Nu
22.11.2007 20:54:08
pane aga kella juurde.
stock cooler võimaldab 700/1750 enamustel kaartidel.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
rycyve
22.11.2007 22:18:15
| ma saan oma gts-iga üle 11000 punni.kuidagi vähe sul selle kaardiga võiks rohkem olla
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
Tartu
22.11.2007 22:19:47
| rycyve kirjutas: |
| ma saan oma gts-iga üle 11000 punni.kuidagi vähe sul selle kaardiga võiks rohkem olla |
Võrdle GTS-i ja GT hinda ja sellekohta on hea tulemus
_________________ Pakkuda soodsamalt diislit & bena Huvi korral PS! NB! TARTUS!
M: Valamukapp soodsalt! |
89 |
matzz007
22.11.2007 22:20:21
keegi oskab mõnd veeblocki soovitada sellele kaardile ? või kas kellelgi on kogemusi kuda ThermalTake TMG nd-1 sellele istub ?
_________________ Project Wooden Case |
99 |
rycyve
22.11.2007 22:26:32
| siis võib juba sama öelda gtx-i ja ultra kohta kuigi nood on mõlemad g80-ed
Ganja
23.11.2007 20:53:21
| Proovisin klokkida veel kõrgemale, kuni 700/1700/1050 läks, üle selle ei saanud enam crysist mängida. Imelik, et isegi selliste klokkidega oli temperatuur peale pool tundi mängimist ainult 65 kraadi. Praegu on 650/1650/1050 idle: ~50, load ~60. Muidugi olen ma rivatunerist fan speede muutnud erinevate temperatuuride korral. 50> kraadi - 50%, 60> kraadi - 60%, 65> kraadi - 70% jne.
rainer7
23.11.2007 21:04:53
| K-Pax kirjutas: |
| Tõesti jookseb 1024 resol 8xAA aga edgeAA on parem. Tuleb mängida monitori nativ resol ja edgeAA peal. Tavaline AA teeb kõik lehed nii läbuseks. Lõpuks ikka kaotad AA-ga pildikvaliteeti. |
mind ka väga huvitav, mis see edgeAA on
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
heikis
23.11.2007 21:07:54
8800GT 700/1750/950
lasin atitooliga natuke kellasid testida. need kellad siis biosi flashitud koos kõrgema vGPU (1,10V). originaalis on GPU volt 1,05V
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Firefly
23.11.2007 21:21:24
rainer7, kuna ma ise olen vilet seletaja siis siin on lühidalt.
Edge antialiasing
There are other forms of antialiasing. The most popular technique is to antialias only the edges of objects
in the scene. In theory, edge antialiasing will work very well at removing edge jaggies and some instances
of pixel flicker, but in practice it is very difficult to use.
Benefits of edge antialiasing
The benefit of edge antialiasing is that it does not result in 75% loss of fill rate performance and if used on
only a few objects in the scene, edge antialiasing may not adversely affect application performance.
Systems that have good polygon performance may be able to handle the addition load of the added edges.
142 |
rainer7
23.11.2007 21:32:22
olks, aga kuidas seda reguleerida? või läheb ise peale, kui asjad high peale panna?
Nu
23.11.2007 21:38:48
| heikis kirjutas: |
| need kellad siis biosi flashitud koos kõrgema vGPU (1,10V). originaalis on GPU volt 1,05V |
kas defaultiga ei kannatanud neid kellasid?
ss |
157 |
matzz007
23.11.2007 21:39:30
| heikis kirjutas: |
8800GT 700/1750/950
lasin atitooliga natuke kellasid testida. need kellad siis biosi flashitud koos kõrgema vGPU (1,10V). originaalis on GPU volt 1,05V |
ot aga mis moodi sa volti muudsid ? oleks endal kah huvi kuda sinna biossi saada
99 |
rycyve
23.11.2007 21:44:20
| Oskab keegi öelda kui suur tähtsus on videol texture fillratel?Mida see mõjutab?
heikis
23.11.2007 21:50:16
Nu, ei tea. uue jahutusega modisin biosi kohe ära ja sättisin 1,1V gpu peale jooksma.
matzz007, biosi vaja veidike modida ja üle flashida
290 |
matzz007
23.11.2007 22:00:36
okei, aga mis jahutuse panid peale ? ning viitsid millalgil läbi msni või ps i õpetada mind ?
99 |
G80
23.11.2007 22:12:15
| heikis kirjutas: |
8800GT 700/1750/950
Need kellad lõdvad tavalise voldiga ka aga oleks isegi huvitatud kõrgemast voldist,äkki saab siis core üle 760MHz. 8)
210 |
heikis
23.11.2007 22:32:22
| matzz007, homme on vaba päev, siis võin natuke jagada õpetust. jahutuseks accelero s1 + zalmani mäluradikad
290 |
Ganja
24.11.2007 11:05:15
| rainer7 kirjutas: |
olks, aga kuidas seda reguleerida? või läheb ise peale, kui asjad high peale panna? |
Ühes Crysise foorumis oli nii kirjas :
Turning on AA disables EdgeAA which works on leaves (normal AA doesn't because of how there rendered), so you will generally make the game look worse by putting on AA and it does hit performance.
dex
24.11.2007 11:53:52
Chidori, kas need arvutikeskuse 30 BFG 8800gt´d on tõesti juba kõik enne saabumist ära broneeritud või miks neid enam hinnakirjas pole?
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
enx
24.11.2007 12:24:14
| dex kirjutas: |
| Chidori, kas need arvutikeskuse 30 BFG 8800gt´d on tõesti juba kõik enne saabumist ära broneeritud või miks neid enam hinnakirjas pole? |
sai endaligi 1 bronnitud. peaks siis esmaspäeval kätte saama (vist).
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
26 |
Tartu
24.11.2007 14:07:42
Ordis GT juba 4,5k ... appi
89 |
Nu
24.11.2007 14:27:43
$ aina langeb, ordi aina tõstab aga saada pole ikka midagi
ss |
157 |
Jann1
24.11.2007 15:09:37
Ordi on lolliks läinud
Hinnad liiga kõrgele ajand
128 |
Evil
Hull
24.11.2007 15:33:12
No aga vaadates kui pöördes nvidioodid selle uue kaardi peale on siis ma ei imesta üldse.
202 |
One
24.11.2007 15:36:58
magic ju räägib siin 200 taalastest kaartidest, küsige kuskohast ta selle hinnaga neid osta saab.
mujal maailmas ka hinnad 300taala juures ja saadavus olematu. mingid probleemid nvidial selle g92-ga olema peavad
või siis tehti tõesti liiga kiire kaart ja üritatakse veel kõigest väest g80-t müüa. kuigi hetkel keegi enam seda vana osta ei taha
ja oodatakse päästjat g92-e mida mingil x põhjusel ei tule ega ei tule
728 |
