uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 90, 91, 92 ... 179, 180, 181  järgmine
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 11.11.2007 16:16:50 vasta tsitaadiga
mõttekas on panna just prosele ja videole... kuid emaplaadile (chipset´ile) suht pointless, kuna tavaliselt on juba stock jahutid neile piisavad ning pealegi enamus plokke chipile tõmbavad julmalt waterflow´d alla icon_confused.gif
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 11.11.2007 17:42:50 vasta tsitaadiga
Heatpipe jahutusega emaplaatidele pole tõesti mõtet vett toppima hakata.
Plokkideks võta FuZion CPU ja FuiZion GPU; pumbaks D5 (muudetava kiirusega) või DDC3.2; radikaks Thermochill PA120.3; reserviks Swiftech Micro-Res.
Mario.
sõnum 11.11.2007 18:48:51 vasta tsitaadiga
Näpuga katsusin, ei anna näppu peal hoida, seega on ta üle 60c.
phleg
phleg
sõnum 12.11.2007 11:42:24 vasta tsitaadiga
D-Tek -lt midagi uut
http://www.dtekcustoms.com/index.asp?PageAction=VIEWCATS&Category=210
"Things just happen. What the hell." - Didactylos
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 48
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 12.11.2007 15:23:54 vasta tsitaadiga
Pole ta nii uus enam midagi, aga ise plaanin selle ploki muretseda küll icon_razz1.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 12.11.2007 17:47:47 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Heh, krt ASUS P5N32-E sli plus hakkab masin restarte tegema kui põhjasild jahutust ei saa .. panin 80 mm ventika peale puhuma ning nüüd probleeme pole. FSB ka lippab vaid 427 Mhz.
ufo56
ufo56
sõnum 12.11.2007 22:45:45 vasta tsitaadiga
ceemic, ceemic kle sa tark onu icon_biggrin.gif räägi mulle seda kas juppe eestis kuskil müügile pole ? Pole nagu vesijahutusega kursis üldse
Peaks ju norm tulema kui need võtta näiteks ?
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/70863/ GPU
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/70260/ CPU
Siis juurde habada mingeid voolikuid, ning mingi pump ja radikas.
ceemicu pakutud näiteks kasvõi
 Lae pildid -> pilt.io
viimati muutis ufo56 12.11.2007 23:04:32, muudetud 1 kord
Smoking
Smoking
sõnum 12.11.2007 22:50:34 vasta tsitaadiga
Ainuke koht põhimõtteliselt, kus väheke korralikumat kraami on - modikomp.(Aga seda ka suht normaalse hinna eest.)
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 12.11.2007 23:09:16 vasta tsitaadiga
ufo56, kui see GPU plokk alumiiniumist on, siis on jama. Zalmanil on kombeks alust vesika plokke teha thumbs_down.gif
mcaff
mcaff
sõnum 13.11.2007 15:19:22 vasta tsitaadiga
Modikomp´il ütles tarnija alt nii, et seal vailk hetkel suht väike (juppide osas) ju siis võib varsti mingi muu firma toodanguid oodata icon_razz.gif See zalmani cpu plokk pidi jah suht jura olema icon_lol.gif
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
Creat_1
Creat_1
sõnum 13.11.2007 23:58:37 vasta tsitaadiga
sai ükspäev cpu plokki kohendatud...
vajab veel veidike lihvimist
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Puma
sõnum 14.11.2007 15:54:52 vasta tsitaadiga
oki, mul ei olnud tuju tervet teemat läbi luged.
asja juurde.
mul on 2000kr jahutuse peale raha.
*cpu(peaks olema puhtast vasest)
*vga(võib olla puhtast vasest, vähemalt plokki ja gpu vahel peaks olema vasest)(mul liiguvad käes kaardid hd2900-8800...niiet, universiaalsete kinnitustega plokk)
*passiivis peaks olema OK, kuid võib ka ventikad tööle panna
*vaikne pump, näiteks 500l/h võiks vett liikuda
*disani võiks ka olla(home-made asjad ei huvita)
teeb keegi mulle pakkumise? ma paneks ise kokku midagi, kui teaks täpsemalt nendest, kõike ka ei saa ju teada icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
ufo56
ufo56
sõnum 14.11.2007 17:36:37 vasta tsitaadiga
Puma
sõnum 14.11.2007 17:57:12 vasta tsitaadiga
oki, no võib ka natuke üle minna +700, aga see ei pea olema mingi high end, vaid point on lihtsalt selles, et kui ma tahan klokkida, siis tõstan radika välja(õue, talvel näiteks) ja klokin...kuid enmasti oleks toas ja mul töötab arvuti pea kõrval(voodi kõrval) ja 24/7
ozooner
ozooner
sõnum 14.11.2007 18:07:24 vasta tsitaadiga
link
see peaks kindlasti 1 osa sinu jahutist olema
vaatasin,tegin uurimustood ning sul socket 775...see soi.nüüd vaatad enndale kusagilt alphacool.de v6i mujalt sobiva veeploki ning lisaradika.
kui sa bigwateri alustuseks valid.siis sa peaks hinnaga napilt hakkama saama
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
Puma
sõnum 14.11.2007 18:16:37 vasta tsitaadiga
selles komplektis on kõik olemas peale vga ploki?
ufo56
ufo56
sõnum 14.11.2007 18:39:34 vasta tsitaadiga
VGA plokki pole seal jah.
Puma
sõnum 14.11.2007 18:58:46 vasta tsitaadiga
paar lehte tagasi lugedes jäi silma, et komplektid ei ole nii head, kui eraldi valitud jupid?
kas kellelgi ei vedele mõnda vesijahutust kodus(pasiivset)?
matzz007
matzz007
sõnum 14.11.2007 19:24:26 vasta tsitaadiga
nu mul arvutis on pmst pasiivis
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 14.11.2007 19:39:00 vasta tsitaadiga
Kui häda tõesti komplekti osta, siis BW745 on ~1,7k Ordis icon_rolleyes.gif Eraldi Ordist VGA plokk juure ~400.- vms icon_rolleyes.gif thumbs_up.gif
matzz007
matzz007
sõnum 14.11.2007 20:21:07 vasta tsitaadiga
arvan et ise kokku klopsitud asjadest saad sama raha eest parema, enda oma panin 1k eest kokku (ilma gpu blockita)
Project Wooden Case
ozooner
ozooner
sõnum 14.11.2007 20:35:11 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
niipalju kui mul silma j22nd,tuleb p6mst sama v2lja.btw Puma...kui tahad passiivi,pead vast teise radika ka ostma ning m6lemad radikad arvutist v2lja toimetama
matzz007
matzz007
sõnum 19.11.2007 21:08:29 vasta tsitaadiga
kumba siis neist valida :
http://www.specialtech.co.uk/spshop/customer/product.php?productid=1541&cat=548&page=1
või
http://www.specialtech.co.uk/spshop/customer/product.php?productid=3083&cat=548&page=1
Project Wooden Case
Mario.
sõnum 19.11.2007 21:11:36 vasta tsitaadiga
TT oma on parem baysse passida.
mcaff
mcaff
sõnum 19.11.2007 21:12:42 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
või
Võtaks Swiftech MCRES Micro Reservoir ise omand seda ja suht hea asi on thumbs_up.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 19.11.2007 21:19:26 vasta tsitaadiga
matzz007
matzz007
sõnum 19.11.2007 21:25:05 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
matzz007 kirjutas:
või
pilte on sul ?
arvatavasti siis swifteci poole kui marioA just ei põhjenda miks teist võtta
Project Wooden Case
Margus014
Margus014
sõnum 19.11.2007 21:47:33 vasta tsitaadiga
kust saada pleks toru?
tahaks sellest omale reservuaari meisterdada!
Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel.
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 140
mcaff
mcaff
sõnum 19.11.2007 21:51:24 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
pilte on sul ?
Pilt1
Pilt2
Pilt3
Mario.
sõnum 19.11.2007 21:53:33 vasta tsitaadiga
suht lampi pakkusin kui aus olla. Ei maksaks raha sellise asja eest, mida on kerge ka ise meisterdada icon_razz.gif.
matzz007
matzz007
sõnum 19.11.2007 21:56:31 vasta tsitaadiga
mcaff
tänud piltide eest
MarioA. kirjutas:
point selles et lihtsalt ise tehtud ei jää kõige ilusam alati ning tahaks 100% veekindlat
Project Wooden Case
Smoking
Smoking
sõnum 19.11.2007 23:14:07 vasta tsitaadiga
Swiftech ikka tipp firma, mitte nagu TT. Ning kui ma ei eksi, siis swiftech on suurema mahuga, nii et see ka vast kindlasti pluss.
Mario.
sõnum 19.11.2007 23:16:29 vasta tsitaadiga
Mis teil on mahu ja paisupaagiga. See ei oma absull tähtsust. Swiftech on väiksema mahuga, 133ml igatahes.
Ala nagu mina ennemuiste ja maximuz et mida suurem reservuaar, seda parem jahutamine. Pmst on paisupaagid selleks et vesi soojenedes saaks kuhugi paisuda ja süsteem rõhu alla ei läheks. Kui radikas ei tule süsteemi jahutamisega toime ja benchi all aga vee temperatuur pidevalt tõuseb, ei tee radikas oma tööd. Kui ta aga mingi normaalse piiri peal seisma jääb on kõik ok.
ozooner
ozooner
sõnum 19.11.2007 23:42:03 vasta tsitaadiga
proplastist
www.proplastik.ee
seal müüakse vist 2m kaupa ning 2m diameeter 6cm toru hind oli vist 400.-
osta ära ning jupita neljaks..
Granny
Granny
sõnum 21.11.2007 08:54:20 vasta tsitaadiga
selline probleem, et BigWater 735 pump hakkas viimasel ajal palju häält tegema, umbes aasta kasutatud. Kas seal on midagi vahetada või määrida, et hakkaks korralikult jälle tööle?
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
matzz007
matzz007
sõnum 23.11.2007 22:07:06 vasta tsitaadiga
keegi võiks soovitada mõnd veeplokki 8800gt peale (inglismaalt või eestist) mälud peavad kaetud olema.
Project Wooden Case
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 23.11.2007 22:57:15 vasta tsitaadiga
matzz007, http://www.watercoolinguk.co.uk/catalog/product_info.php?cPath=27_78&products_id=694 EK thumbs_up.gif
Samas soovitaks võtta "universaalne" FuZion või MCW60 koos mäluradikatega.
(ostke mu pump 500.- ära, suht kiire on)
G80
G80
sõnum 24.11.2007 00:33:59 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
Minu arust pole see mõttekas,parem S1 + 120mm vent ja korras,ega see midagi muuda,et kaart 44kraadi asemele näiteks 34...
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
CoiL
CoiL
sõnum 24.11.2007 00:43:46 vasta tsitaadiga
kui veesüsteem juba sees ja ainult plokk puudu 8800GT-le siis võtaks küll selle kolaka S1-e asemel korraliku veeploki icon_rolleyes.gif ...a noh see minu arvamus.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
matzz007
matzz007
sõnum 24.11.2007 08:46:16 vasta tsitaadiga
aga kas oleks oomikast mõtet osta 175 eest peliter ja panna see cpu blocki ja cpu vahele ? kas siis cpu veeblockist üldse kasu kah on ?
Project Wooden Case
CoiL
CoiL
sõnum 24.11.2007 09:29:56 vasta tsitaadiga
see peltier kütab sul vee liiga kuumaks kui ma ei eksi icon_rolleyes.gif Vast keegi targem teab täpsemalt öelda midagi selle kohta.
G80
G80
sõnum 24.11.2007 11:54:20 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Ja prose läheb "liiga jahedaks",nii ta töötab,et vesi soemaks ja prose jahedamaks,kui on piisavalt võimas ja oleneb prosest ka mida jahutada. icon_wink.gif
Ära siia kliki
DonNiger
DonNiger
sõnum 24.11.2007 12:50:28 vasta tsitaadiga
Tasub panna küll vahele aga kui just mingit tugevat toidet ei ole, siis võiks selle eraldi toite pealt panna.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 24.11.2007 13:37:09 vasta tsitaadiga
Peltier peab kindasti piisavalt võimas olema, et jõuaks prose kuumuse plokki kanda, muidu on asjast kahju rohkem kui kasu... otsingu kaudu peaks leidma ka arutluse kus on kõik koos valemitega kirjas.
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 269 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 220
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 24.11.2007 20:12:36 vasta tsitaadiga
matzz007, sellest 175 eegasest peltierist pole sul küll mitte mingisugust kasu... liiga nõrgaks jääb
kui sa peaksid antud peltierit oma praeguse prose peal kasutama, siis sa küpsetaksid selle hoopis ära icon_razz1.gif
matzz007
matzz007
sõnum 24.11.2007 21:14:08 vasta tsitaadiga
ok icon_biggrin.gif lightsalt uurisin vaatab millalgil hiljem seda asja, kas 8800gt peale mingit odavamat plokki pole veel ? hind tiba soolane 1200.- thumbs_down.gif
Project Wooden Case
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 24.11.2007 21:25:13 vasta tsitaadiga
matzz007, fullcover on 1,2k? UKs? Võta FuZion (MCP655/DDC3.2 "must have") või MCW60 ja radikad icon_rolleyes.gif
matzz007
matzz007
sõnum 24.11.2007 22:40:20 vasta tsitaadiga
aga ma ise kardan et see mäluradikate jne asjadega on mingit õhuvoolu veel peale vaja seepärast tahaksgi fulli ning ilusam kah icon_razz.gif
http://cgi.ebay.co.uk/XSPC-R240-Radiator_W0QQitemZ190176650238QQihZ009QQcategoryZ131505QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
mis sellest arvata ?
uk hinnad tuleb korrutada 23 mega ning post veel tuleb kah otsa ei tea palju on aga tuleb vaadata inc vat hindu.
e : keegi teab mis selle paisu nimi võib olla ? http://imajr.com/plokk_paak_448707
Project Wooden Case
Mario.
sõnum 25.11.2007 11:04:41 vasta tsitaadiga
Kas hydroscand on pühapäeviti lahti, või kas ehituse abc-s on metallist suvalise keermega 11mm otsa voolikule ja kas seal voolikut ka on.
matzz007
matzz007
sõnum 25.11.2007 11:26:38 vasta tsitaadiga
kas see http://www.hapukurk.pri.ee/m!na/Watercooling/NB%20ja%20GPU/DSC00775.JPG 88gt peale läheb ?
Project Wooden Case
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 90, 91, 92 ... 179, 180, 181  järgmine
