| Vista või XP? |
| Vista |
31% |
[ 193 ] |
| XP |
57% |
[ 350 ] |
| Ei kumbki |
10% |
[ 64 ] |
| hääli kokku : 607 |
siLc
05.09.2007 23:11:17
Nii, läpakal läksin peale suvi läbi Vista Business 32bit kasutamist tagasi XP Home-le. Mitte, et Vista oleks lihtlabaselt s!tt (hoopis vastupidi), vaid sellepärast, et ülikoolis eelistaks siiski ennasttõestanud töökindlust XP näol. Kompätiblity mängib suurt rolli, eelmine aasta kui C-d progesime, ei tahtnud meie põhiproge DevC++ Vista all kriblatud koodi kompillida, tänavu progemist enam ei ole aga kindel ühilduvus, kõvasti kiirem videofailide avamine ja pikem tööaeg aku pealt siiski pani XP-d tagasi panema...Järgmise läpaka võtab suht kindlalt Vista Business-ga, mille siis vastavalt hetkesele vajadusele XP Pro-le downgradeb.
Vista kasuks räägib küll see, et nVidia draiverid ei anna seal all tala. XP all osade versioonidega annab draiverite installil lihtsalt sinist aga peale resa on draiverid ikka mingil moel peal. Näiteks praegu on läpakal peal 163.16 ja 8*.** draiverite hübriid: Display driverid on 163.16 aga draiverite control panel on üle aasta vana versiooni vana hea väljanägemisega
186 |
ArQ
10.09.2007 09:36:37
| Chaza! kirjutas: |
Mis asja sa seal konfid? mõlemad võtavad ruuterist DHCP-ga ip ja siis võtad ip lahti ja lähed sharitud kausta ning kopid mida tahad, xp-s on see koguaeg ju nii töötanud. |
Ja nii lihtne ongi ? Oh mind lolli, kes on võrgu tööle saamiseks seda konfima pidanud. Oleks ainult teadnud, et see on koguaeg nii! töötanud on.
_________________ No worries! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
ossa
12.09.2007 07:32:56
Olen nagu vaadanud, et väga palju kasutatakse just vista 32-bit, mitte 64-bit. Milles asi, enamusel ju arvutid 64-bit toega
Ise kasutan XP 64-bit
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Andykas
12.09.2007 08:36:29
Ehk seepärast, et 64 bitile ei ole nii palju drivereid ja osad appid on vigased (nt quicktime web add-on).
Ise olen sunnitud 64biti peal olema kuna rammi on 4gb. Siiani on kõige suurem pettumus olnud firewire TCP/IP toe mitte jätkamine. Enne sai läpakas<->PC vahel faile vahetada ikka päris kiiresti, kuid nüüd...
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
XYZ
12.09.2007 10:00:18
| Andykas kirjutas: |
Ise olen sunnitud 64biti peal olema kuna rammi on 4gb. Siiani on kõige suurem pettumus olnud firewire TCP/IP toe mitte jätkamine. Enne sai läpakas<->PC vahel faile vahetada ikka päris kiiresti, kuid nüüd...  |
Ja mida sulle see pool giga niiväga annab, mis 32-biti süsteemis raua tarbeks reserveeritakse
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Scart
12.09.2007 11:11:52
| ossa kirjutas: |
kui MS automaagiliselt oma 64 biti osid sellisele järjele saab, et need ka reaalselt töötavad ning rauatootjad suudavad enamat elementaarsest tüürelist pakkuda... siis ehk läheks.
101 |
CoiL
12.09.2007 13:41:31
XP kindlalt veel mitu aastat. Miks? kuna tegelen hobi korras muusikaga, siis sellel alal on oluline korralik tugi driverite näol (MIDI keyboard`id, helikaardid, softsündid jne.) Sai muidu ka Vistat näpitud aga üldse ei istu
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Andykas
13.09.2007 07:08:21
| XYZ kirjutas: |
Ja mida sulle see pool giga niiväga annab, mis 32-biti süsteemis raua tarbeks reserveeritakse  |
32-bit tundis ära ainult 2gb
22 |
Auron
13.09.2007 10:52:42
| Andykas kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
32-bit tundis ära ainult 2gb |
Tunneb ära ka 3GB aga mitte rohkem - samas kui ostetud 2x 2GB kitid siis ühte pulka ju niisama vedelema ei jäta ja m,õttetu ka kit'i mälu ühte pulka eraldi maha müüa. Mõndade inteli chipsettidega läheb tööle ka 4GB sees. Selölega aga see jama, et kaksab sealt maha VGA mäluhulga ehk siis minupuhul 768MB. Mul näiteks ei võta 4GB sees 32 bit variandis pilti ettegi. 4GB on aga siin aasta paari pärast juba geimeritele raudselt must have ehk siis kui 64 bit muidu ei taha kuidagi vedu võtta siis mänguritel hakkab mälu tagant pressima.
133 |
Herr Kurm
13.09.2007 11:22:22
Selles suhtes on kah probleem et näiteks mul ei taha XP 32 bitise all ühele protsessile üle 2 Gb mälu allocateda.
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
19 |
diizel
15.09.2007 12:43:29
| Mu arvutil on peal Vista 32-bit ja näitab, et 3582MB mälu on, 4GB on reaalselt rauas. Ei saa aru, kuidas siin mõnel ainult 2GB näitab.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
10.11.2007 00:47:09
| Noname kirjutas: |
Vista on igatahes parem kui XP, XP'ga koguaeg mingi jama, vista tunudvalt stabiilsem ja kiirem  |
Nõustun 100% 8) .XP kuskil kasvõi hetkeks tuleb kasutada siis tundub nii algeline (nii UI kui Funktsioonide poolest).Ainult helid on minuarust XP-s paremad.Nagu väiteks Startup heli mis mulle väga istub võrreldes Vista omaga .Ühtlasi kui olete märganud...iga viimane turvajama mis on uudistes olnud mõjutab eranditult XP-d ja varaseimaid aga mitte Vistat.Vista ON turvalisem ja stabiilsem kui XP .
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
HighEnd
10.11.2007 00:59:46
| tomorrow kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
Nõustun 100% 8) .XP kuskil kasvõi hetkeks tuleb kasutada siis tundub nii algeline (nii UI kui Funktsioonide poolest).Ainult helid on minuarust XP-s paremad.Nagu väiteks Startup heli mis mulle väga istub võrreldes Vista omaga .Ühtlasi kui olete märganud...iga viimane turvajama mis on uudistes olnud mõjutab eranditult XP-d ja varaseimaid aga mitte Vistat.Vista ON turvalisem ja stabiilsem kui XP . |
Sama siin. Ajaga peab ikka kaasas käima.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
M00t
10.11.2007 03:40:18
Täpselt
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
vladimir
10.11.2007 13:24:31
Kasutan endiselt XP-d. Miks? Ootame, kuni Vista küpseks saab. Muuseas, kuulsin ühelt IT tegelaselt, et Vista olevat põhimõtteliselt "kellatud ja viletatud" XP. Ning et Vista kerneli koodis olevat read, mis lihtsalt osa RAM-ist mingit jama täis kirjutab, et jätta muljet, nagu oleks vaja kanget masinat tema jooksutamiseks... Võibolla lihtsalt linnalegend, keegi võiks kommenteerida seda. Mäletatavasti käisid jutud, et ka XP-s olevat mingi "featuur", mis vanematel arvutitel pidurdama hakkab...
Stabiilsuse kohapealt niipalju, et minu vana ront cel. 700 (täpsemat konffi vt. profiilist) jookseb XP-ga juba umbes aasta otsa enam-vähem 24/7, viimased nädal aega isegi ilma igasuguste restartideta. BSOD-d pole sel masinal alates XP installimisest vist küll kunagi nähtud...
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
M00t
10.11.2007 13:31:20
| vladimir kirjutas: |
Stabiilsuse kohapealt niipalju, et minu vana ront cel. 700 (täpsemat konffi vt. profiilist) jookseb XP-ga juba umbes aasta otsa enam-vähem 24/7, viimased nädal aega isegi ilma igasuguste restartideta. BSOD-d pole sel masinal alates XP installimisest vist küll kunagi nähtud... |
kust sa võtad et vistal kogu aeg BSOD'id tulevad? mul mõlemal arvutil vista... XPga ükskord oli küll
sa usud ka igast asju
enne kui ise ei proovi, ei saagi ju teada
73 |
HighEnd
10.11.2007 14:30:53
| Mul vista juba üle aasta aja ja ainult ühe korra on BSOD tulnud. Panin jalaga piki kasti bootimise ajal kogemata.
10 |
2III7
10.11.2007 15:22:32
mul pole kunagi vistaga bsod-d olnud see kui bsod tuleb on vigaste draiverite süü või on raudvara vigane.
rami kõrgest kasutusest niipalju, et jah, vista kasutab palju rami, aga tänu sellele on ta 1+GB ramiga arvutil tunduvalt kiirem kui xp.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
10.11.2007 16:02:10
kellatud ja viletatud XP-st on asi ikka väga kaugel.Mitmed asjad on täiesti ümber tehtud.Nagu näiteks see kuidas OS videokaarti kasutab või kuidas Networking Center on üles ehitatud .Ühtlasi Vista ei kirjuta mälu mingit jama täis et masinat rohkem piinata...ma ei tea kust sellist jama võetakse? .Vistal on selline kena asi nagu SuperFetch....lühidalt põhimõte on see ,et kogu mälu Cachitakse ära ja kui mingi programm seda vajab siis vabastatakse vajalik osa.Ühtlasi arvutit startides laetakse mällu sinu tihedaminikasutatavad programmid,et need sinu soovi korral kiiremini käima tõmmata.OS nö "õpib"...vaatab millised programme sa kõige tihedamini kasutad ja laeb need eenevalt mällu ära.Vanemad saavad Vistaga palju paremini kontrollida mida nende lapsed arvuti taga teevad vältides sellega potentsiaalseid seaduserikkumisi vms pahategusid.
Lukksepp
10.11.2007 16:05:37
| noh jah ka õige aga ma arvan küll et see kas valida xp või vista? oleneb milleks vaja on, ega p3-le ei hakka ju vistat pääle toppima
96 |
inca
10.11.2007 16:21:05
Üldiselt vista oleks nagu seksim tiba.
Aga nukraks teeb see, et ka 2 GB mälu on tegelikult vistale vähe. Päris dumbuseriks kah nagu ei pea end.
Ja see ühilduvus/driverid on kah ikka mõnegi probleemi tekitanud.
_________________ KASS |
159 |
M00t
10.11.2007 18:22:35
| inca kirjutas: |
Ja see ühilduvus/driverid on kah ikka mõnegi probleemi tekitanud. |
sinu jaoks on 100GB mälu ka vähe
midagi surmavat pole ka 512MBga...
ei tunne ise eriti vahet 512MB vs. 768MB. IMO 768MB Vista sama kiire kui XP 512MB mäluga... ja 512MB mäluga vista on IMO natuke kiirem kui 256MB mäluga XP või midagi sellist...
73 |
Lukksepp
10.11.2007 19:37:19
kelle jaoks vähe kellele palju!
suhteline värk 8)
96 |
vladimir
10.11.2007 20:23:18
| Pole väitnudki, et Vista BSOD-sid viskab, ma ei tea, kust te selle välja lugesite. Ütlesin lihtsalt, et XP on väga stabiilne minu kogemuste põhjal. Mis puutub Vista mälukasutusse, siis kordan, et tegu on kuulujutuga. Tõenäoliselt linnalegend, mis kusagilt liikvele pääsenud. Ei tee sugugi Vistat maha, kohe kindlasti on see aasta pärast standard. Aga IMO on see praegusel hetkel vähe toores. Ise kasutan XP-d, kuna 1.)saab kõige sellega hakkama, mida mul vaja teha on, 2.)XP on piisavalt stabiilne, 3.)ei vaja (hetkel?) kõiksugu kellasid-vilesid, mida Vista pakub, 4.)raudvara pool pole päris ideaalne Vista jaoks, 5.)ei ole raha hetkel Vista litsentsi jaoks. Ja tegelikult on ju savi, mida kasutada, peaasi, et oma töö ära teeb ja kasutaja nõudmised täidab. Näiteks kui kõik asjad saab ära aetud mõned aastad vana, aga heas korras, autoga, milleks siis uut osta? Kel raha ja motivatsiooni on, ostku aga, minul on sellest savi.
HighEnd
10.11.2007 22:16:14
Kunagi kaks aastat tagasi ütles keegi et Vista lülitab ennast mängimise ajal osaliselt välja. Kas see vastab tõele?
Ise pole midagi sellist märganud, kõik töötab nii nagu peaks välja arvatud HL2.
10 |
M00t
10.11.2007 22:27:04
| HighEnd kirjutas: |
Ise pole midagi sellist märganud, kõik töötab nii nagu peaks välja arvatud HL2. |
2 aastat tagasi polnud Vistat sellel kujul olemaski veelvähem oli see mängimiseks mõeldud
73 |
HighEnd
10.11.2007 22:48:04
| lu1de, minuteada beta oli olemas (build 5000+). Aerot ja sellist kraami sellel ei olnud.
10 |
M00t
10.11.2007 23:06:30
just - beta. millal enne on betad 100% töökindlad ja korralikud olnud... või noh beta OS mängimiseks ju küll mõeldud ei ole ja ei kannata ka võrdlust valmistootega
73 |
Chaza!
10.11.2007 23:09:20
| inca kirjutas: |
ei tunne ise eriti vahet 512MB vs. 768MB. IMO 768MB Vista sama kiire kui XP 512MB mäluga... ja 512MB mäluga vista on IMO natuke kiirem kui 256MB mäluga XP või midagi sellist... |
IMO alla 2GB pole vistat mõtet proovida. Endal 1GB-ga venis nagu tatt. Startup ja shutdown olid ikka väga jubedad.
Mitmed asjad on täiesti ümber tehtud.Nagu näiteks see kuidas OS videokaarti kasutab või kuidas Networking Center on üles ehitatud .Ühtlasi Vista ei kirjuta mälu mingit jama täis et masinat rohkem piinata. |
Networkingus on mõned täiustused nagu olen näinud, kuid peale seda kui teisest arvutist faile kopima hakates asi kohe esimese korraga kokku jooksis ei jätnud küll head muljet. Ega XP-s on ka networinguga suht jama olnud.
Ise kasutan küll niikaua xp-d nii kaua kui vajalik, loodetavasti kasvab programmide rohkus vabale tarkvarale tulevikus ning saab selle peale ära kolida.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
10.11.2007 23:13:13
| HighEnd kirjutas: |
See on osaliselt tõsi .Enamasti lülitab mängima hakates Aero pealt Basic peale .Kahju,et seda kuskilt registrist sättida ei saa...oleks hea kui lülitaks Classic peale .Samas Basic vs Aero lülitamine käib nii kiiresti,et seda pole märgata isegi kui CTRL+ALT+DEL kasutades task Manager ette tuua .Ainult siis kui mäng hakkab ja ekraan mustaks hakkab minema võib ehk korra Basic vilksatada.Äärmuslikel juhtudel kui mäng nõuab väga palju mälu siis suudab Vista ennast nii kokku pakkida ,et töötab kuskil ~200MB peal .Aga seda väga harva.Tavaline mälukasutus on näiteks hetkel mul siin 798MB 2GB-st koos hunniku taustal jooksvate asjadega
M00t
10.11.2007 23:15:29
| Chaza! kirjutas: |
| inca kirjutas: |
IMO alla 2GB pole vistat mõtet proovida. Endal 1GB-ga venis nagu tatt. Startup ja shutdown olid ikka väga jubedad. |
tundub et keegi peab õppima msconfig'i kasutama
kui sealt startup korda teha siis on juba kõik korras - mõttetult jooksvaid programme pole ja kõik on korras.
mul töötab 768MBga 100% normaalset. siiani pole midagi aeglast täheldanud võibolla olen ise nii tark olnud ja enda jaoks mittevajalikud asjad välja lülitanud 8)
ja see on ka teada ju et niipalju kui Vistale mälu annad, seda rohkem ta ka võtab. e. kui sul on vähem mälu, siis ta ka võtab vähem mälu ja saab sellega hakkama
73 |
namstoop
10.11.2007 23:30:30
Mul tööjuures ühes arvutis XP *64 peal, ei ole küll nagu täheldanud, et miskit probleeme oleks draiveritega või mõne muu asjaga. *32 installer oli lihtsalt õigel hetkel rändama läinud ja panin selle, nüüd igati rahul. Nii et ma küll aru ei saa mis mured 64-bitisega teil on...
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
inca
11.11.2007 17:13:12
Ega see vista nagu OS pole, et mälu korralikult haldab.
Ning ära arva et mul windows cräpi täis on ja üleslaadimisel 593 asja käivitab.
Ja see mälu vähesus rohkem uuemate mängudega probleemiks. Hellgate:London tahtis lausa mingit eraldi mäluhaldus patchi sikutada pisipehmest, ilma milleta ta keeldus töötamast.
Ja kui ma juba selle õnnetusehunniku omale peale panin, siis ma tahan ikka täislaksu. Ehk siis ilusamat ja mugavamat windowsi.
Kuigi kui lõpuni aus olla, siis samasugune sara, nagu see XP-gi. Pealgi ainult sellepärast et XP-d polnud võtta hetkel.
159 |
M00t
11.11.2007 19:31:38
| inca kirjutas: |
Kuigi kui lõpuni aus olla, siis samasugune sara, nagu see XP-gi. Pealgi ainult sellepärast et XP-d polnud võtta hetkel. |
sul on lihtsalt depressioon
73 |
ossa
12.11.2007 09:40:53
| namstoop kirjutas: |
| Mul tööjuures ühes arvutis XP *64 peal, ei ole küll nagu täheldanud, et miskit probleeme oleks draiveritega või mõne muu asjaga. *32 installer oli lihtsalt õigel hetkel rändama läinud ja panin selle, nüüd igati rahul. Nii et ma küll aru ei saa mis mured 64-bitisega teil on... |
Win 64 XP on väga normaalne, ainuke asi millega mul paar päeva tagasi hakkama ei saanud, oli Lost Planet Extreme Condition mäng
20 |
codemaster
12.11.2007 17:07:25
räägin ainult oma kogemusest ja oma arvamusest. Mulle siiani Vista meeldib, kohe väga. Võib-olla mul lihtsalt ei vedanud?! XP-ga aga alati oli mingi jama. XP läks nii kiiresti umbe...
Vista on katsetatud nii sülearvutil kui lauaarvutil ja siiani on ideaalne. Tunda, et Vista on targem, kiirem ja lihtsam/loogilisem kasutada kui oli XP. Tulemusena ei taha enam kunagi XP peale tagasi minna.
Kasutan dualbootiga Vistat ja Ubunti linuxit. Kui mänge hakatakse reliisima ka kohe linuxile siis lähen võib-olla 100% üle ubuntule.
vladimir
12.11.2007 21:30:10
See, kui arvuti igasugu jama täis läheb, on tavaliselt ikka lekkiva tihendi süü Korralik popup killer, SpyBot S&D, Spywareblaster ja antiviirus (endal Avast!) ning ükski nuhk ega viirus ei hakka peale. Lõppude lõpuks on kasutaja see, kes määrab, kui hästi mõni süsteem töötab, olgu see treipink, auto, arvuti või kosmoselaev. Nii nagu pole olemas parimat autot, pole olemas parimat opsüsi, igaühele oma.
HighEnd
12.11.2007 21:57:15
Vista on dumbuseritele mugavam kasutada. Sellel enda mingi windows defenderi jura vms.. Ise kasutan avast antiviirust soovitan soojalt
10 |
vladimir
13.11.2007 00:47:05
| Dumbuserid on dumbuserid - lollikindlat asja ei ole olemas, kuna lollid on lausa uskumatult leidlikud. Dumbuserile oleks parim ehk mõni ette-taha ära konfitud Linuxiga süsteem või Mac? Windows on juba kord selline... Windows. Tahab pidevat putitamist saada kõikvõimalike update'de jms näol. Loodetavasti suudab Vista midagi paremini teha? Seda näitab vaid aeg.
ArQ
13.11.2007 09:27:49
| Dumbuserid on dumbuserid - lollikindlat asja ei ole olemas, kuna lollid on lausa uskumatult leidlikud. Dumbuserile oleks parim ehk mõni ette-taha ära konfitud Linuxiga süsteem või Mac? Windows on juba kord selline... Windows. Tahab pidevat putitamist saada kõikvõimalike update'de jms näol. Loodetavasti suudab Vista midagi paremini teha? Seda näitab vaid aeg. |
Ma ei saa aru, mis asja te putitate kogu aeg?! Windows tahab loomulikult uuendusi saada, Linux ei taha?! Ette taha ära konfitud Linux, aga miks mitte ette taha ära konfitud windows?! Kas seda siis ei tohigi teha või?
22 |
vladimir
13.11.2007 13:56:46
Putitamise all peangi silmas seda pidevat uuendamist - tuleb uus versioon Akendest välja, alguses on see sisuliselt üks suur loodusõnnetus, ja siis tuleb riburada pidi SP1, SP2, SP3 + 1001 kriitilist veaparandust... 2 aastat peale ametlikku välja laskmist muutub asi lõpuks enam-vähem töökindlaks ka, kui hästi läheb. Võib vinsoodat ette konfituna dummidele ette sööta, jah, isegi olen päris paljudele vinsooda ette-taha ära konfinud... Kuid Aknad on nii müstilised asjad, et kuidagimoodi läheb lõpuks ikka peeti, eelkõige kipub register kõiksugu jamaga täituma (ega dummie ju registrit ei puhasta, ta ei teagi, mis see register on), kõige lihtsam on nii kord aastas dummie juures ära käia ja jälle täiesti puhtalt lehelt hakata.
Tegelikult pole päris töökindlat süsteemi olemas, mida keerulisemaks süsteem läheb, seda rohkem kahaneb ka töökindlus - kui on kaks komponenti, mille töökindlus on 99,9%, siis summaarne töökindlus on 0,999x0,999, ehk 0,999ˇ2 ehk ~98%, kui süsteemis on 1000 komponenti töökindlusega 99,9%, on summaarne töökindlus 0,999ˇ1000, ehk siis umbes 36,8%...
ArQ
13.11.2007 14:27:17
Tegelikult pole päris töökindlat süsteemi olemas, mida keerulisemaks süsteem läheb, seda rohkem kahaneb ka töökindlus - kui on kaks komponenti, mille töökindlus on 99,9%, siis summaarne töökindlus on 0,999x0,999, ehk 0,999ˇ2 ehk ~98%, kui süsteemis on 1000 komponenti töökindlusega 99,9%, on summaarne töökindlus 0,999ˇ1000, ehk siis umbes 36,8%... |
OS-i puhul on selline töökindluse võrdlemine natuke kohatu, kus maalt asja komponentideks jagada jne. Elektroonikas saab töökindluse kadu vältida edukalt tähtsate komponentide dubleerimise abil, operatsioonisüsteemis päris nii ei saa. Näiteks mingi alpha või beeta linux mis tuleb on ka tavaliselt hull käkk, ikka tuleb oodata uuendusi, et asi korralikult toimima hakkaks. Kui neid uuendusi on juba tulnud omajagu, siis pole ka midagi imelikku nimetada need uuendused ühe nime alla, näiteks service pack 2. Ausaltöeldes ma tahaks näha süsteemi, mille kohta võiks öelda, et seda pole vaja enam uuendada ja turvapaikadega lappida. Miks läheb windows piixu, no esiteks istuvad dumbuserid windoosas reeglina admini õigustes, mis lubab igasugusel saastal esiteks ennast ise installeerida pluss kasutaja lollus on samuti piiritu. Ära konfitud Linux oleks dumbuserile mõistlik keskkond ilma root õigusteta, sest muidu juhtuks väga palju huvitavat. Kui nüüd rakendada windowsis sama, et konfida kasutajale ära tema õigused ja neid piisavalt kuid mitte ülearu piirata, saaks samuti üpris mõistliku süsteemi. Mõlemad juhud eeldaks, et kasutaja jaoks eksisteerib keegi admin, kes vajadusel aitab kui kasutaja oma õigustes midagi vajalikku teha ei saa. Sellist varianti aga tavalise kodukasutaja jaoks ei eksisteeri ja seega on halvad variandid nii windows kui linux, lihtsalt selle vahega, et windowsi on siiski tavakasutajal oluliselt lihtsam kasutada (või noh pigem on tegemist harjumusega, aga see ei muuda fakti).
22 |
13.11.2007 15:09:46
| ArQ kirjutas: |
OS-i puhul on selline töökindluse võrdlemine natuke kohatu, kus maalt asja komponentideks jagada jne. Elektroonikas saab töökindluse kadu vältida edukalt tähtsate komponentide dubleerimise abil, operatsioonisüsteemis päris nii ei saa. Näiteks mingi alpha või beeta linux mis tuleb on ka tavaliselt hull käkk, ikka tuleb oodata uuendusi, et asi korralikult toimima hakkaks. Kui neid uuendusi on juba tulnud omajagu, siis pole ka midagi imelikku nimetada need uuendused ühe nime alla, näiteks service pack 2. Ausaltöeldes ma tahaks näha süsteemi, mille kohta võiks öelda, et seda pole vaja enam uuendada ja turvapaikadega lappida. Miks läheb windows piixu, no esiteks istuvad dumbuserid windoosas reeglina admini õigustes, mis lubab igasugusel saastal esiteks ennast ise installeerida pluss kasutaja lollus on samuti piiritu. Ära konfitud Linux oleks dumbuserile mõistlik keskkond ilma root õigusteta, sest muidu juhtuks väga palju huvitavat. Kui nüüd rakendada windowsis sama, et konfida kasutajale ära tema õigused ja neid piisavalt kuid mitte ülearu piirata, saaks samuti üpris mõistliku süsteemi. Mõlemad juhud eeldaks, et kasutaja jaoks eksisteerib keegi admin, kes vajadusel aitab kui kasutaja oma õigustes midagi vajalikku teha ei saa. Sellist varianti aga tavalise kodukasutaja jaoks ei eksisteeri ja seega on halvad variandid nii windows kui linux, lihtsalt selle vahega, et windowsi on siiski tavakasutajal oluliselt lihtsam kasutada (või noh pigem on tegemist harjumusega, aga see ei muuda fakti). |
Hmm...selle jutuga seoses.Äkki tuleks ennast tööle pakkuda ...kord kuus arvuti puhtakstegemine 500kr ja 20 inimese pealt tuleb juba mingi summa kokku .umbes nagu isiklik administraator kellele või kas või keset ööd helistada
ArQ
13.11.2007 15:27:07
Hmm...selle jutuga seoses.Äkki tuleks ennast tööle pakkuda ...kord kuus arvuti puhtakstegemine 500kr ja 20 inimese pealt tuleb juba mingi summa kokku .umbes nagu isiklik administraator kellele või kas või keset ööd helistada  |
Kusjuures nõudlus sarnase teenuse järele on täiesti olemas. Teed inimesega lepingu, omale teed remote akna tema arvutisse ja pobleemide korral saad teda eemalt aidata ning vajadusel lähed kohale. Mingi mõistlik tasu asjale ja way to go Mitte nagu osad kohad pakuvad teenust programmi installeerimine, hind 250.-. See on mõnitamine juba kui tegu on tüüpilise windowsi põhise installika käimalaskmisega ja next vajutamsiega. Pigem juba mingi tasu selliste asjade eest kuu peale kokku. Aga see ei ole enam üldse siinne teema, huvi korral võib seda ideed PS-is edasi arutada
22 |
codemaster
13.11.2007 15:53:31
ei pea ennast dumbuseriks, kindlasti kohe mitte aga Vista meeldib. Pull on see, et Vistal on mul näiteks SpyBot ja Avast! kasutuses aga Xp-s vist eriti ei olnud peale SpyBoti midagi Ma ei mõtlegi tegelikult nuhkvara vaid lihtsalt kui olin XP-d mingi aeg kasutanud langes performance ja algasid bsodid ja muud hädad.
Vistaga oli ka juba bsod põhjuseks ATI driverid...
ArQ
13.11.2007 16:06:27
| codemaster kirjutas: |
Vistaga oli ka juba bsod põhjuseks ATI driverid... |
Mina sain hetkel aru, et XP-ga sa ei kasutanud viirusetõrje tarkvara ja performance langes ...... mis tähendab "Ei olnud peale spyboti midagi" ? Ja mis näitaja see Avast! meil on?!
22 |
vladimir
13.11.2007 19:21:38
Avast! on täitsa asjalik pulk IMO, püüab pahalased kinni juba enne, kui need õieti arvutisse on jõudnud (poole downloadi peal annab häire). Aga jah, vaidlus, mis on parem, Windows see või Windows teine või Linux või MacOS, on mõttetu, tegelikult tuleb ju välja ikkagi, et kõik sõltub kasutajast/adminnist.
Uuenduste koha pealt - selge, et igat süsteemi tuleb uuendada, aga mingi pooltoote müüki paiskamine on ka imelik. ArQ, Alfa ja Beeta ei olegi mõeldud täisverelise produktina, vaid lihtsalt testversioonid. Linuxiga kokkupuuted väikesed (Fedora), aga peale installi oli küll kõik 101% töökorras, mingeid update ei pidanud netist otsima ja OpenOffice ka installitud, hakka ainult tööd tegema. Üks tavakasutaja opsüs võikski selline olla - plaat sisse, nex-next-next, finish, ja kõik vajalikum nänn on kohe olemas ja töökorras, vb jah, autoupdate uuendab nt. nuhkvara- ja viirusetõrjet, ja vb mõni väiksem update, mille olemasolu ei ole ka eluliselt vajalik, mitte Windowsi stiilis kilomeetrise läbimõõduga turvaaukude lappimine.
Muuseas, ArQ, lahe allkiri
Auron
15.11.2007 10:07:55
| mitte Windowsi stiilis kilomeetrise läbimõõduga turvaaukude lappimine. |
Sellist asja eeldada oleks sama absurde kui eeldada, et võiks olla tavaline ukselukk mida keegi mitte kunagi ei oleks suuteline lahti muukima ka piiramatu ligipääsu ajaga mitte.
133 |
vladimir
15.11.2007 10:38:19
| Samas isegi kõige elementaarsem Vasara lukk tagab selle, et iga uudishimulik sulle tuppa ronida ei saa. Kes on võtnud nõuks sulle tuppa sisse murda, saab sisse niikuinii. Windowsi uuendustest on aga tihtipeale jäänud mulje, et enne uuendust oli luku asemel ukse peal silt "Mind ei ole kodus!".
ArQ
15.11.2007 10:46:46
| Kes on võtnud nõuks sulle tuppa sisse murda, saab sisse niikuinii |
See on kindlasti üks lause, mida IT turvalisuse juures ei tohiks kasutada. Turvariskide miinimumini viimine tagab selle, et 99%, kes sissemurdmise nõuks on võtnud, EI saa sisse.
22 |
