UrmoZ
11.11.2007 16:16:50
mõttekas on panna just prosele ja videole... kuid emaplaadile (chipset´ile) suht pointless, kuna tavaliselt on juba stock jahutid neile piisavad ning pealegi enamus plokke chipile tõmbavad julmalt waterflow´d alla
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
ceemic
24/7@kalal
11.11.2007 17:42:50
Heatpipe jahutusega emaplaatidele pole tõesti mõtet vett toppima hakata.
Plokkideks võta FuZion CPU ja FuiZion GPU; pumbaks D5 (muudetava kiirusega) või DDC3.2; radikaks Thermochill PA120.3; reserviks Swiftech Micro-Res.
CPU plokile lisaks võta nozzle kit ka
322 |
Mario.
11.11.2007 18:48:51
| Näpuga katsusin, ei anna näppu peal hoida, seega on ta üle 60c.
6 :: |
217 |
phleg
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
ceemic
24/7@kalal
12.11.2007 15:23:54
Pole ta nii uus enam midagi, aga ise plaanin selle ploki muretseda küll
322 |
Le Inc
12.11.2007 17:47:47
| ceemic kirjutas: |
CPU plokile lisaks võta nozzle kit ka  |
Heh, krt ASUS P5N32-E sli plus hakkab masin restarte tegema kui põhjasild jahutust ei saa .. panin 80 mm ventika peale puhuma ning nüüd probleeme pole. FSB ka lippab vaid 427 Mhz.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Smoking
12.11.2007 22:50:34
| Ainuke koht põhimõtteliselt, kus väheke korralikumat kraami on - modikomp.(Aga seda ka suht normaalse hinna eest.)
298 |
ceemic
24/7@kalal
12.11.2007 23:09:16
ufo56, kui see GPU plokk alumiiniumist on, siis on jama. Zalmanil on kombeks alust vesika plokke teha
322 |
mcaff
13.11.2007 15:19:22
Modikomp´il ütles tarnija alt nii, et seal vailk hetkel suht väike (juppide osas) ju siis võib varsti mingi muu firma toodanguid oodata See zalmani cpu plokk pidi jah suht jura olema
104 |
Creat_1
13.11.2007 23:58:37
sai ükspäev cpu plokki kohendatud...
... vahetasin plekskaane väheke tugevama plastiku vastu
vajab veel veidike lihvimist
94 |
Puma
14.11.2007 15:54:52
oki, mul ei olnud tuju tervet teemat läbi luged.
asja juurde.
mul on 2000kr jahutuse peale raha.
*cpu(peaks olema puhtast vasest)
*vga(võib olla puhtast vasest, vähemalt plokki ja gpu vahel peaks olema vasest)(mul liiguvad käes kaardid hd2900-8800...niiet, universiaalsete kinnitustega plokk)
*passiivis peaks olema OK, kuid võib ka ventikad tööle panna
*vaikne pump, näiteks 500l/h võiks vett liikuda
*disani võiks ka olla(home-made asjad ei huvita)
teeb keegi mulle pakkumise? ma paneks ise kokku midagi, kui teaks täpsemalt nendest, kõike ka ei saa ju teada
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
ufo56
67 |
Puma
14.11.2007 17:57:12
| oki, no võib ka natuke üle minna +700, aga see ei pea olema mingi high end, vaid point on lihtsalt selles, et kui ma tahan klokkida, siis tõstan radika välja(õue, talvel näiteks) ja klokin...kuid enmasti oleks toas ja mul töötab arvuti pea kõrval(voodi kõrval) ja 24/7
36 |
ozooner
14.11.2007 18:07:24
link
see peaks kindlasti 1 osa sinu jahutist olema
vaatasin,tegin uurimustood ning sul socket 775...see soi.nüüd vaatad enndale kusagilt alphacool.de v6i mujalt sobiva veeploki ning lisaradika.
kui sa bigwateri alustuseks valid.siis sa peaks hinnaga napilt hakkama saama
137 |
Puma
14.11.2007 18:16:37
| selles komplektis on kõik olemas peale vga ploki?
36 |
ufo56
67 |
Puma
14.11.2007 18:58:46
paar lehte tagasi lugedes jäi silma, et komplektid ei ole nii head, kui eraldi valitud jupid?
kas kellelgi ei vedele mõnda vesijahutust kodus(pasiivset)?
36 |
matzz007
99 |
ceemic
24/7@kalal
14.11.2007 19:39:00
Kui häda tõesti komplekti osta, siis BW745 on ~1,7k Ordis Eraldi Ordist VGA plokk juure ~400.- vms
322 |
matzz007
14.11.2007 20:21:07
arvan et ise kokku klopsitud asjadest saad sama raha eest parema, enda oma panin 1k eest kokku (ilma gpu blockita)
_________________ Project Wooden Case |
99 |
ozooner
14.11.2007 20:35:11
| matzz007 kirjutas: |
| arvan et ise kokku klopsitud asjadest saad sama raha eest parema, enda oma panin 1k eest kokku (ilma gpu blockita) |
niipalju kui mul silma j22nd,tuleb p6mst sama v2lja.btw Puma...kui tahad passiivi,pead vast teise radika ka ostma ning m6lemad radikad arvutist v2lja toimetama
137 |
matzz007
99 |
Mario.
19.11.2007 21:11:36
| TT oma on parem baysse passida.
6 :: |
217 |
mcaff
19.11.2007 21:12:42
Võtaks Swiftech MCRES Micro Reservoir ise omand seda ja suht hea asi on
104 |
ceemic
24/7@kalal
19.11.2007 21:19:26
swiftech
322 |
matzz007
19.11.2007 21:25:05
| mcaff kirjutas: |
Võtaks Swiftech MCRES Micro Reservoir ise omand seda ja suht hea asi on  |
pilte on sul ?
arvatavasti siis swifteci poole kui marioA just ei põhjenda miks teist võtta
99 |
Margus014
19.11.2007 21:47:33
kust saada pleks toru?
tahaks sellest omale reservuaari meisterdada!
_________________ Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel. |
140 |
mcaff
19.11.2007 21:51:24
pilte on sul ?
arvatavasti siis swifteci poole kui marioA just ei põhjenda miks teist võtta |
Pilt1
Pilt2
Pilt3
104 |
Mario.
19.11.2007 21:53:33
suht lampi pakkusin kui aus olla. Ei maksaks raha sellise asja eest, mida on kerge ka ise meisterdada .
6 :: |
217 |
matzz007
19.11.2007 21:56:31
mcaff
tänud piltide eest
| MarioA. kirjutas: |
suht lampi pakkusin kui aus olla. Ei maksaks raha sellise asja eest, mida on kerge ka ise meisterdada . |
point selles et lihtsalt ise tehtud ei jää kõige ilusam alati ning tahaks 100% veekindlat
99 |
Smoking
19.11.2007 23:14:07
| Swiftech ikka tipp firma, mitte nagu TT. Ning kui ma ei eksi, siis swiftech on suurema mahuga, nii et see ka vast kindlasti pluss.
298 |
Mario.
19.11.2007 23:16:29
Mis teil on mahu ja paisupaagiga. See ei oma absull tähtsust. Swiftech on väiksema mahuga, 133ml igatahes.
Ala nagu mina ennemuiste ja maximuz et mida suurem reservuaar, seda parem jahutamine. Pmst on paisupaagid selleks et vesi soojenedes saaks kuhugi paisuda ja süsteem rõhu alla ei läheks. Kui radikas ei tule süsteemi jahutamisega toime ja benchi all aga vee temperatuur pidevalt tõuseb, ei tee radikas oma tööd. Kui ta aga mingi normaalse piiri peal seisma jääb on kõik ok.
6 :: |
217 |
ozooner
19.11.2007 23:42:03
proplastist
www.proplastik.ee
seal müüakse vist 2m kaupa ning 2m diameeter 6cm toru hind oli vist 400.-
osta ära ning jupita neljaks..
137 |
Granny
21.11.2007 08:54:20
| selline probleem, et BigWater 735 pump hakkas viimasel ajal palju häält tegema, umbes aasta kasutatud. Kas seal on midagi vahetada või määrida, et hakkaks korralikult jälle tööle?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
matzz007
23.11.2007 22:07:06
keegi võiks soovitada mõnd veeplokki 8800gt peale (inglismaalt või eestist) mälud peavad kaetud olema.
99 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
G80
24.11.2007 00:33:59
| keegi võiks soovitada mõnd veeplokki 8800gt peale (inglismaalt või eestist) mälud peavad kaetud olema. |
Minu arust pole see mõttekas,parem S1 + 120mm vent ja korras,ega see midagi muuda,et kaart 44kraadi asemele näiteks 34...
S1 tuleb odavam jne.
210 |
CoiL
24.11.2007 00:43:46
kui veesüsteem juba sees ja ainult plokk puudu 8800GT-le siis võtaks küll selle kolaka S1-e asemel korraliku veeploki ...a noh see minu arvamus.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
matzz007
24.11.2007 08:46:16
aga kas oleks oomikast mõtet osta 175 eest peliter ja panna see cpu blocki ja cpu vahele ? kas siis cpu veeblockist üldse kasu kah on ?
99 |
CoiL
24.11.2007 09:29:56
see peltier kütab sul vee liiga kuumaks kui ma ei eksi Vast keegi targem teab täpsemalt öelda midagi selle kohta.
83 |
G80
24.11.2007 11:54:20
| CorsairX kirjutas: |
see peltier kütab sul vee liiga kuumaks kui ma ei eksi Vast keegi targem teab täpsemalt öelda midagi selle kohta. |
Ja prose läheb "liiga jahedaks",nii ta töötab,et vesi soemaks ja prose jahedamaks,kui on piisavalt võimas ja oleneb prosest ka mida jahutada.
210 |
DonNiger
24.11.2007 12:50:28
Tasub panna küll vahele aga kui just mingit tugevat toidet ei ole, siis võiks selle eraldi toite pealt panna.
116 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
UrmoZ
24.11.2007 20:12:36
matzz007, sellest 175 eegasest peltierist pole sul küll mitte mingisugust kasu... liiga nõrgaks jääb
kui sa peaksid antud peltierit oma praeguse prose peal kasutama, siis sa küpsetaksid selle hoopis ära
206 |
matzz007
24.11.2007 21:14:08
ok lightsalt uurisin vaatab millalgil hiljem seda asja, kas 8800gt peale mingit odavamat plokki pole veel ? hind tiba soolane 1200.-
99 |
ceemic
24/7@kalal
24.11.2007 21:25:13
matzz007, fullcover on 1,2k? UKs? Võta FuZion (MCP655/DDC3.2 "must have") või MCW60 ja radikad
322 |
matzz007
99 |
Mario.
25.11.2007 11:04:41
| Kas hydroscand on pühapäeviti lahti, või kas ehituse abc-s on metallist suvalise keermega 11mm otsa voolikule ja kas seal voolikut ka on.
6 :: |
217 |
matzz007
99 |
