uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GeForce 9 seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 217, 218, 219  järgmine
Nu
Nu
sõnum 22.11.2007 20:54:08 vasta tsitaadiga
pane aga kella juurde.
stock cooler võimaldab 700/1750 enamustel kaartidel.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
rycyve
rycyve
sõnum 22.11.2007 22:18:15 vasta tsitaadiga
ma saan oma gts-iga üle 11000 punni.kuidagi vähe sul selle kaardiga võiks rohkem olla
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 81
Tartu
Tartu
sõnum 22.11.2007 22:19:47 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
Pakkuda soodsamalt diislit & bena icon_wink.gif Huvi korral PS! NB! TARTUS!
M: Valamukapp soodsalt!
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 2 :: 89
matzz007
matzz007
sõnum 22.11.2007 22:20:21 vasta tsitaadiga
keegi oskab mõnd veeblocki soovitada sellele kaardile ? või kas kellelgi on kogemusi kuda ThermalTake TMG nd-1 sellele istub ?
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
rycyve
rycyve
sõnum 22.11.2007 22:26:32 vasta tsitaadiga
siis võib juba sama öelda gtx-i ja ultra kohta kuigi nood on mõlemad g80-ed
Ganja
Ganja
sõnum 23.11.2007 20:53:21 vasta tsitaadiga
Proovisin klokkida veel kõrgemale, kuni 700/1700/1050 läks, üle selle ei saanud enam crysist mängida. Imelik, et isegi selliste klokkidega oli temperatuur peale pool tundi mängimist ainult 65 kraadi. Praegu on 650/1650/1050 idle: ~50, load ~60. Muidugi olen ma rivatunerist fan speede muutnud erinevate temperatuuride korral. 50> kraadi - 50%, 60> kraadi - 60%, 65> kraadi - 70% jne.
rainer7
sõnum 23.11.2007 21:04:53 vasta tsitaadiga
K-Pax kirjutas:
Tõesti jookseb 1024 resol 8xAA aga edgeAA on parem. Tuleb mängida monitori nativ resol ja edgeAA peal. Tavaline AA teeb kõik lehed nii läbuseks. Lõpuks ikka kaotad AA-ga pildikvaliteeti.
mind ka väga huvitav, mis see edgeAA on
heikis
sõnum 23.11.2007 21:07:54 vasta tsitaadiga
8800GT 700/1750/950
lasin atitooliga natuke kellasid testida. need kellad siis biosi flashitud koos kõrgema vGPU (1,10V). originaalis on GPU volt 1,05V
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Firefly
Firefly
sõnum 23.11.2007 21:21:24 vasta tsitaadiga
rainer7, kuna ma ise olen vilet seletaja siis siin on lühidalt.
Edge antialiasing
There are other forms of antialiasing. The most popular technique is to antialias only the edges of objects
in the scene. In theory, edge antialiasing will work very well at removing edge jaggies and some instances
of pixel flicker, but in practice it is very difficult to use.
Benefits of edge antialiasing
The benefit of edge antialiasing is that it does not result in 75% loss of fill rate performance and if used on
only a few objects in the scene, edge antialiasing may not adversely affect application performance.
Systems that have good polygon performance may be able to handle the addition load of the added edges.
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 141
rainer7
sõnum 23.11.2007 21:32:22 vasta tsitaadiga
olks, aga kuidas seda reguleerida? icon_smile.gif või läheb ise peale, kui asjad high peale panna?
Nu
Nu
sõnum 23.11.2007 21:38:48 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
kas defaultiga ei kannatanud neid kellasid?
ss
matzz007
matzz007
sõnum 23.11.2007 21:39:30 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
8800GT 700/1750/950
ot aga mis moodi sa volti muudsid ? oleks endal kah huvi kuda sinna biossi saada
Project Wooden Case
rycyve
rycyve
sõnum 23.11.2007 21:44:20 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda kui suur tähtsus on videol texture fillratel?Mida see mõjutab?
heikis
sõnum 23.11.2007 21:50:16 vasta tsitaadiga
Nu, ei tea. uue jahutusega modisin biosi kohe ära ja sättisin 1,1V gpu peale jooksma.
matzz007, biosi vaja veidike modida ja üle flashida
matzz007
matzz007
sõnum 23.11.2007 22:00:36 vasta tsitaadiga
okei, aga mis jahutuse panid peale ? ning viitsid millalgil läbi msni või ps i õpetada mind ?
Project Wooden Case
G80
G80
sõnum 23.11.2007 22:12:15 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
8800GT 700/1750/950
Need kellad lõdvad tavalise voldiga ka aga oleks isegi huvitatud kõrgemast voldist,äkki saab siis core üle 760MHz. 8)
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
heikis
sõnum 23.11.2007 22:32:22 vasta tsitaadiga
matzz007, homme on vaba päev, siis võin natuke jagada õpetust. jahutuseks accelero s1 + zalmani mäluradikad
Ganja
Ganja
sõnum 24.11.2007 11:05:15 vasta tsitaadiga
rainer7 kirjutas:
Ühes Crysise foorumis oli nii kirjas :
Turning on AA disables EdgeAA which works on leaves (normal AA doesn't because of how there rendered), so you will generally make the game look worse by putting on AA and it does hit performance.
dex
dex
sõnum 24.11.2007 11:53:52 vasta tsitaadiga
Chidori, kas need arvutikeskuse 30 BFG 8800gt´d on tõesti juba kõik enne saabumist ära broneeritud või miks neid enam hinnakirjas pole?
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
enx
sõnum 24.11.2007 12:24:14 vasta tsitaadiga
dex kirjutas:
sai endaligi 1 bronnitud. peaks siis esmaspäeval kätte saama (vist).
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
Tartu
Tartu
sõnum 24.11.2007 14:07:42 vasta tsitaadiga
Ordis GT juba 4,5k ... appi
Nu
Nu
sõnum 24.11.2007 14:27:43 vasta tsitaadiga
ss
Jann1
Jann1
sõnum 24.11.2007 15:09:37 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
Evil
Hull
Evil
sõnum 24.11.2007 15:33:12 vasta tsitaadiga
No aga vaadates kui pöördes nvidioodid selle uue kaardi peale on siis ma ei imesta üldse. icon_lol.gif
Kommentaarid: 240 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 200
One
sõnum 24.11.2007 15:36:58 vasta tsitaadiga
magic ju räägib siin 200 taalastest kaartidest, küsige kuskohast ta selle hinnaga neid osta saab.
mujal maailmas ka hinnad 300taala juures ja saadavus olematu. mingid probleemid nvidial selle g92-ga olema peavad
või siis tehti tõesti liiga kiire kaart ja üritatakse veel kõigest väest g80-t müüa. kuigi hetkel keegi enam seda vana osta ei taha
ja oodatakse päästjat g92-e mida mingil x põhjusel ei tule ega ei tule
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GeForce 9 seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 217, 218, 219  järgmine
