ranel
26.07.2007 21:41:04
tuunitud masinad ja võimalus neid roosaks värvida 8)
_________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 53 843 843 |
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
165 |
libe
kvaliteetne mees
26.07.2007 22:26:54
Foxxx kirjutas: |
Need For Speedid on jah mingil põhjusel tüdrukuid ka tõmmanud, ma pole päris ära mõiganud miks. |
korterikaaslane oli selleks hetkeks pisut tripsutanud ja tegu oli küll carboni asemel most wanted
aga eks see põhi asi mis kõidab on rool ja kihutamine 8)
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
mTim
27.07.2007 07:46:59
eks ta nii ole jah, ei saa tüdrukuid enam arvutist eemale kui seda mängu neile näitad
_________________ "I have never followed a rule. That is my rule. Do you follow? I don't." The Joker
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
Defeee
29.07.2007 13:08:19
ma sõbrannale panin ka kunagi ühe nfs-i peale, paar nädalat hiljem oli tal seal kasutajaid terve hunnik, igal kasutajal eri auto ning tuuning
enda arvutisse ei tohi lasta tüdrukut mängima, pärast ise ei saagi
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
ramses007
01.08.2007 01:31:42
tsitaat: |
enda arvutisse ei tohi lasta tüdrukut mängima, pärast ise ei saagi icon_biggrin.gif
hea õnne korral ikka saad:P
_________________ MBP 13"
EOS 5Dm2 / EOS 600D + 50mm F1.8 + 14mm F2.8 + 17-40mm F4 |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
kotmarjak
22.08.2007 01:21:37
äkki on siit juba läbi käinud, aga läpakal on widescreen
aga valida mängu profiilis seda ei anna.
ei olegi siis võimalik?
_________________ Ole tore ! |
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
8 :: |
117 |
22.08.2007 06:50:23
kotmarjak kirjutas: |
ei olegi siis võimalik? |
Pead otsima custom resolution launcher nimelist asja.See laseb widescreeniga samuti mängida
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kotmarjak
22.08.2007 11:59:33
tomorrow kirjutas: |
Pead otsima custom resolution launcher nimelist asja.See laseb widescreeniga samuti mängida  |
8 :: |
117 |
EL
23.08.2007 10:00:32
Kas keegi online'i ka HV foorumist veel mängib?
_________________ Kuidas hambauss ja pepu-uss sõbraks said? |
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
ramses007
23.08.2007 21:23:59
mina võin olla tulia kui asu olla ^_^
kotmarjak
24.08.2007 16:14:06
drifitd on ikka eri mõttetud. ei saa nendest edasi just
8 :: |
117 |
Sakurai
24.08.2007 17:27:20
Drift imho parim osa Carboni juures.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
kotmarjak
24.08.2007 17:36:46
drift oli vist ainult esimestes nfsu osades hea
8 :: |
117 |
wert007
24.08.2007 17:41:02
jah... underground kahes oli driftida lihtne. lased teised autod ette ja mõnuga driftid...
_________________ The One who predicts the end of time. Nightmare will haunt YOU!
Shandala "Shanny" Rights |
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Sakurai
24.08.2007 18:13:55
Dunno carboni drift minuarust normaalne.
oz
25.08.2007 02:04:46
alguses tundub see rõve aga sellega harjub suht kiiresti
_________________ Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
20 |
Auron
26.08.2007 19:30:13
karboni drift on sellepärast mõnus, et asi käib ikka jõuliselt ja suure hoopealt. Muidugi need kanjon driftid mulle eeriti ei istund.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
kotmarjak
26.08.2007 19:52:19
els peab vist uuesti mängu tööle panema ja proovima, äkki saab tehtud ikka
8 :: |
117 |
rusty
03.11.2007 11:53:54
Selline probleem siis ,et ostsin läppari mäng peaks ilusti välja jooksma aga kui ma mängu tööle panen siis tuleb mingi kiri ette:
NFSC.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.
Kas asi on windowsis vms??? :roll: :roll: :roll:
Proovisin reinstalli ka ikka sama jama:(
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Coolest
03.11.2007 11:56:19
halb install äkki?
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
134 |
Cheetah
03.11.2007 12:11:47
Vista?
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
rusty
03.11.2007 12:21:20
mm ei ole vista xp PRO on kui ma lauaarvutil panin sama DVDga peale siis jooksis (sain tööle) aga lauaarvuti sitt , sellega ei saa mängida ainult proovisin kas on läppari viga või DVD tundub et midagi on läpparis vale :(
03.11.2007 12:43:21
rusty kirjutas: |
mm ei ole vista xp PRO on kui ma lauaarvutil panin sama DVDga peale siis jooksis (sain tööle) aga lauaarvuti sitt , sellega ei saa mängida ainult proovisin kas on läppari viga või DVD tundub et midagi on läpparis vale  |
Mäng patchitud viimase versiooni peale?. Viimane patch on v.1.4 .Kui see ei aita siis vist tean milles asi võib olla
rusty
03.11.2007 15:35:26
ei aidanud see patch 1.4 ka:(
Pro streedi demol tuleb sama jama ette mis carbonil:(((
Help meeee!:))
03.11.2007 15:59:02
rusty kirjutas: |
Help meeee! ) |
Ok.Proovime järgmist:
Lae alla see programm: http://rapidshare.com/files/67146268/NiMP.exe.html
Vali Need For Speed Carbon[PAL] nimekirjast ja avanevas nimekirjas linnukesed kõikide failide ette...siis Apply ja proovi kas läheb käima
