uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61  järgmine
kaabakas
kaabakas
sõnum 21.08.2007 11:32:03 vasta tsitaadiga
Ja kas konsulteerisid googlega oma lugeja kokkusobivuse kohta liinuskaga?
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
anim
anim
sõnum 24.08.2007 19:37:30 vasta tsitaadiga
See lugeja on juba igivana ja töötas x86 masinas (kui mu mälu just ei peta icon_rolleyes.gif ) tõrgeteta
Google oli esimesi kelle poole pördusin - sain teada, et lugeja (õieti kivi selle sees:0dda:0001 Integrated Circuit Solution, Inc.) on toetatud usb-storage nimelise kerneli mooduli poolt - osalt on see ka tõsi, kuna lugeja usb pordid töötavad.
Proovisin ka oma esimese genkerneli ära - no see on veel hullem icon_evil.gif - ei leia ka /dev/sdd .. /dev/sdg asju üles
Seega jääb see asi lahendamata - eks poogin oma kaamera ka edaspidi juhtmega arvuti taha
terminaator
sõnum 26.09.2007 20:38:35 vasta tsitaadiga
Tere. Panin oma t41 thinkpadile gentoo ja tekkis küsimus, et kui livecd kernel sisaldab pea kõike ja võtab pea kõik asjad ilusti külge kah, siis miks ei ole kerneli kompileerimisel võimalust, et ta uute võtabki ainult selle, mis tal vaja läks? Ta ometi saab ju aru, mida ta parasjagu kasutab? Sest menuconfi läbi lappamine võtab omajagu aega, kui pea kõigi kohta helpi loed (va need asjad, kus pealkiri ära ütleb, et sul seda kindlalt vaja läheb või siis ei lähe).
Jolinar
Jolinar
sõnum 26.09.2007 21:27:59 vasta tsitaadiga
Mul ka küsimus siis.
Sai siis värskelt uus gentoo kokku lastid ja kõik toimib ilusasti kuni hetkeni kus ta bootimise alguses annab rea:
Remounting root filesystem read/write
Sinna ta hangub ja edasi ei toimu midagi.
Fstab peaks korras olema, ketas peaks ka korras olema, kõik erinevad testisoftid mis välja suutsin guugeldada ütlevad, et korras ja fsck.reiser4 väidab ka, et korras.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.09.2007 21:36:12 vasta tsitaadiga
terminaator, kõige lihtsam oleks sul vast kasutada genkernelit, see teeb sellise kerneli mis peaks pea kõik asjad käima panema.
Jolinar, kas reiser4 tugi on ikka kernelisse sisse kompileeritud ja ei ole moodul?
Jolinar
Jolinar
sõnum 26.09.2007 21:45:34 vasta tsitaadiga
Sees ja mitte moodulina.
<*> Reiser4 (EXPERIMENTAL)
kerneliks siis 2.6.22-reiser4-r5
Alari A.
sõnum 26.09.2007 21:46:31 vasta tsitaadiga
ja fstabisse ikka reiser4 kirjutatatud?
Kommentaarid: 662 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 543
Jolinar
Jolinar
sõnum 27.09.2007 08:00:06 vasta tsitaadiga
# <fs>                  <mountpoint>    <type>          <opts>          <dump/pass>
# NOTE: If your BOOT partition is ReiserFS, add the notail option to opts.
/dev/sda1               /boot           ext2            noauti          1 2
/dev/sda3               /               reiser4         notail          0 1
/dev/sda2               none            swap            sw              0 0
-e-
ja sda3 on õige ketas:
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1           7       56196   83  Linux
/dev/sda2               8         130      987997+  82  Linux swap / Solaris
/dev/sda3             131       14593   116174047+  83  Linux
terminaator
sõnum 27.09.2007 19:29:46 vasta tsitaadiga
Jah oleks küll, kuid mõtsin, et võiks veidi linuxiga tutvuda ja noh, miks siis mitte sellist keerulisemat teed pidi nagu gentoo... Aga ma tegelikult küsisin lihtsalt põhimõtteliselt; ses mõttes, et kui livecd kõik külge võtab (va wifi, aga ma esialgu ei tea kuidas see wifi-asjandus gentoos üldse käib), siis miks ei saa uue kerneli kompileerimine toimuda selle alusel, mida livecd kernel parasjagu leidis mu arvutist? Või sama küsimus pisut teisiti: miks ei ole sellist tarkvara, mis võtaks kerneli lähtekoodi ja siis minu arvuti konfi, millega livecd ju ometigi ilusti hakkama sai, ja selle alusel kompileerib mulle ideaalse kerneli? Et automaatika ja tulevase süsteemi kiirus kõik koos...
mahfiaz
sõnum 27.09.2007 21:23:44 vasta tsitaadiga
terminaator, uuri mida genkernel teeb
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
indrek
indrek
sõnum 27.09.2007 21:28:29 vasta tsitaadiga
Terminaator, asi selles, et tegelikult pole täpselt teada, mida sa tahtma hakkad - vbla vaja kuskil printeri külge arvuti ühendada? Võibolla tahad kaardilugejat külge panna? lsmod käsk näitab sulle ära kõik need moodulid, mis parajasti kasutuses, ja need võid siis käsitsi sisse kompileerida, kui tahad (menuconfigis vajutad "/" ja kirjutad moodulinime, ning ta näitab, millise kivi all see valik peidus on. Aga kui ta ka kõik moodulid moodulitena ära kompileerib, pole see probleem, sest mällu laetakse nad ainult juhul, kui vastav riistvara leitakse.
Aja jooksul kujuneb gentooga küll välja just selline kernelikonf, nagu ise tahad, mul ka üsna minimalistlik, enamikke asju ei satu kunagi kasutama ja kompileerimine kiirem, kui igasugu mõttetuid mooduleid ei lisa.
btw - thinkpadide ja linuxi kohta leiad kõvasti infot thinkwiki.org-ist.
Elitegamer
Elitegamer
sõnum 28.09.2007 01:42:29 vasta tsitaadiga
terminaator kirjutas:
Tegelikult vist on nii, et LiveCD kernelisse on kõikvõimaliku riistvara tugi sisse kompileeritud (enamasti moodulitena). Initramfs'i abil tuvastatakse sinu riistvara ja laetakse vajalikud moodulid. Selliseid sinu kirjeldatud "ideaalse kerneli" generaatoreid kahjuks olemas ei ole, aga kui vaja, saad ju LiveCD kerneli konfi installimisel vabalt kasutada icon_wink.gif
Jolinar
Jolinar
sõnum 30.09.2007 09:54:23 vasta tsitaadiga
Jolinar kirjutas:
Nii, tegin kerneli ringi (korjasin erinevaid tilulilusi mis segada võiksid välja), üritasin ka safe modes bootida, endiselt sama asi.
-e-
liveCD -lt bootides moundib kõik kettad ilusasti.
Death
Death
sõnum 30.09.2007 21:04:42 vasta tsitaadiga
Jolinar, võib mingi umbe lask olla aga alates mingist kerneli versioonist muutusid ka hdX asjad sdX asjadeks sest nendega hakkas sama driver tegelema.... äkki lööb see sul ketaste järjekorra sassi? Proovid äkki mingit vanemat kernelit?
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Jolinar
Jolinar
sõnum 30.09.2007 21:31:34 vasta tsitaadiga
Järjekord õige kuna natuke enne kokku jooksmist leiab ta sda3 -lt reiser4 -ja üles.
Teine reiserit kasutav part on aga hoopiski sdb1 (ja sellega ka ainuke *db kettal oleb part üldse) (viimane pole isegi fstabis muidugi).
*da kettal on reiser4 -ja kasutavaid parte ka täpselt üks.
anim
anim
sõnum 01.10.2007 08:52:54 vasta tsitaadiga
"Jolinar": mis bootloaderis kirjas on ? Äkki on seal miski kala icon_rolleyes.gif
Jolinar
Jolinar
sõnum 01.10.2007 22:28:23 vasta tsitaadiga
timeout 30
default 0
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
title Gentoo
root (hd0,0)
kernel (hd0,0)/vmlinuz ro root=/dev/sda3
-e- ja siit ka viga mis sai välja juuritud
kernel (hd0,0)/vmlinuz ro root=/dev/sda3 sai muudetud kernel (hd0,0)/vmlinuz root=/dev/sda3 -ks ja nüüd asi käib.
Alari A.
sõnum 08.10.2007 16:40:41 vasta tsitaadiga
üks küsimus.
iwconfig terminalis toimib vaid juurena.
userina- bash: iwconfig: command not found
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.10.2007 16:52:16 vasta tsitaadiga
/sbin/iwconfig
tavauseril puudub /sbin pathist. Sama lugu on ka ifconfiguga
Alari A.
sõnum 10.11.2007 12:19:28 vasta tsitaadiga
masinal wifi kaart mis igati toimib.
kuid krt.bootimisesl läheb eth0 käima ajamisele 1 min.ära icon_eek.gif kaablit järgi ei ole.
eth0 on runlevelist kustutatud ja net.ra0 istub asemel.
mis päästaks, et ta bootimisel eth0 ära unustaks?
kernelist kõik lani drivud maha?
Jolinar
Jolinar
sõnum 10.11.2007 12:55:36 vasta tsitaadiga
/etc/conf.d/net -ist kõik eth0 -ile viitavad asjad välja ja selejaoks eraldi /etc/conf.d/net.eth0 ?
Alari A.
sõnum 10.11.2007 12:59:47 vasta tsitaadiga
/etc/conf.d/net on selline
#config_eth0=( "dhcp" )
#dhcp_eth0="nodns nontp nonis"
#config_ra0=( "dhcp" )
modules_ra0=( "!iwconfig" )
dhcpcd_ra0="-t 20"
fallback_ra0=( "192.168.1.102" )
indrek
indrek
sõnum 10.11.2007 15:16:41 vasta tsitaadiga
digweed,
/etc/conf.d/rc.conf
failis muuda RC_NET_STRICT_CHECKING selliseks:
RC_NET_STRICT_CHECKING="none"
siis ei ürita ta buutimisel ühtegi võrguühendust käima tõmmata.
Alari A.
sõnum 14.11.2007 19:38:30 vasta tsitaadiga
indrek kirjutas:
digweed,
/etc/conf.d/rc.conf
ei ole abi.
ikka:
configuration not set for eth0
running dhcpcd
ja paneb ootele kuni:
time out
pota
pota
sõnum 14.11.2007 20:15:26 vasta tsitaadiga
äkki on sellest abi:
Even though net.eth0 has been removed from the offline runlevel, udev will still attempt to start any devices it detects and launch the appropriate services. Therefore, you will need to add each network service you do not want started (as well as services for any other devices that may be started by udev) to /etc/conf.d/rc as shown.
RC_PLUG_SERVICES="!net.eth0"
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61  järgmine
