ceemic
24/7@kalal
19.11.2007 20:19:26
swiftech
322 |
matzz007
19.11.2007 20:25:05
| mcaff kirjutas: |
Võtaks Swiftech MCRES Micro Reservoir ise omand seda ja suht hea asi on  |
pilte on sul ?
arvatavasti siis swifteci poole kui marioA just ei põhjenda miks teist võtta
_________________ Project Wooden Case |
99 |
Margus014
19.11.2007 20:47:33
kust saada pleks toru?
tahaks sellest omale reservuaari meisterdada!
_________________ Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel. |
140 |
mcaff
19.11.2007 20:51:24
| matzz007 kirjutas: |
pilte on sul ?
arvatavasti siis swifteci poole kui marioA just ei põhjenda miks teist võtta |
Pilt1
Pilt2
Pilt3
104 |
Mario.
19.11.2007 20:53:33
suht lampi pakkusin kui aus olla. Ei maksaks raha sellise asja eest, mida on kerge ka ise meisterdada .
6 :: |
217 |
matzz007
19.11.2007 20:56:31
mcaff
tänud piltide eest
| MarioA. kirjutas: |
suht lampi pakkusin kui aus olla. Ei maksaks raha sellise asja eest, mida on kerge ka ise meisterdada . |
point selles et lihtsalt ise tehtud ei jää kõige ilusam alati ning tahaks 100% veekindlat
99 |
Smoking
19.11.2007 22:14:07
| Swiftech ikka tipp firma, mitte nagu TT. Ning kui ma ei eksi, siis swiftech on suurema mahuga, nii et see ka vast kindlasti pluss.
298 |
Mario.
19.11.2007 22:16:29
Mis teil on mahu ja paisupaagiga. See ei oma absull tähtsust. Swiftech on väiksema mahuga, 133ml igatahes.
Ala nagu mina ennemuiste ja maximuz et mida suurem reservuaar, seda parem jahutamine. Pmst on paisupaagid selleks et vesi soojenedes saaks kuhugi paisuda ja süsteem rõhu alla ei läheks. Kui radikas ei tule süsteemi jahutamisega toime ja benchi all aga vee temperatuur pidevalt tõuseb, ei tee radikas oma tööd. Kui ta aga mingi normaalse piiri peal seisma jääb on kõik ok.
6 :: |
217 |
ozooner
19.11.2007 22:42:03
proplastist
www.proplastik.ee
seal müüakse vist 2m kaupa ning 2m diameeter 6cm toru hind oli vist 400.-
osta ära ning jupita neljaks..
137 |
Granny
21.11.2007 07:54:20
| selline probleem, et BigWater 735 pump hakkas viimasel ajal palju häält tegema, umbes aasta kasutatud. Kas seal on midagi vahetada või määrida, et hakkaks korralikult jälle tööle?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
matzz007
23.11.2007 21:07:06
keegi võiks soovitada mõnd veeplokki 8800gt peale (inglismaalt või eestist) mälud peavad kaetud olema.
99 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
G80
23.11.2007 23:33:59
| keegi võiks soovitada mõnd veeplokki 8800gt peale (inglismaalt või eestist) mälud peavad kaetud olema. |
Minu arust pole see mõttekas,parem S1 + 120mm vent ja korras,ega see midagi muuda,et kaart 44kraadi asemele näiteks 34...
S1 tuleb odavam jne.
210 |
CoiL
23.11.2007 23:43:46
kui veesüsteem juba sees ja ainult plokk puudu 8800GT-le siis võtaks küll selle kolaka S1-e asemel korraliku veeploki ...a noh see minu arvamus.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
matzz007
24.11.2007 07:46:16
aga kas oleks oomikast mõtet osta 175 eest peliter ja panna see cpu blocki ja cpu vahele ? kas siis cpu veeblockist üldse kasu kah on ?
99 |
CoiL
24.11.2007 08:29:56
see peltier kütab sul vee liiga kuumaks kui ma ei eksi Vast keegi targem teab täpsemalt öelda midagi selle kohta.
83 |
G80
24.11.2007 10:54:20
| CorsairX kirjutas: |
see peltier kütab sul vee liiga kuumaks kui ma ei eksi Vast keegi targem teab täpsemalt öelda midagi selle kohta. |
Ja prose läheb "liiga jahedaks",nii ta töötab,et vesi soemaks ja prose jahedamaks,kui on piisavalt võimas ja oleneb prosest ka mida jahutada.
210 |
DonNiger
24.11.2007 11:50:28
Tasub panna küll vahele aga kui just mingit tugevat toidet ei ole, siis võiks selle eraldi toite pealt panna.
116 |
Kristoferr
24.11.2007 12:37:09
Peltier peab kindasti piisavalt võimas olema, et jõuaks prose kuumuse plokki kanda, muidu on asjast kahju rohkem kui kasu... otsingu kaudu peaks leidma ka arutluse kus on kõik koos valemitega kirjas.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
212 |
UrmoZ
24.11.2007 19:12:36
matzz007, sellest 175 eegasest peltierist pole sul küll mitte mingisugust kasu... liiga nõrgaks jääb
kui sa peaksid antud peltierit oma praeguse prose peal kasutama, siis sa küpsetaksid selle hoopis ära
_________________ Amazon - will not buy! |
| Kommentaarid: 222 loe/lisa |
202 |
matzz007
24.11.2007 20:14:08
ok lightsalt uurisin vaatab millalgil hiljem seda asja, kas 8800gt peale mingit odavamat plokki pole veel ? hind tiba soolane 1200.-
99 |
ceemic
24/7@kalal
24.11.2007 20:25:13
matzz007, fullcover on 1,2k? UKs? Võta FuZion (MCP655/DDC3.2 "must have") või MCW60 ja radikad
322 |
matzz007
99 |
Mario.
25.11.2007 10:04:41
| Kas hydroscand on pühapäeviti lahti, või kas ehituse abc-s on metallist suvalise keermega 11mm otsa voolikule ja kas seal voolikut ka on.
6 :: |
217 |
matzz007
99 |
