uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 57, 58, 59, 60, 61  järgmine
indrek
indrek
sõnum 14.11.2007 22:47:05 vasta tsitaadiga
veel üks ümbernurga alternatiiv on panna samas failis:
RC_PARALLEL_STARTUP="yes"
mõne konfiguratsiooni puhul võib see problemaatiline olla (hoia esimesel korral livecd ligi).
kaabakas
kaabakas
sõnum 15.11.2007 04:08:59 vasta tsitaadiga
võib proovida ka RC_NET_STRICT_CHECKING="lo", selle muutuja juures on ka natuke juttu tema efektist.
Jolinar
Jolinar
sõnum 17.11.2007 20:44:04 vasta tsitaadiga
Phh, ruuting ei taha tööle hakata
stsernaarium suht sarnane sellele:
| internet |=====| cable modem |===(R) gentoo box (G)===| intranet |
|__________|     |_____________|    |______________|    |__________|
Interface R (or Red) : eth0, 192.168.62.50
Interface G (or Green): eth1, 192.168.99.1
ip_forward on 1
proovinud erinevaid variante, mida iptablesile ette sööta, viimane variant siis selline:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT --to-source 192.168.99.1
Et millest ma nüüd valesti aru olen saanud?
Tulemuseks siis niipalju, et pingida masinat sain, ligi ei saanud, seestpoolt e. intraneti küljelt siis.
sõnum 18.11.2007 00:06:58 vasta tsitaadiga
iptables -t -nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT --to 192.168.62.50
Vaikimisi poliitika (DROP), olemasolevate ühenduste läbilaskmine (ESTABLISHED,RELATED) ja väljuvad ühendused on sul juba lubatud?
iptables -P FORWARD DROP
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT
Kui rohkem tabeleid luua tahad, siis kasuta kindlasti shorewalli
Alari A.
sõnum 24.12.2007 12:58:03 vasta tsitaadiga
võrguga hädas.
masin boodib ilma probleemideta ülesse. eth0 nagu toimiks.
kuid siiski võrku ei ole.
eile värske installi järel asi toimis. täna mitte.
masinaks macbook ja 2007 x86
Kommentaarid: 674 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 549
kaabakas
kaabakas
sõnum 24.12.2007 13:31:28 vasta tsitaadiga
/etc/resolv.conf?
route?
ping gw?
Alari A.
sõnum 24.12.2007 13:35:43 vasta tsitaadiga
/etc/conf.d/net
read olid sellised nagu kõikidel mu masintel
config_eth0=( "dhcp" )
dhcp_eth0="nodns nontp nonis"
kaabakas
kaabakas
sõnum 24.12.2007 13:47:20 vasta tsitaadiga
kurja juur äkki nodns? Siis ta ei kuula, mis dns serverit dhcp pakub ehk peab käsitsi dns seadma?
Alari A.
sõnum 30.01.2008 22:08:01 vasta tsitaadiga
mida krt kdes tegema peab, et filmidel oleks preview
ja mitt siis kui hiire sinna peale panen vaid ikka igas vaates
ehk nii nagu asi gnome all on
kaabakas
kaabakas
sõnum 30.01.2008 22:30:49 vasta tsitaadiga
kde-base/artsplugin-xine on vanakooli lahendus, kuid sõltub artsist, mis on suht mõttetu asi tänapäeval.
media-video/mplayerthumbs on uus ja mõistlikum lahendus, sõltub mplayerist, mis ilmselt juba masinas.
Alari A.
sõnum 30.01.2008 22:40:20 vasta tsitaadiga
ok proovin.
muidu vaatamiseks on kasutuses xine. mplayerit ei ole kasutanud.
veiho
sõnum 15.02.2008 04:46:10 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
ok proovin.
Tegelikult on unixi multimeediamaailmas ainult üks jumal ja tema nimi on mplayer! Ei ole vist asja, mida sellega teha ei saaks.
Igas vaates filmi eelvaadet vast ei saa, küll aga võib seda loota ikoonivaates. Ma otsiks konq pluginate hulgast, võimalik, et ka kio märksõnaga. Ise KDE kasutaja pole, seega täpsemalt öelda ei oska.
Alari A.
sõnum 24.02.2008 18:28:14 vasta tsitaadiga
üritan imacile gentood selga ajada.
grub> root (hd0,3)
Filesystem type unknown, partition type 0xaf
eraldi /boot part. ei ole.
fdisk:
/dev/sda1 1 26 204819+ ee EFI GPT
/dev/sda2 26 26901 215875584 af Unknown (osx 10.5)
/dev/sda3 * 26918 34557 61368300 7 HPFS/NTFS - SIIN ISTUB UBUNTU EXT3 PEAL icon_eek.gif
/dev/sda4 34558 38897 34861028 af Unknown GPARTED NÄITAB EXT3 icon_eek.gif
ipp
sõnum 24.02.2008 18:33:57 vasta tsitaadiga
grubil algab lugemine nullist.
selles ehk viga.
sda3 on hd0,2
Alari A.
sõnum 24.02.2008 18:36:21 vasta tsitaadiga
gentoo ongi mul sda4 peal. boot part. eraldi ei ole
ubuntu sda3-läbi selle teen gentoo installi
kaabakas
kaabakas
sõnum 24.02.2008 20:13:27 vasta tsitaadiga
Muuda siis fdiskiga partition type õigeks?
Alari A.
sõnum 24.02.2008 20:16:17 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Death
Death
sõnum 24.02.2008 20:28:11 vasta tsitaadiga
digweed, fdisk ja sealt menyydest otsi tyybimuutmine yles.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Alari A.
sõnum 24.02.2008 20:40:04 vasta tsitaadiga
a toggle a bootable flag
b edit bsd disklabel
c toggle the dos compatibility flag
d delete a partition
l list known partition types
m print this menu
n add a new partition
o create a new empty DOS partition table
p print the partition table
q quit without saving changes
s create a new empty Sun disklabel
t change a partition's system id
u change display/entry units
v verify the partition table
w write table to disk and exit
x extra functionality (experts only)
mida nendest ? mul vaja nii, et data ikka alles jääks ja filesystem ikka ext3
kaabakas
kaabakas
sõnum 24.02.2008 21:13:54 vasta tsitaadiga
Data jääb kenasti alles. Mitte just väga oluline, kuid mõnikord maksev teadmine - partitsioonitabelis märgitud partitsioonitüüp ja partitsioonis paiknev falilsüsteem on kaks eri asja.
ipp
sõnum 26.02.2008 03:13:54 vasta tsitaadiga
Proovi:
root (hd0, ja tabulaator
vaata, mis välja pakub
zsz
sõnum 01.04.2008 10:27:58 vasta tsitaadiga
Kas keegi amd64 kasutajatest on omal java plugina jooksma saanud? Hanza.netis digiallkirjastamine töötab?
Seven dolphins were harmed in the process of making this post.
Alari A.
sõnum 29.04.2008 18:24:58 vasta tsitaadiga
versioon 2.0.0.14
molli reso 1680x1050
defauldis on törts liiga pisike font ja kui nõksuke suurendad on jälle liiga suur.
venemate versioonide ja swiftfoxiga on kõik ok
sander85
sander85
sõnum 29.04.2008 18:26:08 vasta tsitaadiga
proovi fondi seadete alt määrata see minimaalne font.. mul sama resoga on minimaalne 9px ja tundub okei olevat icon_smile.gif
Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin
pl1600
sõnum 11.05.2008 17:02:54 vasta tsitaadiga
Tahtsin küsida, mida sisaldab emerge --sync käsuga iga kord alla tõmmatav ~150MB?
Binaaris on võimalik isegi kilobaitidega hakkama saada, näiteks archi pacman -Sy.
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 57, 58, 59, 60, 61  järgmine
