Pailaps
06.11.2007 21:23:17
Äää , mul ka nüüd Gõu netis surfamiseks. 8) Nüüd põhjust ka viriseda, tegelikult ma rahul , muud ühendust pole hetkel , Elioni kaabliveoga läheb aega. HV ja Postimees avaneb, õlut on, elu ilus.
Ping on selline ja asun Ülenurmes , ilmselt Roiu/Torvandi masti küljes.
Pinging neti.neti.ee [194.126.101.91] with 32 bytes of data:
Reply from 194.126.101.91: bytes=32 time=135ms TTL=58
Reply from 194.126.101.91: bytes=32 time=157ms TTL=58
Request timed out.
Reply from 194.126.101.91: bytes=32 time=155ms TTL=58
Kiirus : stabiilse 26-30 KB/s venitab välja
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
haldz
06.11.2007 21:33:18
| Pailaps kirjutas: |
Request timed out.
Kiirus : stabiilse 26-30 KB/s venitab välja  |
ma ka hetkel ei nurise kõik lehed avanevad
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
Scart
06.11.2007 21:38:35
| Nüüd on jälle normaalne, aga vahepeal oli täiesti vaikelu.
101 |
ranel
06.11.2007 21:39:49
sisse sain ja kohe vaesem ka
165 |
ärihai
06.11.2007 21:42:57
õrrr
sisse välja, sisse välja
nagu naisega voodis
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
Pailaps
06.11.2007 21:53:43
| ärihai kirjutas: |
õrrr
nagu naisega voodis  |
ma arvan, et naine nagu voodis pahandaks
52 |
Xcater
06.11.2007 22:17:51
| mul mingi siuke mäss et kui avan HV-d Internet Exploreriga siis peab see terve lehe ära laadima ning alles siis saab lehete vaadata, aga nõks on selles et avab, kuid "Connect" tuli kukub ära.Operaga hakkab jälle kohe avama kuid leht siis algul segane.....pointless message
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Pailaps
07.11.2007 21:15:30
kas peab midagi taustale pingima panema, et netis olla saaks või ? pillub välja koguaeg msnist
ahjaa, nii kui lehekülge avan, on väike seisak, ping aknas request timed out
netiraadiot kuulata ei saa hakib...
52 |
oz
07.11.2007 21:24:46
tervist,kas keegi saaks aidata,probleem siis selline et connect tuli kustub iga 3-5 sekundi tagant,netist pole mitte midagi võimalik tõmmata,ma mõtlen progresid ja kiirus on kah max 10 kb/s
_________________ Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
20 |
Pailaps
07.11.2007 21:36:28
proovin aidata, telefonikaabel ei levi sinu juurde?
52 |
Xcater
07.11.2007 21:38:00
| oz kirjutas: |
| tervist,kas keegi saaks aidata,probleem siis selline et connect tuli kustub iga 3-5 sekundi tagant,netist pole mitte midagi võimalik tõmmata,ma mõtlen progresid ja kiirus on kah max 10 kb/s |
Paljudel see viga, aga proovi ikkagi MSN lahti hoida, see hoiab netti töös.
26 |
Pailaps
07.11.2007 21:41:18
| Xcater kirjutas: |
| oz kirjutas: |
Paljudel see viga, aga proovi ikkagi MSN lahti hoida, see hoiab netti töös. |
ei hoia juu pillub välja sealt
52 |
ranel
07.11.2007 21:48:31
msn ei suuda niisama sees olles jah sees hoida, mitu akent peab korraga vestluses ikka olema, kui juttu pole vaja ajada, siis pane televõrku pingima ja hoiad ka oma netti üleval
165 |
RCC
07.11.2007 21:49:19
säti oma võrukaart full duplexile
connect tuli ei oma muuseas mingit tähtsust - seda ärge passige
ping karpi 192.168.0.1 peab olema pidev, kui see kaob on viga võrgukaardi sätetes
9 :: |
147 |
07.11.2007 22:08:04
RCC: Kui kogu aeg pingima pead, siis on Sul tegemist nii suure müraga, mis Sul sünkronisatsiooni suuretel kiirustel "segi lööb" muud ei midagi.
Piira oma kiirus mingile max. 64-128 kilobitti selle ulmelise megabiti asemel ja näed, kuidas ühendus püsib ilma igasuguse keemiata.
Meenutus Sulle vanadest toredatest "mürisevate Eesti Telefoni" sideliinide ajastust - kui kiirust mingi 4,8-19 kilo peale ära ei piiratud, siis igasuguste ulmeliste 28,8-33,6 kiirustega "paar sekundit püsis ühendus", siis oli häire tõttu sünkronisatsioon läinud... Ja taas tuli ühendus uuesti luua, et ühendust tagasi saada...
Ja pole mingit vahet, kas Sul on tegu kaablis oleva müraga, millest pead bitte läbi suruma või eetriga, mille müra Su bitid ära tapab.
Kui ikka ai usu, võta faksimasin ja väga mürisev sideliin - vaata, milline näeb vastuvõetuf faks vastuvõetuna maksimaalkiirusel - paberil on "loendamatu ja arusaamatu punktide ja kriipsude jada".
Nüüd keri faksi kiirus "alla" ja näed kuidas vastuvõetav dokument on täiesti loetav...
211 |
RCC
07.11.2007 22:11:04
kuule mine persse ja piira oma pead natuke
9 :: |
147 |
Scart
07.11.2007 22:12:04
See "Connect tuli kustub ja nett sajab 10 sekundiks maha" on täiesti fantastiline p**sk
Üsna mõnus on lasta 25 man raide pikali, sest KÕU otsustas väikese puhkuse teha. Mitte, et sekund enne mahakäimist ja ka peale seda on kiirus täiesti tipp- topp, aga loogikat selle ühenduse puhul otsida on nagunii üsna mõttetu
101 |
oz
07.11.2007 22:52:30
| RCC kirjutas: |
ping karpi 192.168.0.1 peab olema pidev, kui see kaob on viga võrgukaardi sätetes |
ehk seletad samm-sammu haaval
20 |
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
Pailaps
08.11.2007 07:46:42
Kas on võimalik seda ühendust kuidagi seadistada? Ma lepiks madalama kiirusega, kui ainult stabiilne oleks?
Seade ise pingub korralikult, packetloss tekib peale televõrgu gw-d
Küsin tuttavalt EE-s seadme firmware ja lahendust, vaatab , mis räägitakse
52 |
Hiid
08.11.2007 07:47:58
| Pailaps kirjutas: |
Küsin tuttavalt EE-s seadme firmware ja lahendust, vaatab , mis räägitakse |
ära unusta siis seda riputada
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
oz
08.11.2007 08:26:29
suurd tänud kõigile kes abistasid,sain netikorralikult tööle
20 |
ES8TJM
08.11.2007 23:58:18
netiraadiod Kõu-ga |
| Kas ka teistel kõu kasutajatel .ogg netiraadiod ei mängi pikalt, samas mingi muu formaadiga toimivad ilusti. Vahel ehk puhverdab aga käib, mina pean .ogg netiraadiote puhul alati "play" nuppu iga natukese aja tagant vajutama, proovi kuula mõnda siit: http://streamer.sotovik.ee:8500/ ja siis kuula näiteks seda http://217.159.201.236:8001/listen.pls viimane mul mängib ilusti aga esimeselt lingilt ja ka mujalt mis .ogg on, ei käi eriti üle mõnede minutite (ehk mingi 5 min või nii)... (erinevad proged ja op-süsteemid proovitud ei aidanud) kiiruse taha vist ei jää kuna ka väga aeglastega sama jama...
mingivend
09.11.2007 00:17:31
Proovisin, täitsa ilusti mängib. Ei tea, mis kala Sul on
Pailaps
09.11.2007 07:05:45
Re: netiraadiod Kõu-ga |
| ES8TJM kirjutas: |
| Kas ka teistel kõu kasutajatel .ogg netiraadiod ei mängi pikalt, samas mingi muu formaadiga toimivad ilusti. Vahel ehk puhverdab aga käib, mina pean .ogg netiraadiote puhul alati "play" nuppu iga natukese aja tagant vajutama, proovi kuula mõnda siit: http://streamer.sotovik.ee:8500/ ja siis kuula näiteks seda http://217.159.201.236:8001/listen.pls viimane mul mängib ilusti aga esimeselt lingilt ja ka mujalt mis .ogg on, ei käi eriti üle mõnede minutite (ehk mingi 5 min või nii)... (erinevad proged ja op-süsteemid proovitud ei aidanud) kiiruse taha vist ei jää kuna ka väga aeglastega sama jama... |
tundub, et see on ühenduse viga, mitte arvutioma, puhver suuremaks keerata aitab natukene, aga ainult hästi natu
52 |
