tarmo182
15.05.2007 12:54:28
| Küsimus, keegi on ehk kokku puutunud näiteks HTC tytn ja streaming'uga? Kuidas seda töötama saada!? Tänud!
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
0tt
30.06.2007 16:21:55
| Kas mõni S710 (Vox) omanikest saab kommenteerida, kuidas soft peale läheb? Olen aru saanud, et WM6-le peaks minema kõik mis WM5-legi, kuid mul õnnestub vaid mõni üksik asi installida, tavapärane teade WM5-le kirjutatud progede kohta on "Installation of ... was unseccusful. The installation file is not intended for this device."??
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
SCREAMER
01.07.2007 12:40:20
sul ju smartphone, s.t. et sulle sobivad ainult wm5 proged for smartphone, tavaliselt wm5 proged ei sobi
| 0tt kirjutas: |
| Kas mõni S710 (Vox) omanikest saab kommenteerida, kuidas soft peale läheb? Olen aru saanud, et WM6-le peaks minema kõik mis WM5-legi, kuid mul õnnestub vaid mõni üksik asi installida, tavapärane teade WM5-le kirjutatud progede kohta on "Installation of ... was unseccusful. The installation file is not intended for this device."?? |
392 |
vutt
26.07.2007 10:36:40
Tundub, et HTC-l on kohe välja tulemas lõpuks "ultimate" device, kus ühte karpi on topitud kõik mis võimalik. Va. VGA screen. Nimeks siis HTC Kaiser.
Spec:
- Windows Mobile 6 Professional
- Qualcomm MSM7200 Chipset @ 400MHz
- 256MB ROM
- 128MB RAM
- 2.8" QVGA screen
- GPRS + EDGE + UMTS + HSDPA + HSUPA ( üle 3MB+ uplad, mida isegi laiatarbe fixed broadband paketid Eestis ei võimalda)
- WiFi
- Bluetooth 2.0 EDR
- USB 2.0
- GPS (A-GPS)
- 3 Megapixel primary camera
- VGA secondary camera
- 1350mAh battery
- Thumbwheel
- ExtUSB
- microSD expansion
- Spring assisted QWERTY keyboard with tilt |
Review: http://www.modaco.com/Paul-Reviews-HTC-P45-t256569.html
Hands-on Video: http://www.youtube.com/watch?v=PP637Mq4qHA
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Spezz
27.07.2007 12:18:49
| 0tt kirjutas: |
Kas sul Windows Update töötab?
67 |
Westswamp
27.07.2007 23:11:38
| Spezz kirjutas: |
| 0tt kirjutas: |
Kas sul Windows Update töötab? |
Mis asi see on Windows Mobile'l
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Spezz
28.07.2007 16:21:32
| Westswamp kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
| 0tt kirjutas: |
Mis asi see on Windows Mobile'l  |
WM 6.0 sisaldab seda - küll aga ei õnnestu updatemine
67 |
vortex
28.07.2007 16:28:22
Sellist teenust ei ole Microsoftil veel. Telefonidesse on update klient sisse ehitatud ja mingil hetkel see teenus ka tekib.
Iseenesest ei ole telefonil ka kuigi palju uuendada, suuremad muutused tuelvad ikka koos uue ROMi ja kaabli kaudu installiga.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Spezz
28.07.2007 17:20:04
| vortex kirjutas: |
Iseenesest ei ole telefonil ka kuigi palju uuendada, suuremad muutused tuelvad ikka koos uue ROMi ja kaabli kaudu installiga. |
Ok, sellega siis selge. Mõtlesin, et asi natu lihtsamaks läinud WU tekkimisega aga võta näpust =/
67 |
dolby
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
SCREAMER
13.08.2007 11:15:30
minuteada tuleb oodata ~30mintsa ja kasutada adapterit, mitte arvuti USB laamima
392 |
mightythor
28.10.2007 06:45:24
| kas HTC mudelitele(täpsemalt HTC P3300) firmware ka saada on? Tean, et Qtek'il oli see võimalus ja HP ka näiteks, kuid HTC kodulehel ringi lapates peale FAQ'i muud ei leidnud ja ka p2p/torrent võrgustikes polnud selle mudeli firmware näha. Kuna telefonil on ilmselt tarkvaraline rike, siis sellepärast oleks vajadus ta üle flashida.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
SCREAMER
392 |
mightythor
28.10.2007 10:36:27
ma ise vaatasin kah sealt ja registreerisin ennast juba, kuid kui klikkan Phone Software Updates, siis seal ütleb, et Select your PDA phone or smartphone model from the list. If your registered product is not listed, please check back next time as new patches are added regularly.
, kuid mingit nimekirja pole. Kui liigun Other Downloads, siis tekib nimekiri telefonidest ja kui valin selle, mis mind huvitab, pakutakse vaid HTC audio Drivers allalaadimist.
53 |
luuser19
28.10.2007 10:50:39
ise kasutan 9100 ja oen siiani rahul,kuigi korpus suht kulunud,kui mõnda qtek w htc varuosa vaja saan äkki aidata
msn:luuser19@hot.ee
tel 56616539
viimati muutis luuser19 14.11.2007 07:52:44, muudetud 1 kord |
vortex
28.10.2007 12:09:54
Siin on ROM-id HTC Artemisele (P3300)
Kindlasti leiad sealt midagi sobivat.
37 |
vik
ak.90
13.12.2007 11:13:04
Qtek S200??? |
Kuna plaan osta pihuarvuti ja ise nendega eriti kokkupuudet olnud pole siis küsiks üle, et kas on mõttekas osta Qtek S200? No mida negatiivset vme. on?
http://www.qtek.ee/?id=164&keel=ee
Kui aga keegi teab paremat, mille võiks osta siis nõunded oleks:
GSM
Wifi
MSN
Hind: uus ~5k-d, kasutatud ~3k-d
Loodan, et Ostuabisse ümber ei tõsteta, kuna sealt vast ei saa mingit vastust..
188 |
darzik
13.12.2007 11:28:00
| Ostsin sellise siit HV-st kasutatult. Olen rahul. Softi vahetasin küll ära. Kui varem oled "tavalisi" telefone kasutanud, siis pead muidugi arvestama, et aku peab sellel ca 2 päeva, aga kui tööl olles arvuti külge sünkima/laadima pista, pole sellest miskit. Negatiivset konkreetse aparaadiga seoses ei oskagi öelda, kõik negatiivne on seotud rohkem Windows Mobile asjadega üldiselt. Ahjaa... minu omal on voluumi nupp ära tulnud, aga pole kuulnud, et see tüüpviga oleks.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
mazdagti
16.12.2007 18:43:50
Sai omale siis hangitud 8310 ja tahaks vaadata ka .avi formaadis filme aga selle jaoks pidavat vaja olema mingit codec-it, teab ehk keegi kus kohast saab alla laadida ja teiseks, kaua läheb aega kuni see confirmiga kiri postkasti jõuab megamise järel
Ja kas on sellel isendile võimalik ka .pdf avaja alla laadida
Peal on siis WM5, kas seda on võimalik ka kuskil WM6 vastu vahetada ning kas on mõtet kas on võimalik kuidagi RAMi ja ROMi suurendada
Millegi pärast ei taha IMEI koodi omaks võtta http://www.myqtek.com/europe/myqtek.aspx lehel:
Ja ometi Eesti lehel regades S/N kood klappis
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
136 |
haanjamiis
16.12.2007 21:31:15
Tere seo foorumi rahvalõ
sai ka siis soetatud selline aparaat nagu HTC Touch 8) Ja tekkis selline küsimus, et kas saab kuidagi selle EDGE välja lülitada või kuidagi default ühenduseks internetiga panna vifi. Olen otsinud telefoni pidi ja manuaali mööda aga ei leia sellist kohta
_________________ Haanjamiis vidi lubjakivve......... |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
SCREAMER
16.12.2007 23:50:02
mul näiteks EMTi seaded ei ole sisestatud....ja nett töötab wifi kaudu ainult.....
| haanjamiis kirjutas: |
sai ka siis soetatud selline aparaat nagu HTC Touch 8) Ja tekkis selline küsimus, et kas saab kuidagi selle EDGE välja lülitada või kuidagi default ühenduseks internetiga panna vifi. Olen otsinud telefoni pidi ja manuaali mööda aga ei leia sellist kohta  |
siin leiad firmware: http://www.xda-developers.com/
| mazdagti kirjutas: |
Ja ometi Eesti lehel regades S/N kood klappis  |
392 |
mazdagti
17.12.2007 06:55:44
Link on asjalik, seal väga kõva foorum ainult mudelitel on nimed mitte numbrid 8) Tänud lingi eest
aga millest see S/N ja IMEI mitte kokku klappimine tingitud on
136 |
