kaabakas
21.08.2007 10:32:03
Ja kas konsulteerisid googlega oma lugeja kokkusobivuse kohta liinuskaga?
95 |
anim
24.08.2007 18:37:30
See lugeja on juba igivana ja töötas x86 masinas (kui mu mälu just ei peta ) tõrgeteta
Google oli esimesi kelle poole pördusin - sain teada, et lugeja (õieti kivi selle sees:0dda:0001 Integrated Circuit Solution, Inc.) on toetatud usb-storage nimelise kerneli mooduli poolt - osalt on see ka tõsi, kuna lugeja usb pordid töötavad.
Proovisin ka oma esimese genkerneli ära - no see on veel hullem - ei leia ka /dev/sdd .. /dev/sdg asju üles
Seega jääb see asi lahendamata - eks poogin oma kaamera ka edaspidi juhtmega arvuti taha
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
terminaator
26.09.2007 19:38:35
| Tere. Panin oma t41 thinkpadile gentoo ja tekkis küsimus, et kui livecd kernel sisaldab pea kõike ja võtab pea kõik asjad ilusti külge kah, siis miks ei ole kerneli kompileerimisel võimalust, et ta uute võtabki ainult selle, mis tal vaja läks? Ta ometi saab ju aru, mida ta parasjagu kasutab? Sest menuconfi läbi lappamine võtab omajagu aega, kui pea kõigi kohta helpi loed (va need asjad, kus pealkiri ära ütleb, et sul seda kindlalt vaja läheb või siis ei lähe).
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Jolinar
26.09.2007 20:27:59
Mul ka küsimus siis.
Sai siis värskelt uus gentoo kokku lastid ja kõik toimib ilusasti kuni hetkeni kus ta bootimise alguses annab rea:
Remounting root filesystem read/write
Sinna ta hangub ja edasi ei toimu midagi.
Fstab peaks korras olema, ketas peaks ka korras olema, kõik erinevad testisoftid mis välja suutsin guugeldada ütlevad, et korras ja fsck.reiser4 väidab ka, et korras.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Ho Ho
26.09.2007 20:36:12
terminaator, kõige lihtsam oleks sul vast kasutada genkernelit, see teeb sellise kerneli mis peaks pea kõik asjad käima panema.
Jolinar, kas reiser4 tugi on ikka kernelisse sisse kompileeritud ja ei ole moodul?
86 |
Jolinar
26.09.2007 20:45:34
Sees ja mitte moodulina.
<*> Reiser4 (EXPERIMENTAL)
kerneliks siis 2.6.22-reiser4-r5
10 |
Alari A.
26.09.2007 20:46:31
| ja fstabisse ikka reiser4 kirjutatatud?
| Kommentaarid: 666 loe/lisa |
545 |
Jolinar
27.09.2007 07:00:06
# <fs> <mountpoint> <type> <opts> <dump/pass>
# NOTE: If your BOOT partition is ReiserFS, add the notail option to opts.
/dev/sda1 /boot ext2 noauti 1 2
/dev/sda3 / reiser4 notail 0 1
/dev/sda2 none swap sw 0 0 |
-e-
ja sda3 on õige ketas:
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 7 56196 83 Linux
/dev/sda2 8 130 987997+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda3 131 14593 116174047+ 83 Linux |
10 |
terminaator
27.09.2007 18:29:46
| Jah oleks küll, kuid mõtsin, et võiks veidi linuxiga tutvuda ja noh, miks siis mitte sellist keerulisemat teed pidi nagu gentoo... Aga ma tegelikult küsisin lihtsalt põhimõtteliselt; ses mõttes, et kui livecd kõik külge võtab (va wifi, aga ma esialgu ei tea kuidas see wifi-asjandus gentoos üldse käib), siis miks ei saa uue kerneli kompileerimine toimuda selle alusel, mida livecd kernel parasjagu leidis mu arvutist? Või sama küsimus pisut teisiti: miks ei ole sellist tarkvara, mis võtaks kerneli lähtekoodi ja siis minu arvuti konfi, millega livecd ju ometigi ilusti hakkama sai, ja selle alusel kompileerib mulle ideaalse kerneli? Et automaatika ja tulevase süsteemi kiirus kõik koos...
mahfiaz
27.09.2007 20:23:44
| terminaator, uuri mida genkernel teeb
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
indrek
27.09.2007 20:28:29
Terminaator, asi selles, et tegelikult pole täpselt teada, mida sa tahtma hakkad - vbla vaja kuskil printeri külge arvuti ühendada? Võibolla tahad kaardilugejat külge panna? lsmod käsk näitab sulle ära kõik need moodulid, mis parajasti kasutuses, ja need võid siis käsitsi sisse kompileerida, kui tahad (menuconfigis vajutad "/" ja kirjutad moodulinime, ning ta näitab, millise kivi all see valik peidus on. Aga kui ta ka kõik moodulid moodulitena ära kompileerib, pole see probleem, sest mällu laetakse nad ainult juhul, kui vastav riistvara leitakse.
Aja jooksul kujuneb gentooga küll välja just selline kernelikonf, nagu ise tahad, mul ka üsna minimalistlik, enamikke asju ei satu kunagi kasutama ja kompileerimine kiirem, kui igasugu mõttetuid mooduleid ei lisa.
btw - thinkpadide ja linuxi kohta leiad kõvasti infot thinkwiki.org-ist.
Elitegamer
28.09.2007 00:42:29
| terminaator kirjutas: |
| Jah oleks küll, kuid mõtsin, et võiks veidi linuxiga tutvuda ja noh, miks siis mitte sellist keerulisemat teed pidi nagu gentoo... Aga ma tegelikult küsisin lihtsalt põhimõtteliselt; ses mõttes, et kui livecd kõik külge võtab (va wifi, aga ma esialgu ei tea kuidas see wifi-asjandus gentoos üldse käib), siis miks ei saa uue kerneli kompileerimine toimuda selle alusel, mida livecd kernel parasjagu leidis mu arvutist? Või sama küsimus pisut teisiti: miks ei ole sellist tarkvara, mis võtaks kerneli lähtekoodi ja siis minu arvuti konfi, millega livecd ju ometigi ilusti hakkama sai, ja selle alusel kompileerib mulle ideaalse kerneli? Et automaatika ja tulevase süsteemi kiirus kõik koos... |
Tegelikult vist on nii, et LiveCD kernelisse on kõikvõimaliku riistvara tugi sisse kompileeritud (enamasti moodulitena). Initramfs'i abil tuvastatakse sinu riistvara ja laetakse vajalikud moodulid. Selliseid sinu kirjeldatud "ideaalse kerneli" generaatoreid kahjuks olemas ei ole, aga kui vaja, saad ju LiveCD kerneli konfi installimisel vabalt kasutada
Jolinar
30.09.2007 08:54:23
| Jolinar kirjutas: |
Fstab peaks korras olema, ketas peaks ka korras olema, kõik erinevad testisoftid mis välja suutsin guugeldada ütlevad, et korras ja fsck.reiser4 väidab ka, et korras. |
Nii, tegin kerneli ringi (korjasin erinevaid tilulilusi mis segada võiksid välja), üritasin ka safe modes bootida, endiselt sama asi.
-e-
liveCD -lt bootides moundib kõik kettad ilusasti.
10 |
Death
30.09.2007 20:04:42
Jolinar, võib mingi umbe lask olla aga alates mingist kerneli versioonist muutusid ka hdX asjad sdX asjadeks sest nendega hakkas sama driver tegelema.... äkki lööb see sul ketaste järjekorra sassi? Proovid äkki mingit vanemat kernelit?
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Jolinar
30.09.2007 20:31:34
Järjekord õige kuna natuke enne kokku jooksmist leiab ta sda3 -lt reiser4 -ja üles.
Teine reiserit kasutav part on aga hoopiski sdb1 (ja sellega ka ainuke *db kettal oleb part üldse) (viimane pole isegi fstabis muidugi).
*da kettal on reiser4 -ja kasutavaid parte ka täpselt üks.
10 |
anim
01.10.2007 07:52:54
"Jolinar": mis bootloaderis kirjas on ? Äkki on seal miski kala
22 |
Jolinar
01.10.2007 21:28:23
timeout 30
default 0
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
title Gentoo
root (hd0,0)
kernel (hd0,0)/vmlinuz ro root=/dev/sda3
-e- ja siit ka viga mis sai välja juuritud
kernel (hd0,0)/vmlinuz ro root=/dev/sda3 sai muudetud kernel (hd0,0)/vmlinuz root=/dev/sda3 -ks ja nüüd asi käib.
Tänud kaasvõitlejatele
10 |
Alari A.
08.10.2007 15:40:41
üks küsimus.
iwconfig terminalis toimib vaid juurena.
userina- bash: iwconfig: command not found
545 |
Ho Ho
08.10.2007 15:52:16
/sbin/iwconfig
tavauseril puudub /sbin pathist. Sama lugu on ka ifconfiguga
86 |
Alari A.
10.11.2007 11:19:28
masinal wifi kaart mis igati toimib.
kuid krt.bootimisesl läheb eth0 käima ajamisele 1 min.ära kaablit järgi ei ole.
eth0 on runlevelist kustutatud ja net.ra0 istub asemel.
mis päästaks, et ta bootimisel eth0 ära unustaks?
kernelist kõik lani drivud maha?
545 |
Jolinar
10.11.2007 11:55:36
| /etc/conf.d/net -ist kõik eth0 -ile viitavad asjad välja ja selejaoks eraldi /etc/conf.d/net.eth0 ?
10 |
Alari A.
10.11.2007 11:59:47
/etc/conf.d/net on selline
#config_eth0=( "dhcp" )
#dhcp_eth0="nodns nontp nonis"
#config_ra0=( "dhcp" )
modules_ra0=( "!iwconfig" )
dhcpcd_ra0="-t 20"
fallback_ra0=( "192.168.1.102" )
545 |
indrek
10.11.2007 14:16:41
digweed,
/etc/conf.d/rc.conf
failis muuda RC_NET_STRICT_CHECKING selliseks:
RC_NET_STRICT_CHECKING="none"
siis ei ürita ta buutimisel ühtegi võrguühendust käima tõmmata.
Alari A.
14.11.2007 18:38:30
| indrek kirjutas: |
digweed,
/etc/conf.d/rc.conf
siis ei ürita ta buutimisel ühtegi võrguühendust käima tõmmata. |
ei ole abi.
ikka:
configuration not set for eth0
running dhcpcd
ja paneb ootele kuni:
time out
545 |
pota
14.11.2007 19:15:26
äkki on sellest abi:
Even though net.eth0 has been removed from the offline runlevel, udev will still attempt to start any devices it detects and launch the appropriate services. Therefore, you will need to add each network service you do not want started (as well as services for any other devices that may be started by udev) to /etc/conf.d/rc as shown.
RC_PLUG_SERVICES="!net.eth0"
