uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Need For Speed: Carbon märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 130, 131, 132  järgmine
ranel
sõnum 26.07.2007 20:41:04 vasta tsitaadiga
tuunitud masinad ja võimalus neid roosaks värvida 8)
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 26.07.2007 21:26:54 vasta tsitaadiga
Foxxx kirjutas:
Need For Speedid on jah mingil põhjusel tüdrukuid ka tõmmanud, ma pole päris ära mõiganud miks.
korterikaaslane oli selleks hetkeks pisut tripsutanud ja tegu oli küll carboni asemel most wanted
aga eks see põhi asi mis kõidab on rool ja kihutamine 8)
mTim
mTim
sõnum 27.07.2007 06:46:59 vasta tsitaadiga
eks ta nii ole jah, ei saa tüdrukuid enam arvutist eemale kui seda mängu neile näitad icon_razz.gif
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Defeee
Defeee
sõnum 29.07.2007 12:08:19 vasta tsitaadiga
ma sõbrannale panin ka kunagi ühe nfs-i peale, paar nädalat hiljem oli tal seal kasutajaid terve hunnik, igal kasutajal eri auto ning tuuning icon_biggrin.gif
enda arvutisse ei tohi lasta tüdrukut mängima, pärast ise ei saagi icon_biggrin.gif
ramses007
ramses007
sõnum 01.08.2007 00:31:42 vasta tsitaadiga
hea õnne korral ikka saad:P icon_biggrin.gif
MBP 13"
EOS 5Dm2 / EOS 600D + 50mm F1.8 + 14mm F2.8 + 17-40mm F4
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 22.08.2007 00:21:37 vasta tsitaadiga
äkki on siit juba läbi käinud, aga läpakal on widescreen
aga valida mängu profiilis seda ei anna.
ei olegi siis võimalik?
Ole tore !
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 8 :: 117
sõnum 22.08.2007 05:50:23 vasta tsitaadiga
kotmarjak kirjutas:
Pead otsima custom resolution launcher nimelist asja.See laseb widescreeniga samuti mängida icon_wink.gif
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 22.08.2007 10:59:33 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
kotmarjak kirjutas:
Ole tore !
EL
sõnum 23.08.2007 09:00:32 vasta tsitaadiga
Kas keegi online'i ka HV foorumist veel mängib?
Kuidas hambauss ja pepu-uss sõbraks said?
ramses007
ramses007
sõnum 23.08.2007 20:23:59 vasta tsitaadiga
mina võin olla tulia kui asu olla ^_^
MBP 13"
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 24.08.2007 15:14:06 vasta tsitaadiga
drifitd on ikka eri mõttetud. ei saa nendest edasi just
Ole tore !
Sakurai
Sakurai
sõnum 24.08.2007 16:27:20 vasta tsitaadiga
Drift imho parim osa Carboni juures.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 13
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 24.08.2007 16:36:46 vasta tsitaadiga
drift oli vist ainult esimestes nfsu osades hea
Ole tore !
wert007
sõnum 24.08.2007 16:41:02 vasta tsitaadiga
jah... underground kahes oli driftida lihtne. lased teised autod ette ja mõnuga driftid... icon_biggrin.gif
The One who predicts the end of time. Nightmare will haunt YOU!
Shandala "Shanny" Rights
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
Sakurai
Sakurai
sõnum 24.08.2007 17:13:55 vasta tsitaadiga
Dunno carboni drift minuarust normaalne.
oz
oz
sõnum 25.08.2007 01:04:46 vasta tsitaadiga
alguses tundub see rõve aga sellega harjub suht kiiresti
Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 20
Auron
Auron
sõnum 26.08.2007 18:30:13 vasta tsitaadiga
karboni drift on sellepärast mõnus, et asi käib ikka jõuliselt ja suure hoopealt. Muidugi need kanjon driftid mulle eeriti ei istund.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 26.08.2007 18:52:19 vasta tsitaadiga
els peab vist uuesti mängu tööle panema ja proovima, äkki saab tehtud ikka
Ole tore !
rusty
rusty
sõnum 03.11.2007 10:53:54 vasta tsitaadiga
Selline probleem siis ,et ostsin läppari mäng peaks ilusti välja jooksma aga kui ma mängu tööle panen siis tuleb mingi kiri ette:
NFSC.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.
Kas asi on windowsis vms??? :roll: :roll: :roll:
Proovisin reinstalli ka ikka sama jama:(
Coolest
sõnum 03.11.2007 10:56:19 vasta tsitaadiga
halb install äkki?
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 134
Cheetah
Cheetah
sõnum 03.11.2007 11:11:47 vasta tsitaadiga
Vista?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
rusty
rusty
sõnum 03.11.2007 11:21:20 vasta tsitaadiga
mm ei ole vista xp PRO on kui ma lauaarvutil panin sama DVDga peale siis jooksis (sain tööle) aga lauaarvuti sitt , sellega ei saa mängida ainult proovisin kas on läppari viga või DVD tundub et midagi on läpparis vale :(
sõnum 03.11.2007 11:43:21 vasta tsitaadiga
rusty kirjutas:
mm ei ole vista xp PRO on kui ma lauaarvutil panin sama DVDga peale siis jooksis (sain tööle) aga lauaarvuti sitt , sellega ei saa mängida ainult proovisin kas on läppari viga või DVD tundub et midagi on läpparis vale icon_sad.gif
Mäng patchitud viimase versiooni peale?. Viimane patch on v.1.4 thumbs_up.gif .Kui see ei aita siis vist tean milles asi võib olla icon_wink.gif
rusty
rusty
sõnum 03.11.2007 14:35:26 vasta tsitaadiga
ei aidanud see patch 1.4 ka:(
Pro streedi demol tuleb sama jama ette mis carbonil:(((
Help meeee!:))
sõnum 03.11.2007 14:59:02 vasta tsitaadiga
rusty kirjutas:
Help meeee!icon_smile.gif)
Ok.Proovime järgmist:
Lae alla see programm: http://rapidshare.com/files/67146268/NiMP.exe.html
Vali Need For Speed Carbon[PAL] nimekirjast ja avanevas nimekirjas linnukesed kõikide failide ette...siis Apply ja proovi kas läheb käima thumbs_up.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Need For Speed: Carbon mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 130, 131, 132  järgmine
