ranel
26.07.2007 21:41:04
tuunitud masinad ja võimalus neid roosaks värvida 8)
165 |
libe
kvaliteetne mees
26.07.2007 22:26:54
| Foxxx kirjutas: |
| Need For Speedid on jah mingil põhjusel tüdrukuid ka tõmmanud, ma pole päris ära mõiganud miks. |
korterikaaslane oli selleks hetkeks pisut tripsutanud ja tegu oli küll carboni asemel most wanted
aga eks see põhi asi mis kõidab on rool ja kihutamine 8)
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
mTim
27.07.2007 07:46:59
eks ta nii ole jah, ei saa tüdrukuid enam arvutist eemale kui seda mängu neile näitad
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Defeee
29.07.2007 13:08:19
ma sõbrannale panin ka kunagi ühe nfs-i peale, paar nädalat hiljem oli tal seal kasutajaid terve hunnik, igal kasutajal eri auto ning tuuning
enda arvutisse ei tohi lasta tüdrukut mängima, pärast ise ei saagi
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
ramses007
01.08.2007 01:31:42
enda arvutisse ei tohi lasta tüdrukut mängima, pärast ise ei saagi icon_biggrin.gif
hea õnne korral ikka saad:P
_________________ MBP 13"
EOS 5Dm2 / EOS 600D + 50mm F1.8 + 14mm F2.8 + 17-40mm F4 |
kotmarjak
22.08.2007 01:21:37
äkki on siit juba läbi käinud, aga läpakal on widescreen
aga valida mängu profiilis seda ei anna.
ei olegi siis võimalik?
_________________ Ole tore ! |
8 :: |
117 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kotmarjak
22.08.2007 11:59:33
| tomorrow kirjutas: |
| kotmarjak kirjutas: |
ei olegi siis võimalik? |
Pead otsima custom resolution launcher nimelist asja.See laseb widescreeniga samuti mängida  |
8 :: |
117 |
EL
23.08.2007 10:00:32
Kas keegi online'i ka HV foorumist veel mängib?
_________________ Kuidas hambauss ja pepu-uss sõbraks said? |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
ramses007
23.08.2007 21:23:59
mina võin olla tulia kui asu olla ^_^
kotmarjak
24.08.2007 16:14:06
drifitd on ikka eri mõttetud. ei saa nendest edasi just
8 :: |
117 |
Sakurai
24.08.2007 17:27:20
| Drift imho parim osa Carboni juures.
kotmarjak
24.08.2007 17:36:46
drift oli vist ainult esimestes nfsu osades hea
8 :: |
117 |
wert007
24.08.2007 17:41:02
jah... underground kahes oli driftida lihtne. lased teised autod ette ja mõnuga driftid...
_________________ The One who predicts the end of time. Nightmare will haunt YOU!
Shandala "Shanny" Rights |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Sakurai
24.08.2007 18:13:55
| Dunno carboni drift minuarust normaalne.
oz
25.08.2007 02:04:46
alguses tundub see rõve aga sellega harjub suht kiiresti
_________________ Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
20 |
Auron
26.08.2007 19:30:13
| karboni drift on sellepärast mõnus, et asi käib ikka jõuliselt ja suure hoopealt. Muidugi need kanjon driftid mulle eeriti ei istund.
133 |
kotmarjak
26.08.2007 19:52:19
els peab vist uuesti mängu tööle panema ja proovima, äkki saab tehtud ikka
8 :: |
117 |
rusty
03.11.2007 11:53:54
Selline probleem siis ,et ostsin läppari mäng peaks ilusti välja jooksma aga kui ma mängu tööle panen siis tuleb mingi kiri ette:
NFSC.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.
Kas asi on windowsis vms??? :roll: :roll: :roll:
Proovisin reinstalli ka ikka sama jama:(
Coolest
03.11.2007 11:56:19
| halb install äkki?
134 |
Cheetah
03.11.2007 12:11:47
| Vista?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
rusty
03.11.2007 12:21:20
| mm ei ole vista xp PRO on kui ma lauaarvutil panin sama DVDga peale siis jooksis (sain tööle) aga lauaarvuti sitt , sellega ei saa mängida ainult proovisin kas on läppari viga või DVD tundub et midagi on läpparis vale :(
03.11.2007 12:43:21
| rusty kirjutas: |
mm ei ole vista xp PRO on kui ma lauaarvutil panin sama DVDga peale siis jooksis (sain tööle) aga lauaarvuti sitt , sellega ei saa mängida ainult proovisin kas on läppari viga või DVD tundub et midagi on läpparis vale  |
Mäng patchitud viimase versiooni peale?. Viimane patch on v.1.4 .Kui see ei aita siis vist tean milles asi võib olla
rusty
03.11.2007 15:35:26
ei aidanud see patch 1.4 ka:(
Pro streedi demol tuleb sama jama ette mis carbonil:(((
Help meeee!:))
rusty
03.11.2007 17:04:26
| FFS! ei lähe ikka :(
rusty
03.11.2007 17:23:56
Intel® Pentium® Dual Core tehnoloogiaga.
Intel® Pentium® Dual Core T2080 (1.73GHz, L2 1MB)
Ehtne Microsoft® Windows® Vista Home Basic
15,4" WXGA ekraan, Intel 945GM tugikiip
1024MB SO-DIMM DDR2 667 MHz
Integreeritud Intel GMA 950 graafika
120 GB 5400rpm, 8MB
PS. vista pole peal!
videokaardis vist jah?
selline kiri
:NFSC.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience. ja siis mingi file:C:\DOCUME~1\Krissu\LOCALS~1\Temp\1ea6_appcompat.txt pla pla pla.
rusty
03.11.2007 17:44:44
ei usu:D mulle väideti ,et kõik on töökorras ja valmis siis tõmbasin ainult divix ja muid särke värke.Muidu videokaart nagu lubaks mängida?
driverid peal ja ikka sama kala.Krt...kuidas saab üks läppar nii ajudesse N****DA!
viimati muutis rusty 03.11.2007 17:51:34, muudetud 1 kord |
03.11.2007 17:51:18
| rusty kirjutas: |
| ei usu:D mulle väideti ,et kõik on töökorras ja valmis siis tõmbasin ainult divix ja muid särke värke.Muidu videokaart nagu lubaks mängida? |
Ega see integreeritud graafika nüüd teab mis sobilik pole sellise mängu jaoks.Isegi mänguvalmistaja ütleb,et mobiilsetel graafikakiipidel võib asi joosta aga ametlikku tuge pole.Seega kui jookseb on hästi...kui ei siis pole abi ka loota.
Mis läpakasse puutub siis kindlasti ongi kõik töökorras nagu sulle väideti aga arvutitega on paraku selline asi,et vahel tuleb lihtsalt drivereid uuendada ,et mõni uuem asi hästi jookseks.Niipalju kui ma poole kõrvaga olen kuulnud lisas Intel hiljuti ühe olulise uuenduse oma GMA driveritesse .
Muide:muid mänge saad mängida läpakaga?
rusty
03.11.2007 18:00:42
| rusty kirjutas: |
Mis läpakasse puutub siis kindlasti ongi kõik töökorras nagu sulle väideti aga arvutitega on paraku selline asi,et vahel tuleb lihtsalt drivereid uuendada ,et mõni uuem asi hästi jookseks.Niipalju kui ma poole kõrvaga olen kuulnud lisas Intel hiljuti ühe olulise uuenduse oma GMA driveritesse :wink: .
Muide:muid mänge saad mängida läpakaga? |
Jep mingi heroes V läks tööle mhmm age of emp 3 mhmm colin dirt
Fhlouz
04.01.2008 07:12:14
keegi nfs carboni läbi hamachi on netis peland?
_________________ Wordpress/Woocommerce kodulehed/epoed. |
Asgate
04.01.2008 10:59:18
| Kas carbonil on üldse lani võimalust?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
Fhlouz
05.01.2008 01:20:33
aga keegi seda netis on peland ilma selle EA user accoundita?
metrika
22.02.2010 01:29:05
kuidas saab 1.4ks ära uuendada,igatpidi proovind ja ei õnnestu
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
